Megéri KRONE KR 130-as bálázót venni?
Létrehozta: Vendég , 2008-01-14 19:38:52
Kedvencekhez
Segítség
- Lengyel vegyszerező új
- Szója termesztése új
- Körbálázót, de milyet? új
- Szenázs készítése, és gépei új
- Deutz Fahr traktorok új
- Rövidtárcsák új
239 hozzászólás
Válasz #188. hozzászólásra
Mennyi pénzed van rá?
Megosztóak a vélemények. Egyenlőre egy 82 mtz mögé kellene gép,így nagy teljesítményigényű bálázó már kizárva.Azt aláírom,hogy lehet szar gépet venni,kifogni,de biztosan találni jó gépet még.Nem ismerem sem a vicont,se a kronet,nem volt még egyik sem.A kronet nézem a kis gépigény miatt.
Válasz #186. hozzászólásra
Meg xopni vele. Kronenak csak a nevét kell megfizetni. De sokkal jobb konstrukciók vannak ugyanolyan évjárat és árfekvésben.
Válasz #184. hozzászólásra
Ha olyat találsz,amelyiknek még a kamra belsö része nem teljesen fényes,az tuti 10ezer alatt van.Azt évekig csak hajtani kell...
Használtba felejtsd el. Volt kr125ös és kr 8-16 os is. Most egy vicon rf 122van. Igaz a vonóerő igénye nagyobb de minden egyéb szempontból fényévekkel jobb a kronétól azonos évjárat esetén. Haladósabb, egyszerűbb, faxább bálákat csinál, sokkal megbízhatóbb konstrukció. Én még egyszer kornét nem veszek az tuti.
Én is megkérdezem,hogy érdemes-e egy krone kr bálázóba belefogni? Van rá egy bizonyos keretem,hálós kötéső érdekelne.Tapasztalatokat várom,aki esetleg tud eladót az írjon rám mindenképp!Köszi!
Válasz #182. hozzászólásra
Az már zöld szinü akkor,az enyém még piros...
Hali! Nekem Krone KR 160-as bálázóm van, 3000 bála után a hátsó záróhorog fölött elmegy a feszítőpersely és bálázás közben a bála magától kinyomja a hátsó billenőajtót, a másik problémám az hogy a görgős talp lánc beleér az alsó főhengerbe! Valaki tud valamit javasolni ezekre a problémákra?
Válasz #180. hozzászólásra
500 mterenként egy bála,most lesz a föpróba a nagy szerviz után...
Válasz #179. hozzászólásra
nem sok értelme van de a vevő vagy a tulaj diktál........
Válasz #178. hozzászólásra
Zűzós vágja,csak azt akarják ami a kombájnból kijön,birkáknak lesz...
Válasz #177. hozzászólásra
azt hogy érted???? kombájn lent vágta és nem lesz lezuzva? csak a renden akartok elmenni amit a kombájn hagy?????
szerintem semmivel nem lesz rosszabb ha lezuzni az egészet és felsodorni felbálázni ha renden mész akkor meg ott van az összes csutka az nem tesz jot a bálázonak nem a szár!!a szár semmi akadályt nem csinál a bálázásnál meg a sodrásnál se a sodrásnál max a talaj egyenetlenség! a szárat is megeszik a jószágok sőtt.......
Válasz #176. hozzászólásra
Csak rendsodrózás nélkül akarják,a vastag szára nem jó bele,álitólag...
Válasz #175. hozzászólásra
idén könnyű bálázni mert nincs csutka..... legalábbis erre
nekem ennyi gondom van csak hogy ehullik a kosarak közé és ha bekap egyet akkor meg áll kiszed megy tovább...... ezért csinálom drágábban mint mást.....multévben 1 fog tört ki a felszedőből most még egy se pedig már sokat csináltam és még lesz nem is kevés valaki azt mondta hogy az a titka hogy feljebb kell emelni a felszedőt és akkor a csutka lehullik nem veszi be de akkor sokat ott hagy
Kukoricába érdemes belefogni,vagy több a kár...
Válasz #173. hozzászólásra
Könnyen lehet de azokat nem sokból tart beállítani. Gépkönyvébe le van írva részletesen.
