Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.55 FtUSD368.32 FtCHF402.9 FtGBP457.67 Ft
2.4m még lehet egybe. Közepére....tengelynek, amit én is irtam 35ös köracél. Szerintem cseréld le a csövet bordás betonvasra, azt nem teszi tönkre, a kő, tégla, stb....
Válasz Mtz 550E #4726. hozzászólására
Nagyon nem lesz jó.Szépen leírták vastagfalút(6-8 mm) vagy tengely anyagot használj.Azok adják meg az egész rögtörő tartását.Az első téglánál megnyaklik az egész,és meglehet bacni aztán a csapágyazást is meg mindent.Meg se merem kérdezni a közepére mit vettetek ???
Segítségét kérnék tőled hogy szerinted a tárcsán a csőpálcás henger egybe legyen vagy kettőből? 1colos csövet vettem a pálcáknak olyan 3.5mm falvastagságúak! Szerinted jó lesz így?
Ha nincs kiegyensúlyozva oldalirányban akkor felesleges erő/üzemanyag megy el a semmibe. Mondjuk tárcsánál nincs az a veszély, de volt delikvens aki azért hívta a szervizest, hogy állandóan lerúgja a traki az első felniről a gumit, csináljanak már valamit, közben az ekéje volt teljesen elállítva, hogy fordította volna a trakit....
O.k.köszi,igy már egyértelmű.eddig nekem se volt gondom vele,csak már nyugatival is huzom,annak jobb lenne a alsó hitch re akasztani.a rud meg a váz közé egy kettős műkődésű munkahengert be szerkeszteni.igy nemlenne az amit mondasz.a másik meg ha a hichen huznám,észre se venném,hogy tolná jobbra balra.szerintem sokkal stabilabb lenne.
Igen, jól érted, az egész vonórudat húzd el balra, azért nincs odahegesztve, hogy lehessen állítani az U pántokkal. Jobb a függesztőkön, főleg MTZ-n mert lejjebb is lehet nyomatni, meg fel is lehet emelni az elejét, ha éppen arra van szükség. Az alsó húzón lehet egy bukkanón a földes/köves úton, leérne az első tárcsasor.
Üdv!sajnos ez nem olyan történet.az a legnagyobb bajom ezzel,hogy a függesztőkarokkal húzom,nempedig a hitc-en.gondolkodok rajta,hogy áttalakitom alsóhuzosra,onnantol meg leszarom,hogy merre huz.igy a baloldali stabilizátor a traktoron nagyon nagy nyomást kap.
Ha a V csúcsa bal oldalon van, és balra akar fordulni a tárcsa, akkor az U pántokat is balra kell addig kivinni amíg be nem jönnek középre a függesztők, mert ha nagyobb szélesség lesz a jobb oldalon akkor nagyobb ellenállása is lesz és jobbra fogja húzni az egészet. De pontos centimétereket ne kérdezz mert ez talaj és mélységfüggő, úgyhogy nem akarlak elkeseríteni, de ha egyszer beállítod is nem lesz jó mindenhova, kőkemény nyári tarlóhántás vagy laza szántáselmunkálás más más beállítást kíván, úgyhogy ki kell tapasztalnod, vagy vegyél egy X-et.
Üdv mindenkinek.van egy leták 3,2 vontatott vtárcsám.nagyon húz oldalra.a traktor függesztöit a bal hátsó kerékhez akarja tolni.valami konkrét beállítást irjatok,mert televan a hócipőm már.a vonorúd beállitására gondolok.
A sima henger nem nyomja szét a rögoket, meg a gyűrűs? De! Aztán az egész egy cső, na puff. Szerintem a legtöbb gruberen, tárcsán, lazítón nem laposvasbol van a henger.
Válasz Mtz 550E #4711. hozzászólására
Még jobban mert szétnyomja őket.Én a télen a kombinátorom is végig hegesztem bordás betonvassal.A közepére meg elég lesz a vastagfalú cső is.7-8 mm falvastagságra gondolok.
Üdv Mtz 1221!
A rögtörőt hozzá kötni a vázhoz elég a 60x10-es laposvas?
