Gázolaj árak 608 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 399.04 Ft USD 343.05 Ft CHF 427.17 Ft GBP 460.62 Ft
93583 hozzászólás
#45783 Tomi81
2016-09-10 04:20:39
Válasz VDénes #45779. hozzászólásáraErre én is kíváncsi lennék. Mondjuk az már common-rail.
#45782 Tomi81
2016-09-10 04:19:13
Válasz csoppika #45780. hozzászólásáraJól gondolod. A jobb oldali a szinkronos, a bal oldali a tartomány váltó, na az nem. Istenigazából akkor kell megállni ha hátramenetbe teszed.
Lehet váltani menet közben a tartományváltót is, csak recseg. De gyakorlat kérdése.
Terheletlenül annyit tudsz, hogy a szinkronos váltóba jók e a szinkronok, meg hogy van e hangja a váltónak.
Motoron meg indul könnyen, van kartergáz,nem dolgozik bele a vízbe
#45781 ifa66
2016-09-09 21:33:22
Sziasztok lenne egy kérdésem probléma lépet fel az mtz gyújtáskulcsával hogy lehetne azt kicsrélni úgy hogy kapcsolókról müködjön minden és a kulcsos megoldást kizárni a dologból. Az indítózás már nyomogombos csak a többit kéne kapcsolóra helyezni.
Tud e esetleg nekem ebben segíteni valaki?
#45780 csoppika
2016-09-09 20:49:57
Válasz Tomi81 #45778. hozzászólásáraMelyik rész váltásakor kell megállni? Gondolom a 4 külön ábrázolt a szinkronos. Mit lehet terheletlen állapotban kipróbálni egy ilyen váltón? Motoron? Ma találtam egy ilyen trakit 3miska körül(persze kevés üzemórával import, a kupecek egyik mekkája mellett vansmile lol ja és nem nagyüzemből...szóval amit hallani akarok...csaj lennék már tolnám le a bugyitsmile lol), kicsit olcsóllom..
#45779 VDénes
2016-09-09 20:35:28
Biztos hülye kérdés, de látom hogy a 1220 az 4 hengeres és 120 lovas. Mi a különbség abba, hogy annyival erősebb mint a 1025? Mi a más? Más a dugó? Nagyobb a turbó? Hengerfej is full más?
#45778 Tomi81
2016-09-09 19:43:55
Válasz csoppika #45777. hozzászólásáraKatt a nevemre és a hozzászólásaim között megtalálod. Betettem egy párszor
#45777 csoppika
2016-09-09 16:29:55
1025 sebességkiosztást tud felrakni valaki?(kmph is rajta legyen)smile helpsmilie
#45776 gjoni
2016-09-09 15:28:00
Válasz amino #45775. hozzászólásáraAzt sajna le kell venni adagolóshoz az megműti!
#45774 amino
2016-09-09 12:55:01
üdv Mtz 820.2 adagóló szimeringet hogy lehet cserélni? engedi az olajat.kívülről nem lehet megbontás nélkül? valahogy? köszi fontos !
#45773 bala
2016-09-09 08:51:53
Válasz csoppika #45758. hozzászólásáraHello!
Azokat vinnie kellene egy 1025-ös gépnek. Igaz talaj kérdése minden. Én 3-35 ös ekével dolgozok viszi szépen, 3 késes lazítót is szépen viszi. 17q -ás tárcsát is szépen viszi. Egy dolog amit meg kell szoknod és ki kell tapasztalnod az a sebességváltó. Melyik munkaműveletnél milyen fokozatba kell váltani.
#45772 csoppika
2016-09-08 22:47:31
Válasz VDénes #45766. hozzászólásáraHehe☺ Én olyan grubert veszek, amit a labanc olcsón odaad... Van tipus jelöltem a Knoche gyártmánya. Könnyebb, igaz gyengébb is, mint ami most volt Rau. De egy kisebb muszkának jó lehet... Volt már Knoche is , de eladtam, a labanc követ találhatott vele...3 késnél rogyott meg kicsit a váz...gondolom mindenféle kemény csavar volt benne, nehogy már ki kelljen ugrálnia
#45771 Richard.
