Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR395.88 FtUSD372.86 FtCHF411.69 FtGBP462.11 Ft
Nálunk 330+ os gépek viszik a 7 késes Maschiot oldalszárny nélkül, 200 fölötti JD kínlódik az 5 késessel. Úgyhogy az élet nem egy habos torta
Kell a paci is, meg gépsúly, meg kerékméret mifelénk.
Na sikerült lejutni lazítózni. Igazi fekete talaj 20 valahány éve lazítatlan és rendkivül vízállásos terület volt a teszt alanyunk. A teteje egy kicsit nedves volt,de se a kerék se a rögtörő nem szedte fel. A 3 kést 50cm mélyen a két mtz (52,82) 3.-ban teljes gázon szépen húzták. Egyedül még nem bírta húzni a gép. 2,2ha durván 3,5-4 óra alatt megcsináltuk. Fogyasztást még nem néztük,de biztos hogy volt étvágyuk. Ahol ugye egyszer már mentünk ott könnyedén húzta az 52-es egyedül is a lazítót. Nagyon kivánta a terület a lazítózást.
Nálam is így van, így csinálom.
Próbáltam 3 késsel MF5465 - össel (117 ló, 55 mázsa), de 45-50 centin kötött vályogban vagy letérdelt a traktor, vagy kapart a 4 kerék, vagy ugrált mint egy bakkecske.
Mondjuk 10 éve biztos nem volt lazítva a föld.
Leszedtem a középső kést, visszaforgok közé.
Szépen emeli a földet.
Abból is látszik, hogy a kés mellett 30 - 40 centis sávban elszáradt a kelőfélben lévő parlagfű.
Akkor mi lenne ha 150 centire lenének egymástól a kések ?? Mtz nél a kerék nyomba menne,és mindig nyom közé forogna az ember ??Nem maradna nyom,csak repesztene e így is ??
akkor ne is agyajj tovább!!tele lesz a mtz nyomával a tábla.....én a 892essel heltit huzok,70cm a késtáv.ugy megyek,hogy mindig a nyomon,a tarajos henger azért a nyom felét betakarja.
Eketalp áttörésről legalább 6-8 éve lazítatlan területeknél beszélünk szerintem. Ennél rövidebb idő alatt nem nagyon alakul ki, főleg ha grúbert is használ az ember kalászosok és napraforgó után. Grúbernél mélyebb rétegű talaj lazítást én mindig ilyenkor nyáron aktuális tarlókon szoktam elvégezni. Nedvességet tekintve nem mindegy, hogy felszín nedvességet vagy alsóbb rétegű nedvességet vesszük figyelembe. Az a baj hogy most nálunk felülről szárad, alul még van nedvessége, jobb lenne ha még száradna alul, hogy jobban ropogjon a kések között, de felül nagyon elmunkálhatatlan rögös lenne már! Szokott lenni fordítva is mikor már alul beton kemény (amikor május-június száraz), felül optimális, na ilyenkor nehéz lazítani!
Szóval ha már a henger nem ragadja, akkor el kell kezdeni és amíg elmunkálhatatlan rögök nem lesznek, addig lehúzni minden táblát! Ha úgy jön ki hogy 2 éve volt lazítózva akkor is áthúzom, mert egyrészt könnyebben is viszi, másrészt kitudja hogy legközelebb mikor lesz újra lehetőség rá és akkor ez a 2 év is számít...
Válasz prütyi #3974. hozzászólására
Persze. A lazítás azért nem a könnyebb munkák közé tartozik. igen, az IH-nál már van jobb, az nemis 50 cm mély és mélyebb lazításra való. Az IH se keveri fel ám, csak jobban szétrobbantja talán.
Azt már megtapasztaltam,hogy teljes száraz lesült talajt ritka nehéz lazítani,mivel én nem bírtam ki hogy ne teszteljem a lazítót mint szürke herceg. Nagyon sok tényezőn múlik. Az ih kialakítású késeket elavultnak tartom. Én az 50cm mélyen lévő réteget nem akarnám a földfelszínre fel keverni. Nálunk a lazítő fő feladata az eketalp áttörése/megszüntetése. Ezért nem is ívelt késest vettünk hanem nagyjából egyenest.
