Az lenne a kérdésem, hogy olyat, hogy lehet vele csinálnom, hogy először körbekerülöm a táblát, majd utána jelölje be, hogy hol kellene mennem?
Illetve kellene még egy antenna hozzá, de a forglmazónál elég borsos, van-e valami alternatív megoldás? Ebayon, nem nagyon találtam ugyanilyet, esetleg másfajta jó-e hozzá, vagy csak az amivel vettem?
Válasz dr.T #1129. hozzászólásáraEbben már több mint 300ha van. Egyszer kapcsolt ki menetközbe amikor kerülgettem a 20 000V os oszlopot. Máskor nem volt vele gond.
Válasz Arany Miklós #1128. hozzászólásáraUgyan ilyet vett az ismerős is 3000/24, még nem permetezett vele mert későn kapta meg, és kukiban nem hagy ki foltokat az gps szakaszolás végett
Válasz dr.T #1127. hozzászólásáraSemmi panasz. Örülök hogy nem kertitox-ot vettünk. Nagyon pontosan szakaszol. A táblákat menti nekem szinte semmi dolgom. Nyit zár én csak a gázt taposom. 2500/21-es.
Válasz dr.T #1120. hozzászólásáraQstarz BT-818 extrem külső bluetooth gps antennám volt. Hiába fogott az antenna másodpercenként 10 jelet ha a pda-nak csak másodpercenként küldte.
Válasz dr.T #1112. hozzászólásárawww.satconsystem.de német csapat. Árul csak programot, vettem egy mio pda-t arra a programot 90 euro, és azt használtam. Ha nem vettük volna meg az agromehanikát még most is azt nyüstölném.
Válasz blink #1099. hozzászólásáraÉn DM1-et használom főleg, volt/van mikor az SM1-es antennát is előveszem, amikor nincs kedvem átszerelni a DM1 antennát a permetezős/műtrágyaszórós trakira. A lényeg, hogy pakolgatom rendszeresen egyik gépből a másikba a készüléket, meg gyakorlatilag ha indul a traki a sorvezető is "automatikusan" használva van, kivéve persze szemszállításkor hehe. Se dimbes-dombos helyem, se nagyfeszültségű vezeték nincs a földjeim körül, így arról nem tudok nyilatkozni, ellenben Alföldön normál körülmények között használva annál többet. A tablettől én is meg voltam ijedve, pláne az mtz-ben, de elég strapabíró, -15 fokban korlátozott volt a töltés, plussz 40ben meg kiírta hogy túlhevült a készülék, de ennek ellenére is ugyanúgy tudtam/tudom használni meghibásodás nélkül. Maga a sorvezető alkalmazásban nagyon sok funkció van, sokmindent be lehet állítani, elmenteni, aztán feltölteni az elvégzett munka adatait a "felhőbe" , amit később az asztali számítógépeden, vagy a telódon meg tudod nézni, mikor mit csináltál és hol. A lényeg, hogy a DM1 antenna a 10cmes pontosságot simán tudja, na meg pl ha kifogy a vegyszer a tábla közepén, hazamegyek tankolni, és pár óra elteltével is pontosan odavezetett, ahol abbahagytam. Nekem volt Topconom, rosszat nem tudok róla mondani, de igazából jót se. Persze ha valaki ragaszkodik a márkás, drága cuccokhoz akkor vegye ezt, de ár-érték arányban a Machinery Guide messze a legjobb. Mindig fejlesztenek valami új funkciót, amit le lehet tölteni netről, és már benne is van az alkalmazásban. Ami nekem most a legjobban tetszik, hogy van már automata szakaszvezérlésük permetezőhöz, amit szintén a sorvezető alkalmazáson belül működik így nem kell két monitor meg kapcsolók stb. Ha jól tudom én voltam az első, aki használni kezdte, így én voltam élesben is a "tesztelő"!
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #1109. hozzászólásáraCenterline van 6-7 éve. Néha tényleg volt, hogy elmászott a jel de azért nem drasztikus, szezononként 4-5x fordult elő. Egyébként én meg vagyok vele elégedve, nyilván azért az árért annyit tud amennyit... Permetezéshez műtrágyázáshoz teljesen jól használható.
