Gázolaj árak653 FtBenzin árak643 FtEUR394.63 FtUSD369.69 FtCHF406.67 FtGBP461.25 Ft
Válasz Szem Howkinsz #3832. hozzászólására
Itt is látszik hogy forditva vannak,azért nem megy bele.Fogd meg és rakd át az első lapokat hátra,a hátsókat meg előre és jó lesz .
Tudnátok feltenni a v-tárcsa 3,2m vontatott tárcsa beállitását,hogy nulla ponra van huzva az eleje vagy egy kicsit balra,és hogy hány fokos szögbe?
Nekem most igy van
100x100x5 zártszelvény 23cm vastag falu csö 30x30 tengely 510mm lap 195/65-15 gumi és 12mázsa!
Nem értem mi lenne ennek az értelme? Így még nagyobbat hagyna ki középen. Vagy nem értem mit akarsz. És miért kellene átlósan megtoldani?
Ha eltolnád az egyes tárcsasorokat és átfedésbe raknád, akkor igen, mint ezen a rajzon, de valamiért ez az elrendezés mégse terjedt el a gyakorlatban.
Felhasználom a rajzot ha már ide tetted, így egyszerűbben elmondom hogy mit kérdeznék.
Szóval ha a meglévő x tárcsámon mondjuk a bal első és a jobb hátsó sort egy-egy lappal meghosszabbítanám, a másik kettőt meg egy-egy lappal rövidíteném akkor eltűnne a műveletlen csík középről, de vajon egyenesen futna mint előtte vagy össze vissza táncolna?
Most szükségmegoldásként egy kombinátor kapára szerelt 175-ös lúdtalpkapa van feltéve a vázra, de ezt kicsi pénzből de sok szereléssel meg lehetne csinálni.
Kérdés az hogy lenne értelme?
Nem teljesen értem amit leírtál :)
A lényeg hogy így kell állni a lapoknak:
"megfordítani" úgy nem lehet hogy csak a lapokat forgatod meg a sorokon, mert akkor alapok domború oldala tolja a földet.
Nem fordítom, de mint kiderül ezt csak úgy tudnám én megfordítani hogy a jobb oldalt legyen nekem jobb oldalt legyen a borozda, ha felfogató füleket is áthegesztem.
Mert ez még a régi tárcsa középen van egy felfogatás nem az erősített váz.
Szóval most vagy szenvedek tovább vele így mert ez nem szőlőre van beállítva.
És mi van akkor ha mert úgy V alakot formáz a tárcsa és most hogy bal oldalt van a borozda bal oldalt van a V nyílása és ha megfordítom akkor ugyan úgy marad a bal oldalt a V nyílása de már jobbról veszi el a földet.
Szóval nem kerül átfordításra lényegében csak a lapok fordulnak.
Nem tudom mennyire volt érthető amit kérdezni szeretnék.
Volna nekem egy 10 leveles tárcsám és véleményem szerintem fordítva áll mint kellene.
Mert nekem a bal oldalt van a borozda nem pedig a jobb oldalt.
Ez lényegében mindegy is lenne szerintem, de mivel szőlőbe használom ezért ha közel kell mennem a tőkékhez a bal oldalra kell kitolnom és azt figyelni sokkal rosszabb mint a jobb oldalát.
Meg egyébként is a képeket nézegettem a neten meg hirdetéseket zöme fordítva volt mint nekem szóval jobb oldalt volt a borozda.
Most ezt csak azért íróm le mert nem tudok dűlőre jutni egyik barátommal szerinte jó így de én megfordítanám :D
Tisztelt Kollégák!
Volna 1 eladó 3,4m középnehéz tárcsám 100-120le traki után! Itt van fent, ha valakit érdekel! 6 hengeres IH-956 húzta, de már elment, a JD6910-nek + kicsi. Totál felújítva, kúpgörgős csapágyakkal, nagyonprofi!
Erőgép és eszköz vásárlás előtt állok, (Rába 250/nehéztárcsa). azt szeretném kérdezni. hogy mi a különbség illetve van e jelentős különbség az Ih 6,2 és a 7,2 nehéz tárcsa közt. Mert így ránézésre (fotókról) szinte azonosnak látszanak.
