Én is igy tudom. Pakoltam ifijú koromban épp elég zsákot és ha már anyit kinlódtam vele csak el olvastam mi is van rá irva..Egyébként sokan vanak úgy a Mezg. ben hogy használni használják csak nem olvasák el hogy mit is pontosan
Azért az nem teljesen igaz,hogy a mas és az an közt nemsok a különbség.Mert az an 34% ammonium nitrogén,a mas pedig 13,5% an és 13,5% nitrát nitrogén.Mivel az an erösen higroszkópos(nemugy mint a mas)a levegö páratartalmával képes oldódni,ezáltal,az ammoniás történet (pápá)párolog,elillan.
amíg a talaj telsesen át van fagyva, addig semmit nem vesz fel az biztos, tehát én tartom magam a tegnap előtti verziómhoz, reggel fagy, nappal olvad már szórom is a nitrogént, addig nem, mert a talaj sem képes bevenni a vegetáció igazán most fog megindulni a bejön a jövő heti előrejelzés.
A búzánál az hát.Már el van vetve,kikelt,de még nincs learatva.Az más kérdés hogy most még nyugalmi állapotban van,mert az élettani folyamatok még nem indultak be.
Tavasszal a vegetáció megindulása előtt (február 15. után) juttassuk ki az első nitrogén adagot (30-50kg hatóanyag/ha) az erőteljesebb bokrosodás és kalász differenciálódás elősegítésére, miután az őszi búza élettevékenysége +4 şC fok felett beindul.
Karbamidot fejtrágyának ne, mert legjobban illékony, aztán az AN végül a Pétisó, bár a péti mag az AN között nincs sok különbség, csak az téveszti meg az embert hogy a pétinél ott marad a mészváz de addigra már a nitrogén elment régen. A hatóanyag AN és Péti ugyanaz csak más a váz.
Miért párologna el.. ezért szórod ki és dolgozod be.. Még a szimplán ki szort is sokat ki bir..De ha kap esöt hamarosan az a tökéletes neki..Válasz #770. hozzászólásra
Kérdésem ha tavaszi gabona vetés előtt bedolgozva kapja meg az AN. -ot talajba, akkor nem párolog el olyan gyorsan vagy egyáltalán nem is párolog el a talajból.
Válaszokat előre is köszönöm.
Tisztelt Kollegák,
A kérdésem az, hogy lehet e a N műtrágyák között olyan rangsort felállítani, hogy melyikből illan el a N hamarabb ill. később.
Jól tudom hogy a pétisó tart legtovább? Az ammónium nitrát meg a legrövidebb? Mi a helyzet a ammonium-karbonáttal?
Köszönöm a válaszokat.
Üdv
annyit biztosan ér mint az-áprilisban-májusban dobott szemcsés anyag eső nélkül. Na viccet félre téve 2010-ben próbáltam először, búzában kísérletre kaptam. MV Walczer volt, kapott talajon össz 250 kg AN-t. plusz 5 heki kapott 15 l/ha AZO SPEDET zászlós előtt kb 2-3 héttel. Ami nem kapott semmit az II-es lett ami kapott az I-es és kb 3 q-val adott többet/ha. Tavaly csak a kukira tettem mert azt már nem kaptam kísérletre és ehhez vol csak kedvem Előtte is kuki kolt a táblán MV 277 90 kg N hatóanyaggal 72q volt 2010 ben, tavaly szintén MV277 15 l/ha AZO SPED 87q/ha, de ez sztem nem reális mert a 2010-es extra csapadékos év nekem elbaxta a gyomírtásomat (is)
Felesleges, a föld fagyos, be nem veszi, növény fel nem veszi, el még ilyenkor nem párolog, ahhoz meleg kell legalább 10-15 fok feletti tartósan, akkor lehet gáz ha sok havat kapsz és gyorsan olvad és elfolyik az anyag a hólével mielőtt még a föld kiengedne, ahogy Szanberg kolléga ecsetelte fentebb. Én megvárom a hómentes, ill közel hómentes vetést reggeli fagyokkal, napközbeni olvadással akkor biztosan oda olvad ahova kell 1 hét múlva akár össze is jöhet, ha nem akkor várunk. Elkésve nincs.
