Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR394.32 FtUSD369.96 FtCHF406.34 FtGBP457.67 Ft
Válasz bandigh #23645. hozzászólására
Én azt mondtam hogy ha kevés az olaj és melegedik akkor lesz gond, különben semmi köze a váltóhoz. Azt sem tudom milyen ventilátor milyen szivattyú milyen traktor.
Miért lenne kevés az olaj, ugyanannyi van benne, ha bedugja a szivattyút. Meg hűtése is van ezeknek a váltóknak. Amúgy amikor kiemeli és hangra megváltozik nagyon, attól nem bizos hogy a fordulata is nagyban megváltozik
A 110 literes ccls rendszer még nem kellően ütőképes ilyen üzemben!!!
Tudom mert egyik nagy ferga ilyen a másik meg 150 literes, ég s föld a különbség a kettő között.
Abban a JD-ben meg még nincs nagyobb szivattyú, sőt...
Nem nagy olajigénye van a ventillátornak,ha zárt központú hidrorendszer van a traktoron,akkor ezt simán bírja. Ráadásul axáldugattyús szivattyúval felszerelt gépeken be tudod állítani a prioritást is a kihelyezett körökön belül.
Ha ezek megvannak,akkor felesleges a kis szivattyú,én le is szereltem.
Ha valakinek kell eladó,hűtővel cakk-pakk.
Az a traktor hosszú távon stabilan nem tudja működtetni a hídról ventilátort az alább említett okok miatt, kicsi a szivattyú meg kevés az olaj!
Axiálnál 150 körül lehetett kapni kardán szivattyút, készítsél rá egy ilyen megoldást, onnantól kezdve stabilan fog működni.
Válasz Mf-es? #23638. hozzászólására
Laikusként úgy gondolom hogy a kormány váltó tlt prior szelepeken van, és elsőbbséget élveznek a hidraulikával szemben. Ha gondod lesz akkor azzal lesz hogy kevés lesz az olaj a rendszerben és melegíteni fogja. És az már kihathat a váltó működésére/életartamára is, ha folyamatosan forrás közeli olajjal megy.
Szerintem nem, kormány-váltó ezek előbbre vannak sorolva biztonsági szempontból is, meg szerintem külön szivattyú gondoskodik róluk.....Nekem a Deutzon semmi sem változik, mikor a hidros adagolású Rapid van mögötte, csak a kiemelés lassabb picit
Semmit még,csak azt,hogy elég komoly lehet az olajfelvétele a ventilátornak.Működés közben,ha kiemelem a vetőgépet,már hallik,hogy határozottan csökken a fordulata.
Sziasztok! Valakinek ötlet, hogy a JD 6200-n miért forog egyfolytában a kardán? Kikapcsolt állapotban is rendesen megy, le se lehet folytani. 2 éve lett szétszedve a hátulja más miatt, és összerakás óta megy a kardán. Az elején nem teljesen ment, de mostmár úgyanúgy megy, mintha be lenne kapcsolva. "Bekapcsoló szelepet" kicseréltem egy másikra, nincs változás. Most szétszedtem, igazából nem láttam semmit rajta, összeraktam. Motor elindít, kardán nem megy.... eddig jó, aztán bekapcsoltam, és onnantól hiába kapcsoltam ki, újra ment... "Fék" nyomást kap, nem látok rajta kopást, hogy valahol elmenne. Lamellás"kuplungban" sem látok semmi hibát, azt szerelőhöz is elvittem, ő se látott gondot. Talán a 2 "hézagoló", kopó távtartóból az egyik kopott kicsit. Esetleg ötlet valakinek?
Este felé egyik pillanatról a másikra 8310 traktoron elment a jobb oldali konzol bekarikázott része, a fordulatszám szabályzó potméter 1900-ra volt állítva, most olyan mintha teljesen rá lenne tekerve max fordulatra. A két panel sem mutat semmit. Ezeken kívül minden működik, de nem mertem vele tovább dolgozni, mert nem látom a hőfokokat és az olajnyomást. Az A oszlopi panel semmi hibajelzést nem adott. A biztosítéktáblában minden biztosíték jónak tűnik. Volt már valakinek ilyen problémája? A kárpit mögött lehet ennek a résznek külön biztosítéka vagy vezeték szakadás lehet?
Azért kérdeztem. Csak 2 kör van a traktoron? De ha csak ideiglenesen hasznàlod, akkor csinálsz egy T elágazót a gyorscsati után, aztán ugyanottvagy. Mondjuk a ventillátort amúgyis a szabadvisszafolyóba kéne vezetni, nem?
Nem véletlen, hogy új csavart kell venni, már a T-150 motorjához elő volt írva... Sőt, én most vettem a 6090RW402 javításhoz új csavarokat a hajtókarokba is!
John deere hengerfej csavarnál is nem mindegy melyik mert 2 fajta van egyiket csak 40 fokra szabad huzni a másikat 60 ra csavar fején 1 rovátka van vagy 2 ő onnan tudni hogy melyik melyik.