Elnézést ha nyilvánvalóan tudható dolgot kérdezek, de eddig elég volt az MTZ/3,2-es vontatott, így a nagyobb gépekkel nincs tapasztalatom.
Az őszi talajmunkát viszont már Rába 250/nehéz tárcsa konfigurációval szeretném kezdeni.
Engem már kizártak nem is egyszerr hanem többszörr te le van téve!
Ott csókolja meg ahol dörög és nem villámlik!
Akkor is több lesz nekem ha szarok a világnak az meg nekem ha kitiltanak akkor nem jövök ide ennyi van ahol fogadnak !
Az ilyen hitel szarsàgot meg hasonlókat hirdetöket mièrt nemmlehet törölni, kizàrni?
bezzeg szegèny szûrkèt.....
vagy valaki a meggy topikba azt irnà hogy cigàny meggy, akkor kapna ejnye bejnyèt
Válasz gjoni #3803. hozzászólására
Ezt nyomja minden oldalon,hogy lehet pénz keresni!
Inkább emeledne a tengeri ár legalább 10000ft/q és legalább a csépelös mag pedig 500ft/kg ha ez megvalósul mindjárt bérelnék vagy 10-20 heki földet,ja és vennék is de ez csak álom lesz !
Idén csak 3-4 körül lesz a kombájos Kukorica!
Ez még kilencbe is elhuzná,nem akarom dicsérni a szürke gépet de van benne erö!
A 4 méteres boronát ami a haveról kértem azt 6 meg hétbe huztam elbirt volna még 1 két levélt nem az a nagy fajta ha jól tudom 17-18cm volt a fog és a tetején folyt átfele,igaz még akkor nem volt kombim ilyen volt csak 4mben!
Elsö hajtás nélkül!
Nem hiszem,hogy körbe tárcsázol!
Itt azt mondják a 50es gazdák ha elakadok a 82essel akkor kikerül!
Idén már országuti hatba fogunk tárcsázni ha a terep 5 nem jó simán!
Akkor országuti 6ba haddj dörögjön a gép!
Kösz az infót!
Tudom,hogy nem jól van beállitva a tárcsa,de majd összel az eke leforditja!
Nincs egy olyan ember aki be tudná állitani,hogy jól dolgozzon,és ne egy nyomba mennyen,de hátha találok itt a faluban aki ért hozzá!
5031 hozzászólás
Válasz JOSEY #3839. hozzászólására
Hát az nem nyolcvanketteshez való neki még elég a 12-15q -56os lappal megfingatja a 3,2m tárcsa a 82es gépet ezeket a kiskerekü középváltóst!
Válasz Szem Howkinsz #3837. hozzászólására
nem... sokkal drágább, 4,20-as, 660-as lapokkal kb 28 q tömeggel
Válasz bandigh #3819. hozzászólására
Igen igen rájöttem én is időközben.
Ez kb egy 20 éves tárcsa 10 lapos középen van egy felfogatás és ennyi és szőlőben nagyon rossz így dolgozni vele.
Már így marad szüret után szétszedem és kap egy új erősített vázat és akkor átfordítom hogy jól álljon ahogy kell.
Nem is tudom annak idején miért így rakták össze.
Köszi a segítséget mindenkinek.
Válasz JOSEY #3835. hozzászólására
Hát ez nem 400eft tárcsa,mint a szegény parasztoknak,ez biztos van 1,2milla és a fa
Válasz a2457 #3834. hozzászólására
Nincs is forditva a tárcsa,ha megforditom,akkor jobbra kell fordulni mert máshogy fogy állni a lapok
igy áll jól
Válasz mtz1221 #3833. hozzászólására
úúriten...
tényleg fordítva van a marhának.
Válasz Szem Howkinsz #3831. hozzászólására
itt
egyik elsö kör,utánna második kör!
Válasz mtz1221 #3830. hozzászólására
Nincs is forditva,csak nem ugy megy ahogy kéne!
Mutatok két képet,hogy dolgozik homokon
Válasz Szem Howkinsz #3829. hozzászólására
Ha ha hogy csináltál tükörképet a tárcsáról? Ezen forditva állnak a lapok.
