Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.55 FtUSD368.05 FtCHF402.25 FtGBP459.35 Ft
Én is nyílván csak a saját magam tapasztalataira tudok támaszkodni illetve azokra a régi trakisokra akik 20-30 évig huzták a tsz-ben.
A kitámasztókerék cseréje akkor aktuális,ha
a gumirozott pereme nagyon kopott vagy deformálódott vagy lötyög a tengelyén.
Itt a neten keresd pl. AGRO-TIPP KFT
a szöghajtással nincs gond mert kicseréltük kompletten és ilyen dobtömítést nem tudod hol lehet kapni ? illetve írtad még a támasztó kereket is avval mi lehet?
Nyilván ez a cyclo sem mai gyerek a surlódástól a dob belekezd a hátfalba és így a dob nem egyenletesen forog a tömitést feltétlenül cserélni kellene szerintem ha nagyon kopott és rideg a többi lehetöséget ahogy ketten is irtuk kizárásos alapon végig
kellene nézni pl. szöghajtás zsirzása stb stb
Már régebben csináltuk de nem kell a házat egyben kellene annyira elmozdítani hátrafelé a tengelyról hogy a tartályfelé letudd huzni ezt
a hüvelyt én azt mondom vedd le a hidromotort
elöször és próbálj belenézni a bordázatba vagy
kitapintani, hogy belül megvannak e bordák és
nincsenek-e megkopva. Szerintem ha még nem volt cserélve ez lesz a baj
Egyebként mi óta van meg a gép és cseréltetek már rajta.
Hidromotor új. Szivattyú felújítva. Dugulás nincs. A ventillátor csapágyazva volt. Azóta 3 napot ment. Könnyen forog a ventillátor, ha leveszem a hidromotort. Olajhűtő nincs eldugulva, nem koszos. A nyomásszabályozó szelep is másikra lett cserélve ( nem új), de a jelenség ugyanaz. Teljes a tanácstalanság.
Igazad van azért próbaltam énis kizárásos alapon közeliteni de válasz nem jön de a hátlap ha nagyon bevan marva akkor is lehetnek gondok a hézagolással , hogy nézed
nem. Olyan hamar nem kell neki melegedni, habár valóban az melegszik leghamarabb a rendszerben. Olajhűtő jó? csapágyak jók? minden könnyen fut? Ha igen, és valami dugulás sincs a rendszerben, akkor ledarálta magát a szivattyú, vagy a hidromotor.....inkább a hidromotor
Azt mondtad ,hogy kicserélted a hidromotort ennek a motornak a bordázata belemegy ebbe a
bordás hüvelybe a hüvelyt nem vetted le a tengelyröl mert ha leveszed és megnézed a bordázatát belülröl akkor látod hogy cserés vagy nem egyébként mennyire melegszik végül is forog a ventillátor vagy sem mert ha nem
akkor az is lehet , hogy a ventillátor csapágyas és nem tudja meghajtani a hidromotor
és azért is melegszik mi már tapasztaltunk ilyet azért mondom
A probléma nem lehet túl bonyolult. Túl hosszú a hajtássor, és a rugalmassága miatt remeg a dob. Pontosabban a rugalmasság, és a dob szorulása együttesen adja ezt a problémát. A hajtást szakítsd meg a dob előtt, és hajtsd meg kézzel. Érezni fogod a szorulást. Ha mégsem szorul, akkor a hajtáslánc valahol csapágyas. Bárhogy is van, ha ledobálod a láncokat, és külön hajtod kézzel a részegységeket, gyorsan rájössz a hibára.
A vetötengely körmös kapcsolója milyen állapotban van,a láncfeszítök rendben vannak,
szög hajtás rendben mert ki lett cserélve viszont ettöl függetlenül meg kellene nézni hogy a fogaskerekek rendesen illeszkedjenek mert lehet hogy hézagolni kell
Válasz cyclo-400 #1534. hozzászólására
Aktuális.
Kezdetben van nyomás, kb 1-2 perc múlva kezd el lassan csökkenni. A végén teljesen lecsökken.
