Gázolaj árak 580 Ft Benzin árak 570 Ft EUR 381.97 Ft USD 327.98 Ft CHF 407.83 Ft GBP 437.64 Ft
94977 hozzászólás
#48077 Mtz 550E
2017-01-09 17:20:03
Válasz mtz1221 #48073. hozzászólásáraAz egyik mtz traktor alkatrészesnél a Habi-tól rendel ha jól tudom!
Ezen nincs írás csak annyi hogy 87C-kos!
Akkor mehet bele a házba felülről rá a klingerit tömítés és a teteje és kész! Az a kiskugli rajta az mit csinál? Amúgy 1700Ft volt!
Ilyen hidegbe vízmelegítőzöl? az olajjal csinálsz valamit mert olyan nehezen indul meg az olajnyomás!
#48076 Dekalb
2017-01-09 17:05:34
Válasz Dekalb #48074. hozzászólásáraZdrasztvujtye iván,eladnék évente 50-100 mtz-t de én olcsó akarok lenni?
#48075 gjoni
2017-01-09 17:05:09
Válasz medikus #48065. hozzászólásáraNekem a visszajelző telit mutat mindíg mi a probléma?
#48074 Dekalb
2017-01-09 17:04:08
Válasz VDénes #48071. hozzászólásáraSzerintetek ez igy müködik..
#48073 mtz1221
2017-01-09 16:49:37
Válasz mtz1221 #48072. hozzászólásáraHol találtál,menyi volt?
#48072 mtz1221
2017-01-09 16:47:47
Válasz Mtz 550E #48068. hozzászólására Nem kell alá semmi.Nekem Elekton nevű meg 87C-kos,és igen alapjáraton is bemelegszik 75C-ra,hűtőzsalum nincs.Tegnap -14 volt,húztam vagy 10 kis szánkót vele,kellet fél óra de melegített.
#48071 VDénes
2017-01-09 16:41:34
Válasz Dekalb #48070. hozzászólásáraSzerintem már olcsóbban tudja szerezni máshonnan az MTZ-ket és ennyi. Neki is meg kell élni gondolom.
#48070 Dekalb
2017-01-09 16:40:05
Válasz gjoni #48064. hozzászólásáracsak annyi hogy a belarus hungária kft elköszönt tőle..
#48069 csoppika
2017-01-09 16:38:40
Válasz Mtz 550E #48068. hozzászólásáraPróbáld bele a házba... Ha mozog, akkor kell alá vmi...
#48068 Mtz 550E
2017-01-09 16:25:35
Üdv Mtz1221!
Ma sikerült vennem azt a fajta termosztátot amit még anno ajánlottál szürkeszinű meg az a kispöcök is van rajta! Kérdésem hogy te ezt hogy tetted bele az újfajta házba nem kell hozzá O-gyűrű vagy valami? Terhelés nélkül
(pl gépmenet vagy üres pótkocsi) is bemelegszik irjál már róla!
#48067 Bárány
2017-01-09 15:54:46
Válasz Dekalb #48061. hozzászólásáraCsak emlegesd, mindjárt megjelenik!smile scaredsmile devilsmile sweatdropsmile lol
#48065 medikus
2017-01-09 15:49:48
Válasz zsoltrs #48060. hozzászólásáraAz adó vezetékét ha testre nyomod,és a műszer kifekszik,akkor a műszer jó!
#48064 gjoni
2017-01-09 15:46:59
Válasz Dekalb #48063. hozzászólásáraMesélj kíváncsi vagyok?
#48063 Dekalb
2017-01-09 15:31:44
Válasz gjoni #48062. hozzászólásáraén ma hallottam hogy voltak ott problémák..
#48062 gjoni
2017-01-09 15:20:25
Válasz Dekalb #48061. hozzászólásáraJó kérdés elvitték biztos a garanciás gépek!smile biggrin
#48061 Dekalb
2017-01-09 14:21:20
szerintetek a Farkas Gyula miért nem szerepel már az MTZ márkakereskedők listáján....hogy klasszikust idézzek hova tünt Farkas Gyula
#48060 zsoltrs
2017-01-09 13:49:46
Honnan tudom, hogy meghibásodott az üzemanyagmérőm?
