Gázolaj árak648 FtBenzin árak638 FtEUR395.88 FtUSD367.38 FtCHF405.35 FtGBP462.53 Ft
Helló
20 lovas Yanmarral hajtatok meg egy 80-as kúpos és hibátlanul működik 1500-as fordulaton méterfánál.
A göcsörtös fákat nem szereti.
Arra kell figyelni, hogy cserélhető legyen a kúp hegye és 2 menetes legyen, ne szimpla. Minnél nagyobb a kúp, annál kisebb a kerületi sebessége, ami jó, mert nem éget.
120-as kúpot ajánlok trakira, én is arra cserélem. :)
Szia
Van egy abdai srác akinek ha elpostázod a gyári tömítéseket, akkor megcsinálja az alapján.
Forrás Csabának hívják és ez az elérhetősége: 0620 9954922
Remélem tudtam segíteni :)
Nem szereltem még ezt a típust, de gondolom van szűrője, azt kimostad? A sárvédőn vannak karok, abból az egyik mintha a hidraulika erősségét állítaná, de nem vagyok biztos benne.
Üdv segítséget szeretnék kérni most vásároltam egy Mitsubishi D 1450 kis traktort de nem megy rajta a hidraulika olajat cseréltem szintek rendben . Néha teljes gáznál lassan emel de azt sem mindig .
Mi lehet a hiba ?
Köszi a segítséget a tárcsával kapcsolatosan, Talán most jó lesz a hétvégén, kicsit forgattam rajt. Valaki nem látott véletlenül szőlőművelő kis tárcsát, egyszer egy olasz oldalon láttam két két kis tárcsából volt összerakva(50cm-es tagokból volt összeforgatva 3-3 tárcsa levéllel) de itthon nem láttam még ilyet.
Szia én eddig John Deere HY-gardot használtam az jó volt csak nagyon drága most váltottam MOL Farm JD re de ezzel eresztgeti az eszközt amig be nem melegszik az olaj.
Szia.
A 15 lovas gépnek 120 centis a gyárija. Attól nagyobbat a japán nem rak rá. Az más kérdés, hogy a kereskedő 140-essel legózta össze.
Két ismerősnek is 15 lovas gépe van, mindkettő 120-as talajmaróval érkezett.
Nekem a 17 lovas gépen van 130-as.
Most akarok tárcsát venni a gép mögé az is csak 120-as lesz.
Szia.
Sziasztok! Kubota b1600 traktorba milyen és mennyi olaj kell a hajtóműbe, váltóba és a hidraulikába illetve a gyári talajmaróba? Köszönöm ha segítetek!
Nekem 15 lovas kubota van, gyárilag 140es maróval :S
Brutál nagynak tűnik, de van kúszó is rajta, és nincs olyan, hogy nem tudok olyan fokozatba kapcsolni, ahol ne lenne jó a gép teljesítményéhez...
Próbálgasd, és hidd el lesz olyan opció, ami tetszik a földnek és a trakinak is.
Ja de azért azt hozzáteszem, hogy ágaprításnál nulla a fogyasztás, országúton kb 0,7l, szántásnál 1l, marózásnál ha oda kell b@szni akkor 2l óránként. Igényli a gép :D
Köszönöm a választ.
Mint írtam kettes fokozat felezővel elsőhajtás bekapcsolva (kardánfokozat a második, ezt nem írtam). Megfogom próbálni a legkisebben is.
Köszönöm a választ. Én is erre gondoltam az első pillanatban. Eddig homokos talajban volt használva a gép. Itt jön a képbe kérésem, hogy a jobboldali hidraulika kezelő gombsor leírása megtalálható-e valahol. 2-3 használatára rájöttem de a többi homályos.Egyébként megpróbálom, ha az idő is engedi,más fokozatban.
Nekem Iseki TU170F-em van. Annak a gyári talajmarója 130 centi széles. Szépen dolgozik vele a gép (felező be van kapcsolva + elsőkerék hajtás), de kötött talajon van hogy megfogja rendesen a motort. Ilyenkor kisebb kardánfokozatba és/vagy kisebb sebességfokozatba kapcsolok (vagy munka mélységet csökkentek, de az a legritkábban fordul elő).
