Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.86 FtUSD367.78 FtCHF402.09 FtGBP458.51 Ft
mar betettem a kukorica gyokeret hogy nezett ki, hiaba torte at csak lement egy csikban a maradek gyokerzet pedig a talp felett volt
3 evig muveltem kizarolag 5 centin rovidtarcsaval, ami itt ugy tunik nem mukodik vagy valamit szarul csinaltam (pl azt hogy ilyen lappal vettem a tarcsat) ezert valtoztatni kellett valamit es mivel a striptill amit meg akartam venni most ert magyarorszagra igy a gruber maradt. a 30cm csak iden ennyi. jovore 20 lesz maximum.
szerintem ha valami nem mukodik, vagy nem ugy ahogy kellene akkor azon valtoztatni kell, en a sajat boromet viszem vasarra, nem egy cegnek vagyok alkalmazottja akinek tokmindegy...
Amúgy őszintén miért kellett 30 centin meghúzni? HA a vetőgép tárcsája képes volt attörni a tarcsatalpat ami max 10 centin jár ugye...Mi az oka,hogy ennyire mélyen belemasztatok? Mert a talp az jóval feljebb van...
SG csavart szárakkal vettem és ahol jobbosnak kellett volna lenni, egy balost tett a polák barma, de ennél nagyobb baj ne legyen, kaptam egy jót és máris fedésben voltak a lúdtalpak
gondolom a MEO a vodka minőségét ellenőrizte éppen, az végülis fontosabb
Szerintem sem rossz, bár gondolom az elmult 1-2 év mindenhol kilőtte az árakat, és ami “jó” áron volt most drága, ami drága volt az meg szimplán vicc kategoria lett
Válasz Gandhy #12306. hozzászólására
az tutibiztos!
azért nefikázzuk annyira a rolmakót:és amikor ásóborona gondolegyet,aztán feltekeri a jó kis 1-2hetes döglött rókát???na az a fasza móka,kinyitom a traktorajtót,már akkor beszédültem a szagtól,és még le se varázsoltam...
ja és az ásóboronánál 10-pucolásból 10xodabaszom a kezem...
benézi néha az emberfia, a teteje pirult, aztán áthúzod rajt, még csak a traktor sem vág le szinte, mégis meg van a baj, elég annyi, hogy egyszer átfordul a henger, már szívja be, mint az örvény
Rolmakonál vannak ilyenek, hogy erősre akart mindent, de itt-ott kevés maradt a hely, így nedvesben be tud tapadni. De a szándék jó volt, az a lényeg :D
Arról ment a téma, hogy mulcsos terepen semmilyen simító nem megy. Hát pont az a lényege a tüskéshengernek, az ékgyürűssel szemben hogy egy picit borzasabbra hagyja a felszint, és így egy crossboard simítóval érintőre véve, már kvázi egy sor egyengetést porhanyítást elvégzel a kapamező előtt. Nyilván ha már az alapműveléskor olyan volt a terep, hogy a tüskéshenger után is olyan lett mint az asztal, akkor a crossboardot sem kell letenni, így bedúrni sem fog. De mivel olyan sima csak búza és napra után szokott lenni, így megint nincs mitől bedúrni. A fene, akkor mikor fog?
úgy értettem, hogy csak a két végén, fura is lett volna, mert a Farmet-en is osztott, félreértettem
nekem mindenhova berakja, ha belehúzom, de a közepe a legdurvább ott volt, hogy a 45-ös henger 70-es lett, na akkor nincs az a szél, ami felszárítaná a könnyeimet
nem a csapágyazásnál van a gond,hanem a csapágyazásaktol befele kb 30 centire raktak be erősitést,na ebbe a 30centis sávba tömi be.(a 4méteres masszivabb,mint a 3méteres,mivel elől-hátul 2-2méteres tagból van.)
Nem tudom megoldani, egyedül vagyok. Nem is tudom jó megoldás lenne e.
