Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR395.1 FtUSD371.06 FtCHF408.5 FtGBP461.47 Ft
Nagyon szép ez a szója, gratula hozzá.
Nagyon kevés eső volt, tegnap kaptunk 20 mm azelőtt szinte semmi. Akinek Mentor vagy egyéb fajta van azok már erosen sargulnak. Akinek Pallador mint nekünk azok még zöldek. 70 cmre vetjük évek óta és most látszanak a sorok, szóval nincs jó eloerzetem. Tavaly mikor 4 tonna fölött volt, szinte megzegyszer ilyen magas volt. Remenykedem azért hogy 2 tonnat valahogy összekaparunk. Most ahogy nézem ismét kapunk picit esőt, a szója még örül neki.
Válasz határjáró #5588. hozzászólására
Milyen a szójád?Remélem kaptatok esőt a szójára!Csináltam ma egypár képet,a gyökér gümőkre azért nagy szükség volt,hogy átvészelje a nagy hőségeket!Nem nőt 80cm-nél nagyobbra ,de azért talán lesz egy közepes termés.Az isidor gyengébb lesz,kevesebb a hüvely.
Egy héttel ezelőtti kép. Májusban kapott 25% jégkárt is. Azért itt az öntözetlenek is jobban néznek ki, de már azok is sárgulnak, annyi hogy több emeletet tudtak kinevelni, mert júniusig volt eső bőven. Azóta itt sem volt semmi.
Isidor, május-június kb. 120mm eső, júliusban 2*25mm-vel öntözve. Többet nem kap max az égiektől. 6-8 emeletig babok majdnem teljesen kitelve. Fölötte még 6 emelet megkötve és még itt-ott tolja a virágot. Elővetemény kukorica.
Pár milit mutogat éjjelre meg holnapra de lehet nem ér ide semmi belőle
Itt is ugyan ez….kukoricák, naprák, szóják mind elégnek.
Kiváncsi leszek milyen termések lesznek
szárad le, ha ma éjjel kapna egy 20 mm-t, ezeket a hüvelyeketz, szemeket még megrakná. de ha nem kap, és a következő 2 hétbe is nulla, akkor nagy kapufa lesz errefelé. szinte mindenhol, minden föl van süólve, kukoricák is, mint 2013ba, mikor augusztisba indultak a kuklorica kombájnok.
Most van először szója, nagyon szépen indultak, de aztán az aszály betett nekik…2 t nem hiszem h meglesz….
Most ami sárgul az érik kínjában, vagy megsült?
Nem nagyon pörög a topic, de azért akinek van véleménye, bátran írja le
Adott ez a szója, alapgyomirtás sikerült, nem kell felülkezelnem, kérdésem az lenne, hogy ti belemennétek amalgerollar?
Csak az a bibi, hogy 36 cm-re van vetve, tehát egy-egy sort kitipornék, mert nem fér bele a kerék.
A szóját a galamb irtózatosan szereti. Ha hagyod, akkor nem 60ezer napraforgó, hanem pont 500ezer szója sziklevelet eszik meg hektáronként. Ugyanúgy legeli a nyúl, őz. Legalább éretten nem bántja semmi, mint a naprát a seregély, varjú.
Így a vadkár miatti kiváltás sem jön be.
Helló!
A fajta az legyen, ami felétek a legjobban bevált. Érdeklődj a gazdatársaknál.
Előre leszögezem, nem vagyok profi szójatermelő, 9-42 mázsáig sikerült nekem (Kalocsa környéke) termelni. Jó vízháztartású, mélyebben fekvő (kimondottan a kukorica földek) területre érdemes vetni. És meg is érkeztünk az első problémához, ha szóját termelsz a napraforgó ugrik a vetésforgóból. A második probléma a gazdaságossága. Felénk, ha 30 mázsát termelsz, akkor kukoricából 100 mázsát, ha 40-et, akkor kukiból 130-at termeltél volna. Egy másfél hónapos nyári aszályt követően, az aratására legalább nem lesz gond ( ekkor a kuki még 40-50 mázsát terem). Lehet számolni. Sokkal háklisabb a nyári aszályra (légkörire is), mint a kukorica. Azt viszont elismerem, hogy kiváló elővetemény.
Tápanyag: egy kis nitrogén vetéssel (30-50 kg hatóanyag), himilumi lombtrágya állományban.
Vetés legalább duplagabonára, mélysége, mennyisége fajtától függően.
