Ma kint voltam én is, megnéztem az árpát és a búzát, de még várok. Félek, hogy a domboldalakba megfolyna. Csak a tetőkön vannak foltok, ahol elfújta a szél a havat. a Művelőnyomok sem látszanak rendesen.
ha kisüt a nap elkezd zöldülni a búza
utána henger, jól megsanyargatja, aztán bokrosodik is egyből
ha meg tényleg annyira xar, hogy nem akarod meghagyni, akkor vetsz bele kukoricát, de ha kap nitrogént, csapadékot meg napsütést a búza ki fog kupálódni
én 2 dózisban szoktam kiadni a nitrogént
egyszerre 3-400 kg szerintem sok egyszerre amnitrát alapú műtrágyából
az első minél korábban, annál jobb
a kalászkezdmény a bokorosodás végére kialakul, ekkorra eldőlt hogy max hány kalászka lesz egy kalászon
nem térdig érő búzát kell fejtrágyázni
a második adag meg pár hét múlva, szárba induláskor
Én ma néztem, hogy a szántásokon amik ugye hanntosak és a szél a hegyiről elfújta a havat ott a fődbe belekap már a napfény és olvad le a hó róla, viszont a sík vagy nem napos dűlők és búzavetések még mind-mind tökéletesen hóval fedettek. Ami napos dűlő azokon olvadt meg viszont ilyen tábla önmagában nincsen olyan van hogy egy része az másik meg nem így még nem szórhatunk mert másódalt tizencentis a hó onnan ha megolvad leszalad egykettőre.
Még várni kell pár ilyen 5-6fokos nappal és már alakulni fog.
Végülis van olyan tábla ami úgymond katlanban van éskifolyni arról semmisem fog lapos sík terület de vastag a hó. itt is várunk.
hétvégére viszont elkészülök anyagot pótkocsira felpakoljuk szóró az 5455-ön lesz aztán ha mennikell akkor uzsgi.
3mázsa pétisóval fogom hinntetni az inasokkal a búzákat repcét sajnos nemkell...
Aztán kap még majd levélre folyékony nitrosolt 27kg hatóanyagot. Ősszel 2mázsa 3x15-ös ment alá így azért 138kg N hatóanyaggal tudnia kellene valamit.
Ha nemfog fakítani akkor tényleg csak annyi búza lesz ami a szóják után kerül mondjuk évi 50hektár
El tudnék fogadni egy ilyen felszerelést..Egyébként nálunk ennél nagyobb hó van..Kb 10-15 cm!! Talán egy hét múlva lendülhetünk akcióba..Ma voltunk kinn szét nézni normálisan szivalkodik lefele a hó lé..Ha nem jön valami extrém idöjárás akkor ezt meg tudjuk úszni különösebb gond nélkül..Ja egy hej jen még majdnem el is akadtam.. az autóval..Ezért még pihi van..
Nyomtam ma negyed egyig. A teteje már taknyos volt picit, de a talaj csont kemény, át van fagyva teljesen. Itt-ott hó foltos az északi oldalakon. Amúgy nincs hó. 16heki lement, holnapra még marad 14 és akkor kész. az első kör.
nálunk elolvadt minden hó, de ahogy elnézem az időképet ma meglesz nekik a 10 ha aztán fék, mert már most -1 van csak, remélem holnap tudjuk folytatni. majd ha bejönnek felhívnak és referálok
itt is hasonló!
Napokban elkészül a homlokrakodós mtz, ez a farosgép ezzel pakoljuk a bigbagot, aztán a szóróra is rászánok egy órát átnézni felpakolunk és szerintem jövőhét lesz itt az ideális idő neki
Üdv Kolléga Úr, akkor már nagyon előre vannak. Nálunk még viszonylag egybefüggő a hóréteg, ráadásul sok a lejtő. Finoman kezd roskadozni a hó. Kivárunk.
ma reggel egyébként elindultak apámék egy 10 hekis darabban, előbb beszéltem vele mennek szépen, holnap folytatás remélem, én ma nem tudtam melóhely miatt de holnap megyek én is.
a búza az már kikelt, a repcével voltak gondjaim, utána december- január-február már csapadékos volt, a süllyedés meg a föld végén az érparton vót, na ott el kellett volna hagynom 10-15 m-t.
