Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR393.86 FtUSD369 FtCHF404.86 FtGBP457.25 Ft
Bevetésen csinálok, egyelőre ma csak beállítási próba volt. Ha úgy lesz, ahogy tervezem, akkor egy táblában fog menni az XXS, Simba Mono és ez a Kondor Lake.
Takarít teljes szélességben. Ami régen ki tudott bújni a tárcsák között, most azt is ki vágja, mert a cross cutter lefektetve tartja és nincs ideje felálni mire elvágja a tárcsa.Napraforgó szélén húztam nagy cirokban (2méter). Állva nem maradt semmi.
Extrém esetben is ilyen jó?
Pl: Ha olyan területet kell megcsinálnod, amiben hatalmas dudvafészek van, mert mondjuk 2 eve nem használta senki a területet? Ott azért eldugulna, nem?
Kukoricában egy kör után le lehet szántani. A szemnek olyan, mintha el sem ment volna, de letöri az összes botot a gyökérről és megkavarja annyira földdel, hogy az eke símán leviszi a maradványokat. Nem dúr be. Nem igazán használok másik tárcsát, mióta megvan. Amikor nincs szármaradvány akkor pedig a felső pár centi földréteget mozgatja meg és feltámasztja a carriert, ami nem árt a nagy sebesség miatt.
Nekem van a carrieren. Nem olcsó, de egy menetben letakarítja a napraforgót, repcét. A zúzós asztal+ tárcsa a közelébe sem ér. Nem láttam dolgozni, úgy vettem meg a carrier-re, de mikor először kipróbáltam nem hittem a szememnek. Mielőtt valaki kérdezi a zöld szárat is letakarítja. Két menetből nem lehet megcsinálni hasonlóra. Most vettem új napraforgósztalt, eszemben sem volt zúzósat vásárolni.
Képem nincs róla pedig csinálhattam volna.
A kések nem tudtak rendesen dolgozni mert vizes volt a föld de a tárcsák azok igen nagyon jól felaprította szép munkát végzett.
Amikor 14-15 el húztam akkor volt a legjobb a munkája, sajnos ma elvitték.
Nekem múlt héten hoztak egy horsch joker rt-t
ilyen késest mint a cr ,szotyiban húztam ahol száraz volt a szár ott jól vágta de ahol vastag zöld volt ott nem.
Én csináltattam egy Dal-bo rendszerű hengert az idén de nem az igazi kukoricában. Még csak 1x használtuk kukorica után de kombájn keréknyomban puha talajon szinte semmit nem csinált a szárral. Én most úgy látom hogy az oros Cornado a legjobb megoldás kukorica szár kérdésre.
Azért a Dalbo sem megoldás minden helyzetre, és nem mellékesen nagyon drága továbbá külön menetet igényel. Én inkább a egy ilyen Cutter Knife féleségben gondolkodnék, two in one. Bár az árát nem tudom, de az hogy tárcsával egymenetben használható, szimpatikussá teszi.
No-till sosem lesz. Most épp nem hiszek benne. A minimumban igen. Zúzni az adapter zúz, de elég szrul, mivel csak sima oros Sa adapter. Amit csőtörőztek, azt Komáromival zúztuk. De ez sem jó, mert ami fekszik a földön( pl apasorok), az ott is marad. Ezért kell a tárcsa, illetve a jövőben egy jobb adapter. És egy jobb zúzoló is. Kíváncsi lennék a Dalbo henger-zúzóra, h vajon a kukoricával mit csinál. Érzésem szerint nem sokat, de attól még lehet h jó.
Homokterület,és mivel a nagytrakihoz nincs grúberünk,így csak mtz-vel karcolgatom.Max 20cm amit elvisz,keskeny kapákkal kicsit mélyebben. Penetrométerrel nem szurkáltam a földet,de szerintem nincs szükség mélyebb művelésre.
Köszönöm! Zúzós adapterrel volt vágva. Nem csináltam vele eddig semmit, egyrészt esett az eső másrészt hadd gyógyuljon bele kukorica kóró. Nem vízállásos terület. És te milyen mélyen húzod a lazítót?
Zúzva volt? Ha nem, akkor azzal kezdd! Milyen a talaj? Vízállásos, vagy felsőföld. Zúzás után tárcsa. Ha lenne idő, akkor tárcsa-eső-tárcsa. De ezt már azt hiszem el kell felejteni, legalábbis az ország nagy részén. Utána lazító, lehetőleg parabola késes, oldalszárnyakkal. Annak a legjobb a keverőhatása. Ezután mérlegelés, hogy kell-e neki tárcsa, vagy sem. A legjobb az lenne, hogy a téli csapadékok elvonulása utáni fagyon kapna egy sekély tárcsát, feltéve, ha indokolt a nagy rögök, illetve a fennmaradt szármaradványok miatt. Én így csinálnám/csinálom.
