93567 hozzászólás
#63317 atisgyulai
2019-03-10 16:25:09
Válasz mtz1221 #63313. hozzászólásáraCsak most, csak neked! smile wink
A fotókon a tur-kálós rakodó, bolgár tömbje.
A jobbos kihelyezettre kötve. Sürgős volt, így ideiglenesen (3 éve) ide kötöttük, de itt is szépen üzemel, és így van úszó is. De most ez nem léyeg.
Ahol az egy csatlakozási pont, meg a kúpos szelep van, oda jön a betáp. Ide kellene kötnöd a szivattyúról közvetlen a nyomást.
Alul két kivezetés van. Ahol nekem a cső rajta van (T jelzésű), azon jön a munkahengerektől vissza az olaj.
Ezt kell a tartályba visszavezetni. (Nekem ugye a kivezetett kör visszájához van, mert az lehúzott karnál nyitva van)
A másik alsó, a képen vakdugóval lezárt (N jelű) kivezetést kell, a ruszki tömbbön oda kötni ahol most a szivattyútól kapja a nyomást.
És ennyi, trakin megmarad mindhárom-pár kör.
Viszont amíg a külső tömb éppen dolgozik, addig az mtz tömb nem kap nyomást.
smile wink
#63316 dagadtmadar
2019-03-10 15:24:01
Válasz mtz1221 #63313. hozzászólásáraMeg akartam keresni a leírást, de valahol elmaradt a gyári tömb egy másik tömbbel sorba köthető csak kell hozzá egy kúpos szelep.
amint megtalálom berakom a leírást.
#63315 csferri
2019-03-10 14:57:17
Válasz mtz1221 #63313. hozzászólásáraIsmerősöknek úgy van hogy a kihelyezett körbe van bedugva a rakodó tömbje gyorscsatlakozóval, ha az mtz azon körét emelésbe reteszelik onnantól működik a rakodó joystikkal. Persze azokon régebbi fajta tömb van ami emeléskor reteszelős.
#63314 dagadtmadar
2019-03-10 14:34:32
Válasz mtz1221 #63313. hozzászólásáramég a rakodő tömb beépítése várat magára...
egyenlőre a kihelyezett körön van. :s
de meg fogom csinálni mert ha nagyobb terhet emel leengedéskor nem lehet finoman letenni hanem ejti hiába van bele építve zuhanásgátló...
#63313 mtz1221
2019-03-10 13:45:54
Válasz dagadtmadar #63312. hozzászólásáraMegszokta aki a mandzsettát csinálja a dugattyút is esztergálni ahogy kell a nútját. Utána meg beolajazva rálehet a mandzsettát gond nélkül húzni. Azt leírnád nekem hogy hogyan van a homlokrakodótok tömbje rákötve az orosz gyári tömbjére.De lukról lukra ha lehet ???
#63312 dagadtmadar
2019-03-10 13:10:51
Válasz medikus #63310. hozzászólásáraÉrtem én h gőzgép.... De a dugattyúra hogy fogom rátenni vagy mégis hogy? :D
esetleg nincs róla kép? :D
#63311 medikus
2019-03-10 13:07:44
Válasz medikus #63310. hozzászólásáraIlyet mint ez,csak méreteset!
#63310 medikus
2019-03-10 13:01:09
Válasz dagadtmadar #63309. hozzászólásáraEsztergáltass rá egy kétirányú karmantyút!smile thumbup
#63309 dagadtmadar
2019-03-10 12:47:31
Üdv segítséget kérnék!
Valaki meg tudná mondani, hogy mik a pontos méretei a képen lévő 63-as és 71-es alkatrésznek?
Az utángyárott felújító készletből hiába rakom be az O gyűrűt meg a műanyag karikát egy rakat szar kiszakad az O gyűrűből egy darab 2-3 hónap után...
ami O gyűrű benne volt a felújítás előtt annak a kilapulás volt a hibája a mostaniak meg anyaghibásak szerintem....
Valahol kersnék bele valami profi minőségű O gyűrűt...
#63308 mgszerelo
2019-03-10 12:34:29
Helló, sziasztok. Mtz 1221 olajnyomás határoló rugó mérete? Valaki tudja?smile thumbup
#63306 Maszek Zs
2019-03-10 07:46:06
Válasz medikus #63305. hozzászólásáraDe mikor engeded fel a kuplungot akkor indul meg a traktor majdnem fent van pedál. Valahogy jobb lenne ezt lejjebb vinni.