2010es árvíz utáni gátépítés
szó nélkül belementek mindenki mindenébe és semmit nem kaptunk belőle mint bérlők pedig vagy 5 darabon keresztülmentek így...
Aztmondod nálatok alig volt csapadék száraz volt a főd búza nem kelt ki.
Mostmeg elsüllyednél???
Ezt nem értem.
Pakolj fel mint Grűn és hajnalban ha fagy akkor kimész szórsz ennyi.
Egyébként Ezért jó az 5455-ös kistraki meg a 7-8mázsás szóró mert ügyesen mászik nem 3bigbag fér bele és nem 70mázsás traki van előtte
Nekünk a többség domboldalon van így végképpen nem sietek.
Kis hóra rámerném szórni de 10centisre nem.
Mivan ha most cseppet megolvad de ugye a műtrágya még mosódni nemfog csak ottlesz a havon, aztán esik még 20centi hó!?!?!?!?
Akkor mi a túrót fogtok csinálni? Itt tegnap is esett egy pici vagy kétcenti. Okés hogy ma 5fok volt plusszban de még akkoris csak február.
Egyszer tisztán emlékszem, hogy egy szem hó sem volt és szórtunk. Nemvolt eső sem de reggelre fagyogatott, aztán délelőtt ez visszaolvadt. Az a kis taknyosodás mindig elégvolt neki és szóra után pár nap alatt már nem is látszott a műtrágya beolvadt a taknyos nyirkos fődbe.
Ilyenkor elillanni úgysem tud még ha ki is süt a nap, mert hideg van nem éget a nap.
de Ti tudjátok, csak szerintem még korai hiába február 20-a van, később kezdődött a tél aztán még akármi is lehet.
Itt várunk. Nincs sok hó, déli dűlőn sokhelyen már kevés is északin teljes vastagságban még, laposokon meg van vagy 10centi kb.
de alatta még fagyos azért a főd több nap kell amikor pluszfok lesz hogy ez is enyhűljön.
Déli lejtőn is ahol alig van hó, hiába enged fel a talaj felső párcentija alatta kemény fagyos még.
Válasz #861. hozzászólásra
Mert nálunk már nagy a LOCS -POCS!! És ahoz kellő fagy is jó lenne mert nem akarom ki jik jukolni a vetést..Azt már évekel ezelöt megtettem..Most még várok egy kicsit!! Meg a húzó jármüvet is be kell izzitanom Az el akadás miatt.. Mi más idö zónába vagyunk mint ti!!
Én baromi nyugodt lenék ha már kinn lenne a mienk!!Már2-3 éve úgy járunk hogy képtelenség idöbe rá menünk..Ezért mikor már rá tudunk menni már szinte késő mert már csak a stresz böl tudjuk vissza hozni vele és egy viszonylag magas szárú gabonát tudunk csinálni kis kalásszal..Annak meg mi értelme van??
Én most úgy gondolom , hogy jobb lenne ha ki lenne szórva mert most be tud ázni a hóval . Akármilyen gyenge is így legalább van esélye hogy tápanyaghoz jusson és hamar...
Olyan száraz a föld , ha még szórás után jönne 30-50 milliméter eső , akkor se mossa el mélyre az anyagot mert a felső 10-15 centi felinná ...
És mivel meszes Pétisóról van szó , nem félek hogy egybe , hirtelen felolvadna , elmosódna , hanem fokozatosan hasznosul majd...
Ha meg még sokáig lefagy vissza a talaj , akkor sincs gond mert vele együtt lefagy a fel talajban a nitrogén is , aztán ha kienged ott lesz neki ha kell.
