Gázolaj árak648 FtBenzin árak638 FtEUR394.01 FtUSD364.83 FtCHF404.86 FtGBP460.62 Ft
Szép lett,agyaghoz képest első osztályú!
A mák pont nem jutott eszembe. Arra azért figyelj, hogy mennyit raksz, emlékeim szerint 100 négyzetméter felett külön engedély szükséges hozzá. Sok a rosszindulatú ember, és sose derül ki, ki volt aki feldobott. Most ősszel én is szerzek két rögtörőt, a fejemben már áll össze egy multitiller jellegű eszköz, kifejezetten agyagra,sekély magágyhoz. Misi: A forgózsámolyos kocsim majdnem kész, már csak a fék és a vonóháromszög hiányzik róla, majd dobok fel képeket.
Válasz wernerj #30736. hozzászólására
Köszi az ötleteket!Prizmás hengerem van.
Felénk volt sok eső is,így maradt a rotálás több sorral.Mák alá készíteném a magágyat.Ilyen lett.
Köszönöm a gyors hozzászólásokat!
Igen ezzen villanymotor van, de készül szöghajtóművel is, együtt a kettővel.
Nézegetem a hintafűrészt is. De szerintem az ágfához a szalagfűrész jobb.
Hétvégén elmegyek megnézni, élőben mégis csak mássabb.
Segítséget szeretnék kérni. Tavasszal a Kelet-Agro-nál vettem egy Mitsubishi MT246 trakeszt. A kezelő gombok mögött volt egy kis ajtó, ami le volt hegesztve és festve. Felvágtam és a alábbi gombokat találtam alatta. Valaki tudna segíteni, hogy mi-mit vezérelt, hátha be tudnám őket kötni. Ja és van egy csatlakozó hátul, azt sem tudom hogy mi.
Szia Geri én asztalosként dolgoztam 10 évig veszélyes sportág a szalagfűrés pláne darabolós munkánál ahol van minden csak egyenes nincs sok balesetet láttam :(. Én 3 évig dolgoztam erdőben szalagfűrésszel tuskókat vágdostunk igen jó reflexek kellenek hozzá jelentem minden újam megvan még. Amúgy a gép jónak tűnik mondjuk alulra is raknék burkolatot. Meg ahog y nézem ez villannymotoros. A lényeg a szalagfűrésznél könnyen lehessen álítani lé-fel szerelni a szalagot fusson egymással a két kerék ne legyen sérűlt a parafázás a kerekeken. Ha ezek rendben vannak akkor még egy erősmotor vagy egy jó hajtás kell és akkor jól lehet dolgozni.
Válasz --Geri-- #30796. hozzászólására
Nem néz ki rosszul.De azért nem árt átnézni a hegesztéseket,kipróbálni,beremeg-e!Én az asztaltartóit is megerősíteném,a kerékfelfogatás is furcsa(ha függesztett lesz mindegy)!Az árához még számolj hozzához kb(30-50ezer ft)a szöghajtómű árát.Ha van rá munkád,és időd és olcsón megveszed megérheti,de azért még nézzél szét,hátha!
Elnézést az offért.
Szalagfűrész vásárláson gondolkodom. Mivel van egy bácsi aki eddig szok vágni itt a környéken, már nem nagyon akar vállalni ilyen munkát . S mivel nekem van hasitó( az idén volt is, van is munka) Igy beruháznék egy fűrészre.
Szerintetek, jó lehet ez?
Egyre nagyobb ekékkel, egyre mélyebben dolgozol, ebből az következik, hogy egyre mélyebben fogod elásni a traktort..... Szép a munkája! Azért valld be férfiasan, az üveget úgy ástad el...... GRATULA!
Valószínűleg azért, mert a Tiéd gyári és más a felszedő szöge, hossza. Én csak saccra állítottam be, de nem is vagyok vele megelégedve. Szerintem kicsit meredek, ez lehet az oka, hogy összetolja, nehezen viszi el a szalag.
Igen 25Le-s, de lehet többet tud, motorja 1600cm3-is!
Az ekéröl annyit, hogy rossz vas árban vettük(10000ft) és úgy újítottuk fel!
