Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR394.32 FtUSD370.51 FtCHF406.01 FtGBP460.62 Ft
Válasz classy1golf #4465. hozzászólására
Ha 4 sebességes akkor az negyedikben valószínű direkt hajtás, tehát amennyire a motort pörgeti, de ezt a tulajénak jobban kellene tudni.
Szia. Villanymotoros hajtásban nem tudok segíteni, nem használunk ilyet, aki meg használ a környezetemben annak sokkal nagyobb van 22 kw al hajt két 110 es dobot konzollal sihi szivattyúval de neked az feleslegesen nagy lenne.
Vissza lehet keringetni ha sokat nyom de az megint egy elvesztegetett energia akkor inkább nagyobb szakaszt kell építeni. A szivattyú amit küldtél 4 bár nyomást tud és ehhez ahogy a táblán is van 1450 es fordulattal kell meg hajtani a tengelyét, ezek villany motorokkal voltak összeépítve azoknak a fordulata ez. Hogy ez a kis Merci motor mennyit foroh 4-ikbe az jó kérdés
Szia! 50 -es dobohoz tudnál ajánlani valamilyen elektromos vizszivatyut? 220- 380V- van. Jövőre a két szomszédomnak nem kell a házi kertje, az enyémel együtt majdnem 1.5H. Jelenleg kettő 63-as kutam van összekötve. Honda vízszivatyút elbírta.
Nem akarok a szomszédok miatt zajongani egész nap, az elektromos pedig mehetne egész éjszaka is
Szia. Cseppszalaggal minimális taapasztalatom van kertészetben zelleren volt tesztelve piti fél hektáron, az biztos hogy üzemeltetésileg a legolcsóbb de a bekerülés drágább. Nekem nagyon macerásnak tűnik benne a víz szűrése valamint a kifektethető hosszú is keveslem , sok gerinc kell , túlnyomásra érzékeny.
Okok értem, nem is akarom neked magyarázni, annak próbálok segíteni aki most akar belevágni hogy pl ne vegyen meg egy 350 és szivattyúz ha nincs csak 1500 liter vize a kútba. De a mindegy ez is vagy az is elméleteddel azért nem értek eggyet.????
Az Ma-350 szivattyúval meg egy dobbal "leopod" magad értelmetlen vele öntözni! Az legelább 40 szórót elvinne akkor lenne gazdaságos az öntözés, de ha sok a péééééézed gázolajra csak csináljad!
Valóban 8 mm-rel számoltam, de a lényeg az volt hogy a kiömlési keresztmetszet nagyban befolyásolja a szivattyú nyomását! Nyilván egyetlen 30mm-es fúvókánál nem kell max fordulat a 8 bár nyomáshoz, legalább is szerintem. Jövőre öntözni akarok az MA 350-es szivattyúval, és van egy dobom és van hagyományos 130-as alucsövem és azon agyalok hogy a dobbal jobba-e járnák mivel nincs segítségem.
Csodák nincsenek……
Konzol vízágyú tök mindegy.
Nem öntözök 20 év, ez tény, de 15 éve keményen bele ástam magam, nekem nem kell elmagyarázni, hogy mi miért van……
A 35 db az már minimum 2 db 200 as kút összekötve. A legjobb amit láttam itt a környékünkön az ugyanilyen kút rába motor MA 500 szivattyú és az vitt 42 szórót. Fúvókaméretet akkor nem néztem ez nem nàlam volt.
Válasz Skuló #4436. hozzászólására
Azt nem írta hogy 8mm fuvokaval vitte a 35db Tisza 2-t, ha már számolunk. Legalább háromféle volt hozzá, pöttyökkel volt jelölve, legalabbis nekem ilyen még van itthon. Tizenkettessel 39,6cm2 a kiomlesi keresztmetszet.
Ha jó kút müködik ez csak idén ott tartunk hogy ahol tavaly szépen vitt egy dobot a 30 as
fúvókával ott most örülök hogy ha a 24 est viszi. Komet puska.
Válasz Bán Zsolt #4425. hozzászólására
Próbáld ki! Rá egy szivattyút, akár szabad kifolyassal. Lehet hogy rég bedőlt a kút, kirohadt a cső, eliszapolodott stb. Persze kérdezd is meg hogy anno mivel öntötték róla.
Jah és még egy gondolat a “ nem az számít” amíg nem volt meggyorsítva a szivattyú ez óránként 1.5 literrel volt több mert többet kellett forgatni a motort hogy ugyanezt a nyomást megkapjam.