#63305 medikus
2019-03-10 07:17:29
Válasz Maszek Zs #63304. hozzászólásáraA másik is fent emel ki!!!!smile sweatdrop
#63304 Maszek Zs
2019-03-09 23:17:30
Üdv!!
Lenne egy kérdésem. Van holtjáték a kuplungon,de még is teljesen fent emel ki. Kicsire lenne állítva a villák magassága?
#63303 atisgyulai
2019-03-09 21:08:43
Válasz ...:::Pisti:::... #63302. hozzászólásáraElég veszélyes dolog!
Nekem tavaly akkor csúszott ki ez a bordás tengely, amikor felmentem a műútra, és kerültem kifelé egy parkoló autót.
Ahogy kormányoztam, láttam hogy bújik kifelé a kerék a sárvédő alól. Mire satut nyomtam kibukott. Sárvédő smile wacko
#63302 ...:::Pisti:::...
2019-03-09 20:51:02
Válasz pamko #63301. hozzászólásáraÜdv. Én örülnék hogy nem egy biciklis előzése közben tört ki.
smile nonono
#63301 pamko
2019-03-09 20:33:30
Válasz atisgyulai #63298. hozzászólásáraok.
igen ráemeltünk egy zsákemelőssel,majd éket raktunk
a baloldalra híd meg váznyulvány közé
#63299 mtz1221
2019-03-09 20:26:20
Válasz atisgyulai #63298. hozzászólásáraNéz már be a homlokrakodósba,kellene egy kis segítség.smile oops Vagy itt is jó hátha más is olvassa.Hogy/hol szokták a hidraulikus elosztót megcsapolni az mtz-,mikor a homlokrakodónak külön elosztója van ??
#63298 atisgyulai
2019-03-09 20:23:19
Válasz pamko #63296. hozzászólásáraBarázdás kerék! smile whistling
A csapágyakat nézd meg, mert akkor szokta elszakítani a csavarokat, ha azok már mozdulnak.
3 lábon ment haza?
#63296 pamko
2019-03-09 19:55:12
még 3 forduló lett volna.......nem jött össze.
a két 10-es csavar tört le a bordás tengelyről,meg szét törte a kétlukú vasalátétet.
ami nem teszik,hogy fönt a derékszögnél is csordogál az olaj,a deknin nem látszik ,hogy megmozdult volna
#63295 atisgyulai
2019-03-09 08:11:35
Válasz csoppika #63294. hozzászólásáraA kopott stift is annak a következménye, hogy valamikor fel voltak lazulva a csavarok.
Vagyis nem voltak rendesen meghúzva!
#63294 csoppika
2019-03-09 08:01:58
Válasz laci 300 #63292. hozzászólásáraA kopott stiftekkel igazad lehet, mert nekem is engedett a blokk meg a lemez között, a szerelő kicserélte a tömítést, és fél évet bírta... (keveset megy a gép)
#63293 rigás
2019-03-09 07:35:40
Válasz laci 300 #63292. hozzászólásáraNagyon jogos!
Az illesztő/tehermentesítő stiftekről megfeledkeztem kicsi, de fontos alkatrészek.smile blushing
Ez van ha az ember nem mindennap szerel...
#63292 laci 300
2019-03-09 06:40:38
Válasz F-A-R-M-E-R \ #63287. hozzászólásáraVolt ez a része szétszedve mostanában? Mert az évek alatt láttam már ezt azt többször fordult már elö sajnos pont ennél a pajzsnál hogy a szerelö mester elfelejtete a brezon stiftet beütni mert ott 2 db nak lenni kell ami tehermentesiti a csavarokat vagy kopotak a stiftek és a furatok mert ha nagyon könnyen fel lehet a pajzsot meg a szimering házat tolni a stiftekre akkor is gáz van! Vágy az is lehet hogy egyszerüen nem lettek normálisan meghúzva a csavarok
#63291 rigás
2019-03-08 19:09:01
Válasz F-A-R-M-E-R \ #63287. hozzászólásáraAz van amit a többiek már leírtak előttem, fel vannak lazulva a csavarok.
Húzd szét mielőbb, mert így nem egészséges vele dolgozni...
Lehet szerelési (szarvas!) hiba, kitöredezhetett néhány rugós alátét aztán a többi csavar kínjába meglazult.
Vagy mint esetemben, szétrázta a rossz, dübörögve, szaggatva indító kuplung.