Válasz dr.T #1108. hozzászólásáraAvMap antenna van hozzá. A nagyobb A101-es annyiban különbözik hogy a kereskedők drágábban adják. 3 féle antenna van. Van a sima autós GPS ekbe használt SIRF 3 protokolt használó ami 1-2 métert téved, a másik az már használja a sabas, egnos korrekciós jeleket ez 30-40 cm pontosan szlalomozik, és van a 3. kategória ami fog valamilyen RTK jelet az elvileg 2cm ha van hozzá dőlés érzékelő, iránytű, stb. A G7 nagyon jó ha arra használod amire a satconsystem kitalálta.
Ki mennyire ajanlana permetezeshez tejeet centerline vagy matrix pro sorvezetot?
En ugy hallottam el el megy a jel, ha idozol egy nagyobb tablaban csikos lesz a gyomirtas?!
Vegulis 18as kerethez lehet nem is nagyon kell, mivel minden 4. Gepaljaba kell fordulni igy nem kell egyesevel sort szamolni, aztan inkabb egy kereknyomkoveto opciot valasztanek sorvezeto helyett
Válasz Arany Miklós #1107. hozzászólásáraNekem trimble van, csak azért kérdezgetem körbe mert énis csak most vettem és közben az ismerősnek meg jott ez a permetező és ő hozzá kapta, hogy milyen lehet mert semmi dealert nem találltam magyaroknál meg se nálunk, neked milyen antenna van rajta az a gomba?
Válasz dr.T #1106. hozzászólásáraRégebben pda-s sorvezetőt használtam, párhuzamos vonalak és műtrágyaszórni nagyon jól lehetett vele.
Nem lehet összehasonlitani a 2 szerkezetet. Mivel a Trimble isobus csatlakozóval van ellátva jobb. De az nem vezérli az agromehanikát. Ha csak sorvezetőnek kell a G7 Esy AvMap antennával kb 1300 euro, csak picit versenyeztetni kell az eladókat.
Ha gépeket akarsz esetleg később robotkormányt, mérleges mütrágyaszórót akkor trimble mindekép.
Válasz Arany Miklós #1105. hozzászólásáraMilyen volt előtte, egy trimble 750 cfh hez képest tud olyan pontosságot, mert amúgy maga a gép joll néz ki masszív, ehez neki azt a kis talpas antennát atták úgy néz ki mindt egy gomba (sampion) a szárával együtt
Válasz dr.T #1104. hozzászólásáraA legolcsóbb avmap gagyi antenna van hozzá és ezzzel is nagyon jól működik. A pda-s sorvezető a nagyfeszültség alatt métereket dobott ezzel nincs ilyen probléma. Nagyon pártolom, próbálomm robootkormánnyá alakítani de a novatel antenna elég húzós arról nem beszélve hogy az rtk jelet csak akkor fogja ha előtte jól megcsapolja a bankszámlát. Ez nagyon idegesít. Megveszem az eszközt ami mindent tud és a programozó csak 4000 euro után engedi be a tudást. Ez rablás.
Nekünk is az agromehanika permetezőhöz van. A G7 esy csak sorvezető és permetező vezérlő, a G7 plus az kiegészíthető robotkormánnyal is. Használata egyszerü, sajnos mivel a permetező nem isobus-os így a G7 is csak canbus csatlakozóval van. Elvileg isobus-os is csak nincs hozzá kábel. A magyar nyelv nem tökéletes sok angol szó maradt de ettől független jól használható. Amúgy ez egy 7"-os linuxot futtató terminál amire a programot a német satconsystem írta. Az olaszok csak forgalmazzák. Ha érdekel róla valami kérdezz nyugodtan.
Válasz dr.T #1091. hozzászólásáraSzia! Mit szeretnél tudni róla?
Teszi a dolgát akár robotkormány is lehet.
Honnan akarod megszerezni, mennyit szánnál rá?
1537 hozzászólás
Válasz Zsolesz100 #1136. hozzászólásáraHelló nekem trimble cfx 750 van, én allyról rendeltem antennát úgy néz ki jó lessz, milyen a csatlakozója?
Vásároltam egy Teejet matrix 430 sorvezetőt.
Nézzétek mit találtam. A román emag-on lehet venni sorvezetőt.
https://m.emag.ro/search/g7%20farmnavigator
Válasz dr.T #1133. hozzászólásáraAz agromehanika kft mindent forgalmaz hozá. Akár a robotkormányt is meglehet venni.