A nyomáscsökkentő visszafolyóján a mennyiséget hogyan ellenőriznéd ? Köszi
Nem tudom hogy 30 nap után aktuális-e, de azt megnéztétek, hogy a hidromotor által hajtott bordáshüvely bordázata rendben van -e mert hiába cseréled a hidromatort azon uj a 6 vagy 8 borda de a hüvely belül márcsak 3-4 kopott
borda van így nem hajtja a ventillátor tengelyt és nincs levegö, vagyis kihagy a hajtása és ugrál vagy teljesen leáll a ventillátor és azért nincs nyomás.
A cyclo-400-as még napjainkban is sokkal korszerübb vetógép mint mondjuk egy spc.
Csak ajánlani tudom, a mostani szuper spéci gépek tulajdonképp kis tulzással ezen alapszanak. Vontatott és széles, de még ma is
egy hozzáértó emberke képes vele 40 hekit
vetni cirka 12 óra alatt és nem egy bonyolult szerkezet. Egyébként ugyan azon az elven mükodik mint a BECKER de gondolom pont ezért
akarod a cserét.
Meg,ha jó állapotban van és csak egyet csinálsz belőle akkor kb jó sokáig nem kell hozzá semmit venni hiszen majdnem mindenből lesz egy plusz alkatrészed.
Szerintetek 12 soros cyclo 800-ast megéri kettészedni 2db 6 sorosra? tudom hogy monitor, hidraulikaszivattyú pluszban kell rá. de szerintetek jó úton haladok? :D
Sziasztok! Van egy műtrágyaszórós 6 soros 800-as cyclo gépem. A probléma ,hogy a műtrágya meghajtás nem egyértelmű ,szerintem valami hiányzik róla. Az nem tiszta ,hogy honnan kapja a hajtást. Esetleg valaki fényképeket rakhatna fel róla . Kösz.
Csak azokon a lyukakon tud kijönni a csávázó por ahol nincs vetőmag.Az a vetőgép amelyik nyomással tartja meg a vetőmagot oda nem kell deflektor mert nincs hova tenni ,de ha lenne is akkor elmenne a nyomás és nem lenne vetés..
Nem kell!!!!!
Deflektor csak szívó rendszerű gépekre kell,mivel ez nyomó rendszerű így nem kell rá,bár ezt már többen elmondták neked és te valahogy mégse akarod elhinni.
Több minden is lehet, mindkét kerékről működik a hajtás? Mert, ha csak a belsőről akkor a traktor nyomában nem mindig ér le a kerék, vagy a szöghajtás nagyon kopott és fogra kapnak a fogaskerekek...
"Sajnos " nem. Ezzel foglalkozok 3 napja. Úgy tűnik, hiába elegendő a nyomás a szivattyúnál, a szállítási mennyiség kevés. Ezért érdeklődtem a szivattyú teljesítményéről (l/perc), mivel tudnám helyettesíteni.
Üdvözletem! Következő gondom van a 400-asommal: a szivattyú beindítását követően normális üzemi nymás kialakul, majd kb 10 perc alatt szépen lassan a 0-ához közelít. Szivattyúnál a nyomás 130-135bar(nem változik), hidromotor új, a hidromotor szabályzóját kiiktattam, szűrőt kivettem, csöveket átfúvattam. valaki találkozott hasonlóval?
Az IH cikló vetése úgy működik mint a deflektor,minden egyes csövön ahol kiszalad a mag egyúttal ki fújja a csávázó port,bele a vetési árokba ahova teszi a magot.
2009 hozzászólás
Válasz cyclo-400 #1558. hozzászólására
és szerinted a hátfallal mit lehet kezdeni,esetleg ha van kérdésem el lehet érni téged még valahogy magánuton ?
Válasz vasvarikriszta #1557. hozzászólására
Válasz cyclo-400 #1556. hozzászólására
Válasz vasvarikriszta #1553. hozzászólására
Válasz Berente Antal #1554. hozzászólására
Válasz cyclo-400 #1552. hozzászólására
Meg fogom nézni. A vent. Házat szét kell szedni hozzá?