De lehet ki kéne próbálni egy striptill gépet amivel ki tudom tenni a műtrágyát, lehet nem is kéne más eszköz. Ki tudja
Üdv , ha nehezebb elmunkálóban gondolkozol nézd meg a Köckerling alllrundert, nekem évek óta jól dolgozik a hidraulikusan állítható simítót könnyen beállítod / grúberozott, lazított mulcsos területen sem túr össze/, az utolsó kapasor között a barázda behúzó szépen egyenget a sts henger laza felületet hagy de alul tömörít,a kapák átfedése 4 cm takarít szépen,hátránya a térdig érő vastag gazt, dudvát már nem bírja/erre való az rt/
Válasz fexco #12294. hozzászólására
azér lehet 1-2x nembánnám ha beragadna a kompaktorom majd a magágyelőkészitéskor....
vagy esetleg azon kéne agyalni,hogy nemmerünk kimenni,mert beragad.....
simán van B terv....
üdv!nekem rolmako 4méteres függ.kompaktorom van.tavaly tavasszal egy 800öles földön rendesen kijött a veronika.csak ez az egyetlen gyom,de ez rendesen.nekimentem a kompaktorral,télleg mint a tolólap.4-5 méter után totál k.o.
mi a kompaktort csak tavasszal és tiszta fődbe huzzuk.nekünk ez a befutó.
annyi,hogy valóban figyelni kell,hogy nehogy belehuzzam egy nedvesbe,mert az első apritóhenger azonnal bedugul.(és csak a szélein,a csapágyazásnál,ott vannak erősitési pontok---szerintem ez simán tipushiba)
Válasz bandigh #12291. hozzászólására
2020-ban 6m-est néztem, de másra kellett a pénz. Meg még traktort is fizettem amit még mindig fizetek, így elnapoltam a vételt "ismeretlen időre".
ezen nincs mit nyilatkozni, ha tisztaban lennel a mulcs vagy a mintill muvelessel akkor nem beszelnel ostobasagokat.
de tudod mit, varlak tavaszra a simitos gepeddel adok teruletet, ha meg tudod vele muvelni fizetem a gazolajod meg az idodet, ha nem akkor te nem adsz semmit, eleg nekem az okoskodas utani pofaraesesed...
Nekem elmenne a sima vetőgép is, de valamivel a műtrágyát be kellene húzni, aztán azért kellene a kombinátor. De megoldom ásóboronával majd, ha nem marad más
Sávtisztító a vetőgépre és mehet..ha később kultivátorozod,majd elsimogatja. Nálam már most van olyan terület,mit egy ketteslétrával is lehúzhatnék,és egy SPC is vethetne bele.
Nem hanem pl a volnatott 40-50 mázsás multivákra gondolok. Amúgy ha csinàlsz tavaszi vakarót akkor az elejére mindenképp kell valami simító egy crossboard lenne a legjobb de egy sima merev anyag is jó lehet csak legyen
Ilyesmire gondoltok? http://www.helti.hu/hu/magagykeszito/termekek/simkomb4s
Tényleg dögnehéz, csak annyi a különbség a kompaktorhoz képest hogy elöl simító van nem henger.
12373 hozzászólás
Válasz Gazda12 #12322. hozzászólására
Válasz horvath.agro #12288. hozzászólására
Válasz bandigh #12318. hozzászólására
igy van!
drága
vicc kategória
az enyém gyárhibásan jött, olyan lengyelesen
Válasz Gandhy #12317. hozzászólására
a harci sérüléseket mutogatva, kinek, hány bütyök hiányzik a kezéről
Válasz fexco #12315. hozzászólására
én nem a Rolmako-ról beszélek, hanem a kompaktorról, mint jezsuita kínzóeszközről
mint írtam, egyik szomszéd Bednar-ral, a másik Farmet-tel szív pont ugyanúgy, mint én, vetés után egymáson röhögünk, ki és hol szopta be a legjobban
Válasz R Sándor #12312. hozzászólására
Úgylátom már a szélén kiderült a probléma
az tutibiztos!
