Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR392.77 FtUSD366.17 FtCHF401.28 FtGBP458.09 Ft
JD 6000-es antennáról/ 4640-es monitorról szeretnék sebesség+pozíció jelet RS232-es portra. Elvileg lehetséges. Ilyen kábel cikkszámot tud esetleg valaki
Mindenki máshogy mondja, nagyjából most leszek az arany középútnál. Minimum 100 óra és maximum a Plus 50-es olaj periódusa, ami úgy tudom könyv szerint is 500 üó. Nyilván 250-nél tovább úgy sem fogom engedni majd a normál cseréket, de a könyv így írja.
A gázolaj minősége még lehet szarabb is. :)
Lecseréltetem, viszont a lehajtásokba nekem is Hy Guardot mondtak. Ebben 40-es váltó van. A hidraulika olaj szűrőt mondták, hogy nem árt kicserélni a kopó új dolgok miatt.
Gépkönyv:
John Deere Break-In Plus™ motorolaj — Átmeneti Tier 4, végleges Tier 4, IIIB szint, IV. és V. szint
Az új motorok gyárilag John Deere Break-In Plus™ bejárató olajjal vannak feltöltve. A bejáratás időszakban, az előírt olajszint fenntartására, szükség szerint, töltsön be John Deere Break-In Plus™ motorolajat.
Működtesse a motort változó feltételek mellett, fokozott terheléssel minimális ideig alapjáraton járatva, hogy elősegítse a motor részegységeinek tökéletes összekopását.
Az új vagy felújított motor kezdeti működése során cserélje le az olajat és a szűrőt minimum 100 üzemóra és maximum a John Deere Plus-50™ II olajnál előírt intervallum között.
Én 100 óra után csináltattam az első szervizt, a könyv is úgy írja. Minden szürőt kicseréltettem, olajat a motorban /50 plusz/, első hídban /hygard/és a kerékagyakban /extrem/. Váltó olaj maradt. Nem volt olcsó, de új gépről van szó.
Asszem egy éves elmúlt, szóval amúgyis olajcserés. De 150 nél nem vinném tovább. Mi változott réghez képest? Jobb lett a gázolaj/motorolaj/ vagy a gyártási minőség? Kevesebb füstöt vezetnek vissza a motorba? Egyik sem..
Ha Break-In akkor kimehet egy rendes olajcsere periódust is , ha nem kezdi el enni, ha igen akkor csere Plus 50-es motorolajra. Váltó olaj marad szűrő csere 750-nél. Első lehajtásokban csere ExtremeGard-ra a hídtokban pedig HyGard-ra. Első alkalommal 150-200 óránál utána 750-enként.
bejaratos elso szerviz elvegzeset 250-500 uo kozott ajanlja a JD ha Break in Plus olajjal ment a gep.
KITE-sek mondtak hogy regen 100 ora volt, igy olyan 200-nal ajanlott cserelni most.
Mit javasoltok elso cserenel megnezni?
Elso kerek agyak? Valto olaj maradjon es ott a szurot csereljem csak?
Olajat, szurot KITE-tol gondoltam megrendelni
AutoTrac Turn Automation. Ez a fordulást segítő automatizálás ingyenesen használható az új 4Gen Monitorokkal, illetve ha igen csak a nagyobbik 4640-es Monitor tudja, vagy pedig a 4240 is?
Illetve pontosan mit lehet tudni erről az AutoTrac Turn Automation-ról? Köszi az infót!
Iker lesz hozzá?
Nehéz függesztett vetőgép?
A 420-as 38 colon elég kicsi gép!
Mármint a 110 esnek elég, de a nagyobbnak elég fura! Nekünk kicsin van a a 420/85 38, mindent csinál, a 460 ast már nem szeretem, kicsit közel megy a sorhoz.. Ha sokat megy sorközben, és a nagyobb gép lenne, akkor a profi azzal lennél, hogy 420/80r46, aztán ha nehéz vetőgép van akkor mellé egy iker, de ez a gumi is drága meg ha nem akarsz kerekezni, és a hasmagasság sem árt akkor 460/85r42, ettől kisebbet 155m-re nem tennék
Abban tud valaki segíteni hogy a négyhengeres JD motoroknál az pl:M szériánál a motoroknál hogy oldották meg a motorban a vezérlés hajtását, maradt a fogaskerék hajtás, vagy már láncos lett a történet??
