Gázolaj árak632 FtBenzin árak618 FtEUR414.25 FtUSD395.1 FtCHF445.24 FtGBP500.5 Ft
Válasz mtz1221 #13381. hozzászólásáraAz egy agyament, mert a műanyag ráég a kazán oldalára és egy szigetelés lesz a tűz és a viztér között oriási hatásfok csökkenést fog eredményezni.
Válasz mtz1221 #13381. hozzászólásáraA múlt télen a vegyszeres palackokba/kannákba (1-5-10 L) a napra szemét, majd ráöntöttem 1-1,5 dl fáradt olajat vagy gázolajat , hagytam 1 napig állni, majd úgy a tűzre - na az azután frankón felnyomta a vizet 80 C fokra .
Vigyáztam a környezetre, mert a göngyöleg sem a határba került kidobásra, meg a fáradt olaj is elkopott.
Válasz Ohaza63 #13376. hozzászólásáraAz a rostély tényleg jó ötlet! Most óránként belevágok 2 fangli búzát a parázsba, meglepően jól ég. Világ nem látott már ilyent, búzával meg kukoricával fűtünk, apáink meg forognak odalent.
Válasz szeszko #13375. hozzászólásáraMegpróbálom így is, úgy is.
Tavaly nagy könyörgésre visszakaptam a napraforgó szemetemet és azzal tüzeltem az egész télen - nem szívesen adják ki a szárítók , mert szerintem ők is eladják a hőerőműveknek.
Csináltam a Celsius 40 Kw-os kazánomba egy zártszelvény keretű plusz rácsot 3 mm es rostával , amibe felülre 8-as furatokat fúrtam, majd nagy teljesítményű ventilátorral levegőt nyomtam bele, mint a kovács tűznél - így nagyon frankón égett a napraforgószemét + elektronikus vezérlés. Remélem a kukorica is így fog égni.
Válasz Pont #13351. hozzászólásáraKoszonom a valaszokat mindenkinek, sajnos en is majdnem kb 0-an vagyok ahogy szamoljatok, bar nalam nincs berleti dij, de csak 8,5 tonnam lett.
Válasz R Sándor #13366. hozzászólásáraKb. harmada a gázár a tavalyinak. Ezek viszont semmit nem vettek vissza az áraikból. Ahogy az élelmiszerlánc szereplőinek jelentős része sem.
Válasz Pont #13364. hozzászólásáraItt aki a múlthéten akart vágni, annak rendesen meg kellett dolgoznia az átvevőket, hogy be tudja valakihez vinni. Tele van mindenki. Mondjuk le is van aratva a 95%.
Válasz boldizsár1988 #13361. hozzászólásáraTisztítás 300 víz elvonás fokonkent 250 így.Egy másik felvásárló tisztítás 200 víz 240 az elsőnél 5100 a másodiknál 5000 tehát egyik kutya másik eb. Pedig a környékünkön szerintem nem sok kukorica van, de nem érdekli őket mert a raktárak tele vannak ukrán cuccal. tőlünk 9 km az urán határ
Válasz szeszko #13363. hozzászólásáraA jelenlegi áraktól függetlenül, miért kell 20-as vízzel aratni szeptemberben? FB csoportokban is olvasom, hogy sokan már elmosták télire a kombájnt. Mi meg még neki se álltunk a kukoricának, szép idő volt, had száradjon lábon. A jelenlegi helyzetben nem látszik más veszteség minimalizálás, mint a költségek extrém csökkentése, nincs műtrágya, nincs gépvásárlás, nincs szárítás......
Válasz boldizsár1988 #13361. hozzászólásáraFelénk szerintem minimum 250 forint a szárítás fokonként. Tisztítás legyen 200 forint. A víz 20-as, 13-ra számolom vissza. Tavalyról emlékszem ezen árakra.
7*250+200=1950 forint mínusz mázsánként, bruttóban 2418 forint. Tehát majdnem az ár fele.
Válasz medikus #13359. hozzászólásáraKisebb ropogások hallatszanak ki, akkor pattogatnivaló kukorica volt beöntve , ha nagyot szól, akkor kukorica gránát .
Válasz Pont #13351. hozzászólására5200 a száraz kukorica ára beviszem 19 és vízzel az kb elvonások után 2900-3200 között lesz valahol , tehát nem olyan rózsás a helyzet.Mèg szerencse hogy észak keleten elég jó átlagok vannak de mindig szarik az ördög valamint egy reccsenès a kukorica asztalban eddig 430 000 csak az alkatrész, ezt hová szamoljam??
Válasz R Sándor #13349. hozzászólásáraÍgy van, csak ehhez még hozzá kell tenni, 120 000 bérleti díjat,meg 100 000 a hiteltörlesztésből ami egy hektárra jut, és akkor 10 tonnával 52000 ért pont megvan a nulla......
Válasz Georgosz #13344. hozzászólásáraSzerintem pont ezt várják a gazdáktól most, hogy legyen mit enni, ne fázzon, aztán fogja be. Úgyis vannak ezzel így mások is..
Beszélgetnek a fizetős kolleginák:
- Én már 5ezerért dugok!
-Én meg már ingyen szaxizok, csak legyen valami meleg a gyomromban...
Gyerekek! Ez még nem az alja!
Mit mond a pesszimista?
- Ennél rosszabb már nem lehet!
Mit mond az optimista?
-DEHOGYNEM!
Legyetek optimisták!
Legyen meleg pina a kész málé mellé, egy kis tüzelő az asszonyon kívűl a kályhába, aztán el kell ezt engedni...
Bocs, ha hiteled van, akkor mókuskerék, mert "fektetett nyolcas" x "fekete lyuk" vár rád...