2016-09-08 21:47:14
Válasz Vízpocsékoló #45769. hozzászólásárajó a gumi,feltéve,ha az olajhűtő alatt hozzásimul a vízhűtő aljához. Mert ott van kb 2centi,ami a hid fölött van,a legtöbb koszt ott veszi be. Kiegyenlítő,egy 5littyós kaniszter elfér a szervó és a hűtőrács között. Lehet,olyan fehér ,boros kanna fajta. Kupakon átfúrva a túlfolyócső,egészen a kanna aljáig,alul beletoldva egy merev műanyag cső,hogy csak alul legyen a cső vége,45fokban elvágva. így visszaszívja a vizet,mibor hül.
#45770 Szeni
2016-09-08 21:38:21
Válasz Vízpocsékoló #45769. hozzászólásáracsinálhatnál az enyémre issmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup A kiegyenlítő tartályt a duda csavarjára lehetne tenni
#45769 Vízpocsékoló
2016-09-08 21:15:57
Üdv!Egy kis ügyködés a hűtő körül.Kapott 80-as originál hűtőt,a redőnyön a viaszkosvászon kicserélve, és a szervó körül kapott gumiborítást, hátha nem szívja be a dzsuvát. Még valamilyen kiegyenlítő tartályt szeretnék rá, csak nem tudom hova férne el. Ötleteket nagyon megköszönném.Vagy szerintetek nem kell rá?smile huh
#45767 csoppika
2016-09-08 21:06:45
Válasz Tomi81 #45765. hozzászólásáraMennyuiért sikerült venni 1025-öst?
#45766 VDénes
2016-09-08 21:01:36
Válasz csoppika #45763. hozzászólásáraMondom ha olyan kötött a földetek, hogy az 80-as a 3as ekét nem viszi csak 4.be akkor ott a 9 kapás grúber elé kevés az MTZ 1025 úgy hogy menjen vagy 7km/h-val. Én a helyedbe tagosítható grúbert vennék. Én első pár évben átraktam 42cm közre úgy vitte szépen tavaly meg már 27cm közre alakítottam át. De ha száraz az idő lehet vissza teszem 42cm-re úgy könnyebben ment mélyre és úgy is szépen átszakította amit kell. A 22cm osztás felesleges géppazarlás úgy gondolom.
#45764 csoppika
2016-09-08 20:54:07
Válasz Tomi81 #45762. hozzászólásáraMennyi volt a kontó, ha nem titok?
#45763 csoppika
2016-09-08 20:52:23
Válasz VDénes #45761. hozzászólásáraSzántás, gruber max 25cm, de inkább kicsit kevesebb. Onnantól jön fel a bakszar. Inkább sekélyebb művelés és lazítás... A tárcsára leszek kíváncsi, mit csinál vele az ismerős 110-90-es Fiatagrija... Már hárman meg akarták venni, persze nem annyiért, amennyiért vettem...smile lolsmile lolsmile lol
Megmondom őszintén, fosok a régi nyugatitól...25-30ha nem termeli ki az esetleges milkás javításokat(8-12000 óra körül már előbb-utóbb eljön)... Nullázni meg nem akarom a kincstárat...
#45762 Tomi81
2016-09-08 20:46:41
Válasz csoppika #45758. hozzászólásáraJa!
A kettes lazítót kicsit gyorsabban viszi, mint ahogy neked a 80-as a tárcsát.smile pimp
Én nagyon szeretem. Igaz nem régóta van meg. Két szezont szántott meg lazított. Mikor elhoztuk kapott egy hengerfejtömítést, tavaly egy vízszivattyú tömbszelencét meg egy fékszelepet. Azonkívül csak tankolni kellett
#45761 VDénes
2016-09-08 20:41:17
Válasz csoppika #45758. hozzászólásáraA 9 késes grúbert azért olyan mélyen nem fogja vinni. 20cm kellő sebesség mellett. De ha kötött földjeid vannak nem is biztos, hogy a 22cm-es kapaosztás kell neked.
Amúgy a grúbernál maradva a megemelés nagyobb probléma, ha valami komolyabbat akarsz utána.
#45760 Tomi81
2016-09-08 20:37:50
Válasz csoppika #45758. hozzászólásáraMiért lenne kaka?
Amiket leírtál azt röhögve fogja vinni, kb két sebességgel gyorsabban mint a 80-as.