Alap állapotban, teljesen ki van dőlve bal oldalra. Gyújtásra felugrik az üres állapotba. De érdemi szintet nem jelez.
Ebben az esetben a műszer jó? A tank szintjelző és a műszer között lehet a hiba?
#48059 bukócsöves-50
2017-01-08 20:59:56
Válasz T.f. #48058. hozzászólására nagyon szépen köszönöm!!smile thumbup
#48057 T.f.
2017-01-08 19:33:54
Válasz bukócsöves-50 #48056. hozzászólásáraEgy kicsit bujtatva , de rajt van a képen.
http://www.agrotechtorg.ru/photogallery/39/
Itt megtudod keresni ami kell!
#48056 bukócsöves-50
2017-01-08 18:59:36
Üdv! az ilyenfajta rajzokhoz hol lehet hozzá jutni?
Engem egy váltó és difi rajz érdekelne ha valaki tudna ebben segíteni köszi
#48055 Mtz 550E
2017-01-08 18:02:55
Mtz vízcsövet cserélnék de nem tudom hogyan kell megbontani felül vagy mennyire macerás dolog? Másik kérdés az újtípusú termosztáthoz kell valami gumitömítés meg a kis lyukat rajta beszoktátok tömíteni? Mert nekem ma 55Fok víznél belenéztem a hűtőbe és keringet mozgott benne a víz!
#48054 medikus
2017-01-08 17:22:17
Válasz Sanyee #48047. hozzászólásárahogy van ez pontosan?mivel kezdjük,fejezzük be,hogy elérjük a méretet!Csapágyak be,tengely be!smile confusedsmile confusedsmile confused
#48052 Richard.
2017-01-08 15:54:45
Válasz Claaastra #48051. hozzászólásárasmile thumbupegy herèlt izzìtògyertya csőcsonkal tuti lenne. Addig sem bojgatnà a vizteret. Egyet kène alkotni.
#48051 Claaastra
2017-01-08 14:47:06
Válasz VDénes #48050. hozzászólásáraegy kellően átalalított porlasztó
#48050 VDénes
2017-01-08 14:44:51
Válasz Sanyee #48048. hozzászólásáraSzelep is lehet. Vagy csak szelephézag hiánya?
Ez a mérés nem rossz ötlet amit ajánlottak csak a kivitelezéshez kell némi előkészület.
#48049 Richard.
2017-01-08 13:43:33
Válasz Sanyee #48048. hozzászólásáraAkár 0àt is mutathat. Meg kène nyomatni süritesi ütemen a hengereket,egyenként ,ha szîvòba megy a levegò,ott a hiba,ha kipufogò fúj,ott a hiba,ha kartergazcső fúj,gyűrű hiba. Ha vizbugyorog,akkor meg az.6 bàrt rànyomni,sebessègbe rakni,azt kèsz az eredmény. Ez nèlkül ne bontsd!
#48048 Sanyee
2017-01-08 13:28:01
Lenne 2 gyors kérdésem:
Mtz-50-be mennyinek kéne lennie a motor kompressziójának?
Ha hüvelyrepedése az okozhat-e 3-4 Bar nyomáskülönbségét kompresszió mérésnél? Vagy esetenként ez így nem mutatható ki?
#48047 Sanyee
2017-01-08 13:26:33
Válasz gabika82 #48046. hozzászólásáraNem írtam le teljesen, csak a méretet látod.
Lehet hézagolnod is kell.
#48045 VDénes
2017-01-08 10:48:04
Válasz gabika82 #48035. hozzászólásáraSanyee már leírta a váltóból kijövő tengely és fogaskerék beállításának menetét.