Ez a fokrahúzás csak új csavaroknál működik. Meghúzod nyomatékra, annyit bír a csavar, a fok pedig már a nyúlás, az tartja feszesen az egészet, mint egy rugó. A többször meghúzott hengerfejcsavar már ezt sose fogja tudni
Válasz gcastle #23608. hozzászólására
KÖSZÖNTEM. Felírat estleg van rajta hogy 12.9 vagy 10.9-es ? Piszkál egy öreg perkins 3-4 évente, és meg akartam próbálni fokra lehúzni, hátha. És 12 mm-es csavar van benne. Ha egyezne a szilárdságuk megpróbálnám a Jd collosai után lehúzni.
24945 hozzászólás
Válasz Mézga #23643. hozzászólására
Én Jd kukoricavetőgépről beszélek,a sulkyn mechanikus a ventilátor haj
tás
Válasz mtz1221 #23640. hozzászólására
Válasz lac* #23642. hozzászólására
sulky?
Válasz Mf-es? #23636. hozzászólására
Válasz bandigh #23637. hozzászólására
Mit tapasztaltál?
Váltó működését,befolyásolhatja egy hidró motor működése?
Szép napot, sziasztok!
Válasz bandigh #23631. hozzászólására
És,ha nem szabad vissza folyóba megy?Kihelyezetten szépen működött.
Szabad visszafolyóba lesz a visszatérő.T lesz betéve,a gyors csatlakozó mögé.
Válasz Mf-es? #23630. hozzászólására
Válasz bandigh #23629. hozzászólására
Műtrágyához kell,a ventilátor meghajtáshoz kellene előre.
Válasz Mf-es? #23618. hozzászólására
Akkor ez műtrágyára lesz? A meghajtáshoz vagy a fronthidróhoz kell a plusz kör? Amúgy nincs annyi kör a gépen ami kell?
Válasz bandigh #23621. hozzászólására
Válasz Drisa #23624. hozzászólására
Itt se találtam olyat.
Válasz Gazda 59 #23622. hozzászólására
6090 motorhoz két cikkszám van, de egyre váltja a katalógus, már csak végig menetes van hozzá, és nincs kétféle lehúzás!
Válasz mtz1221 #23620. hozzászólására
Az nincs rajta, fekete olajedzett csavar, úgyhogy minimum 10.9!
Válasz Mf-es? #23614. hozzászólására
https://hu.rs-online.com/web/c/pneumatikus-es-hidraulikus/hidraulikus-adapterek-szerelvenyek-csatlakozok-es-kiegeszito/hidraulikus-bendzso-csocsatlakozok-es-kiegeszito/
Akkor másik helyre kell menni, rendelésre bármit tudnak komoly boltban.
Válasz Nyomasek Bobo #23616. hozzászólására
Ez nem jó.Egyik végén külső,másik végén belső menetes toldó kell,amibe forog az a szemes csatlakozó.Toldó nincs a hidraulikásnak.
Válasz bandigh #23615. hozzászólására
Nézz be a JD vetőgépesbe.Kell egy kör előre.
Talán bendzsó csatlakozó???
Válasz Mf-es? #23600. hozzászólására
Mit szeretnél építeni ebből?
Válasz Drisa #23612. hozzászólására
Voltam,de az alsó képen lévő szemes közcsavar feladta a leckét neki.Milyen néven lehetne keresni a neten?
Válasz plantek.kriszta #23607. hozzászólására
Attol fugg mire kell, en 6000es szeriak fele nezelodnek, robosztusabb felszereltebb, kenyelmesebb gepek.
Hidraulika bolt, aztán legózás indul.
Csörrencse már meg valaki ezt a bombélyi számot!
Válasz abdullahibrahimlender2 #23609. hozzászólására
Ajjaj!
International Loans Personal Loans?
Apply for a Loan from $3,000.00 to $10,000.000
with no collateral required
low in....
Mr Abdullah Ibrahim
Moderátor által módosítva: 2021-03-09 20:43:47
Válasz mtz1221 #23606. hozzászólására
M12-höz hasonló, de "Coll"-os!!!
Jó estét 5090m ről mi a véleményetek? 2014 es évj adagolós 4525 ccm mik a gyenge pontjai mire figyeljek? Köszi a segítséget
Válasz picus #23605. hozzászólására
Hengerfej csavaroknak tudod e a menetemelkedését és a vastagságát ?
Válasz Gazda 59 #23599. hozzászólására
Mind ket szelepet a szivot is es a kipufogot is??
hidraulika boltban mi is most cseréltük 1 éve
Válasz Mf-es? #23602. hozzászólására
Valószínű, csak én így egyben láttam ZUIDBERG front hidraulikákon. Bocs.
Válasz Jakab Gábor #23601. hozzászólására
Akkor lennie kell külön is.
Ezt front hidraulikához adja a Derland Kft amikor felszereli a hidraulikát az elejére.
Ilyet,hol lehet venni?
Válasz picus #23593. hozzászólására
Mi mindig 0.35 re állitjuk.0.45 csattogos. Pár motor javitáson már túlvagyok
Válasz A.I. #23597. hozzászólására
A kipuffancs az 0.05 és 0.1 tizeddel nagyobb szokott lenni a magasabb hőmérséklet miatt! Azért csodálkoztam az egyforma méreten!
