Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR394.01 FtUSD368.6 FtCHF403.39 FtGBP458.3 Ft
Igen, túlterheltem. egy keményebb résznél ahejett hogy aláemeltem volna inkább visszakapcsoltam, na ezt nem kellett volna.. egy tányérkerékcsavarom bánta ami később okozott egy kis meglepit.
kb vízszintben volt, igaz én csak 45-50cm-en húztam (legalább 25 éve nem volt lazítva) az orsó nem, egyik évben viszont a difi előbb megadta magát ( a hülye fejemmel túl kis fokozatba tettem..)
Jah és ami még fontos hogy én egy láncal állítom be hogy egy bizonyos mélységnél lejjebb véletlenül se tudjon menni, ezért nem is nagyon féltem az orsót
Megnézted, hogy ott kemény, vagy csak gondolod? ÉS arra gondoltál már, hogy ha vázig lerakod, akkor lehet hogy nem húzza el, vagy ha elhúzza, a megemelt föld feltorlódhat a váznál.
Válasz Mtz 550E #1926. hozzászólására
Miért akarod a vázig letenni? Nem értem sokaknál ezt a mélység mániát szántásnál meg lazításnál.
Egy idő után elkapar előtt az MTZ-d, más traktor is elkaparna.
És mi a helyzet a köradagolóddal? Kíváncsiak vagyunk rá hol tartasz a tökéletesítéssel, többen is adtuk a tanácsokat az MTZ topikban folyamatosan.
Közelről is meggyőző, van benne anyag rendesen és a kidolgozás, hegesztés is megfelelő. Nagyon masszívnak tűnik, biztos nem lesz baj a vázzal. A kések 35mm-esek. Egyedül a kopóorrok amikből újat kell készítsek, annyira elkoptatták őket hogy már a kés anyagából is hiányzik egy kevés.
Mxu 135 lesz elé, és tüskés henger laposvas fogakkal mögé.
Megtudnád nekem mérni a lazítón hogy a két alsó felakasztási ponttól a 3.pont orsó legfelső lyukja milyen távolságba van? Milyen mélységbe megy le ez a lazító?
Jónak néz ki így a képeken. Egy "kis jympa".
Közelebről szemlélve a lakatosmunkája jó? (hegesztések, anyag megmunkálások)?
Mivel húzod majd, és milyen henger lesz utána?
Homokon mikor lazítóztam feljebb raktam a 3.pont orsót a traktoron akkor lement teljesen vázíg! Átmentem kötöttebb földre ott nem ment le vázíg meg kapart is a gép előtte!
Föld keménysége miatt nem ment volna le teljesen kötött részen?
Visszanézve a képet nekem a kés külső íve gyanús nagyon.
Szerintem még mindig alul támaszodik, tehát nem az kopóorr hossza lesz már a ludas, hanem a dőlésszöge.
Nem is tudod mit akarsz, vagy leírni nem tudod.
Most akkor a kötötte nem megy lejjebb, vagy a traktor kapar el előtte? Miért ne lehetne lefelé nyomtatni a traktor hidraulikaval? Fagyon? Mekkora fagyon? Mikor már az eke is kifagy akkor nem nagyon. Kisebb fagynal oké.
Ma sikerült a lazító orrát megcsinálni! Homokon ki is próbáltam most már belemegy a földbe de csak egy mélységig utána akkor ment le teljesen a vázig ha a traktoron a 3.pont orsót feljebb raktam! De kötöttebb földön miért nem akart lemenni teljesen? Próbáltam középkötött földön ott már kaparászott megáltt egyhelybe és kapart! Fagyon lehet majd csinálni? Lefelé lehet nyomatni a lazítót?
Igen kicsit túlspilázza. Vagy 10 éva az első egykéses vakarónkra mi is méhtelepen kukáztunk vatag kazánlemezt flexel ki lett munkálva fel lett heggedztve keményfémmel és golyó ki.
De ha már ennyire bizonytalan vehetne 14500 + fa a jympa lazító gyári papucsa (40 mm késhez a 30mm még olcsóbb nem tudom neki melyik van)axinál abból és azt rádolgozni az legalább cserélhető.
Válasz medikus #1911. hozzászólására
De baszki, nézzen meg egy lazítót, ami működik, vagy nézzen meg nyolcat!
Hiba, ha valakinek nincsen érzéke hozzá valamihez, akkor ez van, pedig szorgalmasnak szorgalmas. Végülis én se tudok tájképet festeni, se portrét, ahogy zongorázni se tudok, hegedülni se, egy vakbelet se tudok kikapni.
Válasz Mtz 550E #1904. hozzászólására Ugyan úgy mint mikor az ekevas el van kopva akkor az eke sem megy bele a földbe nem azért mert nincs éle hanem mert feltámaszkodik az eketest.
Válasz JD 4630 #1906. hozzászólására
Úgy látom a lazító gyártása ugyan olyan hosszúra nyúlik,mint az Mtz köradagoló!Az márciusban kezdődött,de nincs vége!
Oldalsó szárnyak mennyire szükségesek egy(mondjuk Jympa) lazítóra?
Vettem egy erre a típusra hasonlító lazítót, de nincs rajta oldalszárny, viszont a késtáv csak 55 cm. Érdemes szerelni rá vagy felesleges?
Keresgettem ma itthol találtam még olyan laprugót hogy 6cm széles és 8mm vastag az elég lenne rá? 3cm vastag a kés 6cm széles rugólap elég takarás úgy?