A bolygómű kúpgörgős csapágyainak hézagolását kell először elvégezni. Ennek legegyszerűbb módja, hogy veszel vagy kérsz egy esztergályostól karos indikátor órát. A nagy fogaskerék hátára teszed merőlegesen az órát és hossz irányba mozgatod egy szerelő vassal a bolygóművet, ez a lógás maximum 0,3mm lehet. Ha több a lógás akkor ki kell venned hézagoló lemezeket a féktengely tok alól. Kiméred mennyi a lógás és annak megfelelően veszel ki vagy 0,5mm vagy 0,2mm lemezeket. Fontos, hogy párban kell kivenni. Ha ezt beállítottad akkor a bolygómű könnyen kell forogjon.
Következő lépés a foghézag beállítása. Az indikátor órát úgy teszed a bolygómű nagy fogaskerekére, hogy annak forgatásakor egyenes mozgást tudjon mérni, tehát merőlegesen teszed fel a sugár irányhoz mérve. Amit Sanyee leírt kis fogaskereket megfékezed és a nagy fogaskereket mozgatod két kottyanás között. Ez a kottyanás lesz a foghézag ezen érték az indikátor órával mérve 0,25-0,55 mm között kell, hogy legyen. Ha nem annyi akkor a már beállított féktengely tokok közül értelem szerűen helyezed át a megfelelő mennyiségű lemezt az egyik oldalról a másikra. Fontos, hogy a hézagolólemezek számát már ne csökkentsd vagy ne is növeld, mert akkor változik a csapágyhézagod. Ahogyan Szeni írta ha már kopottak a fogaskerekeid érdemes 0,3 vagy 0,4mm körülre állítani a foghézagot.
Lehet nem túl érthető ez a hosszú leírás, de nem vagyok sem nyelvész sem szerelő, csak egy egyszerű paraszt gyerek aki ezt magának csinálja. A profik egyébként papíros hézagolási módszerrel csinálják azt sajnos nem tudom leírni...
Turbózásra
Ha az adagoló frissen be van állítva és tuti jó akkor mehet 215 barra is, amúgy én 210 barra szoktam állítani. Én wuzetemet használok ha jól írom smile lol
#48044 gabika82
2017-01-08 10:20:31
Üdv meg anyi hogy utalag turbozotmm mtz 82 esen a porlasztót hány bara kell alitani és milyen csucsokat akanlatok bele
#48043 medikus
2017-01-08 09:54:08
Válasz Sanyee #48037. hozzászólásáraAzért van ennek a méretnek egy szerelési menete!smile thumbup
#48042 medikus
2017-01-08 09:51:39
Válasz Richard. #48038. hozzászólásáraValószínű,nem nagyon próbálták!Lehet nagy volt a tudás!smile lol
#48041 atisgyulai
2017-01-08 09:42:38
Válasz Mtz 550E #48039. hozzászólásáraÜdv!
Ebben pont az a lényeg hogy a hengerfej végén lévő idétlen csapot megszüntetjük.
Az az átalakítás kb. fél óra. smile cowboy
#48040 gabika82
2017-01-08 08:40:51
Válasz Sanyee #48037. hozzászólásáraKköszöntem a segitséged!!
#48039 Mtz 550E
2017-01-08 08:36:57
Válasz atisgyulai #48022. hozzászólásáraHali!
Ezt a csapot a baloldalra jövő csőbe is belehetne tenni nem? És akkor nem kell a hengerfej végénél alakitani csak egy csőcsatlakozó kell és kész!
#48038 Richard.
2017-01-07 23:49:27
Válasz medikus #48036. hozzászólásárasmile thumbupèn mèg csak a kètüteműek lamellàs olajos kuplungjat làttam olyannak,ami megfordìthatò,mindegy,hogy van. A trabi rugonèlküli tàrcsàja is a Vàltò felè hosszabb a bordás közepe. Akkor az ember,bele sem Pròbàlta a lendkerèkbe a tàrcsàt,hogy hol èr oda a ferodol,gondolom a nyelestengelyre sem hùzta rà,jobb esetbe összehùzta a vàltòt csavarokkal,ha szorult.mindenkèppen,a tàrcsa a hibàs.smile lolez is azt bizonyítja, hogy az Mtzhez nem kell èsz,a traki meg szar minőségű.
