Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.86 FtUSD368.32 FtCHF403.06 FtGBP458.51 Ft
Ha a hétvégén össze jön 30mm akkor utána még elvetem a tervezett repcéket, igaz már hó közepe lesz, kicsit későinek érezem de megpróbálom.
Eddig ehhez 6-7mm jött le, nem állok fényesen.
Talaj kész, műtrágya kint, jól beázna oszt menne rá a vetőgép a nedvesbe.
Igen szereti a mélyművelést. Mi is csak 15 cm-re tudtuk megművelni, mert alatta nem hogy rögöt hozott fel hanem bele se ment semmi.
Régebben volt már tárcsázott földbe vetve és ugyan olyan lett mint a szántott. Ha kicsit is kedvezz az időjárás akkor semmi probléma nem lesz vele.
Repce mennyire szereti a mély alapművelést ??? Úgy jártam búza földek meg voltak tárcsázva és nehéz hengerezve, szépen kikelt az árvakelés is. Gruber eke 15-18 centi alatt fejnyi rögöket hoz fel, 15 centin meg gyönyörű vetésre alkalmas aprómorzsást. Elég lesz neki a 15 centi ugarolás ??? ha lenne rendes tél meg csapadék, átpuhulna annyira a tárcsatalp hogy a gyökere lemennyen 15 alá is ???
Nyugodtan rámehetsz a hengerrel. Ha kissebb a darab, 4-5 ha. Úgy csinálom a forgót hogy körbejárok 5×. Amazon után megtiportam az ékgyűrüssel. A kelés ha lessz egyszerre fog történni, amióta van hengerem mindent ledöngölök.
Válasz Sz.Gyula #3204 nemboldogúltam a beálítassal 80 lyukas a tárcsa és nemvetett vagyis a felét ralta ki vákum hibátlan ott a mag a tárcsán A2 a beálítas de csak 200 ezer a kivetett
Nedves földbe vetnék amazone D9-el (tömörítő nélküli) és nem tudom h a szegest az elején vagy a végén csináljam. Félek, ha az elején csinálom a traktor kereke teljesen letapossa.
Továbbá, ha megszarad a föld teteje rá menjek-e cambridggel? Félek megint h annyira megnyomja...
Végül nem lett legurulva, de sztem nem is baj, mert kapott 14 mili lecsapós esőt, ami felér szinte egy hengerzéssel amilyen homokos a föld.
Nem akartam úgy járni, mint egyik éven, hogy le lett hengerezve, lecsapta az eső, utána jött a meleg aztán olyan lett a teteje mint a kőszikla.
Ma el lett húzva egy kis repce, éjjelre meg holnapra mutogat esőt…szerintetek hengerezzem, ha nem lesz számottevő csapadék?
Vagy ha lesz egy kicsi, eső után leguruljam?
Felénk van aki, 50 cm-ren lazított, van aki 40 cm-ren.
Vannak akik grubereztek.
Nagy Kft idén gruberezett, csak a dűlőket húzta meg lazítóval.
Eső most volt, hétvégén lehet vetni.
Jövőre kiderül, melyik alapművelés volt a jó vagy jobb.
Az igen…amúgy itt is van egy nagyobb gazda aki mindig lazított de most csak grúberrel húzta
Nekem is most ilyen sekélyebb művelésbe megy aztán meglátjuk majd
Lazító eső előtt nagyon rögelt volna még 30 cm mélységnél is, 40 cm -nél már abszurdum volt, amit csinált.
Nem számoltam ennyi esővel ami lejött, de utólag meghúzni mélyen amivel kiszáríthatnám a földet, ha nem jönne utánpótlás csapadékból,...hát nem tudom.
Idén marad a tárcsázottba való vetés.
Tavaly kis területen tárcsával készitettem talajt. Jobb termésem volt, mint ahol lazítóztam.
Akkor mélyebbre nem is mentél csak a rövidtárcsa?
Nekem eddig a tarló kapott egy ásóboronát, bérbe akartam tigerrel járatni, de most hogy volt 50 mili eső rámegyek a kis grúberrel, így 15-20 centire le tudok menni azzal is…
Válasz Ganajos #3188. hozzászólására
Eddig rövidtárcsával készitettem magágyat kb 10-12 cm mélyen a szárazság miatt. Napokban esett nagyobb mennyiségü csapadék, de talán már nem fogok mélyebben belenyúlni. Nincsen nagy kedvem lazítózni, majd újra magágyat késziteni.
Mütrágyát tervezek még bedolgozni kompaktorral, esetleg rövidtárcsával.
Mindent amit még otthon találok. De pl menni fog a tutto ferti, rud anyaga, tavasszal pedig vizben oldott nitrogén. Itt véget ért az a világ hogy csak úgy szórogassunk, esetleg ha kapnánk orosz npk-t, de az meg már biztos nem lesz.
Szia
Idáig nagyon jó gumikerekessel nem lehet hasonlitani főleg tavasszal vagy lazitason kenyelmes nem pattog stb
Viszont V tárcsa és lazitó elé jó lenne egy csuklós pl 2010 koruli 2375 versatile
Vagy valami ih mert az a baj csuklós cat csak amerikába van azt meg be hozni nem pici pénz
Itt még sehogy….jobbára még csak tarlóhántást kaptak a földek aratás után.
