Gázolaj árak653 FtBenzin árak643 FtEUR394.17 FtUSD370.23 FtCHF405.84 FtGBP460.41 Ft
Nekem jönnek szépen sorba szerencsére, 1 telefontokra kellett többet várjak, mert levélként jött, nem csomagként, így a posta ült rajta.
Javarészt nekem express one hozza, gyorsak precízek, de jött postás csomag is rendben.
Csak choice-al rendelek.
Jönnek most még ledes munkalámpák, kamera monitorral is. Késélező kő, egyéb szerszámok
Mióta nekiestem a kínai piacnak, vagy fél millát már kitoltam nekik, eddig nagyjából minden oké.
Most jött épp még furatsüllyesztő készlet, a 6db-ból 1 kimaradt, de rá is legyintettem, 2500 forinton nem rugózok.
Sok-sok szerszámot rendeltem már be, jött- jönnek, készülök a jövőre....
Lehet nálad az ország miatt szenvedés.
Vagy Ángyidra rá kell bókoljak, aztán majd rendelem én, ami Neked is kell, errejön, megfoghatja
Válasz Gumóka #5141. hozzászólására
tiszta bolondokháza nálunk, az egész szállítás. Lejárt az idő automatikusan vissza igazolta az átvételt , pénzvissza igényt nyújtottam be. Erre jött az üzenet hogy ott vár már a postánkon, és én nem mentem érte. Bemegyek a ppostára lebacom őket de nem volt ott semmi. 2 napra rá szólnak hogy megjött pár dolog. Már csak kettő hiányzik a február 1esből. Na meg némelyikre kell ráfizetni 1-2 eurót, némelyikre meg nem.
Válasz Gumóka #5132. hozzászólására
Kell a fenének. Van itt minőségi bőr a pofámon, volt hogy coval fél napig heftelgettem össze valamit csukott szemmel.
Keményfémmel raktam fel a gruberkapákat, munkáskabát, pajzs, de mivel meleg volt nem gomboltam be a kabátot. Alatta ócska kopott póló volt rajtam. Pólón keresztül leégett a böndőm, igaz több órát heggesztgettem.
Nekem már égett meg az arcbőröm is, hefteléshez ugye minek pajzs, becsukom a szemem, de a karom is égett már le, a pólóban hegesztés miatt...
Tapasztalat.
Pedig a nap nem tud leégetni, barnul a bőröm nyáron, de az ívfény csodákra képes
Válasz Gumóka #5120. hozzászólására
Mindenki ezt mondja, de a kezemről sem ég le még a szőr sem. Egy fene rendeltem 1-et, majd nézünk vele napfogyatkozást 2094-ben.
napelem táblát, akku töltőt hozzá nem találtál villanypásztorokhoz? azt nem lehetne onnan hozatni? gondolom töredék árban lenne az itteniekhez, és ezek is mind onnan jönnek.
Érvéghüvelyt préselni tudsz azzal is, amit linkeltem, csak olyan pofát is venni kell hozzá.
Egyébként van nekem is külön érvéghüvely fogom, azt már régebben vettem, egyszerű extol cucc, bírja.
Válasz Gumóka #5106. hozzászólására
Majd medikus megmondja, de szerintem mehet egy biztosítékról a reléhez, meg a kapcsolóhoz is. De tök egyszerú, kapcsolótól nem a lámpához megy a + hanem a relébe, ami összezár tőle, és a másik lábán levő + adja tovább a lámpához. Szóval a kapcsolón csak min áram megy keresztűl, ami a relét kapcsolja. Az újabbakban már van sajnos. Nem tudnak manapság
olyan kapcsolót gyártani, ami kibír 2 halogén égőt. Igaz a régiekben nem is olyan volt.
Én vettem egy nevenincset pár éve nem öreg meg egy agyonhasznált darab, megszakítottam, szétszedtem, elmentem az alkatrészeivel a csapágyboltba, adtak hozzá mindent, összeraktam, aztán jó. Valami kínai izé lehet.
Kerekekből van többféle fajta, nem tudom, valami kemény gumi lehet e belőle.
raklapemelő békára nincs valahol valami tutti vétel? meguntam enyémet, örökre meghalt, több olajat fosik már ki egy emelésre, mint amennyit az mtz örök életébe kikönyökölt, kész, vége.
esetleg ezekből nincs gumikerekes? tudom, nincs, mert akkro nem fér be a raklap alá az orra, de hátha...