Válasz cyclo-400 #1536. hozzászólására
a rögzítő csavar nincs túlhúzva grafit spret használunk dob tömítésre gondoltunk de nem sikerül beszerezni a dob hátfalán mire vagy kíváncsi ?
Válasz Berente Antal #1551. hozzászólására
Csak ott ragadok le hogy a hidromotor nem mindig hajt mert a bordás hüvelyt ki kelllene cserélni mit szóltok
Válasz Szeni #1549. hozzászólására
Válasz Szeni #1547. hozzászólására
Válasz Berente Antal #1546. hozzászólására
Válasz Berente Antal #1545. hozzászólására
Válasz vasvarikriszta #1535. hozzászólására
Legelőször a hidromotor melegszik (1-2) perc. az üzemszerű ?
Válasz cyclo-400 #1542. hozzászólására
Hogyan érzékeled? Hangja van(kattog)?
Még talán eszembe jutotta dob kitámasztókeréknek az állapota, nem e kopott
vagy annak csapágya nem ugymond hajit-e
Válasz Garo #1541. hozzászólására
Mondjuk en nem szoktam elzárni de szerintem a legegyszerübb a dobra sortakaró gumi szalag ezt lehet vásárolni.
Válasz cyclo-400 #1538. hozzászólására
Ne haragudj de azt a bizonyos bordáshüvelyt ujra kérdezem mert a cyclo-nak ez rendszeres betegsége
Azt szeretném megkérdezni, hogy 400as Cyclon ki hogy oldotta meg a sorok lezárását?
az elöbbi kérdéshez még annyit folyamatosan megy a ventillátor a nyomás csökkenénést követöen is az olaj nem melegszik tul
Válasz Berente Antal #1537. hozzászólására
Akkor amit irtam bordáshüvely rendben...
Aktuális.
Akkor haladjunk sorba milyen állapotban van a dob hátfal , dobtömités, használsz grafit spret, nem huzzátok tul feszesre a dobot
Válasz cyclo-400 #1531. hozzászólására
a probléma nem oldódott még meg kíváncsi lennék az ötletedre
Válasz Berente Antal #1514. hozzászólására
Válasz cyclo-400 #1532. hozzászólására
BECKER AEROMAT 4 SE
Válasz kori01 #1528. hozzászólására
akarod a cserét.
Válasz vasvarikriszta #1523. hozzászólására
Végül megoldódott a probléma mert ha nem van egy tippem.
Válasz Lackó89 #1529. hozzászólására
Hali mindenki!
érdemes venni cyclo 400-as gépet?
venni szeretnénk egyet.
most becker van de az csak 4 soros,de jó.
Válasz vasvarikriszta #1519. hozzászólására
Válasz vasvarikriszta #1524. hozzászólására
Nem kell!!!!!
Válasz Jules75 #1522. hozzászólására
ezután kérdem én így sem kell a gépre deflektor ?
Válasz Jules75 #1521. hozzászólására
mind a két kerekről működik a hajtás és a szöghajtást is kicseréltük teljesen újra
Dehogynem, az összes lyukon ömlik kifelé...
Válasz vasvarikriszta #1520. hozzászólására
olyan kérdésem lenne ha tud valaki segíteni a vetődob egy kicsit szaggatva(akadozva) forog mi lehet az oka?
Válasz Diesel Tibor #1512. hozzászólására
csak egy kérdésem van még a vetődobnál nem tud kijönni a csávázópór?
Válasz Berente Antal #1517. hozzászólására
Azt sajna nem tudom,és igazad van ha nincs megfelelő mennyiség a nyomás önmagában nem sokat ér.
Válasz Kisvuk #1516. hozzászólására
Magtartály nem sérült meg valahol ,nem ott szökik el a nyomás?
Valaki tudja a hidraulika szivattyú szállítási teljesítményét? Köszi.
köszönöm kielégítő válaszodat
Válasz vasvarikriszta #1511. hozzászólására
Válasz Berente Antal #1510. hozzászólására
és honnan tudod hogy nem kel rá ha meg lehet kérdezni
Válasz vasvarikriszta #1509. hozzászólására
A túlnyomásosokra nem kell, az Ih az.