Attól félek a sok hegesztéstől a hegycserétől elgyengűl az anyag vagy ne féljek ilyentől! Ívvel heggeszteném hagynám magától lehülni!
Rúgólap felfekvő részét meredekebre köszörülni!
Nincsen szélesebb rugólapom mást mit lehetne rátenni vagy honnan lehetne szerezni?
Autó bontó van csak itt a közelbe!
2547 hozzászólás
Válasz atisgyulai #1946. hozzászólására
Így készült:
Egy szögvas lett a vázhoz hegesztve, és ahhoz lettek igazítva 12 vonalban a fogak.
Válasz Kisvuk #1945. hozzászólására
Igen, csak az árnyékok becsapósak.
Válasz atisgyulai #1944. hozzászólására
A kései párhuzamosan vannak felhegesztve?
Válasz Tobszi #1930. hozzászólására
Valami ilyesmi? Ez is most készült a kettes metalwolf után.
Válasz Mtz 550E #1942. hozzászólására
Egy 65LE-s Jumz
Válasz Tom250 #1941. hozzászólására
Milyen géped van?
Válasz Mtz 550E #1940. hozzászólására
Válasz Tom250 #1939. hozzászólására
Mire érted hogy túl kis fokozatba tetted? Azért adta meg magát a difi?
Válasz Mtz 550E #1935. hozzászólására
Válasz Mtz 550E #1937. hozzászólására
Mert még csont száraz 60 centin.
Válasz Tomszi #1936. hozzászólására
35-40cm simán húztam semmi nehézség nem volt! De mikor lement homokon 60-70cm ott érezhető volt hogy keményebb!
Válasz Mtz 550E #1934. hozzászólására
Ja, meg valami gázolajaztál is....
Válasz Tom250 #1933. hozzászólására
Az elég kevés munka közben a 3.pont orsód a lazítónál lejjebb van mint a gépen nem hajtottad még össze?
Válasz Tomszi #1932. hozzászólására
Mert ott van 60-70 cm-nél a kemény rész! Azért akarom letenni ameddig lehet! Már a multkor tettem be linket szántásról az Mtz topikba!
Válasz Mtz 550E #1929. hozzászólására
Szia ugyan nem engem kérdeztél, de az én egykéses lazítómon 40cm-re van.
Válasz JD 4630 #1922. hozzászólására
Végülis, mi igazából sose olyankor lazítottunk.
Válasz atisgyulai #1928. hozzászólására
Válasz Földönfuto #1725. hozzászólására
Válasz Tobszi #1927. hozzászólására
Válasz atisgyulai #1914. hozzászólására
Kell 3 új kopóorr, és készül utána a rögtörő henger is.
Válasz Tomszi #1920. hozzászólására
Válasz apuci #1923. hozzászólására
Azt nem tudom, de a mi gépünk nem vitte nehezebben, mint előtte, étvágya nem nőtt, szántani viszont nagy géppel sem tudtak már akkor.
Válasz Mtz 550E #1919. hozzászólására
MTZ-vel is? Ott azért kicsi a súly.
A lazítót bőven lehet használni amikor az eke már kifagyott a földből, ezt tapasztalatból mondom.
*kötöttbe. Bocs, elgépeltem.
Rofogessel mi a helyzet?
Válasz Tobszi #1908. hozzászólására
Felesleges rá húzni brutlisan nehéz lesz ha megvan 45 cm a mélység és mindig más irányba lazítasz jó ahogy van.
Válasz Tomszi #1915. hozzászólására
Egy hónap múlva is itt tart!
Válasz Tobszi #1910. hozzászólására
Hogy a viharba ne érdekelne.
De ha nem húzódik az összerakás, akkor jó utána is. Úgy gondolom többet mutat.
Válasz Mtz 550E #1904. hozzászólására Nem vastag, csak érjen túl bőven a késtartón mert alul feltámaszkodik ha rövid
Válasz atisgyulai #1909. hozzászólására
Már sötét van hozzá!
De ha érdekel holnap készítek, igaz a kések meg a váz külön vannak a szállítás miatt.
Kép???
Nálam van vagy 25-30 mm vastag a papucs az éle legyen jó csak az számít.
Nézz meg egy jympát akkor látod milyen rajta a pacsker.
Tegyél rá rendes eke orrbetétet oszt annyi
Válasz JD 4630 #1903. hozzászólására
15mmm vastag rugólap az már vastag lenne orrbetétnek?
Válasz Mtz 550E #1901. hozzászólására
Ekevasból is meg lehet mókolni, láttam mát abból készültet ami egész pofás lett.
Válasz Mtz 550E #1898. hozzászólására
Esab OK 68.81
Válasz Mtz 550E #1896. hozzászólására
Ha nem majdnem ugyanabból a szögből fényképezted volna, még látni is lehetne a lényeget.
Puding probája az evés! A hegesztés ridegebbé teszi az anyagot,de ha nem találkozol vascsővel vagy beton darabbal akkor nem lesz gond.
Megpótoltam a késnek az orrát de szerintem még így is kevés! Lekellene vágni róla teljesen és a kés felfekvő részét meredekebre köszörülni!
Csak most már 6cm széles és 8mm vastag rúgólapom van az elég lenne? Vagy ki milyet szokott?
Még egy kérdés a sok hegesztéstől a késnek az alja nem gyengül el?