250 kg pétinek felel meg durván nem sok de átlagos, én úgy figyenlem meg hogy inkább 1-re többet 2. ra kevesebbet én durván kinyomok most 280-300 kg körüli pétit, másodikra meg 70-80 kg AN április elején, aztán zászlós előtt,- zászlós körül május derekán kap még 10-15 liter AZO SPEDET aztán gooo.
én a február 21- utáni hétben gondolkodok, 24-25 nél semmivel sem előbb, de csak akkor ha leolvad legalább a 70-80% hó, ahogy a kolléga is mondta az előbb és napközben lesz legalább 4-5 fok hogy bele tudjon olvadni, Ha napközben is fagy vagy esik még a héten, ill utána hó és egybefüggő hó fedi a vetést akkor nem szórunk. A mostani előrejelzés szerint bejöhet az elméletem, ha bukik az előre, bukik a szórás
Várjatok még emberek, mert visszanyalhat még a fagyi!
Február első fele van és lesz még itt hó!
Ha most elszórja valaki majd ráesik 40centi hó amit sosem tudhatsz annak olvadásakor fog folyni mindenfelé a víz szerintem el is megy az anyagból majd, ráér az még amondó vagyok
erről beszélek, mikor már nem fedi összefüggő hó a vetést, de reggelenként 9-10 óráig még fagy akkor kell, búzára 280-290 kg/ha péti, repcére 250 kg/ha péti menne, ha a Jó Isten is úgy akarja és a fenti időjárás bejön.
Ahogy néztem lassú lesz az enyhülés, nem kell kapkodni a szórással szerintem. Ha kezd olvadni azt figyelni kell, én az olvadás 70-80% környékén fogom szórni a nitrogént 1 reggel még ha meg lesz fagyva a föld!! Hektáronként 2,5q 27% megy ki első körben!!
Igazad van de nálunk csak 6-7 cm hó van, igér még a hétre kb ennyit, da napközben 3-4 fokos olvadást. éjszakára 4-5 fokos fagyot, na én arra gondoltam hogy kora reggeleken míg fagy addig megbombázni, napközben olvad az meg a hólével együtt hadd olvassza bele. Sztem.... Vélemény??????
Válasz #748. hozzászólásra
Innen 30 km Kecskemét, (nem vagy messze) ezek a földek jó esetben laza fekete földek. Ritkán teremnek rekordot, gyorsan kiveszi az idő a földből a vizet (főleg manapság). Így aztán szórhatja az ember a N-t ha nincs amiben feloldódjon...
Köszönöm az infót mindenkinek, őszintén szólva nem számítottam ekkora mennyiségekre.
Mennyi most q-ája a pétisónak?
Eddig nálunk évek óta azvolt a bevett szisztéma, hogy ősszel 2mázsa 3x15-ös vagy egyéb komplex vetés elé kiment, tavasszal február végén 2mázsa pétisó meg zászlóslevél után kalászolás előtt még 1mázsa rászóródott.
Így a 40mázsát megadta de nem mindig, igaz volt hogy csak 1mázsa komplex ment ki ősszel meg ilyenek.
Tavaly megláttam, hogy a lombra fújt nitrogén műtrágya jobb a második fázisban.
Ezért iden tavasszal 3mázsa pétisót kap hóolvadáskor, majd lombra megy még ki vagy 20kiló N hatóanyag később.
Van ami szója után lett vetve itt elvileg maradt is fődben valami, de most ha normális év lenne 50mázsát várnék tőle.
Nagy búzások sokkal többet adnak neki én csak próbálkozom, nem fő profil a búza de jólenne ha hozna valamit, azmeg az 50mázsás kategória már inkább
Válasz #746. hozzászólásra
Hektáronként??? (Nem ér annyit az egész!)