140-150cm körül lesz a rögtörő és darabonként két orsó lesz betéve úgy nem kellene neki csavargatni majd? Tengelyt azt 30-as tömör vas vagy cső legyen?
Válasz Mtz 550E #4707. hozzászólására
Nem látod hogy itt a hengert csak a saját súlya terheli?! Az meg nem akkora, hogy elég legyen, így nem sokat ér a henger, jóformán csak dísznek van, meg a gazdáját megnyugtatja, hogy egymenetben le is zárom. Nincs egy rugó beiktatva, semmi, szabadon mozog. Tökmindegy ebből a szempontból, hogy milyen profilja van a hengernek.
Válasz mtz1221 #4704. hozzászólására
Vagy még esetleg felhívhatod nálatok a ferocoop tárcsát forgalmazó céget,ugyan mennyit képes mondani értük.Ők is olyan házzal szerelik az övékét.
Egy jó 2,2m függesztett tárcsa 700kg. Ha rárakod a hengert és a henger tartót, szerintem 900 környékén lesz. Ha mtz-ről beszélünk, akkor szerintem is kell!
Amikor beindult a használt német gép piac vettem egy 3m kongskilde kombinátort nem volt rajt rögtörő, volt itthon környei simító görgő és laprugó ezt rá tettem nagyon jól dolgozott pedig az nem nyomta bele olyan nagy súly
Mester. Ez is kitartja a földből, ha úgy állítod be!
Ennek két ellenszere van... Az egyik te magad...
A másik, ha olyan takony anyagból csinálod, hogy összegörbüljön a tárcsa súlya alatt
Válasz Mtz 550E #4683. hozzászólására
A képen lévő felfogatás se tűnik rossznak, képről, munkában meg nyilván nem láttam. Miért tartaná ki a henger a földből a tárcsát? Ha úgy állítod be, hogy ne engedje belemenni a leveleket, akkor kitartja.
Szerinted a gyárak az első példányukat kezdték el sorozatban gyártani? Ha ilyen egyszerű lenne akkor mindenki gépet gyártana! NEM. Ha majd csinálsz egyet, elkezded használni, aztán meglátod hogy ez nem a legjobb, ezt máshová kéne tenni, ez elhajlik, vastagabb kell, itt bedugul, ez meg épp jó lett, stb.
Olyan 30-33cm átmérőjű lesz a henger mert 25mm-es karikát tudnak kivágni! De a felfogatás így nem lenne jó mint ezen a tárcsán van? Csak a rugó helyett orsó lenne! Mert attól félek mi lesz ha nem lesz jó úgy ahogy mondtad hogy a forgópont első gerendelyen a mélységállítás meg a hátsón lenne a rögtörő nem fogja kitartani a tárcsát a földből?
5031 hozzászólás
Válasz Mtz 550E #4730. hozzászólására
Válasz mtz1221 #4729. hozzászólására
Hogy érted hogy a közepére?
Válasz Bzsr #4727. hozzászólására
2.4m V függesztett!
Mekkora a tárcsa?
Válasz mtz1221 #4712. hozzászólására
Válasz fexco #4724. hozzászólására
Válasz Pont #4723. hozzászólására
Válasz fexco #4721. hozzászólására
Válasz mtz1221 #4718. hozzászólására
Válasz Pont #4717. hozzászólására
Köszi!ugye ez egy leták(nemtudom ismered e a felépitését)tehát ha jól értelek,a vonorud U pántjaira gondolsz?vagyis a rudat huzzam el a vázon balra?
Válasz madle #4715. hozzászólására
Lovas vetőgép magtartálya.
Üdv Mtz 1221!
Irtam neked az őszi búzavetése október 1-től topikba!
Válasz fexco #4716. hozzászólására
Tegyél a rúdra egy munkahengert,és oda tolod ahová az adott föld kívánja.
Sziasztok,
szeretnék tenni egy 3m-es tárcára aprómagvetőt, de ahogy néztem újonnan horror áron mennek. Van valami alternatíva erre a feladatra?