Mi már megtanultuk akkor kell a földön dolgozni amikor az időjárás és a talaj megengedi.Szerintem felesleges a naptárt nézni.. Mert két év sem egyforma..Aki tudja az szórja bátran..
nem búzázok csak 5 évente egyszer , de azért figyelem a dolgokat
az elmúlt 2-3 évben nálunk legtöbben ott XXXXX el, hogy nem szórták rá a hóra aztán meg sirtak hogy ba+ nem volt egy szem eső sem egész márciusba
ha meg a búza éhesen indul be akkor ki is fog sárgulni é lőttek neki
ha meg jön 100 mm eső márciusban akkor kimos belőle egy jó adagot-----RIZIKÓ ez mindenféle képpen
Az egyik variácionak ez meg is felel..De akkor mit fogsz majd gondolni ha ennek a gyenge és sinylödö gabonának nem fogsz tudni kaját adni mert valami csoda folytán fel ázik és sár tengeré válik az egész..És ott fogsz álni a düllö sarkán és szét b az ideg hogy nem szórtad ki.. Mi már jártunk igy ..És akor még mérlegelési lehetőségünk sem volt mert a belvíz döntött helyettünk is..És amikor már rá tudtunk valahogy menni akkor már szinte késö volt sokat éhezett a búzánk és egy 4 tonnával meg is hálálta azt..
Én is szeretnék már igy álltani de én rá sem merek még gondolni sem.. semmi kedvem a rábával húzkodni a pótkocsikat.. Dagonyáztunk már épp eleget..Egyébként is az újévi fogadalmam egyike az hogy az idén nem fogom a sár miatt barmolni a földjeimet..És a gépeket sem..
Én ha tehetném küldeném kifele az anyagot!!Jobb helyen van az kinn mint a raktárban..Csak nálunk mind ez kivitelezhetetlen..iletve ha mégis nagy erö rá forditással.. és föl nyomozva a területeket!! Én is az elolvadás és a be mosódásra hajtanák..Sajn sok sok mütrágyánk sinylödött már a napsütésben..
Én most még várnék meg hirtelen olvadás esetén elfolyna sok szerintem.
lejtésszögű táblán meg pláne
Mi még nem kapkodunk észbe sem jutott a szórás különösebben. Héten még mtz tuning meg közben lecseréljük a gázolajszűrőket az 5455-ön hogy szórásra legyen kész illetve a szórót is elővesszük majd átnézegetni kicsit így szezon elején.
-Gyenge a búza(kicsi, fejletlen), 10 centis hó rajta , viszont alatta a föld még mindig száraznak mondható. Nem lehet még látni , hogy a fagy megviselte e .
Érdemes volna e még most szórni a hóra az első adag műtrágyát egybe(3.5q) vagy esetleg megosztva most és később , mert most be tudna olvadni ezzel a hóval?
Vagy inkább később mikor teljesen leolvadt , valamelyest megerősödött és látható , hogy egyáltalán túlélte e a telet ?
Utóbbinál az a gond , hogy ki tudja jön e csapadék hamar (márc15 és 30 közt) ami be tudja mosni a gyökérzónába ?
Őszön amúgy kapott 2q 10-20-10-est , tehát elvileg van még neki most is egy kis tápanyag...
6139 hozzászólás
Válasz #888. hozzászólásra
Árpa meg a őszi zab viszonylag jól néz ki. De a búza...
Nekem meg nem látni a búzát.
Januárba még ott volt teljes valójában. Ma meg szórtam és csak győzködtem magam hogy ott kell annak lenni!
Válasz #885. hozzászólásra
miért nem hozza a linket?http://www.farmmix.hu/UserFiles/Image/kalaszos2.jpg
Válasz #848. hozzászólásra
Azért aki igazán jó búzákat termel ilyenkor kilöki a 3mázsát ha nem ammnitrátból akkor pétisóból.