Szerintem a 145 centis talajmaró nem a gyári talajmarója (sajnos). Az egy dolog hogy rátették a gépre annak idején, de a 145-ös szélesség bizton sok annak a kisgépnek.
Annyit tudsz csinálni, hogy 1-es max 2-es sebességfokozatban használod és 1-es max 2-es kardánkihajtási fokozatban. Beállítod továbbá a munkameélységed úgy, hogy ne fogja nagyon a gépet.
Hosszú távon hogy ne nyírd ki a motort érdemes lenne 130-as talajmaróra cserélned...
Szevasz! Nem írtad a kardán fokozatot, ugyanis a 175 - ös traki nagyon határeset a 145- ös talajmaróhoz. Tehát az itteni talajviszonyoknál csak 1-es kardán fokozattal fogja bírni hajtani a traki.Ha pedig a legkisebb kardán forduulattal sem bírta, akkor túl mélyre engedted a földbe a talajmarót.Sosem erőltesd a trakit, mert pillanatok alatt megfőzöd a motort.
Üdv mindenkinek!
Kérésem és kérdésem lenne a Fórum tagjaihoz.
Örököltem egy ISEKI LANDHOPE TU175F japán kistraktort. Sajnos japán tudásom a nullával egyenértékű ezért a gép jobboldali, hidraulika vezérléshez alkalmazott gombok funkciójának használata nem, vagy csak minimális állításra korlátozódik. Gépkönyv nincs hozzá.Ha valakinek van, vagy tud letöltési címet, esetleg ismeri a gombok funkcióját, kérem válaszoljon. A kérdésem pedig talajmarózáshoz kapcsolódik. Gyári 145cm-es talajmaró van hozzá (hárompontos) amit ha beengedek a talajba, kb 10 m után a traktor fulladni kezd mintha elfogyna az üzemanyag(szűrő tiszta), kiemelés után a motor felpörög és mehet ismét (kézigáz max, felező,kettes fokozat és fronthajtás be).Hát ez lenne röviden, aki tud kérem segítsen!
Üdv
szabe
Köszönöm a választ.
Az a kérdésem hogy az ATF olajnak megfelelő kenése van a váltóra és a hátsó hídra is? Ezek mind ugyaerről az olajról működnek.
Castrol Agri MP 15W-40 is jó lehet, vagy ez nem ebbe típusba való? Erre is olvastam utalást valahol.
Yanmár 1610D kistraktorom van.
Ennél a típusnál félautómata váltó van, és a váltó hidraulika rendszer egy olajból működik.Az utolsó utántöltés után hosszabb állásidő(2 év)után.
20 perc üzemelés után a traktor már csak hosszas várakozás után volt hajlandó sebességbe tevés után elindulni ,aztán teljesen megszünt az erőátvitel.
Olajcserét ajánlottak ,de senki nem tudja megmondani milyen típusú olajat kell beletölteni?
Nincs a gépeddel semmi baj. Be kell kapcsolni a felezőt!. A kardán kihajtást ès a sebessèget meg a talaj kötöttsègènek megfelelően ki kell tapasztalnod. Ha felezővel nem indul el a kardán kihajtás válts egy alacsonyabb sebessèg fokozatba ès alacsonyabb kardán sebessègre. Plusz ha elállítottad a talajmaród (csökkentsd a művelèsi mèlysèged).
Én nem pontos fordulatot mondanék. A 3-ból a második fokozaton 1500-1800-as motorfordulatszám között. Ez talajfüggő is. Ha jól van megszántva akkor 2 kardánfokozat, leglassab sebesség, kézigáz maxon (ez olyan 1700-as motorfordulat). Ha kell egy picit odataposk neki, de csak finoman. Nekem így vált be Iseki Sial 21-el.
35414 hozzászólás
Válasz kistaki #34967. hozzászólására
Helló
Válasz yanmar #34964. hozzászólására
Szia
talán sikerül
Bocs, a kép lemaradt
Használt valaki ilyet?
Sziasztok, valakinek tapasztalata yanmar f195 hatso kerekagy olaj szivargassal, a szimeringnel. Előre is köszi
Válasz Bosel #35006. hozzászólására
Ha jól emlékszem egy dugattyús szelep volt tele o-gyűrű darabokkal és ugyan ezt csinálta.