Válasz Arany Miklós #1132. hozzászólásáraAha mar értem, nem is tudtam ilyet lehet, amigy ezekhez a navikhaz hol lehet valamit kapni pl. kábelozás, vagy antenna?
Válasz dr.T #1131. hozzászólásáraAntennától a szórókeret kb 7m-re van. Az agyába azt írtam hogy 4 így 8km/h sebességgel jókor kapcsolgat
Válasz Arany Miklós #1130. hozzászólásáraDe nics olyan probléma hogy későn kapcsol be és ablak keletkezik pl kukinál látni a legjobban?
Válasz Arany Miklós #1125. hozzászólásáraNa és a permetező, hogyan műkodik vele, joll zár vagy itt ott dilizik? Egyebként hány literes és hány méteres a keret?
Válasz Berkó_ #1122. hozzászólásáraÉn csak az antennára gondoltam
Válasz dr.T #1123. hozzászólásáraAz antenna + a vevőegység.
Válasz Berkó_ #1122. hozzászólásáraAz antenna? annyiert már trimble ag25 veszel
Válasz dr.T #1121. hozzászólására220+áfa
Válasz Berkó_ #1118. hozzászólásáraMennyibe kerül a dm1 antenna
Válasz Arany Miklós #1119. hozzászólásáraErool meg nem is hallotam es milyen atnennát használltál hozzá?
Válasz dr.T #1117. hozzászólásáraAkarok még egy antennát venni, de annak már cm pontosságúnak kell lennie.
Válasz Berkó_ #1114. hozzászólásáraMiért nem veszel hozzá dm1 antennát meg eggyet és nem kell pakolgatni, gondolom nem drága?
Válasz Berkó_ #1114. hozzászólásáraKöszi az infót! Egyre jobban tetszik DM1, be is nevezek egyre.
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #1109. hozzászólásáramatrix 430 van 3 éve. összesen 1-szer rakott arrébb. A magasfeszültséget is jól kezeli.
Válasz Arany Miklós #1110. hozzászólásáraMi az a satcomsystem? Amugy előtte milyen volt neked, mert emlitetted, hogy valamilyen tabletos?
Válasz Arany Miklós #1094. hozzászólásáraA pontosággal hogy vagy megelégedve,? Jól kapcsolja a szekciókat?
Válasz Berkó_ #1100. hozzászólásáraNem sürgős. Ha lesz időd ide is írhatsz.
Válasz Berkó_ #1100. hozzászólásáraIde írd inkább ha nem titkos, mások is kíváncsiak rá.
Válasz blink #1096. hozzászólására10" lenovo a5500 azon kívül, hogy betörtem a kijelzőt mindent bír.
Válasz blink #1099. hozzászólásáraTudok róla mondani jó pár dolgot, de most aratunk, nincs idő írkálgatni. Ha sürgős akkor e-mailt írj nekem.
Bírják a rázkódást?
DM1 jel mennyire stabil nagyfeszültség alatt?
Meg vagytok vele elégedve általában?
Válasz blink #1096. hozzászólásáraNekem volt amit nem használtam, így azt.
Válasz blink #1096. hozzászólásáraAmit adtak hozzá.
MachineryGuide DM1-hez milyen tabletet használtok? Amit adnak vele vagy sajátot?
Válasz dr.T #1093. hozzászólásárahttps://youtu.be/1Eg2VDF7GxU
Válasz Arany Miklós #1092. hozzászólásáraAz ismerős kapott a permetezőhez ilyet es csak mondom rákérdek milyen navi, mert még nem hallotam róla
Ismeei valaki a Farmnavigator g7 gps, milyenek azok?
Válasz Pont #1089. hozzászólásáraÍrtam kommentet az egyik videód alá, majd ránéznél légyszíves? Érdekelne pár dolog. :)
Túl vagyunk 104 hektár fejtrágyázáson az Agribus-al, Pl. így ment:
https://www.youtube.com/watch?v=NDvjOFuoa1Q&feature=youtu.be
Válasz Berkó_ #1087. hozzászólásáraPont 2 hete jött. De csak szerdán raktam össze, kiprobáltam. Csütörtökön szórtam már vele.