(Nem tudom milyen földek vannak felétek,de nálunk a homokon boldogulna a 4 fejes ekével is, kombinátort én egy 4,4est akarok utána, tárcsa meg egy 3,4-es 20q van, pótkocsi egy ap2010 -kukiból 145q megy rá- )
Pótkocsizni valóban szar vele egy kicsit, de bele lehet jönni hamar
És jól a fogyasztása
#45759 Büresz
2016-09-08 18:13:24
Válasz csoppika #45758. hozzászólásáraHvernak van 1, semmi panasza nincs rá, minden műveletet dolgozik vele. Egyik éven segítettem neki kukoricát fuvarozni a 1025ével, ahol én a 82-essel 8 ba megyek fel addig az övèvel direktbe, csak néztem. Úgy néztük hogy volt bontva neki mert átlátszó szilikonnal rakták össze, de nála van már 8-10 éve, még nem kellett bontania. Pedig azóta eszi az olajat mióta megvette, meg kocsit kompresszió hiányos, de az ereje az nekem tetszik. Egy kisebb hibájuk hogy teli póttal országutiba nem nagyon indul el, és átteni meg bonyolult, sokat kell serhoklizni!smile thumbup remélem segíthettem
#45758 csoppika
2016-09-08 17:03:50
Srácok!
1025-ös mtz-ről vélemény ? Nagyon kaka?(használt) a visszaolvasásból eddig ez jött le... Röfik mestert külön kérdem, ő nem kíméli az oroszokatsmile devil
11vagy9 kapás gruber, mélyen is, 2.5m nehéztárcsa, felhúzott kerekekkel(tényleg nehéz kb20q, a 80-asom most 10 centin köhögve viszi 4.-en), 3x40 eke, 3.3 rugós kombi, 9t BSS pótkocsi, 2 késes lazító)ezek lennének a munkaeszközei...
#45757 ..MZ/X..
2016-09-08 16:51:38
Apa kezdőődiik. Nem is merem kiszámolni hány órát ment.smile karateka
Gondolom Ivánnak kicsit több vodka jutott aznap reggel és azért varrt félre.
#45756 Blahoncio
2016-09-08 12:27:39
Üdv Mindenkinek!
Mtz 80 kormány holtjáték beállításával kapcsolatban szeretnék kérni segítséget hol tudok ennek utánanézni?
smile helpsmilie
#45755 Szeni
2016-09-07 21:52:30
Válasz traktoros82 #45754. hozzászólásáraNem kell azt kötögetni, be van az már kötve, csak szét kell szedni, és nagyon finom csiszolóval megcsiszolni az érintkezőjét, befújni kontaktsprével, és mehet tovább. Természetesen, hamár a kezedbe van, ellenőrizni kell a bejövő vezetékek kontaktját is.
#45754 traktoros82
2016-09-07 19:41:02
Tudtok róla képet küldeni hogyan kellene bekötni?
#45752 traktoros82
2016-09-07 19:07:09
Valaki adna tippet miért nem indulhat az mtz kapcsolóról?csak kattan és nagyon ritkán indit. De odakint az oninditonal ha összezarok egy kulccsal egybol indul.smile ohmy
#45751 Norbi94
2016-09-05 22:00:34
Sziasztok! Folyat az üzemanyag csapom és olyan gondom van, hogy amit vettem az metrikus, ami rajt volt az meg kúpos, így nem tudom becsavarni az újat. Közcsavart nem talàltam, ami jó lenne. Hogy tudnàm megcsinàlni? Vagy hol tudnék kúpos csapot venni?
Előre is köszi
#45750 Richard.
2016-09-05 21:32:49
Válasz Richard. #45749. hozzászólásáraja,kifeledtem. tulaj legyen ott,egyszerűbb a papír,biztosítás érvényes,forgalmi egyben rendben,olvasható,nem ugy mint az enyém. okmányos annakidején egy oldal t külön adta,rendőr,meg a vizygáztató szerint nem jó,mert én szabtam el. pedig nem is. jó,ha a forgalmiban lévő számok,,meg alvázszám,rendszám egyezik.meg a törzskönyv megvan,ami azé a gépé. egyszerűbb a dolog. smile lol
#45749 Richard.