Üdv mindenkinek.
Yanmar f235 milyen hidraoulika olaj kell bele és mennyi, valamint a szűrője mosható vagy cserés?
Válasz István_36474 #35004. hozzászólására
Szia. Volt nekem is hasonló gondom, az ülés alatt a hidraulika fedélben lévő szelepeket kitisztitottam, azóta semmi baja.
Mi lehet a hiba ?
Válasz izéja #35002. hozzászólására
Aha valami ilyesmire.
Válasz kistaki #35001. hozzászólására
Szia ilyen jellegű tárcsázta gondolsz.https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/szoleszeti-gepek/soraljmuvelo-kis-tarcsa/h_7032268
Köszönettel: Kistaki
Válasz S.T #34998. hozzászólására
Válasz tartibor1986 #34996. hozzászólására
Válasz Lacika... #34992. hozzászólására
Üdv!Tudom ajánlani a géporigo-t!....mondjuk ott sok fajta nincs!
Válasz kistaki #34994. hozzászólására
Szia. Nálam 24 es kulccsal))) De amit felraktak úgy jó!
Válasz nagymedve61 #34988. hozzászólására
Ha a Google-ba beírod, csak úgy dobja ki az infót. Az alábbi 2 kép alapján el lehet indulni.
Válasz Gábor Gábor #34993. hozzászólására
Üdvözlet!
Hogy lehet jól beállítani a tárcsát?
Van erre valami szabály?
Válasz TamGer85 #34990. hozzászólására
Esetleg.
Hol lehetne vásárolni talajmaró késeket?
Oraker,Kelet agro kivételével!
Válasz szabe06 #34984. hozzászólására
Ilyen kapcsolók nekem nincsenek a gépen, sajnos ebben nem tudok segíteni.
Válasz zcsucsu #34987. hozzászólására
Szia.
Szia.
Válasz szabe06 #34986. hozzászólására
Válasz Felvidéki67 #34982. hozzászólására
Köszönöm a választ.
A kardánfokozat kettes. De más véleménye szerint is túl széles a maró. megpróbálom lejjebb venni a fokozatot.
Válasz TamGer85 #34983. hozzászólására
Köszönöm a választ.
Válasz szabe06 #34981. hozzászólására
Üdv mindenkinek!
Üdv
szabe
Válasz psycho #34979. hozzászólására
Köszönöm a választ.
Válasz K.zsolt69 #34978. hozzászólására
ATF olaj, semmi más.
Sziasztok, yanmar f195 traktorba hatsó kerékagyba hol kell felönteni az olajat? Elöre is koszi!
Hol lehetne vásárolni talajmaró késeket? Mitsubishi-hez kellene!
Válasz kistaki #34970. hozzászólására
Nem csak az átmérő számít, hanem a hossz is. Jó a nyomatékhatárolós kardán, de senki nem használja.
Válasz TamGer85 #34973. hozzászólására
Jung-nak hiába írsz, feltette a kérdést és azóta sem járt erre szerintem. Sosem fogjuk megtudni, hogy a gépben volt a hiba vagy a pilótában.
Válasz jung #34955. hozzászólására
Szia én nem használtam de egy kuplungos gardán nem ártana.
Válasz davidhervay93 #34969. hozzászólására
Válasz tartibor1986 #34968. hozzászólására
Szia4
És valami védelem a kardánra?
nekem 70-80cm átmérőjű kuglikat kellene kicsit meghasítani, félbe, 3-omba hogy könnyebb legyen mozgatni.
Sziasztok, ki milyen kardán fordulaton szokott talajmarozni? Előre is köszi!
Szia
16hp Kubota 80-as kúppal pto 540 motor féllgázon simán a 2 éves akácot.
Üdvözlet!
Valaki hajt meg kúpos hasítót, japán kisgéppel?
Ha igen akkor milyet, és mekkorát?
Válasz vezír #34965. hozzászólására
Valami csoda ez a kis vas:https://paprikatraktor.hu/termek/kubota_gt_3_kistraktor3/
üdvözletem tudnátok ajánlani nekem 15-30 LE közti műszakis őszkerekes trakit 2 misi alatt ? köszi:))