Válasz #172. hozzászólásra
Szalmát csináltam 200db-ot,lehet a mutatók vannak rosszul beálitva.A teteje egyenes,de a bal oldala keményebb...
Válasz #171. hozzászólásra
De "kacsázni" muszáj. Anélkül nem lesz jó, nem tudsz olyan pontosan középen menni. Szénánál ami sodorva van akkor ha féloldalas a rend kicsit és máris xopás van.
Válasz #169. hozzászólásra
Ezzel a cseh hálóval semmi baj,a görög az felejtös.Nekem a bal oldalt mindig keményebbre csinálja,pedig nem kacsázok a renden,a közepén megyek...
Válasz #167. hozzászólásra
a pénz nagy úr...sajnos
Válasz #165. hozzászólásra
Nekem ismerős veszi, az van amit ő vesz nagy tételbe. Jeleztem felé hogy kipróbálnék valami más tipust aztán majd alakul.... de a hálófékoldó szerkezeten is kell kicist barkácsolni mert ggyárilag el van baxva, ha azt rendbeteszem akkor jó lesz jutával is valószínűleg. Egyszerűen ha úgy állítom a féket hogy letekerés közben fékezze a hálót rendesen akkor a indító berendezés megcsúszik a hálón mert nem ols ki a fék teljesen. Ha úgy állítom hogy oldjon a fék teljesen akkor szépen elindítja a hálót a gumigörgő de lazára engedi a bálán mert nem fékezi vissza a tekercset rendesen és olyankor cakkosra vágja a hálót. És ami hosszabbra marad szál a tekercsen azt a következő bála kitépkedi. És ezért össze vissza megy a háló. Végül is csak szemnek csúnya de akkor is. Aztán észrevettem hogy a hálófék oldógörgőjének karja előbb hozzáért a "fékkulcshoz" mint maga a görgő és ezért nem működik tökéletesen. Szúval azt kell kicsit közelebbről megnéznem és biztosan tökéletes lesz.
Közbe nekem rendbe jött, bagatel baja volt csak nagyon xopatós. Van rá két jelentkező is de most már dilemába vagyok, el e adjam. Príma bálákat teker eléggé haladósan, szinte teljesen fel van újítva.... ha most eladom akkor jövőre kezdhetem valami másikkal előlről... Azt hiszem egyelőre inkább nem adom, legfeljebb ha valami nagyon nagy pénzt kínálnak érte olyan meg úgyse lesz.
Válasz #166. hozzászólásra
Kell a kavics...
Válasz #162. hozzászólásra
ennyit a kroneról????eladod? hány bálát nyomattál vele?
Válasz #155. hozzászólásra
Most vettem csehet sokkal jobb,mint a g9rög,látom árulod a vasat,lehet én is...
Czanik Sanyi (1178)
2012-07-18 15:00:03
Gratula, szép munka volt!
Képek?
Tyűh... és összeállt a bálázó. Megy tökéletesen príma bálákat csinál, mintha körzővel lennének rajzolva.
A háló néha hosszában megszakad és az néha csinál galibát. De ez valószínűleg a háló baja, vagy esetleg a fék lehet túl erősre állítva. Már úgy jön le a tekercsről a háló hogy hosszában szakadt itt-ott. És ha ez közel van a széléhet akkor a hálófeszítő görgők nagyon szét tudják húzni és akkor feltekerik. 40bálából háromnál fordult ez elő. De ettől nagyobb baj ne legyen legközelebb valami másfajta hálót fogok venni próbára hátha azzal jó lesz.
Válasz #156. hozzászólásra
Szia ! Van hozzá kezelési és karbantartási útmutatom ha érdekel !
http://www.youtube.com/watch?v=yZ3a5OToBz0
Sziasztok! Nekem 2-éve van ez a tipus és meg vagyok elégedve vele !
40 fokos melegben 20q búzában csütörtököt mondott..
Én szénában csak reggel tudtam jó bálát csinálni,az is húsz alatt volt óránként...
Üdv
Nekünk 4 éve van ilyen bálázónk. MTZ-82-vel húzom. Én meg vagyok vele elégedve. Szénában, ha jó a rend 30-40db bála/óra. Bár a nagy sebességet nem szereti. Csutkában van a rekord 70bála/óra. Bár ez csak egyszer fordult elő, a következő órában már csak 40db-ot tudtam csinálni.
