Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR392.77 FtUSD366.7 FtCHF401.28 FtGBP457.88 Ft
4méteres is nagy egy ilyen traktornak bizonyos körülmények között.
Elhúzza de.... annak meg semmi értelme, hogy nem rakod meg a magtartályt csak egy-egy zsákot bele. Olyan gép kell amit jól megtankolva elbír húzni a traki.
Rápattintod a hevederesre és viszi mint foxi a lábtörlőt. Van lehetőség ennél a típusnál is a mellső támasztó kerekekre. Mivel az a kissé túlművelt talajt vissza nyomja. Ideálisabb terepet kap a tárcsasor. De egy lazított talajban (ha indokolt) simán direkt vet ez is. Nálam még nyomokban a szója sor is látszik. De idáig szépnek mondható.
Ebben a konkrét esetben sima ügy. semmi
1. repcevetés, max 50 kg vetőmag van a tartályban!
2. Szántás nélküli terület ideális körülmények közt
Mondjuk egy szántott területben 20 q vetőmaggal a puttonyban, az egy másik eset lenne.
Hello! Nekünk van a családban egy 5090M típusú. Mi csak kiszolgáló traktorként használjuk. Nálunk vetéshez, pótkocsizáshoz, (2500L) permetezéshez, cambridge hengerezéshez van használva. 2 év alatt aszem 1200 üö ment bele. Nálunk nagyon bevált szeretjük.
Érdeklődni szeretnék, hogy mi a véleményetek az 5100M szériáról?
Vegyes használatra szeretném alkalmazni, talajművelés, vetés, szálastakarmány készítés, pótkocsizás. 30ha szántó, 30ha kaszáló lenne a munkaterülete. Talajon megállja a helyét?
sziasztok volna egy kerdesem :D nemtudom mi lelte de azt a kart amivel az eketis forditom meg nem tudom uresbe tenni!!sajnos maskeppen nemtudom elmagyarazni :( es nagy szuksegem lenne ra mer igy nem tudom a vetogepet normalisan hasznalni mivel forgoboron es utana van a vetogep es oda negyon kellene nekem!!:( kerlek segitsetek ha tudtok :D
A 6020 sorozstban jelent meg először az IPM (csak akkor még nem volt a gyerek elnevezve) A 6420 és 6420S valamint a 6920 és 6920S modellek teljesen egyformák voltak egy dolgot leszámítva: az S modellek tudta +10LE-t adni a motornak amikor TLt hajtott vagy pótkocsit húzott.
A 6930 modernebb eszköz, sokkal kiforrottabb a CR rendszer (az első néhény évben a 20-asokban nem is CR volt hanem Bosch VP44), fejlettebb az elektronika, viszont megjelenik az EGR és a VRG turbó, ami meg ellene szól... Kényelmesebb és kiforrottabb gépe a 30-asok zerintem...
Válasz Wilde #17366. hozzászólására
Mi anno a 6920,ban cseréltünk. 1200-300 óra volt a gépben. Szürke pöttyös vot benne,lilát raktunk. Most 13ezer van benne azóta. Tehát a lila többet bírt.
üdv.valaki cserélt már injektorokat 6620-on ??színkódot kérnek,de az enyémen ilyen nincs.Állítólag 2 fajta van,nem tudom mi lehet a külömbség.az az érdekes,hogy ha nem a márkakereskedőnél rendelném ,nem kérnek semmilyen színkódot.
A 6920 és a 6920S között mi a különbség?Csak a lóerő?
Feco
Te ígérted nekem, hogy mesélsz mi a különbség a 6920 és a 6930 között. Ha jól rémlik te inkább a 6930-at preferáltad csak nem fejtetted ki.Nagyon el lett sumákolva ez a dolog.
6020-as traktoron beragadt a fűtés szabályzó gomb, és eltört az alján valami. Tudja valaki, hogy a burkolat alatt hová megy a bowden (gondolom az van benne)?
A csatlakozók..rendesen működnek ? Ha szétesőben vannak szoktak érdekes dolgokat produkálni. Kidobja..vagy összekapcsol de nem engedi át az olajat...Esetleg megszorul és még úszóban sem lehet a pöckét benyomni. Amúgy ha járó motornál oda van húzva neki..kell fogja a motort,simán is.Akkor az a kör jó. És a csatlakozó szórakozhat. (Gondolat)
A szelektornál a motor melletti relé dobozba áram kijön, de a relé vezérlő áram már nem. Motor áttelt nézve tavasszal, mert a fogaskereket cserélni kelet egy helyen lenyalta a fogakat.
Dob kosár állítást még nem néztem. Majd ha melegebb lesz.
Test hiányokra gondolok többnyire mindenhol azzal volt a gond.
Egy 7700-as traktorról, lenne szó, aminek a hátulján található 3 pár hidraulika csatlakozó, amelyből egy semmit sem reagál, a másik két pár rendesen dolgozik.
Mielőtt teljesen megadta volna magát lassabban dolgozott, mintha áteresztett volna valahol.
A fülke mögött található 3 darab elosztó, amit a rudazatok működtetnek.
Ezek valamelyikével lenne gond?
A szelelő állító motor körül a feszülő szoruló alkatrészek. Valamint a motort szétszedni és kipucolni. A szénkefék fel szoktak szorulni mivel a pára okoz némi gondot. A dob kosár állítónál szintén kontakt szokott lenni általában. Ott még a motor rögzítések is földelés ként szerepelnek. Volt hogy elég volt a csapokat kiszedni és megpucolni. Ezt az adapteren a motolla fordulat motorja is elköveti néha.
24947 hozzászólás
Válasz GREVEN #17397. hozzászólására
Válasz Batka #17396. hozzászólására
Erre mondjuk nem gondoltam,hogy repcét vethet.
