Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR392.77 FtUSD366.03 FtCHF401.28 FtGBP458.09 Ft
Szia! Én ősszel levettem mert csapágyas lett, semmitt nem vettem észre hogy jobb vagy roszabb lett, a barázda is ugyanolyan tiszta volt mint a csoroszlyával. Vissza se fogom rakni
3 fejes váltvaforgatós Krone.
Anarcsról vettem, de elég tróger társaság, hegesztik, csiszolják, majd vastagon festik a vázat, aztán bírja ameddig bírja.
Sziasztok.Van egy jó állapotú barázda vágó tárcsám,azon gondolkodom,hogy felszereljem az IH ekémre.Érdemes vele bibelődni?Fel lehet szerelni fixen/nem a mélységállitásra gondolok/hanem,hogy oldalra ki kell tudni fordulnia?Mert az enyém ilyen fix kivitelünek tünik.
Vettünk egy új váltvaforgató ekét, és a könyvében az van, hogy a függesztő karok oldalsó orsói szántás közben ne legyenek fix állásban! Mi idáig mondjuk mindig úgy szántottunk!
Ti hogy szoktátok használni?
Ha nem támaszt az orsó, akkor orra bukhat az eke a keményben.
Ha keresztben oldalra támaszt, akkor kibillentheti a vízszintesből. Főleg ha a függesztőn a hosszú lyukban van. Ha épp arra "billenti" az orrát, azért is belekaphat.
Szántás közben a támasztóorsó bekötési pontjának az ekén magasabban kell lennie mint a traktoron.
Ámbár a képen úgy látszik, hogy nem túl alacsony az ekéden a 3. pont. De az számít, hogy szántás közben magasabban van-e mint a traktoron. Az sem árt ha az orsó oldalirányba nem keresztben áll, vagyis az ekén a bekötési pont szemben legyen a traktor közepével.
Oda jutottam hogy szètszedem az ekèt ès átnèzem rajta az ekevázat a távtartókat hogy azok nem-e csavarodtak mert szerintem ott lehet a baj hogy valami nem fut egyenesen,tèlen lessz idő főleg ha enyhe telünk lessz
Igen ez is egy meg oldás lenne de ha van már három fej,a jobb oldali húzó teljesen fel van tekerve ès úgy állîtom hozzá a bal oldalit,beállîtom hogy egyformán borîjjon ès az elsőekefej bemegy mèlyebben borul az eke orra
Ilyen talajnál akkor, -ahogy jelezték is a többiek- meg kellene békülnöd 2 fejjel a 2 kerekes Mtz-vel.
Egyébként, az első fej lefelé kap bele nagyon, vagy oldalra széles fogásra?
(Kicsit azért is érdekel, mi lehet az ekéddel, mert tizen' éve engem is szívatott egy 3 fejes. Sokszor kerülgettem vonalzóval és mérőszalaggal mire minden baját megtaláltam, amúgy a fejek szépen fordítottak.)
Mivel ezen tlképpen nem is "Z" tengely van így a függesztőkarokkal eléggé vízszintbe tudtad-e állítani?
Érdemes úgy is próbálni, hogy a traktor vonószerkezetét és az eke vonótengelyét egy egységnek nézve, azokat beállítod a traktor közepére.
Azután azt nem mozdítod el, csak az eke vonótengelyén viszed az ekét jobbra vagy balra, illetve/vagy csak az eke farát a barázda vagy a szántatlan felé.
Itt vannak okos föld művelők ès azok mondják hogy meg kène mèlyen szsggatni mikor mellettem bèrelni kezdte a 3hektárt akkor csendbe maradt mert az új 82-es födhöz verte magát
Na ájjunk csak meg egy szóra!
Szántani akkor szántunk amikor megfelelő hozzá a talajállapot!
Tavasszal lehet meg se kéne ott próbálni szántani, hanem összel mikor vizesebb a talaj. De ez most megint nem igaz az idei évre, mert helyenként 2 hónap szárazság után még gondolni se szabafna a szántásra.
Olyan vizenyős meg kötött földön inkább egy réselt eke kéne.
Helló,
Adott egy 2 fejes ih eke,ha azt akarom hogy a hátsó ekefej többet fogjon akkor a húzó részen amiről nem rég képet raktatok fel a húzó részt az ekén a tokban állítsam úgy hogy a hátsó fejet vigye a barázda felé?
Amúgy a 40es fejjel nem csoda ha 15 centin csak turkált. A mélyszántó kormánynak kell a mélység, hogy jól forgasson.
Én középmély ih v lajta fejekkel próbálkoznék...2x30 vagy 2x35 fogással...
A környékeden az ilyen nehéz placcokat mivel szántják???
Válasz mtz1962 #7007. hozzászólására
Az lajta kormánylemez volt az mélyszántó Amit gjoni betett az középmelyszántó ih fej A lejta ekefej az más nem csere szabatosak az alkatrészek
Mikor learatok mindjárt meg tárcsázom kétszer és szeptember közepén elkezdem szántani mint a szalonna olyan és fénylik kétszer rá tárcsázok akkor jő szokott lenni vagy csak tavaszi vetés úgy is volt már van a szomszédba 82-esmtz és osztrák eke van neki és nem hitte el hogy milyen nehéz a szántás kiprőbálta 2-dik kör után kiállt.
Ez kétfejes 40-es eke volt és 15cm mélyen nem tudtam húzni kétfejes ekét könnyű volt beállítani van egy rész kb 3000négyzetméter amin magunk részére termelünk az nem vizes ott bement nyakig 25cm.en tudtam húzni terep 4-gyel.,sajnos a talaj ilyen nekem most például csak szártépőzve van mert annyira vizes még.