2 honapja nem volt számottevő csapadék, kőszikla minden
Jövő héten kezdik majd mindenfele a mélyebb műveléseket
Köszönöm nekem idén volt először kws HYBRIROCK 2400/kg/hek.volt semmi extrát nem kapott 3 kezelés és 200kg pétisó.most az umberto meg a pio egy árban van kb csak a pionál 50000szemel több van a zsákban
Kevés esővel 24 centire vetve 400 ezerrel tudott 32q.
2q npk
4q Peti só
2 regul
1 gomba
2x bor
Pergesrol n tudok mit mondani, mert n perget.
Annyi h aki 12 centire vetette azoknak a szára kisebb lett, hamarabb száradt.
Az én 24 centimre volt olyan h még 1 méteren is zöld volt. Akkora tarloval vágtuk.
Szóval ha ilyen jó időbe se tud leszaradni. Deszikalni kell.
Válasz bendix #3168. hozzászólására
Első alkalommal lesz repcém.ezt a fajtát találtam meg először.Mennyire tápanyagigényes?kipergésre hajlamos?milyen sortávra érdemes vetni?tulajdonképpen minden érdekel.
3266 hozzászólás
Válasz mtz1221 #3214. hozzászólására
Válasz zsoltrs #3201. hozzászólására
Válasz zsoltrs #3209. hozzászólásáraköszönöm a választ én is így gondolom!
Ma sikerült a repcét elvetni.
Várom az igért csapadékot, mivel mostan nagyon jól jönne.
Válasz f.attila1981 #3206. hozzászólására
24 v 36 centi
Sztem ez az optimális. Ha a 76 centisbe belemegy a bogár, rögtön lesz másfél méter lukad.
Én 24 centire vetem 400 ezer csíraval.
Válasz Ganajos #3207. hozzászólására köszönöm a választ
Szerintem a 75 kicsit sok repcének….max 45, de a dupla gabona is jó.
Mondjuk én simára vetem a művelőút miatt nem akarok babrálni
Sziasztok! Kezdő repcésként mit ajánlatok inkább 75cm vagy dupla gabona ? Jöhetnek a vélemények tapasztalatok!
Válasz zsoltbohos74 #3203. hozzászólására
igen
Üdv valaki Khun maximával vetett e repcét 75cm re?
Én nem hengereztem idén….
Sztem ilyen földet felesleges még jobban tömködni
Vetés utàn ugyis meglátod milyen lesz
Válasz zsoltrs #3199. hozzászólására
Válasz Ganajos #3198. hozzászólására
Ez n kérdés, h le kell.
Én eső előtt csinálnám, nedves földből csak betont csinálsz.
Válasz fabryzoltan2 #3196. hozzászólására
Tárolóba még nem, kiba*ott kemény a beton…
Hello vettet e már valaki repcét búza tárolóba
Ki mivel csinálna talajt a repcének?
Adott a lazító, grúber, rt és kombinátor.
4 éve szántás nélkül, 1-2. évben lazítva.
Árpa elővetemény, ami még nem lett bolygatva. Békési csernozjom.
Válasz Sk Laci #3192. hozzászólására
Válasz Ganajos #3191. hozzászólására
Rövidtárcsa már a 15 cm mélységnél megtúrta a földet, feljebb kellett vennem pár cm-t.
Válasz Sk Laci #3190. hozzászólására
Válasz Devyd #3182. hozzászólására
2q 7/20/14 NPK + 1q karbamid van tervben.
Ki milyen mélyen művel repce alá?
270 kg/ha 3,5-10-18,5
250kg/Ha Humifert 10-20 NP.
Válasz Devyd #3184. hozzászólására
Válasz Josku #3183. hozzászólására
Folyékonyan milyen fajtát?
0kg/ha. Majd az őszi gyomírtással 1menetben kapja folyékonyan, ha kikell egyálltalán.
Ki mennyi NPK-t tett vagy tesz a repce alá?
Válasz szanberg #3164. hozzászólására
Szia
Válasz apuci #3179. hozzászólására
Akkor az már jó helyen van!
Válasz bendix #3177. hozzászólására
Cégnél el van vetve eső előtt,
Hét elején kaptak a földek 10-30mm most meg kapja a bemosót!
Ki hogy áll a vetéssel? Sokan elvetettèk bízva a beígért esőben?
Válasz zsoltrs #3172. hozzászólására
kb 15 ha lenne vetve,kukoricát szeretném csökkenteni
Válasz Ganajos #3166. hozzászólására
Válasz 5465 #3173. hozzászólására
Tudja a franc. Tavasszal legalább 3x
Válasz zsoltrs #3171. hozzászólására
Hányszor rovarölőztél?
Válasz lala #3169. hozzászólására
Szvsz n most kellene egy ismeretlen növénybe belefogni, amire már szerek sincsenek.
Ha igen, akkor is csak kis területtel, nehogy később fájjon.
Válasz lala #3170. hozzászólására
Hali
2q npk
4q Peti só
2 regul
1 gomba
2x bor
Ha lenne eső Borsodban, akkor újra ilyet vetnék.
észak Magyarországon vagyok
Válasz lala #3167. hozzászólására
Nekünk volt, mire vagy kíváncsi?
Rapol Duke repce volt e valakinek?