Tavaly ősszel voltam hasonló helyzetben,mint te most. Október első felében aratás,majd pár napjára rá IH tárcsa,olyan mélységben,hogy a Rába még ne kezdjen pattogni.December végén kapott egy grúbert,majd kukorica vetés előtt ismét. Szármaradvány alig maradt,pedig öntözött kuki volt,volt rajt anyag rendesen.Egy nagy hibát elkövettem,mivel nincs zuzós adapter,és nem szártépőztem. A bogarak jól érezték magukat idén. Fertőtlenítőszert nem kapott,de semmivel sem volt több a bogár mint ott ahol 12-ben volt kukorica legutóbb.
Válasz Myrrdin #11675. hozzászólására
Tárcsa, lazító, tavasszal egy menet rotációs boronával, majd vetés. Ha az őszi alapmütrágya kijuttatást alkalmazod, akkor a tárcsa előt ajánlom kiszórni. Ha tél is lessz akkor a bogárnak ki kellene fagynia mivel közel lesznek a felszínhez, nincsenek lejuttatva mélyebre, ahogyan az ekénél.
Én így készítem majd jövőhöz a talajt, ha majd sikerül learatnom az idei kukoricát. De én napraforgót teszek a kukorica után. Kukoricára van más kijelölt parcellám.
12373 hozzászólás
Válasz Berkó_ #11723. hozzászólására
Tehetnél be még pár képet had tanuljunk mi is belőle. Milyen nehéz egyébként?
Válasz Berkó_ #11723 hozzánaszólására
Na ezt akartam e helyett!
Válasz szanberg #11719. hozzászólására
Tavaly óta, de a traki az enyém. A hengert tesztelésre kipróbálhattam és akkor készült pár kép.
Válasz Myrrdin #11720. hozzászólására
Válasz otis #11691. hozzászólására
A vaderé olyan 2milla egyik ismerősnek van a carierjén!
Válasz cimbike. #11718. hozzászólására
Ez a beszéd! Ilyet se látni minden nap. Csinálnál róla újra videót? ha megoldható.
Válasz Gergő1220 #11700. hozzászólására
Gergő neked mióta van ez a ferguson trakid ami a képen látszik???
Milyen típus?
Eke hasznosítása, ha már nem szántunk, de van.
Válasz efge #11712. hozzászólására
Kötött területeid vannak? Laza földben mit csinál? Attól félek 2 évente kellene felújítani mert a laza talaj megenné mint a tárcsa leveleket.
Válasz Gergő1220 #11714. hozzászólására
Le a kalappal!
Pedig nem tűnik ilyen agresszívnak.
Válasz cimbike. #11707. hozzászólására
Nem, semmi köze hozzá, egyedi gyártás.
Válasz Mézga #11705. hozzászólására
Nem adtam össze a költségeket, kb 2 mill.
Válasz cimbike. #11711. hozzászólására
Válasz efge #11710. hozzászólására
Válasz cimbike. #11709. hozzászólására
Válasz efge #11708. hozzászólására
Kukoricában nem próbáltad?
Válasz cimbike. #11695. hozzászólására
Tiszaagrós gyűrűshengerből van?
Ügyes!!!!!
Válasz Gergő1220 #11704. hozzászólására
mennyibe állt meg?
Válasz Mézga #11702. hozzászólására
Már nem emlékszem a konkrét minőségre, mondták milyen anyag kell hozzá, megvettem, lemarattam az élét, és meg lett edzve.
Válasz cimbike. #11699. hozzászólására
miből vannak a kések hozzá?
Ha egyszer meglátod, azonnal felhívod a vadert azt garantálom!
Válasz cimbike. #11698. hozzászólására
Válasz Sz.Gyula #11697. hozzászólására
De a tárcsa sem vágta össze rendesn, mi? Gondolom előre döntötte a zöld szárat és a tárcsák meg nem tudták aprítani?
Válasz Gergő1220 #11696. hozzászólására
Van képed róla?
Nem rossz gondolat, nekem is tetszik. Csak ezt még nem láttam dolgozni!
Válasz cimbike. #11688. hozzászólására
köszönöm!
Válasz Sk Laci #11687. hozzászólására
köszönöm!
Válasz Bandita29 #11686. hozzászólására
köszönöm!
Válasz cimbike. #11690. hozzászólására
Válasz *** HM *** #11689. hozzászólására
Válasz cimbike. #11682. hozzászólására
Ennyi mívelet
Aztán mi lesz a no tillel mikorra állsz át így he
Mivel zúzol?
Válasz Myrrdin #11685. hozzászólására
40-50 cm
Válasz Myrrdin #11683. hozzászólására
40-45 cm, ahogyan bírta húzni a traktor.
Válasz Myrrdin #11684. hozzászólására
Válasz Bandita29 #11681. hozzászólására
Köszönöm! És milyen mélyen dolgozott a grúber?
Válasz Sk Laci #11679. hozzászólására
Köszönöm! És milyen mélyen ment a lazító?
Nehéztárcsával rá tudsz menni vagy vizes.
Válasz Berkó_ #11677. hozzászólására
Aaaaaaz igen !
Válasz Vinkó75 #11676. hozzászólására
De még ott is gond volt ahol búza volt az elővetemény és szántásos alapmüvelést kapott.
Idén nem volt olyan kölni, mi meg oldotta volna a vissza vetett kukorica-bogár problémát. Van gond rendesen.
