Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.86 FtUSD368.32 FtCHF403.06 FtGBP458.51 Ft
Khüne eke egy uj 600+fa nál kezdödik!
Használ esetkeg meg 300-megy felfelé!
Na majd szétnézek a piacon megnézem az ujakat vogel Kuhne HELTI és ahoz fogok használtat!
KÖSZI
ha jó ekét akarsz akkor vegyél heltit!! Nem fogsz benne csalódni azt garantálom ha nem lenne belőle itthon 2 is akkor mondanám hogy ha nem tetszik akkor megveszem. Annyira szépen dolgozik kukoricaszár nem ágaskodik felfelé mint a vogel eke után pedig az is gyönyörűen dolgozik! a82es mtzvel meg ne nagyon akarj 30cmer mélyen szántani mert nem biztos hogy összejön! Maximum 27 cmeres összeforgatás mellett!!
micsoda gazda bevásárlóközpontok
az osztrák meg a kagerhausba jár, te meg az ő szemetjüket kotorászod elő az almásból, meg a hatosztályos idióta kupecektől, akik ugyanolyan ....böfögtető kocsmákban tanulták a szakmát, mint ahol te
nőjjél már ki szabolcsból wazze, vagy nincs autótok? én egy krumpliszedőért, ültetőért mentem 1 nap alatt 1082 km-t, de nagyon megérte, te meg itt jössz ezekkel a marhákkal...a tárcsát is kecskemét mellől hoztam 250 km-ről. szabolcsban mindent drágán fogsz megkapni csak
Akkor mi a jó eke ami nem drága mind ujban mind használtban,ahol meg lehet venni?
Gyulaházán?
Jármiban az almásban?
Kérlek áruld el hol lehet a jókat beszerezni a jó ekéket!
És mennyit érdemes adni?
300-500eft?
Válasz #1535. hozzászólásra
Fábiánháza elég vegyes földek vannak olyan eke kell ami nem hullik szijjel mikor szántasz vele 20-30cm mélyen!
82es MTZ
9 holdra homok kötött
Most nekem egy Volgel nott van P-80 használt eke
ami 75cm fejosztás 30cm szélesség és 65cm gerengelymagasság!
Vedd meg jó az neked ,úgy se tudod beállítaniMondtam már neked százszor ne vedd meg ,de nem értesz a jó szóból ,vettek már tőle itt a faluban is ekét el is adták a szezon után rögtön ennyit erről maki tojás
http://www.helti.hu/
Nem tudom hogy honnét írsz, milyen földek vannak felétek na meg hogy milyen traktorral akarod húzni de elég nehéz ekék ezek itt van róla minden a linken.
Nem tudom hogy a Törő milyen ekét csinál, már pár gépet én is csináltam itthon magamnak de biztos hogy nem állnék neki egy ekének. Mivel nem mindegy hogy milyen anyagból van hogyan van össze hegesztve stb. Ha nincsen teljesen az eke középvonala az mtzjével akkor kereszten húzod és többletüzemanyag kell. Persze nem ismerem ezért próbálok óvatosan is fogalmazni vele! Biztos hogy én csak elismert helyről vennék! Sokszor az olcsóbb eszközből lesz a drágább ezt nem kell elfelejteni!
A 3as ágyeke ha jól tudom 450ezer körül van új árban. Ez a csavaros állítású nem kengyeles( a kengyeles nem annyira jó)! Dorkernél jobb akciót lehet rá kialkudni mint a gyártónál.!!!!!
Köszi de az árára vagyok kiváncsi,mert ha 700eft+fa az már sok nekem de törö meg megcsinálja feléért és azis ér valamit nem hiszem hogy egy ih eke vagyis ih fejek szeret szarr lenne!
én csak 300-400eft adok érte ujért használtért megy 150-200eft!
A helti eke nagyon jó!!!! Én is húzom már régebb óta. De nagyon jó a lajta, vagy a ruszki vagy akár melyiket fel lehetne hozni. Csak egy dologgal kell tisztában lenni, tudni kell jól beállítani! Illetve hogy az ekevas éles legyen minden 1-2mm-rel ha "tompább" az éle az kb 25%-al növeli az üzemanyag felhasználást!
