Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR394.01 FtUSD368.32 FtCHF402.41 FtGBP458.93 Ft
Sziasztok kolegák!
Alany egy 6215 r traktor adblue próblémávl 6000 óránál fejegység cserés lenne, ikatatott-e már ki valaki adbluet valamilyen john deere traktorból? Mik a tapasztalatok illetve vélemények erről?
Bocsi, hogy nem írtam, kicsit sok lett hirtelen a teendő. A vezeték volt megtörve a csati tövében, mozgatva bejött a kép, de vibrált, utána meggyógyítottuk. Az 1-esen kívül más csatiba hiába dugtam, a monitoron mem tudok váltani 2-es, 3-as kamerára. Köszi a segítséget!
Üdv kollégák! Segítséget szeretnék kérni! 7600as traktoron a gyújtáskapcsoló elfordítása után a műszerfalon semmi nem történik, az irányjelző sem működik. A lámpák működnek, az elakadásjelző is, annak visszajelzője is, fényszóró visszajelző is. Indításkor beindul de úgysem mutat semmit. Találkozott már hasonlóval valaki?/ A tulaj elmondása szerint ha megy vele néha rövid ideig működik a műszerfal/ A segítséget tapasztalatot előre is köszönöm!
Mit, hol állítsak a menüben? Addig jutottam, hogy vagy manuál vagy auto üzemmód, és ott be tudom pipálni, hogy tolatásnál, ürítésnél, stb. hány mp-ig mutassa a képet. Ennek ellenére sem mutatja.
Nekem 2015-ös W540-nél működik. Be kell állítani menüben hozzá egy-két dolgot, nem fog csatlakoztatás után automatikusan működni. Utána viszont tolatásnál feldobja a képet, valamint bármikor kirakhatod a kijelzőre.
Üdv . Melegen Alapjaraton 2,6-közepes fordulaton 3.8-4. Hidegen alapjaraton 3.9 melegen 2.6.
De itt akinek van 6170 meg 6150 nekik is ezen az értéken van . Csak en frucsallottam h fordulaton milyen magas .
2014-es W650 (nem i-betűs, alap modell) kombájnnál meg lehet jeleníteni a tolatókamera képét a GS3 monitoron? A fülke mögött van két kamera csatlakozó a kábelkötegen, de nem akar a monitoron megjelenni a kép.
4240, autotrac aktiválva, másik gép autotrac ready azzal már megy. Ez greenstar/isobus ready, kormányszög szenzor nem tudom milyen van, a diffizárat is kormányszög alapján tudja kapcsolni.
Atu300 -hoz milyen kábelköteget adnak? Illetve greenstar ready géphez hogyan tudom csatlakoztatni?
Mert amit adnak hozzá kábelköteget, azon be vannak jelölve különböző csatlakozások, mint Main, Can, Fuse, Seat switch, stb ez jó lesz nekem?
Eredetileg azt gondoltam, hogy a sarokoszlopon ami van greenstar dugó oda kellesz csatlakoztatni, vagy ez a greenstar előkészítés azt jelenti hogy a jobb oldali konzol alatt fogom találni ezeket a több darab 2-4 pines csatlakozókat?
Valamivel biztos magasabb, mint a 6910es, de szerintem max 15 cmmel.
Az meg valahol kb pont ott lehet.
A gumi lejjebb engedés meg kicsit olyan viccből komolyan, nagy úr a muszály.
Neem csak a szerelő műhelyünknek az ajtaja 3.1 méter magas a 2 kicsi vígan bemegy még a nagy is. De ha netalántán vennék egy 7430 ast avval hogy készüljek hogy be i megy.
Hello
Nekünk van 6170m 2014-es, 5500 óránál jár. Túlnyomórészt talajmunkázik, 2-300 hektárt művelünk vele. Gyárilag elég gyengusz de van rá megoldás, amit alkalmaztunk is +30 lóerő javított rajta (gyárilag kardánon 156 lóerőt ad le). Talajozni nem egy nehéz gép, de súlyozható. 75 mázsáról indul, van rajta most 20x50 kg táska meg 2x300 kg keréksúly. Lényegében egy hosszabb tengelytávú 7430 amihez hozzáadtak egy részecskeszűrőt, de nincs ipm, meg standard fülkés. Talán az első híd gyengébb alatta mint az elődjének, de sajnos ez a tendencia már. A turbó aktuátorral előbb utóbb probléma lesz ennek is, mint az elődjének, nálunk ez 4500 óra körül kezdett hibát írni, sajnos nem foglalkoztunk vele így mentünk vele de 5 ezer után eltömítette a részecskeszűrőt mert regenerált ugyan, de valahogy mégsem megfelelően égetett. Szabit kft megtákolta hogy ne írjon hibát, lehet hogy ezt a kite turbó cserével oldotta volna meg, de ez töredékébe került annak. Nem volt hiány egyéb hibákból sem, de nagyobb javításra még nem volt szükség.