Nekem most igy van
Válasz Tobszi #3825. hozzászólására
Nem táncol az sehová sem,csak a rudat is jobbra el kell tenni egy fél lapközzel.
Válasz Tomszi #3826. hozzászólására
ez atz elrendezés van szinte az összes nyugati x tárcsán , a mi x tárcsánk is ilyen felépitésü
Válasz Tomszi #3823. hozzászólására
Válasz broll79 #3822. hozzászólására
Köszönöm broll.
Válasz kevesa #3818. hozzászólására
Válasz mtz1962 #3821. hozzászólására
Román erdő tácsànak mondták mikor vettem. 2m-es a tengely. 460-as lapokkal,rövid öntvèny távtartókkal.
Válasz broll79 #3785. hozzászólására
Üdv Broll ez milyen tárcsa és milyen szélességű nekem mtz 80-om van és kötött réti opukás talaj?
viszont ha a 3pontot lenyesi és átheggeszti megspórol6na milió mp szerelést nem??
Ha csak a lapokat fordítod meg, akkor értelmét veszti az egész, háttal mennek neki a talajnak, csak elgurul a föld tetején.
Válasz *** HM *** #3817. hozzászólására
Válasz kevesa #3816. hozzászólására
kinti földekre meg visszarakod
Válasz *** HM *** #3815. hozzászólására
Köszönöm szépen!
Én is így gondolom holnap meg is lesz fordítva.
Válasz kevesa #3814. hozzászólására
Ebben az esetben neked ez nem jó így tényleg.
Nehogy tőkétlenné válj hehe
Sose birtam fölfogni ki az az állat aki kitalálta a balra dobós kistárcsát több 1000 órában tárcsáztatni kéne a okost......
Tisztelt Kollégák!
Válasz mtztom #3811. hozzászólására
nézd meg a Helti-t is nagyon komoly
Üdv mindenkinek!
Van valakinek Leták féle leko v3.0+rögtörő tárcsáról valami tapasztalat? Valamint a metalwolf 3.0 kvtb tárcsárol, melyiket érdemes megvenni?
Válaszokat előre is köszönöm!
Válasz Drisa #3809. hozzászólására
Köszönöm az infót, figyelnem kell erre mert van egy parcella ami miatt főútra is fel kell mennem, ha csak egy kis szakaszon is. a többi dőlőutas.
Válasz rigás #3808. hozzászólására
A szállítási szélességre figyelj mert nem mind egyformán csukódik össze... újabbak keskenyebbek.
Na szürke!
1 méteres laboda, egymenet, száraz, kötött földön
ne kísértsed az ördögöt, mert még a végén vérszemet kap aztán bizonyítani akar.
Válasz Gabesz 01 #3804. hozzászólására
ne hablatyújjá má itten keresztbe more
nyomd az ipart 16 órába oszt lesz ám lóvé....
regge 5tő este 9ig pont kivitelezhető
szíí????
Válasz broll79 #3805. hozzászólására
Kedves Adminok!
Válasz doms.henri.fernand #3802. hozzászólására
Bakker te rosszabb vagy ,mint szürke
Válasz gjoni #3797. hozzászólására
Elsö hajtás nélkül!
Válasz broll79 #3795. hozzászólására
Kösz az infót!
Èn az 50-essel a 3.2 tàrcsàt napra tarlon 8.ba huztam elsö nyommal, màsodszorra màr a hatodik is sok volt nèhol. Ne bömbölt a gèp
Így igaz tarlón ,ha nem bír hatodikkal menni megette a fene!
Válasz Gabesz 01 #3794. hozzászólására
Olyan vagy ,mint az egyik rokonom ahogy esik úgy puffan
Válasz Gabesz 01 #3791. hozzászólására
Tul lassan húzod a tàrcsàt. Verd oda neki had fujja a fekete kondenzcsíkot a szürke. Èn 50essel körbetàrcsàzlak
Válasz gjoni #3792. hozzászólására
Helti KNT
Ez semmire való munka!
Mai munka tárcsázás egy éve nem volt müvelve a homok forgóföld!
3,2m tárcsa vontatott
elsö kör és második kör!
Elöször terep3
második terep 5