úgy tudod, hogy melyik lába melyik a relének, hogy a kapcsoló áramkör nem "szakadt", ha rárakod a szakadástesztert, akkor ott sípol, mag a másik áramkör alapesetben "szakadt", ott nem sípol. ha áram alá rakod a kapcsoló áramkör két lábát, akkor a másik kettő is sípolni fog. próbáld ki, és pillanat alatt értesz mindent.
tök egyszerű. 4 lába van, ahogy írták, ez két külön áramkör. egyik áramkor a kapcsoló áramkör, a másik a kapcsolt áramkör. én mind a kettőre tettem biztosítékot, mivel a két áramkör független egymástól, mind a kettőben lehet zárlat, és egyik körben lévő biztosíták nem védi a másik kört.
vagyis akku - biztosíték - kapcsoló - relé kapcsoló áramköri egyik lába - relé kapcsoló áramkör
másik lába - akku. ezzel megvan a kapocsoló áramköröd, bekapcsolod kapcsolód, áram alá kerül, ez az áram a relé tekercsében behúzza a relét, és összezárja a kapcsolt áramkört.
az pedig ugyan ígynéz ki, csak nincs rajta kapcsoló, mert minek, maga a relé a kapcsoló: akku - biztosítéák - relé egyik lába - relé másik lába - fogyasztó egyik lába - fogyasztó másik lába - akku.
Nyilván a "relé kapcsoló áramkör másik lába - akku" és a "fogyasztó másik lába - akku" a test, és nyilván nem az akkuról húzol minden reléhez külön vezetéket, hanem valahol a biztosítéktábláról, vagy akárhonnan, ami áram alatt van.
rajzold le, és látni fogod.
Még van lehetőség belenyúlni, a kérdés már csak az, hogy a relé a biztosíték és a kapcsoló közé kell bekötve legyen, meg, hogy ez a marha orosz akkor miért nem rakott gyárilag?
Majd holnap megjutubozom ezt, de ez a relékérdés nekem nagyon sötét folt
Sok fogalmam nekem sincs,de attól mèg Egy relènek 4lába van amiről beszélünk. Egy a relè pozitív egy a relè negatív. A másik 2 a fogyasztót kapcsolja ha a relènek áramot adol. Egyiken be pozitiv, másikon ki ha a relle meg van huzva. Akkora relè kell,ami több ampertbir mint a fogyasztók amit ráteszel. De biztos meg van, mennyivel cèlszerű nagyobbat. Nekem valami sacc 24amperra jött ki asszem, így lett 30amperes bele. Ennyi. Világitásnak, ventillátoroknak, lènyegèben a nagy fogyasztóknak kell. Vagy veszel egy autobontoban egy egyszerű relè tartó cullangot,abban a 60amperostol kezdve minden van biztiknèl együtt. Most a Suzuki jutott eszembe, ott is minden egy helyen van, csak ugye a bontott relèk már sokat èltek. De neked 2bőven elèg az egèszre. Kb. 4ezer Ft.
Egy erős nyomásból megvan, racsnis a nyele, ha nem nyomod össze teljesen, nem nyit ki.
Most nem néztem, mit is linkeltem, a fogó az, a saját listámból mentettem ki, én 6 féle fejjel rendeltem, rendeléskor itt is ki kell választani, mit szeretnél, képen néztem én is, hogy milyen vezetékekhez és sarukhoz vannak a plusz fejek, így kerestem ki, ami nekem kell. 6 féle fej van hozzá nekem, igazából elég lett volna asszem a 4 is, de így jött ki a pakk, ami nekem kell.
A képen ami van, azt elsőre nyomtam előtte még nem használtam ilyen fogot, csak egy sima "lemezes" fogóm van.
Ezen a fülkén, amit vettem, azt a csúzlikapcsolót pl. Cserélték már a műanyag billenősre, ki lett faragva a helye a lemezbe, a vezetéket simán megtoldotta sorkapoccsal, aztán működött...
Érdekes.
Az első világítást, munkalámpákat én is 2,5mm² vezetékkel húztam be a gyári kötegen kívül, amit kellett.
Lehet majd kell relézni, a kisfülkén se volt, meg ezen se, de a relékhez se értek
Èvekig ment a pótkocsi kis relèről a világitás. Kb. 20on valahány amperos volt. Az volt otthon. Azèrt raktam be relèt világitásnak,mert olvadt a kapcsoló. Aztán mikor ment műszakira,kiolvadt a relè èrintkezője utközben,meg asszem a vezetèkek is. Ne faxa. Mièrt ne pont pótkocsi műszakin? Persze aratáskor sem lettem volna boldogabb. Szètszedtem a műszerfalat,összedugdostam a drotokat,hogy legyen a poton is vellany. Na akkor számolgattam fogyasztókat, vettem 30amperosat bele,ott is leforrasztottam a sarukat. Leprobáltam, nem meleg, azóta jó. Csak azt nem èrtem,a gyári kihuzos kapcsoló,hogyan birhatta el a potvilágitást is,hogy nem olvadt el. 4db 5wattos izzot ha kibír.
Amire neked kell jó lesz az, nem iparszinten használod.
Én egy alfaweld Tig-200qt-t vettem annó használtan ráadásul, igaz nagyon újszerű volt, de argon palackkal együtt sikerült venni, reduktorral, kábelekkel, ami nekem az awi miatt volt lényeges.
3 éve vettem talán, azóta sincs vele bajom, azért használom is sokat.