Azokon a talajokon lehet nem kéne erőltetni a szántás a mezilábas muszkával. Ha a két fejet ihból nem vitte akkor kicsi az esély, hogy bármilyen másik márkából olyat találj amivel tudsz majd szántani rendesen.
Milyen mélyen szeretnél szántani?
Ami lehet kompromisszumos megoldás lenne esetedben egy tarlóhántó eke, de ott ugye 15 -20 cm a munkamélység.
Egyébként ha ekét veszel és rászánsz 300000 jó magyar királyi forint körüli összeget akkor én is Heltit javaslom nekem a régifajta Spertberg fejest . Egyik haver elszokta vinni az enyémet a 3 fejest és a 80-as mtz-vel simán viszi 26-28 centi mélyen .
Ez az ekém munka közben . Ilyen munkát csinál .
Válasz mtz1962 #6994. hozzászólására
Ott valami más baj lehetett nem ? Ha az IH fejjel nem lehet szántani akkor nem tudom milyen az a talaj , mert pont az IH eke az amit az ország bármely pontján lehet húzni .
A sárga vonalban lévő csavaron állítottam a ekefej felölin hátra javult a szántás de az elsőfej akkor is lejebb ment pedig a emmelőkar teljesen fel volt hajtva a másik emelőkart lejebb tekertem,a piros vonalt ahogy rajzoltad ott lehet baj mert az ekefejek nem futnak egyformán.De azt nem értem hogy beállítom kerti földben szépen dolgozik egyforma a szántás miánt réti keményebb talajba szántok az első ekefej akkorát fog majd le szakad.
7893 hozzászólás
https://www.agroinform.hu/forum?act=addAddon&tid=1020#anchor
Ki tudna megmondani milyen típusú eke ez valtvaforgatos eke volt vmikor milyen márka lehet
153 kuhnnal dolgoztok?
Dugulós idén sok szárnál?
Válasz Földönfuto #7038. hozzászólására
Válasz 4755 #7034. hozzászólására
Válasz Tomi81 #7035. hozzászólására
köszi!
Tippem szerint egy 2v 3 fejes váltvaforgatós Krone Mustang...
Válasz H.József #7033. hozzászólására
Laza lakattal.
Válasz TeljesenMindegy #7030. hozzászólására
üdv ez milyen eke??
Helló!
Nincs valakinek egy jobbos regent Ws ekefej elfekvőbe? Szabolcs-borsod megye?
Ez az eke jó lehet 6245 után homokra? Azt olvastam, hogy gyenge anyaga ezeknek az ekéknek. Inkább felejtsem el?Ez
Válasz *** HM *** #7029. hozzászólására
Jelen!
Persze az ötéves terv szerint fuzionál a két rész.
Ekemennyiség otthon?
1ből 2t ki csinált a sziklakertekben?
Jó estét!
Pietro moro ekéről van valakinek véleménye tapasztalata. 3 fejeset néztem.
Válasz mtz1962 #7021. hozzászólására
Tedd fel az ekét betonra, lehet az első fej szára görbe(orron jár)...
Válasz mtz1962 #7025. hozzászólására
Válasz D-032-a #7023. hozzászólására
Arra gondolsz menetközben csavarodna az eke?
Igen azon állîtottam az ekèt húzom nem mozdul semerre azt beállîtottam
Válasz mtz1962 #7022. hozzászólására
Válasz D-032-a #7020. hozzászólására
Válasz mtz1962 #7018. hozzászólására
Válasz mtz1962 #6915. hozzászólására
Meg kell kicsit élezni az új vasat, utána élezi majd magát. Úgy bele fog menni a földbe, hogy megáll előtte az mtz.
Válasz csoppika #7013. hozzászólására
Válasz mtz1962 #7008. hozzászólására
Válasz Anti ygh866 #7015. hozzászólására
Told hátrébb a hátsó fejet a gerendelyen.
Helló,
Válasz Szalai A P #7009. hozzászólására
Ez a mély szántó lajta,,kühne ennek kell a 25 cm akkor érzi jól magát!http://apron.hu/personals/egyeb/kuhne-eke-elado-kmf-m40_i51044http://apron.hu/oc-content/uploads/510/164921.jpg
Válasz mtz1962 #7012. hozzászólására
Gruberral sem lennél kisegítve...
Válasz csoppika #7011. hozzászólására
grúberoznak felénk nagyrészt meg tárcsa
Válasz mtz1962 #7004. hozzászólására
Aratás után egyből kell szántani, akkor könnyen lehet még. A lényeg, hogy jól le legyen forgatva és akkor nem is zöldül ki.
Válasz gjoni #6993. hozzászólására
ugyan eza ekeváz volt csak az eketest egybevolt nem kétrészből és a beforgató az eketesten volt nehéz eke ahova letettem az ott volt.
Válasz Hús Futár #6997. hozzászólására
DE ez nagyon jó talaj.
Válasz JD 4630 #7001. hozzászólására
Hát néha 25cm mélyen jó lenne forgatni most 15cm amit tudok terep3-mal.
Válasz gjoni #7002. hozzászólására
Válasz Hús Futár #7000. hozzászólására
igen két évet
Akkor nem jól volt beállítva ,mert 82 eleje nélkül viszi könnyedén!
Válasz mtz1962 #6998. hozzászólására
De dolgoztál is azzal az ekével ?
igen ezt már néztem én is
Válasz Hús Futár #6996. hozzászólására
Nem tudom de a tsz traktorosok mikor meg látták mindjárt mondták hogy ez nehéz lessz a 80-nak akkor szerezték nekem ezt a román ekét amivel szívok.
Válasz D-032-a #6992. hozzászólására
ilyet adtam el mert a vizes szappanos talaj annyira megfogta a 80-ast hogy meg állt.