Az alváza voogel ekéjé, illetve az ekefej törzsek is, az ekevesak azok pln ekevasak "méretre" vágva ezek rajta voltak, a kormánylemezek bagodi 25/25-s kormánylemezek ezeket kellett venni(kb.28000ft), a beforgatok pedig IH eke beforgatói ezek is rajta voltak, az ekenádak meg lapos vasból lettek csinálva. Az egész szét lett szedve apróra, aztán újra össze rakva, némi módosítással, hogy lehesen buktatni az eke fejeket, meg a kereket kellett fel perselyezni tartójat vissza hegeszteni. Végül kapott egy festést ez került még pár ezer forintba és olyan, mint az új! Fogásszélessége kb.55-60cm mivel 2x30-as, mélységre meg 22-25cm között szokott menni, egy hátránya van, hogy nem nyírocsapos!
Mi a Mahindrával(25Le) 140cm-es tárcsát húzunk kb.300-350kg között mozoghat a súlya, mert picit emelgeti a gép orrát, igaz nincs lesúlyozva , mert kb. 1,5t a gép össztömege, de kényelmesen viszi változó talajon!
Sziasztok.Kihasználatlanság miatt eladnám a kis tárcsámat.Gyári cucc,31es lapokkal.Szerintem tz4k után valo,át is kellett alakitsam kicsit a felfogatást.A 15 ló nálm könnyen vitte,40 kg súllyal már kellett az elsőhajtás is.Az ára kerek 100.000 magyar pengőforint.Helyileg Vajta,Fejér megye.
Tel.:30/583 4459
Egész nap hivható vagyok.
Szép estét mindenkinek... :-)
Üdv Mindenkinek! Segítséget kérnék! Kubota RS1100 talajmarót szeretnék szétszedni felújítani a lehajtást de megakadtam!A felső lánckeréknél egy zégergyűrű biztosított amit levettem de nem tudom leszedni a lánckereket a tengelyről, alul pedig egy csavarral van a lánckerék a rögzítve, csavart levettem de nem jön le ott sem a lánckerék! Feszegetni nem szeretném így ha valaki szedett mát szét ilyent és megosztaná a tapasztalatát megköszönném! :)
Ha nem a gyári porlasztócsúcsot használod,előfordulhat,hogy nem jó a porlasztás csúcsszöge.Ezért az előkamra falára kerülhet gázolaj ami nem ég el(szürkés,fehéres füst).Ettől ha kiveszed a porlasztót és (kipróbálod)megnyomod,tökéletesen működik.
Az is lehet,hogy még nem kopott össze a motorod,és van egy minimális olajfogyasztás(igaz ez kékes füst)?Azt írtad,ha bemelegszik akkor is füstöl???
Válasz lakatosr66 #30772. hozzászólására
Pedig megírtam a választ csak nem küldte el, visszanéztem !
Bocsi ! (a technika ördög, pedig ezen az új telefonon mindenről értesülök, ha egy légy arrébb száll. Ha tudok azonnal, vagy időben válaszolok, Isten látja lelkem !)
Válasz Dutrás-Pisti #30771. hozzászólására
Szia !
Írtam választ a jófogáson, bár lehet nem ment el, pedig el kellett volna (nemtom telefonon írtam)
Egy hitelügyintézőnk van, ő vele kellene beszélned. Én a részletekről nem tudok mondani neked nagyon infót.
Küldöm a számát privátban, de az oldalamon is fenn van.
Helló Robi!
Szia nem akarlak zaklatni,kérdésem a következő lenne?
Jófog..... hirdetsz egy Kubota B7001 kistraktort.
Hogyan lenne a hitelre vásárlás?
Ha nem akarsz nyilvánosan írni,rá kattintasz a nevemre és kiírja az e-meil címem.
Köszi Pisti.
Válasz m.szabolcsy #30767. hozzászólására A barátom át alakittota a váltot kiszámolta az átételt és gyártatott bele fogaskerék párt igy 25 km orával megy a sIabura de nagyon nagy szaktudást igényel én megse probálnám.
Szia.Én is gondolkodtam rajta, de miután egyszer autóval haza kellett húzni az öregebb Mitsumat, el is vetettem a gondolatot....ha kicsit rosszabb az út akkor olyan mint a rodeóbika...nem lehet megmaradni rajta....ha messze kell menni akkor inkább egy futó.
Az én traktorom 13km/órával képes menni.
Valahogy meg lehet ezt gyorsítani?
20-25km már jó lenne!
Valaki próbálkozott már ilyennel?
Valami infó jó lenne, mert a gugli nem hoz semmit rá, vagy csak én nem találom.
Használ itt valaki mélylazítót? 36lovas traktorhoz kellene egy 1késes.