Válasz classy1golf #4438. hozzászólására
A vízforrás a kiindulás, ez nagyon igaz. Ifa motorral hajtott MA-350-nel nyomtuk a vizet anno, kutrol két nagy Bauer vitt, cső 125, hossza 350, fúvóka 30 körül, rég volt, nyomasokra meg fogyasztásra nem emlékszem, ja és még először pár száz méter kirakott csövön is vegignyomta a vizet.
Amúgy a
Konzolos locsolás mivel kisebb nyomásigényű, olcsóbb is mint a vízágyú, 200 métert locsolok be 5 óra alatt az 25 liter nafta ami 480 Ft jával durván legyen 12500 Ft és ez 25 mili vizet jelent. A 200 méter x 50 m a konzol az pont 1 hektár egyszerre
Szia, persze 2 dob azzal van nekem is , a 200 hajtja az egyiket 5 bár dobnál 2 a konzolnál 330/110 a dobméret 5 liter/ óra a fogyasztás 50 méteres a konzol .
Sziasztok, olvasgatom itt a különböző teóriákat meg elméleteket hogy ki szerint mi mennyi vizet tud illetve mennyi szórót vagy milyen vízágyút kell hogy vigyen. Nem okoskodásképp inkább segítségként szeretném írni egy kb 20 év öntözési tapasztalatával azoknak akik most kezdenék az öntözést szerintem első kőrben mindenki azt nézze meg hogy mekkora az a vízmennyiség amit ki tud venni a kútjából mert az a leg meghatározóbb a tervezés során. Ha csatorna vagy bánya öntözés akkor mindegy mert ha nincs nagy szintkülönbség a motor és a víz között akkor lehet telibe számolni. Amiket itt az előttem szólók írtak az MA szivatyúkkról hát nem tudom szerintem nem dobhoz valók nem is arra lettek kitalálva, azt is megnézném hogy valakinek ezek a 7 bárok kijönnek nekem van 200 350 es is mindkettő gyorsított hajtással a 350 ifa motorral megnyomja még a 8 bárt is de van is hozzá fogyasztás is , a 200 as gyorsítva sem tud többet 5 bárnál. ezek inkább szórófejhez valók mert a szórófejeknél ha van egy 3 bárod akkor az már pazarul megy. Olvastam itt valakinél hogy vízágyú meg 30 as fúvóka 3 bár , az semmit nem porlaszt, csak kiesik belőle a víz , oda az 5 bár minimum kell hogy porlasszon és ami a legfontosabb hogy vízmennyiség menjen ki. 3 bárnál 59 köbmétert tesz ki 5.5 nél már 80 at azért az nagy külömbség. ha bárkinek bármi kérdése van írjon nyugodtan szívesen válaszolok.
Olvasva a hozzászólásokat azért azt figyelembe kellene venni hogy pl az MA 350 szivattyú ha 35 szórófejet visz akkor 17,6 cm2 keresztmetszeten nyomja a vizet, ha pedig egy 30mm-es fúvókán, akkor7,07cm2 -en. Magyarul annyi mintha csak 14 szórófejet kellene ellátni vízzel, így világos hogy többet fogyaszt, mert több vizet is nyom, illetve teljes fordulat kell a 7 bár nyomáshoz.
6 bár a szivattyúnál 66 méter 133mm gerinc ,a dobnál kb 5 bár kint a puskánál kb 3 bár 30 as fúvókánál ,én nem mondanám hogy pisikál ,persze ha hosszú a gerinc akkor biztos.
MA 120 2 hengeres csepel motor 1200liter perc 7 atm max gázon MA 200 4 hengeres 2000 liter perc 7atm max gáz MA 350 6hengeres 3500 liter perc 7 atm max gáz utobbi csak csatornábol 35 tisza 2 vitt hajdanán 133 átméröjü volt a fővezeték és a gerinc is.Kútbol a dobot nem igazán szerette az MA 200. a nyomás miatt.
Ja az hogy milyen a szivattyú dob cső stb az nemcsak a kúttól függ, hanem attól is hogy mekkora földterületet akarsz milyen hamar leönteni.
Itt megintcsak a legközelebbi öntöző gazdatársnál érdemes érdeklődni hogy ő elégedett e a technikájával.
Az öntözés drága mulattság nem szabad mindent a ,,díler szakemberre,, bízni. (remélem nem sértek meg senkit)
Ha tsz-es a kút akkor kérdezd az öregeket hogy milyen szivattyút használnak.