Ha jó a Helti, akkor jó a Josey ekéje is Debrecenben. Vegyél tőle, ne mindenféle nyomaxtörőszarokat. Barátom nemrég vett KUHN 4 fejes váltóst az új jd után 3,8 millió+áfaért. szép narancssárga
Szerintem könnyebb húzni mint a lajtát. Nekünk van ruszki eke is. Bár van kovácsoltatva hozzá külön kormánylemez, hogy szépen borítson. Csak sajnálom eladni, de már vagy 5 éve nem volt használva se.
Válasz #1522. hozzászólásra
Hát ha jól be van állítva az előhántó akkor a beforgatót csak a műhely sarkába a dobozba látnád....előhántótól nincs jobb a szármaradvány eltüntetésére, csak picit macerás beállítani, főleg a vogel-en,a kuhn-on osztások vannak és egyszerűbb állítani, ennél mindent mérni kell hogy egyforma legyen. Szerintem se szabad gondnak lennie kukorica leszántásánál, mi azért vettük, mert a búzatarlót a kis ágyeke is tökéletesen kiszántja, de a kukoricával nem bír.
Válasz #1520. hozzászólásra
Fél hektár zab tarlón próbáltuk ki, elsőre szépen dolgozik, de itt sem volt nagy szármaradvány, majd kukiban kiderül hogyan is dolgozik, de szerintem nem lesz vele gond. 160 Le-s traktor vitte szépen, de a föld nagyon kemény és száraz rögös volt, így nem is erőltettük a dolgot, majd ősszel fogunk szántani. A repce alá meg amúgyis lazítottunk. Ez is szépen fordul, nem rántgatja a gépet, a kerék is szépen átbillen. Beforgató vásárlásán gondolkodunk, de ha jól fog menni, akkor hanyagoljuk egyelőre. Jövőre kapni fog ekenád koptatókat, mert azok elég kopottak, de maga az ekenád szinte sértetlen.
Bármennyire is szabályellenes, mégis azt mondom, h. hegeszd meg a repedést, mert megáll rajta a varrat.Szerintem a végével nem kell foglalkozni, mert ha kopik le belőle, akkor sem számít.A repedés alatt mindenképpen hézagold ki a kormánylemezt, mert azért reped el, mert nem fekszik az eketestre, és a csavar meghúzza.
Válasz #1519. hozzászólásra
ti próbáltátok már a tiéteket? Meghozták ötkor, zsírzás beállítás és próba, vitte elég szépen, fordít jól az eke, az előhántón kell még egy kicsit finomítani, de a búzatarlón nem is kéne, majd vasárnap csinálok videót róla. 1.4 lett leszállítva. Tiéteken kell valamit javítani vagy cserélni?
üdv!
Megvettük a vogel ekét amit belinkeltem. Az lenne a kérdés hogy a kormánylemez végét érdemes e felhegeszteni mint a képen sárgával jelölve vagy csak árt neki ill. van egy repedés a kormánylemezen az eggyik csavarnál, mit lehet vele kezdeni? repedés végét megfúrni hogy ne terjedjen tovább? mert még elmenne sokat
A Josey féle az (vario) verzió a tiéd nem. A beüzemelés lényege a függesztő karok egy formán álljanak. Valamint a függesztő (keret) középen. A vízszintes orsóval. Csak finomhangolás lehetséges. Mivel ha csak egy irányban is átlóg az eke. Akkor már a másik irányban nem dolgozik jól. Tehát ha az ekegerendát a munkahengerrel eltolod....És az ekefejeket nem lehet hozzá igazítani. Akkor az ekét (keresztben húzod)
Igen. Jól látod..
És most már az is biztos hogy fogási szélesség állításra van az fent.
Csak gondolom állítás után a vízszintes csavarorsóval is utána kell állítani.
Köszönöm az infót....
Nos. A kérdésem az volt hol kellene elvezetni a kicsi (behúzó) munkahenger
hidraulika tömlőit, hogy a nagyobb fordító munkahenger ne gyűrje maga alá. És igen valóban van egy villa amit fordításkor az eke váz átkapcsol.
Akkor annak kellene vezérelni a kisebb behúzó munkahengert??
A fordító munkahengerrel semmi baj, teszi, az, az tenné a dolgát ha a váz nem akarná maga alá gyűrni a másik két tömlőt ezért érdeklődtem a tömlő helyes elvezetéséről az eketesten..