Válasz prütyi #3968. hozzászólására
Szárazban! Nyilván ez talaj és talajállapot függő is kicsit, de szárazban. Azt nehéz innen monitor mögül megmagyarázni mi a száraz, mi a nedves. A túl száraz földet úgyis észre veszed majd. Nedvesben is van hogy húzzák, környékünkön is van gazdaság aki lazítóval csinál talajt ősziek alá, van hogy a vége felé már nedvesebb, de azért megcsinálják lazítóval, végülis bajt nem csinál, még akkor is jó.
A lazítókés típusától is függ az hogy mekkora rögöket csinál, az IH típusú (parabolna alakú) nagyobb rögöket csinál és szinte a tarló is fekete utána, míg a Framestet meg alig látod meg ahol elment.
figyelj... Legjobb ha van nedvesség de nem ragad .. DE én most végeztem a lazítással és utána rt-vel. Ahol már évek óta megy a forgatás nélküli művelés ott ebbe a száraz szarba is jó földet csináltam nem volt focilabda. Egy ismerős megkért pár hekit húzzak le neki szomszédban, ott ki is álltam... ő csak szánt. szóval abban is lehet valami hogy ha lazítasz és gruberolsz akkor könnyebben és jobban tudod művelni a talajt szarabb körülmények közt is.
Menj bele lazítóval és ha nem jön elő ökölnyi rögök akkor mehetsz..
Én arra tippelek(pénzt is tennék rá a tipp mixen) hogy szürkénk nem fog lazítani, max a szőlő lugas alatt, szerintem jogsija sincs. Ha valaki ki is próbálja a következő 2 évben az a faterja lesz.
Tavaly repce elé lazítottam szárazságban. 50-60centire. A zetor sok helyen majd összeszarta magát... T/2 gyorsban is füstölgött(4-5kmph), meg néha elásta magát... Idén ugyanott ugyanilyen szárazba gruberoztam, a végein, meg ahol a permetező nyomban kiszáradt, kisebb focilabdák jöttek fel...
Szárazba kellene. Persze nem szárazságban, hanem egy olyan héttel 5nappal eső után. A teteje lehet kicsit nyírkos-nedves, legalább nem hantol annyira. Nyár végén ősz elején, az őszi csapadékok előtt megcsinálni. (Persze ez ebben az évben hülyeség mert van ahol azért imádkoznak hogy álljon el az eső, nálunk meg elment úgy a július hogy 30-35mm eső volt.
Akkor most mondjátok meg hogy mikor kell lazítani. Pár ember azt mondja,hogy a legnagyobb szárazságban,a másik oldal meg a nedves talajt részesíti előnyben. Esetemben igazi fekete ártéri öntés talajt kellene lazítóznunk ami tsz óta nem volt lazítva. Amióta megvan a lazító azóta mindig olyan időközönként esik,hogy a fekete talaj nedves marad. A környéken egy nagyobb családi gazdaság még akkor is lazít mikor taknyos a talaj olyan vizes. A lazítás lényege,hogy megemelve a talajt megroppantsuk a kések között nem? Ezt momentán csak száraz körülmények között tudjuk elérni nem?
Adjon az isten. ........ Szerintetek melyik jobb, és miért? 1 http://webshop.axial.hu/alkatresz/vegyes-talajmegmunkalo/melylazito-szar-olasz-07-000-0978-00.html 2 http://webshop.axial.hu/alkatresz/vegyes-talajmegmunkalo/melylazito-szar-07-000-0977-00.html
De azt nem írja, hogy rossz a kuplungja, csak azt hogy jövőre megy kuplungozásra, ezért most nemis akarja kipróbálni a lazítót. Kár a volt a pénzt kiadni a lazítóért.
Amennyi időt itt eltölt kérdezéssel, inkább állt volna neki a 6 hektár vagy hold lazításának. Aztán ha pont akkor kuplungos lesz az a gyönyörű MTZ, akkor megcsináltatja. Ha van ember aki ért hozzá, annak pár nap. És a pótkocsi is mehet műszakira ettől még, ha meg kicsúszna az időből, megkér valakit hogy vigye el a pótot műszakira.
Szerintem a következő 5 éves tervben lesz az MTZ felújítás, ha van baja ha nincs, aztán a lazító kipróbálása úgy a terv vége felé.
Áh ennek még abba sincs elég erő. Látod,hogy szar a kuplungja ezért nem probálkozik azzal a bowli lazítóval. Ha azt a lazítót nem bírja el a kuplungja,akkor a te géped kuplungjának még semmi baja,mivel quivogne tárcsád vonóerő igénye csak a 5x-öse szürke brutális lazítójához képest és mégis húzza a géped. Így ahogy szürkekoma leírja azt a traktort egy hengerfejes 50-es szétszaggatná. Most mindenki adja le a tippeit,hogy az alulírot B. Gábor vagyis szürkeherceg hány éven belül kezd el lazítózni? Én a vásárlásból kiindulva minimum 2-3évet tippelek.