Sokan bírálják, mert kicsi a bála, de szerintem a felhasználáskor könnyebb mozgatni, ha kézzel kell begurítani egy istállóba.
Van egy kis műszaki problémám vele, van valakinek ilyen tipusú, mert szeretnék tanácsot kérni?
Válasz #154. hozzászólásra
nekem juta van. Az se valami jó minőség de a célnak tökéletesen megfelel.
Válasz #153. hozzászólásra
Ez mezei semmi trükk,lehet a háló se tuti,görög 36 ropi...
Válasz #152. hozzászólásra
Enyém is azt fékezi. De olyan trükkösen van befűzve a háló ahogy csökken az átmérő ezáltal a lecsévélés erőkarja a lefutó háló úgy tart ellent egyre jobban a fékszerkezetnek ezáltal közel azonos a hálófeszesség állandóan.
Válasz #151. hozzászólásra
De lehet,de ez még a háló papirját fékezi,és ahogy fogy a háló egyre könnyebb lesz és kész a gubanc...
Válasz #150. hozzászólásra
Nem lehet rajta állítani? lazán tekeri a hálót? Enyémen se valami komoly szerkezet de tökéletesen működik, bár először volt vele harc, ki kellett ismerni.
Válasz #149. hozzászólásra
Az a fék ami rajta van elég nyuszi...
Válasz #148. hozzászólásra
Miért kezdetleges? Mi a baj vele?
Ez a háló kötés elég kezdetleges,ez van ezt kell szeretni...
Válasz #146. hozzászólásra
Hosszú szárú volt,azért nem olyan jól mutat.Akinek csináltam meg volt elégedve,a többi nem számit...
Válasz #145. hozzászólásra
elég puhácskának néz ki de majd belejössz kell egy pár bála mire be állitod meg kitapasztalod!
Válasz #143. hozzászólásra
Még csak most kezdtem próbálni...
itt van a környéken pár kr, madzagosak, tegnap délben is láttam bálázni az egyiket 35 fokban. Kibaxott szőrös bálákat csinál, rossz ránézni, legtöbb féloldalas is vagy hordós de keménynek kemények.
Válasz #134. hozzászólásra
Ott valami ki van kopva, vagy nem jól vannak beállítva a mutatók. És a kettes valójában már sokkal több. Egyszer elbambultam a kr nél és túltömtem a mutatók már a piros felett voltak akkor kipattant a kamrazár. És dögbála lett a madzagot nem csavarta rá. Nézd meg hogy üres kamránál feszesek a a drótkötelek mmik a mutatót mozgatják és hogy nem szorul vagy akad e valami a mutató mozgató résznél. A kr be ha bekerül az anyag akkor annak már jó bálát kell csinálnia nekem azzal volt gondom hogy vagy betorkolott a fölszedőbe vagy betömte a zsinegszegkrény és a visszatérő lánc közé. Úgy megbírta tömni hogy begörbítette a zsinegszekrény hátfalát. De ezt csak kánikulába qrva száraz anyagnál csinálta. Nem szép emlékeim vannak róla.
Válasz #141. hozzászólásra
jovan igazad van,helye válogatja.meg az idojárás is.ma reggel már fele annyi harmat volt ,mint tegnap.például.szerintem holnap már alig lesz valami.mondjuk szerintem akkor a legjobb,ha nincs harmat,de erősen huzzodott.érted...?? azért ezt az ideális bálázási időpontot jól bekell ütemezni...
Válasz #139. hozzászólásra
a helye válogatja pl reggel a tisza mellett olyan harmat van mint ha esett volna az este, ott tényleg nem lehet bálázni hajnaltól reggel 7 oráig de vagy 11 ig mehet a menet ,este 9 töl meg több napon keresztül báláztam és nem tört a levele a lucinak! a sajátot egyszer este 11 kor kezdtem már vizes volt a cipöm mert harmat volt!
tehát igaz hogy a lucira oda kell figyelni de a többi az mehet bármikor! igy nem emeltem ki hogy lucernát mikor de most igy pontos
Válasz #138. hozzászólásra
Köszi,akkor holnap reggel próba,majd kiderül...