A terület az látszik, hogy sekélyen van bolygatva előtte, meg nem nagy a talaj ellenállás.
De mik az esélyek mondjuk egy grúberezett táblán, búza vetőmaggal?
Mondjuk ha nem rakom meg nagyon, csak 1-1 zsákot tesz bele az ember mindig?
Ha van elől is egy sor tömörítő kerék vajon könnyebb lehet húzni?(Ez már kicsit vetőgép topicos, de üsse kő)
Válasz GREVEN #17395. hozzászólására
Mekkora biztonsággal bír el egy ilyen gép egy ekkora vetőgéppel?
Az látszik hogy nem kötött a pálya, de vannak elég komoly emelkedők.
Vajon a gumik vizezve lehetnek?
Vagy komoly chip tuning lehet rajta esetleg?
https://www.youtube.com/watch?v=i-BHNzMflUo
Válasz dr.T #17387. hozzászólására
at tettem mar regebb es a masikbis ugyan azt csinalya!!gondoltam van itt valaki aki tud segiteni,h miis lehet a problema!!:D
Válasz Mf-es? #17392. hozzászólására
Az egy keskeny nyomtávú ültetvény traktor......
Válasz Mafi01 #17389. hozzászólására
Ez mekkora lehet?MTZ892,hol áll mellette?
Válasz JDFERI #17390. hozzászólására
https://youtu.be/xuX2nV0gSOU
Tegye fel a kezèt aki nem szeretne egy ilyet a saját udvarába ?!
Válasz picus #17385. hozzászólására
Tedd att egy masik korbe!
Válasz GREVEN #17381. hozzászólására
Feco,
esetleg ha járnál erre.
Válasz .Feco. #17383. hozzászólására
okéoké. Csak azért érdekelt volna mert úgy láttam, hogy a 9 literes is PSS a kisebb lóerős 6
8-as PV-s a 6.8-as nagyobb paciss PSS...
Köszi előre is!
Válasz borda77 (Joe) #17382. hozzászólására
Így kapásból nem, most Belgiumban vagyok, otthon majd megnézem...
FECO!
Tudnál erre válaszolni nekem?
A 6,8 literes JD motorknál mit jelent a PSS és PVS?
Köszi...
Válasz .Feco. #17380. hozzászólására
Értem. Teljesítményben a 30-as többet tud mint a 20-as? Mert a müszaki adataiban szinte teljesen megegyezik.
Súly, tengelytáv, hossz, gumizása azonos.
Egy ekkora méretü traktornál mi az ideális gumizás?
Látni 650-es hátsókkal is meg 480 vagy 520-al ha jól láttam őket.
Sorba szükösen fér be, arra mindenképp néznék rá müvelő kereket,de mondjuk egy 3 méteres grúberhez mi lehet a jobb gumizás vagy pótkocsihoz?
Köszönöm válaszod!
Válasz GREVEN #17365. hozzászólására
Szia, ami késik jön!
Válasz Wilde #17378. hozzászólására
az érdekes nem tudok rá mit mondani, beszéltem a mi szervizesükkel, szerinte lenni kell pöttynek... ha nincs akkor passzolok...
Válasz Drisa #17377. hozzászólására
kite csinálja,nem találunk pöttyöket
Válasz Wilde #17374. hozzászólására
Na várj? Ez cr motor? Akkor barna műanyag fedélen kell lenni szín pöttynek.
Mindenképpen szakemberrel (értsd pl.kite) csináltasd ez nem gyertyacsere a simsonban...
semmi?
Válasz Drisa #17373. hozzászólására
ami benn volt azon nincs jelölés
Válasz Wilde #17371. hozzászólására
kék rózsaszín és szürke van, csak azt szabad bele tenni ami volt is benne, mindnek más az ellenállása.
3 éve volt cserélve nem emlékszem de kite szervizes ajánlotta hogy melyik kell mi azt raktuk remanost...
Válasz Drisa #17370. hozzászólására
Ki-nél van fehér és kék.A kék van piros helyett is azt mondják.fehér helyett fehér.
Persze mert ott nem értenek hozzá. 6820 ban mi is cseréltünk de két féle lehet benne.
Válasz lala1 #17368. hozzászólására
köszi szépen
Válasz Marci3 #17360. hozzászólására
2 verzió van. 1: a joboldali pult oldala mögött,a padló fölött. 2: az ülés alatt a radiátor mellett..
Feco
Mindenki készüljön fel.
Jön a sarkvidéki hideg plusz havazás.
Eladó sorba került pár traktor, bővebb infókért keress bátran.
John Deere:
7280R 2012-es, 280 lóerő, 3616 üzemóra,
8310R 2013-as, 310 lóerő, 5392 üzemóra
Köszi előre is!
Válasz Mf-es? #17358. hozzászólására
Húúúúúúúúú na az a durva nem a kék haj !
Válasz Vinkó75 #17357. hozzászólására
Vagy valaki eltekerte.Itt fordítva volt a jelölés,és megszívatott.
Válasz stocklattila #17353. hozzászólására
Válasz KalmárGazda #17355. hozzászólására
A kabin jobb oldalában vannak a csatlakozók. Már volt rá példa meg égett a (pin) csatlakozó saru.
Válasz Vinkó75 #17352. hozzászólására
Igen,ott kell kereskedni.
Válasz KalmárGazda #17348. hozzászólására
Válasz stocklattila #17349. hozzászólására
Attenged vagy abszolult nem reagall semirre?
Ereszthetnéd kicsit bővebbre a hibaleírást hátha többen olvassuk. Valaki biztos reagál használhatót.