Én láttam aki elkezdett lazítani most. Görögdinnye méretű rögek lettek. Délután arra mentem láttam hogy inkább kiszántotta, úgy csak sárgadinnye méretű rögek lettek. Lényeg, hogy tudja a talaj, hogy ki a főnök
4559 hozzászólás
Válasz _NB_ #4008. hozzászólására
de ez mire jó?
25 centin lazít?
12x40cm
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3999. hozzászólására
Válasz 5465 #4001. hozzászólására
Tolna èszak... Vegyesek a talajok, mindenfèle van..
Mai program
Válasz mtz1221 #4002. hozzászólására
pont ilyen
középső fix, szélsőn kicsit lehet befelé húzni.
Nekem most 75-re vannak egymástól
Válasz 5465 #3997. hozzászólására
Faca,akkor jó felé gondolkodok.Menyi a kés osztásod,vagy változtatható ??
hol gazdálkodsz? milyen a talajod?
Lehet a talajban is különbbség
Èn 5455 -el jympa 3kès 40cm 6-7kmh. Akkor neked a 120 le-vel repűlni kène..
Ès 1 160 lovas 50cm 10km/H jympa 3kès elkèpzelhető??
Válasz mtz1221 #3987. hozzászólására
Válasz mtz1221 #3995. hozzászólására
És persze 60 centi mélyen!
Válasz GREVEN #3994. hozzászólására
Ja tényleg hardox a vége,és az anyagfáradást nem ismeri.
Válasz mtz1221 #3992. hozzászólására
Fel van rakva a késhegy. Mint forró kés a vajon
Válasz fendt309 #3988. hozzászólására
Igen.
Válasz GREVEN #3989. hozzászólására
Ha köves strandon lett volna akkor vonyított volna a,a lazító kés is.
Én is hasonlóban gondolkodok idén. Csak a kis tesójával. M135 2 vagy 1 késsel. És nem fordulok vissza.
Sajnos ha 40 cm-nél lentebb engedem a 3 késes lazítót elkapar a traktor. Meg szerintem nem tesz jót a váltónak a 3-4km/ha teljes terhelésen.
Még jó, hogy csak egykéses!
Kinek mekkora, olyan mélyen lazítózni is tudna.
És úgy látom nem hoz fel rögöket sem.
Ilyenre gondolsz?
Válasz VDénes #3985. hozzászólására
De 60tól keskenyebb se!
Válasz lakatos gabesz #3982. hozzászólására
Olyan mélységre inkább egyenes késes lazítót csinálj. 2 késes 76 cmtől ne legyen nagyobb osztásban. Szerintem
Mi értelme 2nek ha az 5 kés fogja el a traktort?
Válasz fexco #3980. hozzászólására
55-60cm-re gondoltam széthuzni a két terradig kést.
A talaj középkötött max 45cm-en akarném huzni
Válasz lakatos gabesz #3977. hozzászólására
Itt a faluba 5 késes alpego craker kd 5-200-ast húz egy 1025.3-as, ha olyan a helyzet akkor gyök kettővel. Ez is visszatiporja a széleit.
a 2kés közti hézagot mennyire akarod??
Abból a típusból semmi értelme. Agyon taposod a művelt részt.
Én láttam már 5 késest 2mest húzni 35 cmen.
Attól függ
Milyen mélyen, milyen talajban.
Szerintettek 2 késes lazitott terradig tipusú forgatós késekkel el birná huzni a turbós 82 18.4r34 duplasulyos kerekekkel?
Válasz Tomszi #3973. hozzászólására
Válasz prütyi #3963. hozzászólására
Válasz *** HM *** #3960. hozzászólására
A héten lazítottunk, a lazítás a jövő héten kezdődik.
Válasz *** HM *** #3957. hozzászólására
Kevés hozzá az üzemóra...
Válasz lajurba977 #3953. hozzászólására
2 hete megvolt a lazítás aratás után azonnal.kicsit nedves volt de jól ment,grúberral utána megjártam (nem voltak nagy rögök).repce alá jó lesz
Válasz .Richard. #3959. hozzászólására
Milyen lazító milyen nyírója meg hol?