Ami egy 6000 üzemóra feletti, még bontatlan gép esetében talán bocsánatos bűn.smile rolleyes
#63290 csferri
2019-03-08 18:10:01
Válasz F-A-R-M-E-R \ #63287. hozzászólásáraNekem is volt valamikor egy ilyen példány, told szét lendkerék le úgy tudod levenni a pajzsot, meg vannak lazulva a csavarok, nekem 1-2 csavar alól még a menetet is kirágta a mozgástól, úgyhogy oda új menet kellet. Új tömítés FBS-el ragasztva csavarok jól meghúzva azóta is úgy van szerintem(már nem nálam szolgál)smile thumbup
#63289 medikus
2019-03-08 16:44:55
Válasz F-A-R-M-E-R \ #63287. hozzászólására63277 képen amit látsz csavarokat azok a lazák!mind!smile confused
#63288 medikus
2019-03-08 16:36:00
Válasz F-A-R-M-E-R \ #63287. hozzászólásáraNincs lehúzva a szimering ház!!Szét kell azt bontani!smile sweatdrop
#63287 F-A-R-M-E-R \
2019-03-08 16:31:24
Válasz rigás #63286. hozzászólásáraNa a mai nap ideiglenesen visszaraktam a dolgokat 1 kis kenceficèvel, de valami nagyon nem stimmel. Pajzs ès motorblokk külön külön mozog egymástólsmile w00tsmile w00t
Mi a a sz.r lehet vele...
#63286 rigás
2019-03-07 21:03:48
Válasz atisgyulai #63281. hozzászólásáraSajnos vannak szívások, néha rá kell dolgozni.smile cursing
A lenti képek 2011-ben készültek.Ha jól emlékszem még abban az évben 5xkellett széthúznom mire jó lett a kuplungja! Új szerzemény volt, a motoron kívül mindent csavarjaira szedtem. Igyekeztem a legjobbat kihozni az öreg vasból, ami eddig össze is jött mert csak apróbb javítások voltak azóta.
Mondjuk, tavaly már láttam a kuplungnál némi hajtómű olajat, de amíg száraz a szerkezet én hozzá nem nyúlok.smile aikido
#63285 F-A-R-M-E-R \
2019-03-07 19:44:47
Válasz mtz1221 #63284. hozzászólásáraNa meg amilyen fasza anyag minősègek vannak, vagy itt a tömitès is lehetett a ludas, nem tudnismile whistling
#63284 mtz1221
2019-03-07 19:14:27
Válasz F-A-R-M-E-R \ #63282. hozzászólásáraMiért nem vitted vissza neki aki csinálta ?? Erről nem az mtz tehet,hanem az emberi geciség.smile thumbdown
#63283 F-A-R-M-E-R \
2019-03-07 19:10:57
Válasz rigás #63280. hozzászólásáraAzèrt köszi a rèszletes tájèkoztatást, így már kèpben vagyok mi ès hogyan van ott.smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#63282 F-A-R-M-E-R \
2019-03-07 19:07:35
Válasz rigás #63280. hozzászólásáraIgen az 1 tömitès darab, mert hullik kifelé. Szerintem a pajzs tömítés azon rèsze lazán lehetett, tömítés ott vèkonyabb lehetett, vagy valami ilyesmi.
Mondjuk az a fasza hogy a milliós tètelű motorfelújîtás nemrèg volt, alig ment pár száz órát a gèp, azt is csak tingli tangli könnyű munkákra használva.
#63281 atisgyulai
2019-03-07 19:05:16
Válasz rigás #63277. hozzászólásáraKét gumigyűrűt kell tenni!
Meg ha már itt jár az ember, akkor az alatta lévő szimmeringet is érdemes cserélni.
A cumi akkor van, ha a két bordás rész között ereszt, mert azt a gumigyűrűt csak a másik oldalról lehet cserélni! smile wacko
Most vagyunk túl rajta. smile cursing
Mondjuk nem azért húztuk ott szét, de akkor már azt is cseréltük. Most meg ugyanígy a kuplungnál van kettőbe véve. smile oops
#63280 rigás
2019-03-07 18:41:50
Válasz F-A-R-M-E-R \ #63276. hozzászólásáraEzt tudva azért már más a helyzet, át kell nézni jó alaposan miért szállt el a hátsópajzs tömítés.
A második képet jól benéztem úgy láttam ott feszgetve lett a teknőtartó, de csak egy sziloplaszt darab...smile sweatdrop
#63279 gcastle
2019-03-07 18:36:19
Válasz csferri #63271. hozzászólásáraÁttétenként 10% a veszteség!
#63278 gcastle
2019-03-07 18:34:48
Válasz Sanyee #63272. hozzászólásáraA fékszalagos hagyományos TLT hajtás max 30-35 lóerőt ad le, ha 50-es, ha 80-as motor, arányosan a nyomaték is túró...