Honnan lehetne venni gyárit? Neten már nézegettem de inkább csak nagy traktorokhoz találtam... Gondolkozok esetleg azon is ,hogy csinálok egyet, mert külön kést találtam 45.000 ért, csak az a baj nem nagyon van rá időm...
35414 hozzászólás
Válasz ilokos #30813. hozzászólására
A kép dátumozása hibás.
Yanmar trakim hűtő forrasztása elkövetö:HORVÁT MIKLÓS BARÁTOM !!
Válasz --Geri-- #30810. hozzászólására
Üdv!!
Néztem ezt a fűrészt de ez nem drága egy kicsit?? Bár nem akarok bele szólni csak vélemény volt!
Az ismeretlen csatlakozó.
Köszi.
Válasz 74 Misi #30806. hozzászólására
Érdekes,nekem tetszik,ráadásul működik is.
Válasz 74 Misi #30805. hozzászólására
https://www.youtube.com/watch?v=qcEjYRczcn0
Kinek ,hogy áll a kukorica? Ügyes kezű emberkéknek ajánlom.
Ez is komoly. egy kis átalakítással a fát is elülteti.http://www.jofogas.hu/pest/Hinta_furesz_kupos_hasito_agdaralo_tuzifa_feldolgozas_47412541.htm
Tűzifa daraboláshoz nekem ez jobban tetszik.
http://www.jofogas.hu/pest/Billeno_valyus_furesz___hintafuresz___53645715.htm
Válasz Józsi074 #30797. hozzászólására
Még nem mértem le de ígérem meg teszem.
Válasz wernerj #30795. hozzászólására
Kikérem magamnak , még a feltételezést is NEM ÁSTAM EL AZ ÜVEGET, ( csak le vágtam az aljából egy darabot.)
Válasz Elitjocko #30789. hozzászólására
Köszia a választ. Én ma vettem egy 2x30 as fogású Agrostroj ekét. Remélem az én 28-asom is vinni fogja.
Válasz 74 Misi #30791. hozzászólására
Jól néz ki! Mekkorák a fejek?
Elnézést az offért.
Jó lesz az! Kíváncsi leszek kellemetlenebb körülmények közt mit tud.
Válasz psycho #30792. hozzászólására
Lehet, hogy fajta érzékeny!Ha japán, akkor a krumpli is legyen sárga,ugy mint Agrokidnek!
Válasz AGROKID #30787. hozzászólására
Kész lett az ekém. Elkezdtem a kormánylemezt fényesíteni.
Válasz egymotoros #30784. hozzászólására
Én 2*9 laposat húzok 135 cm a szélső lapok távolsága és kb 150 cm a munka szélesség .
Válasz Józsi074 #30748. hozzászólására
Válasz psycho #30783. hozzászólására
Akkor nem tudom miért dúr a tied, enyém így dolgozik!!
Válasz Bosel #30785. hozzászólására
Ja...elfelejtettem odairni,kb 110-120 cm a munkaszélessége
Tel.:30/583 4459
szerintetek mekkora tárcsát bír rendesen meghúzni egy 20-25 lovas traki?
Válasz AGROKID #30782. hozzászólására
Gyári Akpil felszedő szalagja.
Válasz psycho #30776. hozzászólására
A felhordóláncon a pálcán nem nagyon sűrűek?
Köszi a válaszokat!
Válasz Berta Attila #30761. hozzászólására
Válasz hspityu #30777. hozzászólására
Elnézést, rosszra állítottam. Elméletileg már jó.
Nekem azt írta ki hogy ez a videó privát...
Kiszedtem a burgonya végét, készült videó is, akit esetleg érdekel.
https://youtu.be/ClLK5ada2Cc
Válasz Dutrás-Pisti #30774. hozzászólására
Köszi !
Még egyszer bocsánat !
Válasz lakatosr66 #30773. hozzászólására
Helló Robi!
Jófogás tényleg nem jött át.De a Agroinformos igen.
Majd akkor érdeklődök az úrnál.
Szia !
Válasz lakatosr66 #30762. hozzászólására
Helló Robi!
Köszi Pisti.
Válasz Gulyas85 #30765. hozzászólására
Az enyém ilyen volt. 45-50 cm mélyen vitte a kis ügyes.
Válasz Zsoltár70 #30764. hozzászólására
Köszönöm szépen, mármegilyedtem hogy valami roszullett összerakva.
Üdvözlet!