Üdv rakott már valaki 7.6 ih könnyü tárcsa után hengert kellene egy kis ihlet
Válasz mtz1221 #4708. hozzászólására
Biztos hogy jó lesz csöveket rakni a rögtörőre a laposvas helyett? A cső is fogja úgy tudni tördelni a rögöket?
Üdv Mtz 1221!
1.40-él nézd.Nincs rajta a tárcsa súlya,persze hogy nem dolgozik.
Üdv Mtz 1221!
Itt ezen a videón nem sokat dolgozik a csőpálcás henger vagy nem jól van beállítva?
Link:https://www.youtube.com/watch?v=cnVAYoGC1ts
Válasz mtz1221 #4705. hozzászólására
Keresgéltem, de nem találtam olyat aki a Ferocoop termékeit forgalmazná
Válasz G e r g e l y #4703. hozzászólására
Írj rám egy mailt,majd adok egy adut-os tel számot.
Válasz mtz1221 #4702. hozzászólására
Hát Felvidéken Esztergomtól 30km. De ha komolyan 100-120 euró akkor én lemegyek érte
Válasz G e r g e l y #4701. hozzászólására
Mesze vagy vajdaságtól ??Nem akarok hazudni de itt nem e 100 vagy 120 euróért mondták darabját.
Válasz mtz1221 #4608. hozzászólására
Hát erre gondoltam én is, de amit keresgéltem az 120000e per darab. És kellene 8 és az már többe jönne mint amit ér a tárcsa
Válasz mtz1221 #4699. hozzászólására
Lassan gyűlnek az anyagok összefelé a rögtörőhöz! Ha leteszem a tárcsát a földre vagy betonra a rögtörő ilyenkor le ér vagy feljebb van valamennyivel?
Válasz Mtz 550E #4695. hozzászólására
Jut eszembe ha képesnek érzed magad rá akkor meglehetne rauch típusúra is oldani.Nekem mióta olyan kombinátorom van,azóta sárban is húzatom ősszel,és nincs beragadás.15 centis köröket vagdostatni és arra hegeszteni küllőket.De legalább 10 mm vastagok legyenek.
https://static.landwirt.com/4080-e969e8694b870d4035a832d01733ddf4-1651180-2vb.jpg
Válasz Bzsr #4697. hozzászólására
drágább meg több munka van a fel illesztéssel,de tárcsa csapágyakat ilyen helyre.És többet nem kell cserélni. https://www.csapagy.hu/st491a-tarcsacsapagy-24581
35ös tengely ucf207 csapágy házzal nekem ez bírja!
Váwlasz Mtz 550E #4695 hozzászólására Kb egy fac.Ha 1ben van akkor erősebb váz csapágy kell,de kevesebb.Nekem a gruberon 1 ben van 3.2 méter és bírja.
Válasz mtz1221 #4694. hozzászólására
Még annyit vitassunk meg hogy egybe legyen a 280cm henger vagy 2db-ba? Ha veszek rá 1colos csövet akkor olyan 31-33cm lesz átmérőbe a henger!
Válasz Mtz 550E #4684. hozzászólására
Jó ez amegoldás is,de két orsót tegyél rà mert így csavarodni fog borozdáknál stb egyenletlen helyeken.
Válasz Sárközi Róbert #4692. hozzászólására
Tördeli is a csapszegeket,már teljesen felemelve nem merem vinni inkább szétcsavarom teljesen a függ orsót hazafelé.
Válasz Bzsr #4690. hozzászólására
Nem csak a súly, hanem hogy 3m-re van a rögtörő(60-80kg) felfüggesztéstől jó kis erőkar már
Válasz Sárközi Róbert #4689. hozzászólására
+4 db még föl lett rakva előre
De ennél már valószínű a trakira előre kell plusz süly.
Válasz Bzsr #4680. hozzászólására
Szerintem ez jó, én annyit tennék ahol a rögtörő felfogatás van oda fúrnák még felfelé több lyukat hogy ott is ha kell lehessen állítani.
Válasz VDénes #4681. hozzászólására
Nálam egyenletesen el van terítve minden...