#63277 rigás
2019-03-07 18:25:37
Válasz F-A-R-M-E-R #63274. hozzászólásáraSajnos széthúzós játék!smile sweatdrop
Belül a lendkerék alatt az olajteknő konzolt még tartja négy csavar Ott ahol a kis huplik vannak az őntvényen
Úgy látom a képen mintha el lenne kalapálva az illeszkedő felület, ha így van cseréld ezt is a pajzstömítéssel együtt különbem hamar ott találhatod magad ahol voltál.
Ha már arra jársz cseréld ki a hátsó főtengely szimeringet, kell még egy szimeringház tömítés.
Nézd át a kuplungot, Nézd meg a kuplungház tömítéseit is nem folyik e valahol a hajtómű olaj. leggyakrabban a hidroszivattyú köztes fogaskerékének tengelyénél szokott ereszteni a képen legfelül az az egy szál kis csavar alátéttel ott egy ó gyűrűt kell cserélni (körbe szoktam még kenni sziloplaszttal).
Itt meg a motor felőli oldal, az alsó 4 10-es csavar fogja még a kérdéses alkatrészt.
Az összes többi meg a hátsó pajzsot...smile sweatdrop
#63276 F-A-R-M-E-R \
2019-03-07 18:15:30
Válasz medikus #63275. hozzászólásáraAz frankó, nemrèg lett cserélve motorfelújîtás alkalmábólsmile cursingsmile cursing
#63275 medikus
2019-03-07 17:22:18
Válasz F-A-R-M-E-R \ #63274. hozzászólásáraLevehetd,miután levetted a lendkereket,és a mögötte levő szimering házat!smile sweatdrop
#63274 F-A-R-M-E-R \
2019-03-07 17:18:43
Az imènt levettem olajteknőt hogy megnézzem honnan folyik az olaj, pár napja mèg a teknő gumitőmitèsre gondoltam hogy azzal van gebasz. Na de mielőtt levettem, bevilágitottam pajzs ès olajteknő közè, ès beláttam motortèrbe, csak nem akartam elhinnismile w00t
Szóval amire felfekszik ez a bajusztömitès, ès a pajzs közè milyen tömitès kell?? Csak simán levehetem ezt a kèt csavarral felfogatott alkatrèszt??
#63273 csferri
2019-03-06 20:21:06
Válasz Sanyee #63272. hozzászólásáraJa bocs azt hittem a veszteségre gondolsz, kardán meg Le-re van, azt meg a munkagép le igénye szabja meg elsősorban, műtrágyaszóróhoz nem veszünk 50le-s kardánt, szárzúzóhoz annál inkábbsmile thumbup
#63272 Sanyee
2019-03-06 19:56:38
Válasz csferri #63271. hozzászólásáraNem felszorzódik inkább? Mert 540 csak a tlt.
Karán választáshoz kéne, hogy mennyi amit még meg tud csúsztatni, mintsem törjön valami.
#63271 csferri
2019-03-06 19:51:35
Válasz Sanyee #63270. hozzászólásáraAnnyival kevesebbet a motorétól ami a hajtás veszteségéből adódik, van egy fogaskerék áttétel meg egy egy bolygómű pár darab csapágy ,végig a tengely a derekában és az olaj szerintemsmile confused 10-15%-ot biztos levesz .
#63270 Sanyee
2019-03-06 19:43:05
Olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek hány Nm nyomazékod ad le max. egy mtz-50-es a Tlt- mérve?
Maga a motor 263Nm.
#63269 msz.norbi
2019-03-06 19:22:38
Motorolaj folyik az adagoló alján lévő vékony csövön.Nem gázolaj.
#63268 viola651120
2019-03-06 18:59:37
Koszonten szepensmile oops
Ezer vízügyi szakember segíti a gazdákat az aszály elleni védekezésben
A tartós vízhiány közepette komoly erőforrásokat mozgósít az agrártárca a...
Kálium a talajban: kulcstényező a hozam és a minőség szempontjából
A káliumhiány már korán felismerhető tüneteket mutat, de sokan mégsem értelmezik...
Pótkocsi / Lovaskocsi spenitér, fékezett, plató mérete: 270 x 150 cm
Pótkocsi / Lovaskocsi spenitér,...
150.000 Ft
Fox L 9H gyomfésű
Fox L 9H gyomfésű
3.990.000 Ft
Rau 8.4 kombinátor
Rau 8.4 kombinátor
300.000 Ft
Warchalowski WT 25 kistraktor hátsó féltengelyek eladók
Warchalowski WT 25 kistraktor hátsó...
100.000 Ft
