Fortschritt 524 kombájnról vélemények, tapasztalatok.
Létrehozta: Trakiszaki , 2008-11-10 20:00:59
Kedvencekhez
Segítség
Támogatott tartalom
Pályázni és nyerni reális projektekkel – 1. rész
Az adás vendége Miklovicz Péter.
Támogatott tartalom
988 hozzászólás
Válasz Myrrdin #386. hozzászólására
Örök hálám üldözzön!!! (csak utol ne érjen! ) Köszönöm szépen!
Válasz medikus #385. hozzászólására
Ledrótkorongoztam, könnyedén visszament. Remélem nem lesz kedve megmozdulni.
Fortschritt E-524 kezelési utasítás
lehet letölteni
Válasz Gábor81 #383. hozzászólására
Addig örűlj amíg nem mozdul meg a tengelyen.Úgy kell azt visszaütni is!
Üdv mindenkinek!
Gábor! Ajánlani tudom a bronz pasztát az ilyen nehezen szerelhető alkatrészek össze rakásához. Igaz picit húzós az ára de megéri.
Válasz Gábor81 #379. hozzászólására
Lejött... jól szétnyomta a lehuzató a tengely végét...
Válasz Claaastra #381. hozzászólására
Legyen igazad!!! :)
Válasz Gábor81 #380. hozzászólására
kis smirgli és kenőanyag és szinte rátolod 5 perc
Ja, és hogy fog ez visszamenni??? Kicsit aggódom :(
MIlyen hosszan van a tengelyen rajt? Kb 8 centit húztam... de mára meguntam. 1,2mes cső a lehuzatón...
Válasz medikus #377. hozzászólására
Hát igyekszem minden részét működésre bírni :)
Válasz medikus #376. hozzászólására
Ha mindene működik!!!!!!!!!!!!
Válasz Gábor81 #375. hozzászólására
Az E kategória egyik leg jobb gépe,ha mindene
Válasz medikus #374. hozzászólására
Nem konkrétan a váltó/portál részre gondoltam, hanem úgy az egész gépre. Sokkal csendesebb. Kabin is gumibakokon nyugszik. Meg itt nem 50cm-re a fejemtől üvölt a motor... :)
Válasz Gábor81 #373. hozzászólására
Csendes,mert a portál hajtóművek is már ferdefogazású kerekekkel vannak szerelve!
Válasz medikus #372. hozzászólására
Kb egy kiló zsíros por volt bent... Ennek különben csendes a váltója. Az egész nagyon csendes... Legalábbis 66-os diminátor után.
Válasz Gábor81 #371. hozzászólására
Vibráció lehet attól,ha valamelyik variátor tárcsában por van!!Az 514 váltó is gyenge,nem szereti a (hegy) menetet,vagy a süppedős talajt,utána eléggé vonít a difi!Attól megy,csak vonít!
Válasz medikus #369. hozzászólására
Na, bíztass még :)
Leggyorsabb sebesség alatt a variátor leggyorsabb állását értettem. Ha maxra állítom volt egy kis vibráció
Válasz Gábor81 #368. hozzászólására
Nem valószínű.inkább váltó.elég gyenge difi van bennük.
Válasz medikus #367. hozzászólására
Az, hogy legnagyobb sebességben volt egy kis hangja, az lehetett a törött rugótól?
Válasz Gábor81 #366. hozzászólására
Jobb mint ha venni kellene egy bontott váltót a kínai kalap miatt!
Válasz medikus #365. hozzászólására
Mármint?
Válasz Gábor81 #364. hozzászólására
Az jó,jobb mint 1 váltó!
Válasz Gábor81 #363. hozzászólására
Ez olyan 30e ft.
Válasz medikus #362. hozzászólására
http://www.soko.cz/cs/fortschritt/fortschritt-e524/talirovan-pruzina-3511
Válasz Gábor81 #361. hozzászólására
Szinte nincs!!!Komplett váltót hirdettek itt,és bontott alkatrészeket.Ár????
Válasz medikus #360. hozzászólására
Akkor bontó ha jól sejtem...
Válasz Gábor81 #359. hozzászólására
A váltón levőt már itt is keresték!!Az 524-en van,514 még spirál rugós!
Válasz medikus #354. hozzászólására
Ezen a menetvariátor az bordás.
Ja, tényleg, alul az egyik tányérrugó törött, az egyezik valamivel? Vagy csak 524-esben van ilyen?
Válasz medikus #357. hozzászólására
Hát akkor kell valami cuccosabb orsót kreálnom bele. 550Nm-ert tud a kulcs, mondjuk ha rálógok a méteres vasra akkor az 900Nm :P
Válasz Gábor81 #340. hozzászólására
A légkulcs kicsi oda,1 méteres,vagy még hosszabb pájszer,az orsó végébe!
Válasz medikus #355. hozzászólására
Kapott 3 új csapágyat, kimostam, új zsír, megy szépen :)
Válasz Gábor81 #353. hozzászólására
Újat hirdettek Zákányszéken,de arany árban!
Válasz medikus #347. hozzászólására
Az az agy,kb 15 centi hossza van a tengelyen,az ékkel együtt.Úgy mint a menetvariátor!
Természetesen az állítómotor is be volt állva... :)
Válasz Gábor81 #350. hozzászólására
Ezt így kell!!
Válasz Gábor81 #348. hozzászólására
anno a dobtengelyen levő hajtó éket egy hétig húzattam az eredeti lehúzóval,mert 0.1mm-t mozdult,csak,úgy hogy közben a lehúzó végét a (népszavával) ütöttük!Gyárilag le volt festve alapozóval,és úgy ütötték fel!
Egy kis hangulatjelentés...
Igen,ahogy írod!
Nem mondtam, hogy nem így van. Külső tárcsafélen van az agy ami a tengelyre megy, Azon az agyon csúszik a belső tárcsafél. És mögötte van az állító.
Válasz Gábor81 #345. hozzászólására
Az állórésze az amit nem tudsz lehúzni,az az agy!!!A belső tárcsa azon csúszik!
Válasz medikus #344. hozzászólására
Azt mondjuk nem is próbáltam... Az állító része is be van állva. Tehát mindenképp szeretném szétszedni az egészet.
Válasz Gábor81 #343. hozzászólására
Ha csak takarítod,vedd le a külső szíjtárcsát!A 6 csavart ha kiveszed,le jön a szíjtárcsa külső fele!
Válasz medikus #342. hozzászólására
Még nem volt levéve. Takarítás. 10 éve nem ment. :) Van középen a 6 csavar, annál fogva húzom, a tengelyre támasztok.
Miért akarod levenni?
Lejön az,csak nehezen,ha még nem volt levéve!honnan húzatod?
SzépJóEstét!
Segítség kéne! Az utóverőn lévő variátort hogy lehet lecsalogatni? Lehuzatót csináltam hozzá, mondjuk csak normál menetű M20-as az orsó. A 1/2 colos légkulcs nem mozdítja meg. Ha jól látom a katalógust az éken van.
Válasz _NB_ #338. hozzászólására
Köszönöm, ezeket én is megtaláltam.