Arra figyelj, fémreszelék ne menjen nagyon rá, tehát ne köszörüld telibe pl. Meg néha fújasd meg kompresszorral, nem lényeges levenni a burkolatot sem.
Épp egy youtube videó jutott eszembe erről, ott vett a szaki egy komolyabb iweldet, sehogy nem akart neki jó lenni, visszavitte, daihen lett neki helyette, azóta már 3...
5144 hozzászólás
Válasz mtz1221 #5143. hozzászólására
Válasz mtz1221 #5139. hozzászólására
Jó kis cucc lett ez is.
Ott felül nekem is írja pl.
Válasz Gumóka #5138. hozzászólására
De már 2 hete a falum felirata felett pislog.
Válasz mtz1221 #5137. hozzászólására
Azzal kéred vissza, a rendelésnél kell majd legyen egy ilyen feliratú gomb.
Nyomkövetés nem mutat semmit?
Válasz Gumóka #5136. hozzászólására
A 3 utolsó szó magyarul ???
Válasz mtz1221 #5135. hozzászólására
Asszem rendeléstől.
De elvileg addig nem is engedi a return/refund-ot
Válasz Gumóka #5134. hozzászólására
Rendeléstől 2 hónap után, vagy mikor visszaigazolták hogy feltették, lehet visszakérni a pénzt ???
Válasz mtz1221 #5133. hozzászólására
Ja, most kelleni fog a rotakapához karbi.
Honda utánzat ruris, kemény 3200 forintért el is küldik kínából...
Válasz medikus #5127. hozzászólására
Csinál kartonpapírból pajzsot hozzá
Válasz Gumóka #5128. hozzászólására
Válasz mtz1221 #5124. hozzászólására
uhhha
Nem véletlen van nekem is bőrkabát itthon.
Válasz mtz1221 #5123. hozzászólására
A szőr nem is fog, de a bőröd megpirul.
Tapasztalat.
Bele teszed egy hagyományos pajzsba!
Válasz mtz1221 #5125. hozzászólására
https://youtu.be/LDwY73Wh9Zc
Ilyen valakinek, sokat üzemelt ??? Ér valamit ???
Válasz envagyok2 #5118. hozzászólására
Mindent is lehetne, csak még nem kerestem. De sokkal okosabb vagy te tőlünk, majd ki keresed magadnak.
https://www.aliexpress.com/?spm=a2g0o.productlist.logo.1.1ab0iRtciRtcgN
Válasz medikus #5121. hozzászólására
Nem sajnálták róla, van rajta bőven.
Ki tudja milyen vastag?
Válasz mtz1221 #5117. hozzászólására
Az arcbőröd meg szépen leégne. Nem kell az neked.
Válasz mtz1221 #5097. hozzászólására
Átlag ára neten 53körül mozog, de a gyerek talált valahol akciósan 42rugóért. +ingyen futár.
Ha csak a garantált 3 évet kihúzza, akkor is jó.
Válasz mtz1221 #5115. hozzászólására
EZZZ menyire bacná a szemet, bevont elektródával ??? Sapka is gond nélkül elférne a fejemen.
Válasz Gumóka #5110. hozzászólására
Nézd már mit találtam/rendeltem. Viszont shopingolós picsát csináltál belőlem.
https://www.tp-link.com/us/home-networking/wifi-router/tl-wr841n/ ...........https://www.aliexpress.com/item/1005006134404381.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.2.1313f19cuoYhEX
Válasz envagyok2 #5109. hozzászólására
Létezik ilyen gumikerekes, de nem olcsó.
Válasz mtz1221 #5112. hozzászólására
Mérlegàruház keress rà
Válasz mtz1221 #5102. hozzászólására
Válasz ..,-:) #5103. hozzászólására
Ugyanezt rendeltem én is, amire nekem kell elég lesz szerintem, nem rossz, van azért anyag is benne.
Válasz Gumóka #5099. hozzászólására
Találtam már komolyabbat is ennyiért de az istenért most nem dobja fel.
https://share.temu.com/QKtZcxaS2qA
megkérlek ne rakd össze relé nélkül, a rövid és hosszú fényt. később szarab lesz berakni. Nincs olyan mai kapcsoló, ami kibírja a 2 halogén égőt. Én is eljátszottam, nagyon rossz volt még egyszer hozzányúlnom. A többi mellett pár perc már az egész.
https://www.youtube.com/results?search_query=rel%C3%A9+bek%C3%B6t%C3%A9se+12v
Válasz mtz1221 #5098. hozzászólására
Nem jól írtam. 1+4 fej jött.
Ez.
Válasz .Richard. #5096. hozzászólására
Érdekes.
Válasz Gumóka #5093. hozzászólására
Egy nyomásból megvan ??? Mindkettőt rá nyomja egyből ??? Azzal vetted amit linkeltél ???
Válasz atisgyulai #5094. hozzászólására
Mi pénz ?