Nem tudom ezt vennénk-e mégegyszer, mindenesetre nem rossz gép, talán a cnh 200 lóerős kategóriája többet tud, hasonló áron nagyobb gép, meg azt mondják takarékosabb.
Más nem nagyon jött szóba ebben a kategóriában, legalább ez nagyjából tartja az árát, 1-2 másik márkával ellentétben.
Közelmúltban vásároltunk egy 2019 évjáratú 6215R traktort, fokozatmentes váltóval. Esetleg aki huzamosabb ideig dolgozott ezzel a típusú fokozatmentes váltóval, tudna mondani pár hasznos infót? (Mire figyeljünk jobban, sarkalatos pontok, tapasztalatok)
Előre is köszönöm.
Hát ilyen a KITE én az enyémet úgy rakattam össze és három hónap alatt kész lett a GEPKÖZVETÍTŐ volt a diler. Előtte ugyan így 6330 ott is három hónap ODYSIS volt a diler.
Többnyire azt a gépet adják el neked, ami már megvan nekik, vagy hamarosan beérkezik. Tehát az ilyen dolgok már adottak rajta.
Ha egyedileg specifikált gépet akarsz, arra nem is merek tippelni hogy mennyit kellene várnod. Vannak változtatások, mint a légfék, vagy a kerekezés, fronthidraulika, amit helyben tudnak módosítani, de a hátsó tengely az pont nem ilyen. Addig vezetnek rá, hogy milyen gép kell neked, amíg az pont olyan nem lesz, mint ami van neki a raktárban.
Válasz TDavid #24755. hozzászólására
Ěn is csak utólagosan tudtam meg, amikor gondolkodtam még egy 6120 m vásárlásán. Amikor meg akar győzni az eladó, hogy vegyél nála traktort, ne a konkurensnél, akkor olyannal is előjönnek, mint amit sohase mondana, amikor elmész hozzá meggyőződéssel "JD 6120m akarok venni".
még egyet sem láttam a nagyobb osztókörrel. Mindig is a 6420-6430P-6125R-6130R alatt volt nagyobb tengely hátul, a standard és az M meg a kisebb tengellyel ezekből a típusokból. Sőt a 6530 standard már 6 hengeres és mégis kisebbik tengely van alatta.
Válasz TDavid #24753. hozzászólására
Régebben is lehetett kérni opcióként vastagabb hátsó tengelyel. 500-560 euró volt.
Csak nem mindegyik JD márkakereskedő árulta el, hogy ilyen is lehetséges.
elvileg csak lerövidült. hátsó tengely a réginél szériában 79 mm, az újnál meg az alap select csomagnál alapból 79 vagy opcióban 86 mm, select+ csomag és attól felfelé alapból a nagyobb. könnyen meg lehet különböztetni a nagyobb osztókör miatt.
motorját tekintve kb teljesen más.
Válasz mtz1221 #24750. hozzászólására
Erre választ nem tudok. Azt tudom, hogy rövidebb a tengelytáv, meg a hütők is máskép vannak elrendezve, de azon kívül......
De a + 25-30 000 euró 2 év alatt nem nagyon imponál. Így új traktoron nem nagyon gondolkodom.
Válasz kopasz1 #24744. hozzászólására
Én a 6 l-be belefértem, de hogy pontosan mennyi volt, nem tudom.
Sokat jelentett az, ha hosszú parcellát vet az ember kevés forgással.
De voltak kis parcellák is /20-60 ár/. Rakás rakodással, vonulással. Ezekben biztosan jóval magasabb volt a fogyasztás.
Abban az àtmeneti időszakban elég sok gépet eladtak, sokan választották csak mert nincs benne adblue. Látva az adblue-val történő problémaforrást -minden márkànál-, nem volt ez olyan rossz időszak, és viszonylag stabilak ezek a generációs gépek, a dpf-ek sem bajosak. Az mondjuk igaz, ha rakodós a gép, vagy más miatt doktorüzemben használtàk, akkor nyilván az nem számít normál felhasználásnak és jönnek a problémák.