#48037 Sanyee
2017-01-07 22:53:27
Válasz gabika82 #48035. hozzászólásáraKúpkerék hézag
Arra vigyázzatok, hogyha esetleg nem csak lelazulva van, hanem lejött/letört a csavar az előtéttengelyről akkor azt is cseréljétek, ne csak új anyát és biztosítékot tegyetek rá.
Jártunk úgy, hogy a szerelő azt mondta, hogy jólesz az még, csak anyát kell rá tenni meg két helyen azt is ráheftelni. De később úgy ahogy volt megint hátradúrta az anyát anélkül, hogy megforgott volna.
#48036 medikus
2017-01-07 21:59:20
Válasz Richard. #48033. hozzászólásáraOda kell csak 1 kicsit figyelni!A tárcsa egyik felén hosszabb a közepe!Ha fordítva teszed,az fekszik fel,nem a ferrodolos része.Billeg a tárcsa!Ennyi!
#48035 gabika82
2017-01-07 21:52:33
Válasz VDénes #48034. hozzászólásáraHat az sok munka de nem lehet akor mit tenni difi hézagolást le tudnad irni nekem röviden erthetöen ha nem nagy gond menyire kel alitani es hogy elenörizem
#48034 VDénes
2017-01-07 21:35:26
Válasz gabika82 #48030. hozzászólásáraAzt szét kell szedni sajnos... smile crying
Csapágy gondra utal. Mikor le volt véve a váltó fedél a kulisszával nem mozgattad meg a tengelyeket? Érdemes a fülkét is levenni és a difit is átcsapágyazni és kihézagolni.
#48033 Richard.
2017-01-07 21:29:06
Válasz mr alex #48032. hozzászólásáramár kitalálhatnák az önbeálló kuplungtárcsát. ilyen esetek megelőzése végett.
#48032 mr alex
2017-01-07 20:32:36
na meg lett miböl potyant le és mért nem volt kuplungom elözö tulaj forditva rakta be a kuplung tárcsát és le is darálta lasan smile thumbdown
#48031 atisgyulai
2017-01-07 20:13:08
Válasz Büresz #48024. hozzászólásáraIgen, mert a túloldalon volt vízmelegítő. Csak az bekrepált, és lekerül.
Ráadásul abból meg ment a blokk oldalába közvetlenül a vízcső.(ahol az a nagy csavar van).
És úgy is jó volt a fűtés.
#48030 gabika82
2017-01-07 20:10:16
Válasz Sanyee #48020. hozzászólásárahát hamegyek le egy psrton nagyon szól meg ha levezsem a lábam a gázpedálrol akor is
#48029 rsándor
2017-01-07 20:01:05
Válasz Büresz #48028. hozzászólására Nekem is kb 3. termosztát lett jó ,van egy hőmérőm egy fazék víz felteszed a gáztűzhelyre, és lehet válogatni melyik mikor nyit.
#48028 Büresz
2017-01-07 19:56:48
Válasz rsándor #48027. hozzászólásáraAzt vettem én is. Még sem jó.smile wink
Brutális év volt – mégis növekedni tudott az agrárium
Videóüzenetben elemezte a mögöttünk álló esztendőt a miniszter.
Műtrágya nélkül is bő termés? Már nem lehetetlen
Egy amerikai kutatás szerint a búza hamarosan saját magát is trágyázhatja –...
Műtrágyaszóró függesztett kivitelben
100.000 Ft
Àllatgondozoi munkàtt keresek
340.000 Ft
MTZ 50 motor+ hűtő eladó
300.000 Ft
Csúszócsoroszlyás gabonavetőgép eladó
320.000 Ft