Azt mondják tapasztaltabbak, hogy ez többet nyom a latba mint a kései kijuttatás.
Ezért most ittis 3mázsa péti megy ki és majd még nitrosol 100 liter
Válasz #847. hozzászólásra
kalászosok tápanyag felvétele
egyébként ami tuti lenne szerintem az, hogy megszórni 2mázsa nitrogénnel meg egyet ráfújni nitrosolként amikor már nincsen hó!!! reggel fagyon
Válasz #878. hozzászólásra
Ez gondolom nekem szól!
Ha jól emlékszem ott vettem meg a johndeere traktort!!!
Válasz #876. hozzászólásra
ismerős a táj?
Akkor mostmár melegedjen az idő, hogy taknyolja befele az anyagot magába!
Felénk zalába...-5volt mégse dobta senki,szal..kb jövö hétvége...vagy márc eleje.nem kell sietni.
Válasz #873. hozzászólásra
Akkor folyt.köv. holnap.:)
Na hát ez a reggel megvóna 10 ha kész, de meg kellett állni reméljük holnap folyt köv. Már taknyon jöttek haza úgy hogy nem mennek tovább.
Válasz #870. hozzászólásra
itt is hasonló!
Válasz #869. hozzászólásra
Válasz #866. hozzászólásra
Válasz #852. hozzászólásra
Válasz #863. hozzászólásra
Ezt nem értem.
Válasz #862. hozzászólásra
még 2 aztán meg 1AN
ennyitül itt megszokott lenni a 6-7 t de több nem
ti!!
Válasz #860. hozzászólásra
Mennyit ?
még kalászoláskor is 1x ?
Válasz #859. hozzászólásra
Miért nem nyomod most fagyon ?
Válasz #858. hozzászólásra
igen márc végén ápr elején
Válasz #855. hozzászólásra
Válasz #857. hozzászólásra
Meg úgyis dobsz még rá nem , ha el is veszne valamennyi az első szórás után ?
Válasz #856. hozzászólásra
tudom azé szórnám ...
Válasz #851. hozzászólásra
A MAS mivel meszes nem olyan könnyen mosódik el.
Válasz #850. hozzászólásra
Igen , ez igaz .
A mienk akkora mint egy gyufaszál.. el tudod képzelni menyire optimista vagyok..
Válasz #849. hozzászólásra
De sajnos ez még ilyen sincs , még ettől is jóval kisebb , vékonyabb ?
Mi benne az a nagy turkálás ?
Moderálta: (575) 2012-02-21 07:01:54
tavaly ilyenből lett 55q/ha, azt hittük ki fagyott hogy ilyen barna
Válasz #842. hozzászólásra
Nem félsz , hogy aztán mégis hideg lesz még sokáig és elkapkodtad ?
Válasz #843. hozzászólásra
-és az se gond , hogy gyenge a búza , vékonyka , pici , alig van gyökere , sőt még a sorát is alig látni ?
Fele levél olyan sárgás-feketés-barnás és csak a fele élénk zöld ?
Alig van növény ami felvegye az N-t...
Nem tudom nem e sok pocsékba menne , lekötődne esetleg elmosódna mert nincs ami megegye ...
Válasz #841. hozzászólásra
Itt nem folyik össze semmi mert nincs egy domb se . Meg hát amúgy is elinná a föld ezt a kis vizet , nagyon száraz.
Válasz #840. hozzászólásra
ha sík a terep szerintem kirakhatod
mi startra készen várjuk a fagyot , ha reggel bejön a beigért -5-7 fok akkor szórás (de mivel most + 2 van ennek kevés esélyt adok)
néztem én is a hó alatt még megvan fagyva a föld vagyis mittomén de kemény szinte porzik(nem vicc),de a felső 2 cm + a hó az elég fos
ja és 3q pétisó van felpakolva
(természetesen hektáronként
Kérdés a következő:
