Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.08 FtUSD367.24 FtCHF402.74 FtGBP457.25 Ft
Szeretnék 1 kis traktor vásárolni van 2hektár gyümölcsösöm és most telepítek még 3 hektárt ehhez már a rotakapám kevés lesz. Érdekelne mindenki véleménye milyen gépet érdemes venni. Tárcsázni, permetezni, füvet nyírni, 1000literes tartályt kell majd húznia 5-6%-os emelkedőn és lejtőn. Köszönöm a válaszokat.
Válasz #22593. hozzászólásra
Szia Misi! Ez nagyon ötletes! És ha a munkája szép lesz, akkor meg tökéletes!
Várom a tesztüzem beszámolóját, vagy videóját!
Válasz #22595. hozzászólásra
Üdv.Balázs1994! Ezzel a fával van egy kis gondom! NEM AZ ÉN UDVAROMBAN VAN!!!
Ügyesek vagytok gratula! Sok szerencsét, kitartást, és mielőbbi javulást kívánok a műtétedhez!!!
üdv mindenkinek lenne egy olyan problémám hogy most vettem egy yanmar f15 kistraktort és nem működik a fordulatszámmérő megnéztem nincs benne spirál rendeltem egyet de nemtudom hogy hove kell bekötni a motortérben nemtaláltam a helyét tudna valaki segíteni esetleg képpel hogy hol van vagy hol keressem?
előre is köszönöm!!!
Szélesség x magasság x hossz.
Akkor meglesz m3-be. A kapott számot elosztod 1.7-tel. Akkor meglesz erdei m3-be. Az így kapott számot felszorzod 9-cel, akkor kb megkapod az egészet mázsában.
Persze ez nem pontos, de irányadónak megteszi.
Sziasztok Ez volt a heti termelés az erdőből .. Sajnos
Apa egyedül csinálta nagy részét Betegségem végett Mert megyek műtétre .
Szerintetek ez mekkora mennyiség lehet ???
Ha szőlő sorkozmuvelesere hasznalnad akkor jo valasztas, de csak abban az esetben ha nem dombos a szőlőd, mert nagyobb eső eseten sajnos lemossa a talajt az eső!
Amikor nézegettem a képeket, a legkisebbről nekem a T012-es jutott eszembe.
Tudom hogy nem összehasonlítható a kettő, mert komfortban, kényelemben, minőségben és modernségben ég és föld egymáshoz képest, de azért számszerű teljesítményben és tömegben mégis ugyanaz a kategória.
Igen sajnos ez már nem az eredeti japán hanem az európai változat. A súlya az pont annyi mint aminek kell lenni csak itt már a felirat európai itt már a keréken leadott teljesítmény van felírva tehát ha jappánból hoznál egy ilyen típusú trakit akkor azt kell nézned hogy a motorkódja D722 ilyen traki kint a kubota ASTE A14 vagy pl a Hinomoto CX14 tehát kint ez 14 lovas itt nálunk 16LE és akkor már egyböl jó a súllya is. A 18LE-ban D782-es motor van az valami új fejlesztés vagy még én nem találkozam ezzel a motortípussal. Japánban a következő mérte a kubotánál a 15LE ilyenek az ASTE A15 vagy A155 vagy a hinomoto CX16 ezek japánban a 15LE kategória ezekben D905-ös motor van vagy a régebbi B1500 B1400 vagy a Bulltra B1-14 B1-15 amiben d850-es motor van.
Szia Geri!
Motorba John Deere Plus 50 15w-40 olajat használok,váltóba meg egy szintetikus transzmissziós olajat.
http://olajdokk.hu/webshop/details/1263/4/hajt%C3%B3m%C5%B1olaj/?vmcchk=1
Ettől az ártól olcsóbban is be lehet szerezni.
Sziasztok.Hát nálunk a faluba van egy 2420-as, persze 24 japán csikóval.Küllemre akkora mint az én 1601-esem.A hátsó gumizása szélesebb, azt hiszem 20-as átmérővel mint az enyém.Kicsit hosszabb is.Súlyra meg talán 1 mázsával nehezebb.Elég zsenge, de ha megdobják mondjuk 200 kilóval hátulról, meg 60-70-el előről, akkor már lehet húzása, nem is kicsi, főleg a hosszabb tengelytávval.Alkatrész az mocsok drága, valami kis gumihoki kellett hozzá, ami gyári hibás volt, 14000 Huf Az én kettes hattyús bagodi ekémet nézegette a bácsika, tetszett neki, lehet benevez egyre.Tény az, hogy talajmunkára nem a legjobb, keskeny, kicsit alulgumizott, kissebb a súlya. DE! Nálunk a szőlőkbe ennél jobb gépet el sem tudnék képzelni
Motorba Castrol Magnatec-et raktam. Máshol még nem cseréltem, nem mentem annyit, de ha eljön az idő, valószínűleg valami minőségi STOU olajat (Agip Multitech, Mobil Agri Super) veszek.
Azt, hogy honnét nem tudom, de simán megrendelem neten is, legalább nem kell utána futkosni.
Érdeklődnék, hogy ki hol szokott olajat (motor, hajtómű) venni?
Milyen márkát használtok?
Tavaszi munkálatok elött le szeretném cserélni mindenhol.
Köszönöm.
Ez mindennel így van ám. Kevés dolog amire a többség azt mondja, jobb mint a régi. Mégis megvesszük az újabbat, elkezdjük használni és hozzászokunk. Amire mi egy ilyen vásárlásában gondolkodunk használtan, ezek lesznek a jobbak az ezeknél még újabbakhoz képest. Szóval ugyan ott leszünk, mint most.
Válasz #22574. hozzászólásra
Pont ezért nem lesz jövöje az újaknak.Nincs súlya kicsi a méretük,na meg gondolom anyag minöségben is csak utánozza a régit de el nem éri.
Olvastam egy hírt itt az agroinformon, hogy az első új szériás kubotát pezsgővel várták itt Magyarországon az új helyén. Innen eljutottam a magyarországi forgalmazó honlapjára, ahol találtam egy prospektust, nagyon pofás kisgépek vannak benne: http://kubota-traktorok.hu/sites/default/files/B12161820.pdf
Az utolsó oldalon nézegettem az adatokat. Szerintetek a 18 lovas géphez az 570 kg-os tömeg nem karcsú egy kicsit talajmunkánál? A régebbi szériák azért ugye nehezebbek ettől?
Üdv mindwnkinek.ma majdnem elkészült a tárcsám ami rögtös.csak szükre vettem sajnos a cupántot helyettesitö laposvason fúrt lukakat.igy nem tudom állitani aszöget.ujra kell maj furnom sajna.a v tárcsa szögéra van valami méret vag nincs munka közben kell álltítani?
Jó estét mindenkinek
Az igért képeket hoztam a mitsu MT16-ról.A képeken jól látszódik a magyar mentalitás,spóroljunk az olajjal és látható milyen lett bele öntve.És a kérdés miért romlott el a hidraulika,hát ezért.Szimmeringek is nullák.
35414 hozzászólás
Válasz #22611. hozzászólásra
Az orrsúly felfogatásra nem volt más lehetőségem, mivel a homlokfal túl közel van, nem fér el felülről!
Igazad van, már be van tervezve, drótköteles megoldást gondoltam..
Válasz #22609. hozzászólásra
Egyedi az orrsúly felfogatás
Szia Roncsi!
Érdemes lenne neked is a szög állítós ekét ki támasztani nem lötyögne az eke.
Válasz #22604. hozzászólásra
Üdv. pityikusz! Nézz körül a géporigó-nál. Van ott egy Kubota GL240-es, amit nemrég néztem személyesen is. Nagyon rendben van! Szerintem jó választás lenne!
http://http://geporigo.hu/termekek/japan-kistraktorok/kubota/gl240-2/
Hinomoto+Bagodi
Üdv a csapatnak!
Ma felavattam a Bagodit, 40kg orrsúly+segédkerék, nagyon jól vizsgázott a Japó!!!!
T/25-öt, de az nem ennek a topiknak a témája.
Válasz #22575. hozzászólásra
Ember!.......... Kommunális munkára, csak átok a súly.......
Üdvözlök mindenkit.
Üdv.Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, a tanácsát, fényképeit, és biztatását a szimering gondomban!
Válasz #22599. hozzászólásra
Valahol biztos van neki helye.
Fogj egy mérőszalagot és mérd meg.
Jóféle, kíváncsian várom a tesztüzem fejleményeit.
Attól függ, ha veszem 5, ha eladom 8m3.
Na még egy kép.
Kész lett a simítóm teszt üzem még nem volt. Várom a véleményeket.
Válasz #22585. hozzászólásra
A barátunknak van fűrésze is a traki után, az viszont elég komoly.
Válasz #22587. hozzászólásra
Köszi!
Válasz #22586. hozzászólásra
Jo ez de középen bakhát marad.
Ilyen kistárcsát kapsz készen jó minőségben az agrotechniktől keresd Attilát
Telefon: +36 30 284 62 03
üdvözlet!
Szerintetek egy ilyet, mennyiből lehetne kihozni kb 1m szélességbe? Szőlő sorművelésére használnám, szerintetek mennyire lenne hatékony?
Hol vetted?
én ott vettem a gépemet csak ajánlani tudom őket!!
Válasz #22577. hozzászólásra
Szia Geri!
Sziasztok,
valakinek géporigos utángyártott talajmaró késekkel van tapasztalata?
Köszönöm.
Válasz #22572. hozzászólásra
Nagyon szívesen,máskor is.
Válasz #22570. hozzászólásra
Köszi, hátha egyszer majd jól jönnek még ezek a képek.
Válasz #22567. hozzászólásra
Alapbeállításnak állíts 30 fokot.Az első tagot 11-12 a hátsót 18-19 fokra.A finombeállítást meg munka közben.
Válasz #22566. hozzászólásra
Ha jól emlékszem az elsőt 18 a hátsót 20 fokra állítottam. Elkoboztam a lányom szög mérőjét. De szerintem ez talaj függő is.
Válasz #22561. hozzászólásra
Ez nagyon extrém! A Class Xerion Japán változata kicsiben!
