- Kalászosok műtrágyázása új
- Földvétel, elővásárlási jogok új
- Napraforgó-termesztés új
- Füge termesztés új
_fill_540x300_0.jpg)
Ezer vízügyi szakember segíti a gazdákat az aszály elleni védekezésben
A tartós vízhiány közepette komoly erőforrásokat mozgósít az agrártárca a..._fill_540x300_0.jpg)
492 hozzászólás
Válasz #290. hozzászólásra
Nem akarlak ám piszkálni,nehogy besérülj.
Majd lesz vele valami,de azért várhattál volna vele még,mert nem hiszem hogy ennyire sürgős volt venni valamit.
Az enyémnek soha nem volt ilyen baja,úgyhogy az többet érdemel az olvasztónál.
Egyébként ha sokat használták így ahogy van hogy kifúj a tömítésnél hát akkor biztos a hengerfejbe belenyalt az erő,meg lehet a motorba is.
Egy egyszerű simson pl hengerfejnél ha sokáig kifúj akkor el lehet dobni a hengerfejet mert belenyalt az erő.
Csak úgy mondom hogy 7ha késsz a vetésre várva a mételepi szökevénnyel,és most jöhet a maszek ami hozza a forintot.
Ma megyek a haverodhoz hasogatni.Tudod amelyik rábeszélt erre szuper kis 50 re.
De csak a tied után
Egyébként köszi, de motorra akkor sincs pénzem, sőt jelenleg nagyon semmire sincs
Válasz #281. hozzászólásra
Keresd Atist ö ilyeneket csinál ha új motor kell a taligába csak tőle érdemes venni,hirdet itt a fórumon is.
Válasz #287. hozzászólásra
Méhtelep Villány!
Ez a lehető legjobb tanács amit eddig kaptál.
Köszi rongyember egyetlen hátránya hogy nincs 2k-m semmire majd ha dolgoztam és lessz rá való mindenképpen 80 as blokk érdekelne, de nincs benne a 2 éves tervbe, de ember tervez......
Válasz #283. hozzászólásra
Éppenséggel lehet, de macerás. A blokkot külön üresen, aztán a hüvelyeket beletéve, hengerfejjel lehúzni. Utána hengerfejet le, aztán a hüvelyek tetejét is sikoltatni. Persze nem biztos, hogy jó lesz... Én inkább vettem 130-ért bontott motort kompletten... Nekem a fülke felőli hüvely állt ferdén a blokkban. Mindig azon a helyen égette ki a hf tömítést...
Válasz #284. hozzászólásra
200-ért hirdetnek 80-as blokkot...az nem jó bele?
Most majdnem minden ok 65 Cfokon szánt 2es ekével 5 be ameddig nem forralja a vizet így fog menni az őszt megpróbálom kihúzni vele télen meg majd meglátom mit csinálok a motorral.
Köszi a válaszokat, de nekem azt mondták a blokkot nem lehet köszörülni épp a hüvely és a dugók miatt.
Dehogy kuka, te vagy az, a blokkot is lehet sikoltatni.
Köszi a választ megkérdeztem a szakit ő így csinálta mégsem jó, most porlasztóhüvely tömítés csere, vagy hüvely is mert ott gyöngyözik és ott is tud bedolgozni, ha az sem jó akkor egy kis szántás és ráhúzás a hengerfejre, ha az sem jó, akkor megint hengerfej le síkot nézni a blokkon és a hengeren is. hengerfej van egy bontott, ha úgy van akkor csere.
Ha a motorblokk vetemedett akkor kuka új motor vásárlás.
Tud valaki olyan net címet, ahol új motor árakat tudok nézni. (ha már csere, akkor 80 asra váltás)
Válasz #274. hozzászólásra
Egyértelműen valami nem sík!
Ved le a hengerfejet és rakj rá valami egyenes dolgot például egy laposvasat ami tuti egyenes és nézzd meg mekkora a görbület a hengerfejben széltében és hosszában.
Gyanítom kb 1 mm-is lessz !
Az uj hengerfejtömítést a síkolt hengerfej alá teflongyürüvel rakjad akkor tartósabb lesz.
A lehuzást több lépcsőben végezd ha lehet nyomatékkulccsal (aldiban 7-8 ezer) És először a középső csavart huzd meg mondjuk 20 Nm-el és csigavonalban haladj a többi csavarral is.
A következő mehet 60-80 Nm és végül 180-200Nm de ide már a méteres cső is elkelhet.
Előfordulhat hogy nem jól van lehuzva a hengerfej ezért nem jó a tömítés.
Sokan csinálják ugy hogy csak 150Nm-ig huzzák és dolgoznak vele 20-30 üzemórát és akkor utánhuzzák.
Válasz #272. hozzászólásra
150 Ah ha minden jó akkor ennyi elég neki.
El kellene vinni azt a hengerfejet egy szakihoz aki megnézi és ha kell síkba köszörüli.
Válasz #276. hozzászólásra
ha feltöltöd a képet használd a beillesztést is
Nem mennek fel a képek ha valakinek van ötlete akkor elküldöm neki mail-ba
És egy másikon is mutatom
Köszi a válaszokat, a fék ok. Nagy gondom most az hogy hengerfejes volt kicseréltük a tömítást, és most ugyanúgy beledolgozik a vízbe sőt a bal oldalán a 3-4 es vízátfolyónál összerakva kinyomja a vizet és a gázt is. ötlet
Válasz #269. hozzászólásra
A padlón van két csavar ami a fék megnyomásakor mozog .
Ezekkel lehet a féket beállítani.Lehet van rajta kontra anya is azt lazitsd fel és tekerd befelé a csavarokat.Én ugy szoktam hogy csavarok rajta valamennyit és nézem hogy a pedál hol fog.
Ha már a pedálut felénél fog az már jónak számít
A jobbos és a balos fék külön állítható és szétakasztott pedálokkal állítsd!
Kössz Rigás minden megvan és működik csak egy rendes akksi kellett bele a 210 ah már viszi. Mekkorát kell bele vennem mert ez csak kölcsön van. Elvileg a régi csehszko önindító van benne.
Válasz #270. hozzászólásra
Ha van izzítás akkor jeleznie kell mindig (már ha az eredeti vezetékelés nincs megbuherálva) Az izzításnál érdemes megvárni, hogy a visszajelző vörösen izzon ehhez 1-1,5 perc kell kb.
Az izzító rendszer egy soros kapcsolás, a következő képen kapcsoló, ellenállás, visszajelző, majd a négy izzítógyertya. Az ellenállás megléte fontos mert nélküle rövid életűek lesznek az izzító gyertyák (egy lekerekített alumínium házban van az olajtartály bal oldalán egy konzolon alul ahol a régi fesz szabályzó volt/van.)
Ja még valami az izzítás visszajelzőre mennyi időt kell várni kb. Ha van izzítás akkor minden esetben jelez e vagy lehet hogy nem jó. (véleményem szerint mivel ez egy elektromos hálózat így ha nem jó a visszajelző nincs is izzítás)
a válaszokat előre is köszi.
Helló mindenkinek!
Friss MTZ 50 tulajdonod vagyok, a kérésem pedig az lenne, hogy aki tud nélkülözni, vagy feltölteni MTZ 50 gépkönyvet az legyen olyan szíves írjon nekem a selymes_peter@freemail.hu ra, mert elég sok mindent kellene megcsinálnom hogy üzembiztos legyen a kicsike.
Ja és adjatok tanácsot, mennyi ideig tart egy fékcsere és hol álljak neki?
Köszönöm
Válasz #267. hozzászólásra
Jó lenne ha nem itt kavarnál...
Czanik Sanyi (1178)
2012-10-02 16:36:25
Szertném megkérdezni,hogyha valaki tud ebben segíteni,kettes ekével kb mennyi lehet a fogyasztása az 50-es mtz-nek óránként???
Válasz #264. hozzászólásra
Írtam neked a szerelési oldalon!
Üdvözlök mindenkit!
Kérdésem lenne a tisztelt fórumozókhoz,mégpedig milyen átlagfogyasztással kell számolni egy 50-es Mtz t ha egy 8010 es pótkocsit húz 80-90q val?És hogy kb mennyit lehet kérni a szállításért q ként?
Üdv
Sziasztok,
Tanácsot szeretnék kérni:
- Régi jumz árokásónk van de sajnos nincs hátsó lehajtása.
Szeretnénk szárzúzót meghatani vele, van e lehetőség a lehajtás beépítésére?
Mivel az egész gép nagyon hasonlít az MTZ-re, ezért gondoltam, hogy megoldható.
- Félig beragadt a hátsó tengely diffi zárja (ezt gondoljuk ) mert néhány (nem minden) sebességben csattogó hang jön a hajtőmű felől. Váltót kibontottuk de nincs összeakadva fogaskerék.
Ha esetleg valaki ért a JUMZ hoz és vállalna hétvégi melót Budapest XXII. ker ben , vagy van ötlete merre induljunk el , kérem segítsen.
Köszönöm
Zsolt
Válasz #261. hozzászólásra
Mégegyszer köszönök mindent! Megfogadom a tanácsokat.
Válasz #260. hozzászólásra
akkor melegszik az olaj ha valamelyik kar nem semleges állásban van, ilyenkor egy idő után a szivattyú is füstölni kezd.
Én azt javasolom hogy sokat nem érdemes vesződni vele, errefelé majdnem minden faluban van az mtzhez értő olcsó megbizható ember. Az tudja hogy mi a gond, mit hol érdemes venni, a sok bóvli alkatrész közül melyik fajtát érdemes beszerelni melyiket nem.
Mi is csak alap dolgokat javítunk rajtuk mert profi embernek negyede idő a javítás.
Ha nem tudod könnyen megcsinálni akkor jobb ha keresel valakit hozzá.
Válasz #259. hozzászólásra
Köszi a segítséget!
Először kevés volt az olaj, miután feltöltöttük jó volt egy darabig. Aztán az olaj felmelegedett, és megint elengedte. Az olaj olyan forró, hogy nem tudom megfogni a csöveket, meg a tartályt, ez természetes?
Üdv.: Ats
Válasz #258. hozzászólásra
Szedd szét a hátsó munkahengert és cseréljél gumigyűrűket, ha nem javul meg akkor hidraulikaszivattyút is. A hidr. szűrőt se árt kicserélni.
De legelőször nézd meg hogy elég olaj van-e benne.
Helló!
Nagy bánatom van a kis 50-es hidraulikájával kapcsolatban.
Az van, hogy hidegen megemeli a szerszámot, de hamar leenged, melegen meg már fel sem veszi, és húzhatom az aszfalton haza :S
Végigolvastam fórumot, és a jobb szélső karról azt írtátok, hogy azzal lehet fixálni, nekem viszont mintha hiányos lenne a rudazat, mert csak 3 karom van.
Kérdés: Elég -e a három kar? Mit jelent az úszás kifejezés a jobboldali karnál?
Mit cseréljek, és hol, hogy dolgozhassak?
Üdv: Ats
jo ez az oldal sokmindent megtudok
Ha sebesség arányosra van kapcsolva, akkor ha tolatsz, a kardán vissza felé forog.
Köszönöm az infott medikus
Jól tudod! Az ülés alatti karral lehet átváltani, vagy kikapcsolni.
Sziasztok! Érdeklödnék 50-es mtz TLT hajtás -rol, vagy 1-szer 560 és van olyan funkcioja ,hogy sebeség arányos a TLT hajtás? Köszönm !
Válasz #251. hozzászólásra
ez így nem igaz,elbírja csak éppen nem neki való
sziasztok lenne egy kérdésem most vettem egy 50 es mtz-t és bálázót szeretnék hozzá venni mit ajánlotok??aztmondják hogy a k453-as gyorsbálázót nembirja el igaz ez?
Válasz #249. hozzászólásra
majd átfestem pirosra........
Válasz #248. hozzászólásra
piros az érdekelt volna...olyanom még nincs...köszi
Válasz #247. hozzászólásra
Az 50-esé zöld,a 80-82-é barna,és van zöld is.
Válasz #246. hozzászólásra
milyen színű a borítója kék zöld piros?????Bordó-sárga vagy fehér?????????????????????
Válasz #240. hozzászólásra
Szia Vilcsi!
Van eladó alkatrész katalógusom kisfülkés MTZ-50-hez,illetve kisfülkés MTZ 80-82-höz.
Ha érdekel.
Válasz #242. hozzászólásra
ha mossátok a hűtőt akkor kívül-belül mossátok ki
A Hűtőt kimostátok?
Válasz #241. hozzászólásra
köszi. majd ma leveszem és kiprobálom