Gyomirtása a nehezebb kultúrák közé sorolható, de megoldható.
szeretnék jövőre először szóját vetni.
szivesen vennék egy két jó tanácsot.
első évben biztos hogy gabona vetőgéppel lenne vetve.
kb minden érdekelne tehát
fajta, tápanyag,gyomirtó, vetés mélység, mire kell jobban odafigyelni.
Sziasztok! Alapgyomirtásba pledge+basar ment de eső hiányában kezd gyomosodni... Már jön selyemmályva, szulák, kakaslábfü.. Gondolom azokat már lassan fújni kellene.. De ha később jön a parlagfü azzal mit kezdjek majd? Kinek mi a véleménye?
6215 hozzászólás
Válasz Dzotya #5614. hozzászólására
I-mazát használt már valaki szójában?
Válasz Ganajos #5611. hozzászólására
Válasz Blackalex #5610. hozzászólására
Ez mostani kép? Az igen, gyönyörű
Itt hamarosan aratás
1,5 talán meglesz
Válasz envagyok2 #5608. hozzászólására
Válasz Ganajos #5607. hozzászólására
Válasz mocsencsi1 #5605. hozzászólására
Használna még neki?
Válasz határjáró #5603. hozzászólására
Sok múlik a következő két héten, ha véletlenül, netántán lenne eső...
Válasz 6620 #5595. hozzászólására
jó ez Tom! de az enyém se kutya
Válasz Petyu #5602. hozzászólására
Nekünk van. 4 tonna fölött várom mint a tavaly, de idén ha lesz 1,5 tonna/ha akkor össze teszem a kezem.
Üdv. Valakinek Pallador van-e, milyen mit vár tőle ebben a szárazságban?
Válasz Ganajos #5600. hozzászólására
Elővetemény kukorica volt,kapot egy kis meszet,és semmi mást!
Válasz 6620 #5599. hozzászólására
Elővetemény, technológia, tápanyag mi volt?
Válasz Ganajos #5598. hozzászólására
Hu jó kérdés,ez valami korai
Válasz 6620 #5597. hozzászólására
Milyen fajta a tied?
Válasz Ganajos #5591. hozzászólására
Ez is gyönyőrű
Ez is nagyon szép
Válasz Dzotya #5592. hozzászólására
Köszi, tiéd se kutya
Acardia
dunántúli esőcsalogatós. hahahaha
Milyen fajta? Jól néz ki!
Válasz Dzotya #5589. hozzászólására
Huu ha nálunk is így lehetne kérni az esőt jó lenne.
Indikátor fajta,ilyen még nemvolt,de jó néz ki!Hamarosan elkezd virágozni,ja remélem holnap éjjel kap egy jó áztató esőt/20-25mm jósolnak/
Válasz Dzotya #5587. hozzászólására
Azta, ez gyönyörű. Milyen fajta ez? Valamit esetleg még fog kapni?
Válasz envagyok2 #5584. hozzászólására
Akkor úgy mondom, hogy nem csinálok felülkezelést, mert jelenleg nem jön bent semmilyen gyom
Válasz Dög #5583. hozzászólására
Válasz Ganajos #5582. hozzászólására
az majd szeptemberre derül ki, hogy sikerült-e az alapgyomirtás.
Virágzás kezdetén 4-5 literrel lefújnám.
Alakul
Basagran+Pulsart meddig lehet fújni?
Húzni akarom minél jobban, mert egyenlőre nagyon kevés bent a gyom
Egyenlőre itt ilyen a szebb állomány:
Halihó!
Valaki használt szójában küllőskapát?
Vélemény?
Válasz tarkamacska #5576. hozzászólására
Válasz t.romsics #5575. hozzászólására
köszi, ez első körben nem győzött meg a szójáról
amúgy pont napra kiváltására akarnám a vadkár miatt.
Válasz tarkamacska #5574. hozzászólására
Helló!
helló mindenki,
köszi.
Válasz Bobi82 #5572. hozzászólására
Nem keverném a két anyagot.Refine-hez kötelező ,a benta-hoz tilos. Viaszréteg a lényeg!
Üdv! szójában benta 480 sl és refine 50 sx előbbi 2 liter utóbbi 10 gramm/ heki menne,kell még hozzá trend vagy nem előre is köszi
Válasz Bzsr #5570. hozzászólására
Hány km/óra? Nem téveszt sokat?
Válasz jambo #5569. hozzászólására
44-48 furatos tárcsával!
Spc hogy képes kivetni 500 ezer szemet?
Válasz 2266 #2552. hozzászólására
Válasz jambo #5566. hozzászólására
Ugyan ez a helyzet, csak nekem a basar helyett tender ment de a lényegen nem változtat igazából.
Én még kivárok a második kezeléssel.