Hollandiában gazdálkodsz, tengerszint felett 30 centivel?
Válasz fexco #12310. hozzászólására
fajtahiba találóbb
2021 tavasz már május volt a tetejen nem látszott hogy így járok
Válasz fexco #12308. hozzászólására
elengedhetetlen, sajnos én híresen nagy szerszámelhagyó vagyok, ezért minden évben fejlesztek rajt kicsit
Válasz bandigh #12302. hozzászólására
na,akkor ez nem tipushiba,hanem márkahiba.
Meg a kemény marok
Válasz Gandhy #12300. hozzászólására
nekem van egy 150centis30as betonvas spájszer...
Válasz R Sándor #12305. hozzászólására
Jaja, a henger nem szereti :D De itt is kevés az ilyen hálistennek
Válasz bandigh #12304. hozzászólására
ilyenben ott is hagynám örökre
ráemelem az elejét, nincs baj, de néha későn
ilyen talajra a framest kreátor kell. Van itt egy nagy gazdának vizes földön is jo munkát végez nincsenek rajta hengerek.
Válasz Gandhy #12303. hozzászólására
Nem mondták még h a sarat kerűjjed? :D Jó mondjuk ilyen helyen nehéz csodát csinálni
semmi különbség egy Bednar, vagy Farmethez viszonyítva, vetés után megbeszéljük a kollégákkal, ki hány köbmétert vakart a tavasszal
Válasz fexco #12299. hozzászólására
Válasz Gandhy #12298. hozzászólására
inkább csak linkelés szerintem Rolmako-éknál
a Farmet K400, aminek a klónja, azon középen meg van csapágyazva az elsőhenger is
Válasz Vinkó #12293. hozzászólására
Válasz bandigh #12290. hozzászólására
Válasz dnsv #12284. hozzászólására
Tő mellé.
Válasz Sk Laci #12289. hozzászólására
Attól függ mivel húznád, te gépednek is elég lenne egy 6-os
Bocsánat mester.
Válasz mtz1221 #12287. hozzászólására
Multiva Avaran sokkal komolyabb gép hasonló árfekvésben
Válasz bandigh #12283. hozzászólására
Válasz dnsv #12285. hozzászólására
http://www.farmethungary.com/talajmuveles/verso
Az már nem rossz cucc Kár h nincs pálcáshengeres verzió
Válasz bandigh #12282. hozzászólására
Rolmako U445 is tetszik, az egész hasonló, bár az ára is közelít hozzá
Válasz Vinkó #12279. hozzászólására
Válasz horvath.agro #12281. hozzászólására
Jó oké. Majd tavasszal nyilatkozzál. Eddig tudtommal 5 centin vakartál mostmeg 30 centin.
Válasz dnsv #12278. hozzászólására
Az nemtom milyen konkrétan, de az nz amúgy jó cuc, simítóval, valódi vibráló kapákkal, nem eltúlzott súllyal. Érdemes rajta gondolkodni.
Válasz bandigh #12280. hozzászólására
nekem volt a rtn, mert azt hittem amit te is.
ha csak erintore tettem le mar akkor is bedurt mint egy tololap, pedig az a 2 tarcsasor utan volt mar.
10 percet volt fent a gepen.
Válasz horvath.agro #12277. hozzászólására
Tévedésben vagy, elmegy közte a föld, csak nem kell állat módjára belenyomni. Full csutkában is
Válasz bandigh #12276. hozzászólására
Én a Rolmako féle NZ agressive koppintásán gondolkodtam, de akkor ez sem mindenható gép
ez csak szantasban jo, maskulonben a crossboard vagy barmi simito 1 meter alatt 2 potkocsi foldet szed ossze.
ebben a topicban meg lennie kell jo sok szárnak tavasszal.
Válasz dnsv #12273. hozzászólására
Válasz csferri #12274. hozzászólására
ez csak egy kis könnyű piszka, ez nagyon távol van a nehéz eszköztől még.