7893 hozzászólás
Válasz #1551. hozzászólásra
Hát a mostani ekéjétől sokkal jobb
Válasz #1549. hozzászólásra
Ezért adok talán 35 forintot kilónként
Válasz #1547. hozzászólásra
Bocs 200 ezer
Válasz #1545. hozzászólásra
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/KUHNE-TCS-3as-eke-elado/20130825-4358112/ Nesze neked 200 Ft Szabolcs Megye kell ennél olcsóbb
Válasz #1546. hozzászólásra
original spertberg az nem a cúgpántos verzió hanem a csavaros.
Válasz #1544. hozzászólásra
oké köszi,elég nekem 20-25cm mélyen is!
melyik tipus?
Válasz #1540. hozzászólásra
KÖSZI
Válasz #1538. hozzászólásra
Válasz #1542. hozzászólásra
lagerhaus
Válasz #1539. hozzászólásra
gyulaháza, meg a jármi almás
Moderálta: (3932) 2013-11-13 13:35:39
Válogathatsz akármeddig, neked úgysem lesz jó egyik sem..........
Annyiért már jó Kühnét is lehet venni nem, olyan gagyikat amiket mutogatsz
Válasz #1537. hozzászólásra
Gyulaházán?
300-500eft?
82es MTZ
Válasz #1533. hozzászólásra
Engem az ilyen fúvott ballonos mercedes kerekes(vagy akármilyen autó és nem mg-i kerekes) törő ekéktől, tárcsáktól a guta kerülget.
Válasz #1531. hozzászólásra
Törö féle eke 75cm gerendamagasság
95cm fejosztás
40cm munkaszélesség fejenként!
20-40 munkaszélesség!
Válasz #1529. hozzászólásra
Válasz #1528. hozzászólásra
Válasz #1527. hozzászólásra
Milyen árban van egy helti 3mas eke?
Mert énis keresek jó ekét amin magas a köldöke,és fejosztás 90-95cm!
Válasz #1525. hozzászólásra
Hello! Nem gondolkodtál a HELTI féle ekében?
pln orosz eke az milyen rossz tulajdonságai vannak? nehezebb mint a lajta 3 as??? szeretnék ekét venni 550 es után és nem tudom milyen legyen.. :)
Válasz #1521. hozzászólásra
Gyökölve kéne hegeszteni, de a kopó oldalról vagy hátulról és utána leköszörülni?
Válasz #1518. hozzászólásra
Ha publikus mennyiért sikerült megszerezni?
üdv!
Válasz #1516. hozzászólásra
ventzki , igen van, hát nem egy mai darab lehet
sziasztok olyan eke márka van h venczik vagy hasonló milyen ekék azok ? jobb mint a lajta?
Válasz #1514. hozzászólásra
a nevemre kattintva is feldobja a hirdetést
Válasz #1484. hozzászólásra
Szia Szürke,
nekem van egy eladó 3x35 Kühne ekém. Magas, nagy, és belefér a keretedbe
aprók között megtalálod a hirdetést
Válasz #1504. hozzászólásra
Igen én is láttam ugyan ilyet csak negyede annyi anyag volt benne mint ebbe,de tök ugyan ilyen volt.
Válasz #1509. hozzászólásra
Válasz #1506. hozzászólásra
Köszönöm!!!
Erre gondoltam én is..
Csak először meg akartam itt is futtatni a témát hátha valakinek van ilyen gépe..
Válasz #1507. hozzászólásra
Köszönöm a képet!!!
Igen jó kiindulási támpont..
Válasz #1508. hozzászólásra
Igen. Jól látod..
Válasz #1505. hozzászólásra
Rosszul látom,hogy 4 gyors csatlakozó van rajta?
ez egy jól látható támpont
Hát a tömlő elhelyezést talán le modellezni. Lassan fordítani és figyelni hol lenne jobb.
Válasz #1497. hozzászólásra
Köszi minden infót...
Válasz #1503. hozzászólásra
Most vettek itt,egy ugyan ilyet,új kormánylemezekkel,100 ezerért.Nyakát elgörbítették,de lesz helyette másik csinálva.
Válasz #1502. hozzászólásra
Nevemre katt és ott a hirdetés.