Válasz Doszpodm #22225. hozzászólására
Amit írtál munkákat, arra tényleg jó a 460 gumizás. Az én szemszögemből a kultivározás az ami kérdéses lenne, de ha nem számit a forgóban a taposás, hát legyen.
A 6155m ára mostan tényleg nagyon jó fekvésben van a Kiténél, de lahet más JD árus is alkalmazkodik az akciós árakhoz.
Hogy biztosan beférjen a sorokba a 460 gumizásal a traktor, kérjed az eladótól egyenesen ilyen nyomtávra beállitott traktort. Az eladó ne csak igérgessen szóban, hanem tegye papírra is. Én így vettem 2018-ban a 6120m JD-t.
Amit még figyelmedbe ajánlanák, mérjétek át a 6155m első kerékagyak szélességét. Ennél a modelnél már jóval nagyobb robusztusabb.
Gépet meg olyan eladónál vegyél /ha nem is az adott megye van rá bízva/ amelyik képben van a traktorok technikai képességeivel-lehetőségeivel, és nem csak prospektusból árul!!!
Értem köszi a válaszokat. Igazából Most szeretnénk Traktort vásárolni 6110M-et néztük idáig azon 420-as van. De nem sokkal több árban egy 6155M -es és azért gondolkodom rajta. Tudjuk e mindenre használni. Nincs kedvünk folyton cserélhetni a művelő kereket.
Válasz Doszpodm #22217. hozzászólására
460-as gumizásom van a traktoron. 75 cm-es sorközben gond nélkül tudok vegyszerezni. Kultivátorozni is lehet, de a forgón nagy a taposási kár forduláskor.
Attol fugg milyen traktor.
6 hengeres kerekaggyal 156ra belehet rakni, mi is ugy fogjuk hasznalni.
4 hengeres kerekagy az nagyon huzos mert 161re tudod betenni a nyomtavot.
Sziasztok. Érdekelne aki használ 460-as hátsó gumizást traktoron befér e a sorba? lehet e vele kultivátorozni vegyszerezni sorba stb, vagy közel jár nagyon a sorhoz? Köszönöm a sergítséget!
John Deere 2630 Monitort szeretném megoldani, hogy ne kapcsoljon be röhtön , ahogy elfordítom a kulcsot. Hogy lehetne ezt megoldani? Monitoron van valami késleltető beálítás? Vagy amit küldtem képet oda a fejér vezetékbe tegyek egy billenő kapcsolót? Illetve ha lehet oda kapcsolót rakni, akkor hány Amperest tehetek? 2 Amperes kapcsoló van nekem itthon. Köszönöm a segítséget!
Válasz Szabi. #22208. hozzászólására
Az is lehet. Sajnos annyira lassan enged, hogy így nem tudom meg állapítani, hól ereszt. Habot fújtam rá, akkor se látni.
En meg egszer kihagytam a gumigyurut az ulepito es a szurohaz kozul.
Bar gondolom erre rajossz, mert ha szuro csere utan van gond akkor tudod hol keresd eloszor a hibat.
Válasz bodisbalint #22191. hozzászólására
Az eggyik ismerősömet az üzemanyagszűrő tetején lévő légtelenítő csavar alatti gumigyürű szivatta.. Ráment 2 nap mire rájjöttek a hibára. Hadonló tüneteket produkált..
24947 hozzászólás
Sziasztok !
Előre is köszönöm.
Valaki megmondaná milyen néven lehet rákeresni erre a falyta rostalemezre?
50-es váltóval szereltekbe nem jó a véglehajtásba az extrém guard,oda hy-guard kell.
Válasz Sk Laci #22243. hozzászólására
Én is így tudom, hogy az első 50-100 ü.ó. közt illik mindent "kidobni".