24947 hozzászólás
Sziasztok kolegák!
Válasz GEORGOSZ #24794. hozzászólására
Válasz später77 #24792. hozzászólására
Üdv! Működik már a kamera?
Nálam a fülke mögött az ARMREST VIDEO 1 csatlakozóval működik.
Válasz GEORGOSZ #24787. hozzászólására
Válasz mtz1221 #24790. hozzászólására
Vagy ilyenkor kitörölni innen ezt a Háború és béke hosszúságú szemetet.
Válasz Praetor #24789. hozzászólására
De akkor hogy nem tudják regisztráláskor rögtön kiszórni az ilyeneket ???
Válasz mtz1221 #24788. hozzászólására
Valami spambot lehetett, nem fog válaszolni.
Válasz info.mainecoonkittens21 #24778. hozzászólására
Lányaid, esetleg fiatal feleséged nincs a listán ???
Válasz später77 #24784. hozzászólására
Válasz CsIs #24785. hozzászólására
Nem magas az szerintem.
Válasz Bitdi #24777. hozzászólására
Válasz Praetor #24782. hozzászólására
"Körülmetélést-kettőt kérnék" -MontyPython Brian élete!
Na ezek kb olyanok, csak az ilyen szemetet innen likvidálni kéne a modiknak rögtön!
Válasz A.I. #24781. hozzászólására
6db svájci állampolgárság rendel, meg 2 db űrhajó jogsi...
Válasz Praetor #24779. hozzászólására
Nem semmi mi?
Moderátort neki!
Válasz CsIs #24776. hozzászólására
Régi 6 hengeresekre 3 bár-tól írja, a működési katalógus, szerintem azért újaknál is ekkor lehet.
Mi a gond bejelez?
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-02-20 11:17:12
1.5bar fölött biztos jó
Menyi?
Üdvözlet john deere 6140,6155,6150r,
Olajnyomás alapjáraton mennyi a jo üzemmelegen 8000oranal?
Válasz TDavid #24774. hozzászólására
Én kihagynám a traktort, összeraknám mint egy univerzális rendszert.
Válasz #bandi #24772. hozzászólására
Válasz TDavid #24771. hozzászólására
Hogy csak a sarokoszlophoz kelljen csatlakozni ahhoz autotrac ready gép kell. Tehát van kormányszög szenzor az első hídban.
Milyen monitor fogja vezérelni? A gép sajátja? Aktivációk?
Válasz Norbi6330 #24766. hozzászólására
A kone data szerint 305mm
Válasz Norbi6330 #24768. hozzászólására
Válasz A.I. #24767. hozzászólására
Ajtóhoz veszel traktort.
Kicsit leereszted legfeljebb a kerekeit, ha túl nagyra nőtt volna.
Hali érdeklődnék hogy jd 7430 milyen magas hány centi a fülke tető ig. Egy 3,1 méter magas ajtón be fér e?
Válasz Norbi6330 #24764. hozzászólására
Hello
Hali érdeklődnék 6170 6175 m után, hogy mennyire váltak be mik a hibái adblu van e benük? Minden érdekel róla jó is rossz is jöhet.
Üdv:
Szeretném megkérdezni a következő típusú kombájnról van-e valakinek véleményre.
john deere maximizer 1998 -as rotoros 6000 üzemóra + kukorica asztal 10m huf ...
Érdemes ilyennel foglalkozni ,előnyei-hátrányai.legfőbb előnye,helyben van !!!
köszönöm...
Előre is köszönöm.
Válasz #bandi #24760. hozzászólására
Majd meg írom mert Barnus haverom most akar venni 6120 M csak a réggebi típust nem a rövidet. Még nem kapott időpontot.
Válasz Koczka József #24759. hozzászólására
Oké, de manapság nemtudom hogy ez mennyi idő lenne.
Válasz #bandi #24758. hozzászólására
Válasz Sk Laci #24754. hozzászólására
Válasz Sk Laci #24751. hozzászólására
4 év akart volna lenni.
Válasz Sk Laci #24727. hozzászólására
Csak lerövidült az új 6120M, vagy gyengültek a lehajtásai/váltója is ???
Válasz TDavid #24747. hozzászólására