Osztottam-szoroztam, teremni kellene majd 40q-t (pedig az itt a Kiskunságban már jónak számít) ahhoz hogy kb. 0-ra kijöjjön, pedig van traktorom...
6142 hozzászólás
Válasz #786. hozzászólásra
br 600-650/ l körül
Válasz #787. hozzászólásra
Akkor nem olvastál elég figyelmesen !
keserűsó és nitrosol keveréke,
Válasz #785. hozzászólásra
fele fele az is. Bezony - Bezárt
AN=a nitrogént fele-fele arányban ammónium-,illetve nitrátion formában tartalmazza.
MAS=AN és mészkőpor keveréke.
Válasz #767. hozzászólásra
és ez az azospeednek mennyibe kerül literje?
Válasz #784. hozzászólásra
Kizárt.
Válasz #783. hozzászólásra
Az AN 34%-os is feles 50-50%...
Válasz #772. hozzászólásra
Válasz #773. hozzászólásra
Válasz #776. hozzászólásra
Válasz #777. hozzászólásra
ahol nincs hó ott se lehet vegetáció hiszen 10 napja -6-10 fok a napi középhőmérséklet a búza vegetációjához ez meg édes kevés
-10-20 fokban nem hinném...
Válasz #775. hozzászólásra
már ahol van 30 cm hó
Köszi, grün!!!!
bizony bizony,a 30 cm hó alatt zajlik a vegetáció
Kukoricára mikor ment az anyag ?
Tisztelt Kollegák! Szerintetek már vegetációs időszakvan????????????????????????????????
Válasz #769. hozzászólásra
Tisztelet minden kollégának!
Tisztelt Kollegák,
Üdv
Most is esik a hó hová siettek!! Ha nem lenne ilyen hideg felénk még a Rába sem tudná ki húzni a meg rakott pótkocsit!!!
Válasz #766. hozzászólásra
Válasz #763. hozzászólásra
Azosped-del milyen tapasztalataid vannak.Jó az anyag?
Válasz #764. hozzászólásra
en ma szortam a ho elot gon ez meg art vagy veszti a hatasat esetleg?
Válasz #762. hozzászólásra
Gyenge fagy biztos lesz még március elején, inkább késve, mint, hogy kárbavesszen.Én 200kg AN-t gondoltam kezdésnek szerintetek?
Válasz #760. hozzászólásra
Válasz #758. hozzászólásra
repcére 350 kg !!!!! megy bocs elkapalpáltam
Válasz #757. hozzászólásra
Válasz #753. hozzászólásra
Ide vasárnapig minuszokat mond nappalra is. A földeken kb 3-5 cm hó van én pénteken elkezdem szórni ha nem lesz még félméteres hó addig.
Válasz #754. hozzászólásra
Majd ha elmegy ez a 30 cm hó és látszanak a művelő nyomok.
Szerdától enyhülés!!!!! Ki mikor kezdi??????? A búzákra nyomni az első adagot?????
Válasz #751. hozzászólásra
felénk feloldják és permetezővel jutatják ugyan ez a hejzet a csapadék nem jön és ha nem jön elpárolog a N
Válasz #747. hozzászólásra
Mi meg a 4q pétit elosztjuk 2 felé: 2q kora tavasszal, a másik 2q meg majd szárbaindulás idején és kész.
Mi 3q an-t fogunk kitenni ha megenyhül az idő. Nem vagy vele egyedül mi kecskemét mellett vagyunk.
Válasz #745. hozzászólásra
Minél több !
Erre bevált szokás a kezdéskori 3-4q 27%-os hóra.
Majd szárba indulás -virágzás közt még 1,5mázsa AN 34%-os vagy prillezett pétisó...
Tisztelt Kollegák,
Búzára mennyi a gyakorlatban bevált mennyiség pétisóból amit ki szokás szórni?
Köszönöm,
Akkor pl ha autoval most fagyba végigmentek a repcémbe párszor..... nem lesz semmi baja?
Válasz #732. hozzászólásra
de amikor olyan zsenge 3-5cm-es éppen kibújt a fődből akkor csak odabax neki hiddel...