Válasz Rideg Valóság #13340. hozzászólásáraOlyan máshol is van, hogy hosszabb a fizetési határidő mint máskor. Ha belegondolsz, idén elég nagy roham volt az aratással, és sokan egyből elszámolták, nem kockáztattak semmin. Szóval a felvásárlónak egyszerre kéne kifizetni százmilliókat, ez nem mindenkinek megy azért egyik napról a másikra. Azért bízunk benne hogy sehol nem lesz nagy gond.
Válasz Rideg Valóság #13340. hozzászólásáraNem a Trigo KFT.
Igen a Trigo árait írom, mert a többi hozzá igazodik 100-200 Ft különbséggel.
Persze magasabb szolgáltatási árakkal és nagyobb szemét levonásokkal.
De mindig a nettó összeg a legfontosabb, amit megkapsz.
Ők sem angyalok, mert pénzből élnek, de azért van sok - sokkal rosszabb is náluk, meg jobb is egy-kettő.
Kisebb cégek vannak így, több gazdatársamtól is hallottam ilyeneket.
A Trigo KFT. hajszál pontosan fizetett, legalábbis nekem.
Válasz Ohaza63 #13337. hozzászólásáraMindig a Trigo árait írod, ők nem fizetnek rendesen?? Mert az már több, mint jelzésértékű, ha egy ekkora cégnél is problémák vannak.
A másik cég pedig a leadott kukoricát csak december végi fizetéssel vette át (5.000 Ft+komp), de addig is számolja a tárolási költséget, amit az elmúlt években nem számolt.
Válasz mtz1221 #13335. hozzászólásáraNa akkor oda is elért a dolog, itt tavaly volt ugyanez, nem kellett senkinek semmi, igaz, sokaknak nem volt értékesítési problémája, mert nem is termett.
14435 hozzászólás
Válasz Ohaza63 #13383. hozzászólásáraA kornyezet is igy vigyaz majd rank...
Válasz Josku #13379. hozzászólásáraForogjanak annak az apjai meg azoknak is az apjai, akik ide juttatták a világot. Nehogy már a miéink.
Ha valakit nem érdekel a környezet, akkor 5-10 literes pet palackokba rakja bele a morzsoltat, és úgy a tűzre a parázsra.
Válasz Josku #13379. hozzászólásáraTényleg döbbenet...
Válasz Rigo20 #13373. hozzászólásáraSzegény,itt lett 2,5 tonna,bérlettel.75%aszálykárt állapítottak meg.
Válasz szeszko #13375. hozzászólásáraA probléma ott kezdődik,hogy ha beöntöd a nagy semmi nélkül,át folyik a rostélyon!Ezért kell alá parázs!
Válasz Ohaza63 #13370. hozzászólásáraFelülről kellene mindent meggyújtani.
Lassabban indul be, de sokkal tovább ég, és tisztább az égés.
Válasz medikus #13371. hozzászólásáraKöszi.
Válasz endypapa_20120 #13369. hozzászólásáraTe amit 100 ért veszel,azt harmadáron adod?
Válasz Ohaza63 #13370. hozzászólásáraKicsi parazsat csinálok fával!Most reggel néztem,leégett teljesen!
Válasz medikus #13359. hozzászólásáraFelülről gyújtod meg a szemes kukoricát, vagy alulról?
Nekem is kínáltak tavalyi toxinost 3.000 Ft/q, a fa meg 7.000 Ft/q.
Válasz R Sándor #13366. hozzászólásáraÉs mindenhol 3 százalék a szemét elvonás!!!!
Válasz Pont #13364. hozzászólásáraFalunkban a kukoricák minimim 3/4 része még lábon áll.
Október végén is 18-20-as kukoricákat szednek.
Komárom megye.
Válasz Zoli 63 #13360. hozzászólásáraJól tartja a 60 fokot!
Válasz R Sándor #13358. hozzászólásáraAz hogy jön ki? Felénk 180 a fokonkénti elvonás meg 200 ft/q a tisztítás
Most borítottam 2 vödörrel a kazánra! Pirít szépen!
Válasz Pont #13351. hozzászólásáraMondjuk az 5200-ból jóesetben marad vagy 4500
Válasz boldizsár1988 #13347. hozzászólásáraHBMegye 5000
Válasz R Sándor #13353. hozzászólásáraA legnagyobb baj, hogy se a búza se a napra nem került kevesebbe, azokon 100 ezres a mínusz.....
Hmm, a 300000 elég alapnak tűnik, főleg mivel voltak emberkék akai 80000 + áfás vetőmagot vettek/ majd 1,5 t szenzációs 50000 kukorica/
Válasz Pont #13351. hozzászólásáraEz is igaz nagy részben
Válasz Rigo20 #13348. hozzászólására480 000/ ha
Válasz R Sándor #13349. hozzászólására így van.
Válasz Rigo20 #13348. hozzászólására300 000 huf
Szevasztok
Nektek mennyibe kerult 1 hektar kukorica koltsege az iden, hektaronkent??
Válasz roberttorma11 #13346. hozzászólására5200 szabolcs
5200 Ft Békésmegye első ajánlat aratás otta !Mai ár máshol?
-DEHOGYNEM!
Válasz Rideg Valóság #13340. hozzászólásáraTrigo pontosan fizet és mindig a lejárat napján utal ha hétvégére esik akkor hétfőn .Legalább is ez a tapasztalatom .
Válasz boldizsár1988 #13338. hozzászólásáraDél-Békés
Válasz Ohaza63 #13337. hozzászólásáraEz merre?
Válasz mtz1221 #13332. hozzászólásáraSzerintem itt is bedőlt a piac, mert az eddig pontosan fizető felvásárlók nem nagyon akarnak/tudnak fizetni.