2016-09-05 21:26:13
Válasz Gabesz2 #45740. hozzászólásáraeddig,hogy ment át? ugyan az a menü,mint 5 éve. smile lolviccet félretéve,világítás,villogás,hang adás,vonófej,ha vontathat,vonószárak,mert tartozékok,gömbfejek ne lógjanak,meg gumi legyen rajt. fékpad,vagy lassulásmérő. mindegy,csak fogjon. a többi meg a rendeltetészerű működés minden fogalmát kielégítse. smile thumbup
#45748 Büresz
2016-09-05 21:05:48
Válasz Claaastra #45745. hozzászólására1 éve azt mondták nekem hogy már nem kell.
#45747 ..MZ/X..
2016-09-05 21:00:43
Válasz t-16m #45737. hozzászólásáraAz sem hátrány, ha az áramtalanítóról viszel egy tikbéllel testet az önindító egyik csavarjára. Sokszor van gond a testeléssel is.
#45746 ..MZ/X..
2016-09-05 20:57:42
Válasz Gabesz2 #45740. hozzászólásáraNálunk is a matricát kérik, meg a poroltó érvényességét figyelgetik. No meg a vonófejen és a tartókonzolján a tábla kell nekik.
#45743 csoppika
2016-09-05 20:22:47
Válasz Claaastra #45742. hozzászólásáraMég jó hogy van raktáron vagy 5 éve...elfelejtettem felragasztani...
#45742 Claaastra
2016-09-05 20:18:57
Válasz Gabesz2 #45740. hozzászólásáraa 25-ös matricára,most az a sláger
#45741 Büresz
2016-09-05 19:51:03
Válasz Gabesz2 #45740. hozzászólásáraSzépen mutasson a képeken.smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#45740 Gabesz2
2016-09-05 19:49:30
Egy mtz550-est vinnék a héten műszakira.
Mire kell figyelni?
#45739 t-16m
2016-09-05 19:22:38
Válasz a2457 #45738. hozzászólásáraÉn is reménykedek hogy nem lesz vele semmi gond!
#45738 a2457
2016-09-05 18:49:52
Válasz t-16m #45737. hozzászólásáraekkora áramú kábelt nem toldunk csak átfedéses forrasztással :)
jó lesz a vaskos 70 es kábellel.
a hegesztőkábel meg ráadásul olajálló is, nem fog megkeményedni. hőt is bírja. szóval nem lesz vele gondod sose.
#45737 t-16m
2016-09-05 15:51:41
Válasz Bandita29 #45732. hozzászólásáraA helyzet az hogy az akkumulátor meg az önindító vadi új,az áramtalanító nem melegszik,míg a gyári két akkumulátoros megoldás volt addig nem volt semmi baj,ez a jelenség a kábel toldás óta jelentkezik,olyan gyengén teker hogy használnom kell a dekompresszort hogy beinduljon mert a nélkül alig bírja átforgatni.Jönnek a hidegek és nem akarok akkor szopni vele így megcsinálom!
#45736 csoppika
2016-09-05 12:45:06
Válasz Zsolesz100 #45735. hozzászólásáraMeg a hozzá való takarólemez... Az enyém alatt van már távtartó, de nagy barázdában így is visít...
#45735 Zsolesz100
2016-09-05 12:08:12
Válasz denkolevente #45734. hozzászólásáraSemmi más nem kell csak a ventilátor lapát.
#45734 denkolevente
2016-09-05 11:21:18
Ha kiakarom cserélni a 80 ason a ventit 6 lapátosra akkor miket kell rendelnem hozzá? Mármint a ventin kivűl :) kell cserélni ott tömítést vagy bármit ?:)
A kukorica ára zuhan, a búza drágul – mit tehet a magyar gazda?
A MAGOSZ szerint alkalmazkodni kell a piaci fordulatokhoz, nincs mese.
Hogyan befolyásolja a növénytermesztést a talaj sótartalma?
Öntözés mellett is száradnak a növényeid? Lehet, hogy nem a víz mennyiségével,...
Heger forgóborona 3m vetőgép konzollal
1.090.000 Ft
Új! VAgro 4,5 m-es hidr. csillaggyűrűs-henger hidr. simítóval LÍZINGRE is
Új! VAgro 4,5 m-es hidr....
3.795.000 Ft
ÚJ! VAgro 6,2 m hidr. csillaggyűrűs-henger hidr. simítóval 2 év garanciával
ÚJ! VAgro 6,2 m hidr....
4.795.000 Ft
Lajta vetőgép
Lajta vetőgép
300.000 Ft