Gépkönyv:
Válasz madle #22238. hozzászólására
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #22240. hozzászólására
Már 20 éve így mennek a traktorok és a kombájnoknál is például a doblassítóba is ExtremeGard megy KITE ajánlásra.
Válasz RkTomi #22239. hozzászólására
Mi hy hardot hasznalunk az elsohidba es kerekagyba is, ha jol tudom ezt is irja bele, vagy rosszul tudom?!
Válasz bandigh #22234. hozzászólására
Én kérdeztem, hogy milyen a vezérmű hajtás.
Értem. Köszi a segítségeket! bandigh / Sk Laci
6 Soros Mascar van hozzá. Iker kerék nem igazán használnánk. olyan munkára ott a 7730.
Válasz Ares 826 #22231. hozzászólására
Mondj egy vezérműláncos traktort
JD parts catalog online.
Válasz Doszpodm #22227. hozzászólására
Iker lesz hozzá?
Válasz RkTomi #22230. hozzászólására
Biztos vagy benne?
Válasz Ares 826 #22229. hozzászólására
fogaskerék
Válasz bandigh #22226. hozzászólására
Vetés. Kultivátor. Vegyszerezés. Műtrágyaszórás. Güttler. Ilyen kisebb munkákat.
Válasz Doszpodm #22222. hozzászólására
Mit csinálna a gép?
Válasz Sk Laci #22223. hozzászólására
420 nagyon virsli lenne a 155-ön. Akkor ha jó a 460-al érdemes azt venni.
420assal meg alacsonyabb a hasmagassag, forgoban gombaolozeshez vagy barmi kesei beavatkozashoz nem elony.
6155M is lehet kérni vékonyabb gumizssal. Így olcsób lessz az új ára, nem kevéssel.
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #22220. hozzászólására
Nekem is Firestone 460/85-38 gumizás.
Válasz Sk Laci #22219. hozzászólására
Milyen gumi van rajta?
Nekem a firestone 49cm szeles.
Válasz JDFERI #22213. hozzászólására
Köszönöm Szépen a segítséget Sikerült megcsinálnom! :)
Válasz Zoltán71 #22212. hozzászólására
Üdvözöllek! 150mm a tehermentesítő és 8 csavaros. Szerintem ami neked van az a 6 hengeresre való, de azért köszönöm.
Válasz gcastle #22197. hozzászólására
Nálunk "ezmiatt" lehet használatban a "" buxtárca "" elnevezés. Valószínüleg az apró és a papírpénz együttes tárolhatósága miatt . ...bocs az off-ért.
Válasz Doszpodm #22211. hozzászólására
Lehet , hogy ez segít. Egy multiméterrel inkább mérd ki melyik a pozitív vezeték.
Válasz dzozi #22203. hozzászólására
Üdvözlöm. Milyen osztókörrel van szerelve a traktor? Mert ha 275mm akkor van csak nem kimondottan jd felni.
Válasz htivadar #22204. hozzászólására
Most annyit csinálunk, hogy tank le kimossák aztán meglátjuk.
Remelem működni fog. De amit mondasz megnézem mielőtt levesszük a tankot.
Válasz Doszpodm #22206. hozzászólására
Tipp: légrugó az öregedéstől repedezett ?
Aktív Ülésről van szó.
Mitől lehet 1 napig ál kb A John Deere 7730, és teljesen le enged magától az ülés?
Válasz bodisbalint #22193. hozzászólására
6320 John Deere traktorok keresnék hátsó állíthatós felnit (15/38) véletlen nincs valakinek eladó?
Köszönöm előre is a segítséget.
Válasz Doszpodm #22201. hozzászólására
Van nekem pdf-ben 11 MB e-mailben el tudom küldeni.
Sziasztok! Greenstar 2630 Monitorhoz találok valahol interneten Magyar kezelési utasítást?
Válasz picus #22199. hozzászólására
Privátban írd meg a jelenséget meg a gép típust, aztán megkérdezem egy szervizesnél!