Mérd meg hogy milyen mélyen van a víz és a kút mélységét is. Kérdezősködj a legközelebbi kútszomszédodnál. Jó lenne tudni hogy a termőtalaj alatt mi van.
Mifelénk a termőréteg kb 30-40cm, alatta kb 50cm agyag alatta sóder. Ilyen adottságoknál nálunk a kutak kb 150m3 vizet adnak
Sziasztok! Van olyan cég aki kijönne, megvizsgálná a tsz időkből maradt kutat és leírná mennyit lehet vele öntözni pontosan mekkora szivattyú, csövek és öntöző dob kell.
Olyan lenne jó aki nem várja el hogy nála legyen új vásárolva mert arra nincs keret.
Hanem egy fix összegért elvégezné a felmérést
Válasz .Feco. #4415. hozzászólására
Egyszerű fizika.
De sok tényező befolyásolja.
A szívóoldal hatványozottan.
Ásott kút, csatorna, fúrt kút, szívócső átmérő, kút vízhozama stb.
4622 hozzászólás
Válasz ..,-:) #4471. hozzászólására
A h=40m-ből lekell venni még a szívómélységet mondjuk 5m-t és már csak 3,5bar nyomasod van
Válasz barazdabetyar. #4470. hozzászólására
H=40m
Válasz ..,-:) #4469. hozzászólására
Hogy értelmezted?
Válasz barazdabetyar. #4460. hozzászólására
Ha jól látom/értelmezem akkor ez csak 4bar-t tud a szivattyúnál………
Válasz Rabó001 #4467. hozzászólására
Pár éve nem használta.Mindenre nem emlékszik.De valami olyat mondott,12 tisza 2-es szórófejet vitte.1500 literre saccolja percenként,hogy tud.
Válasz Balázs. #4462. hozzászólására
Válasz barazdabetyar. #4459. hozzászólására
Válasz Balázs. #4463. hozzászólására
Vissza felé keresgélve szerintem ilyen kis dob szórási táblázatát valamikor már tettem be !
Nem tudom ez mikor lehetet, lapozz vissza fele…
Bárki aki otthon van a témában szívesen fogadom a tanácsát!
Válasz classy1golf #4458. hozzászólására
2200 köbcenti
Mennyit foroghat a szivattyú?Szivaggyúnál mennyi a nyomás?220 köbcentis merci motor váltóval szerelve.4.sebességbe használták elvileg.
Válasz classy1golf #4457. hozzászólására
Van aki szerint vissza lehet keringetni ha sokat szív a szivattyú.
Válasz barazdabetyar. #4455. hozzászólására
Válasz ..,-:) #4451. hozzászólására
Válasz Skuló #4452. hozzászólására
Csepegtető szalaghoz bármilyen okosság jöhet.
Mihez képest jobban? Hát, egy dob egyszerűbb, mint csöveket kirakni szórófejekkel, aztán kézzel odébb telepíteni.
Válasz barazdabetyar. #4437. hozzászólására
Köszönöm az infót!
Válasz Rabó001 #4448. hozzászólására
Válasz classy1golf #4445. hozzászólására
Csodák nincsenek……
Válasz classy1golf #4442. hozzászólására
Max 1l/mm/ha. Ha sík a terület, nincs gerinc, közvetlen csatorna, nincs magas part, akkor ez kb 0,7-0,8 liter. Csodák nincsenek…..
Válasz Rabó001 #4444. hozzászólására
Válasz ..,-:) #4441. hozzászólására
Amúgy a
Neked mennyibe kerül 1 mm/ha?
Fogyasztás…..nem az számít, hogy mennyit eszik óránként, hanem mennyiből add 1 mm/ha-t !
Válasz MrPoke #4439. hozzászólására
De gondolom öntöző konzolhoz tökéletesek ezek a szivattyúk, főleg ha földig vannak csövezve.
Válasz Benkő Lajos #4435. hozzászólására
www.kútfúrás.hu ezek csinálják.
Válasz barazdabetyar. #4428. hozzászólására
Szép napot!Ilyen komoly átméröjű kút engem is érdekelne!Tudnánk privátban beszélni? 0630 6373054
Válasz Ares 826 #4433. hozzászólására
Mi vettünk egy 200-ast. 17 szórófejet vitt, igaz zárt turbina volt benne.
Válasz ME109G14 #4429. hozzászólására
Az elhihető hogy az MA-350 az vitte a 35 szórófejet, csak a fogyasztás volt a sok neki!
Válasz Kisvuk #4431. hozzászólására
Nekem a puskánál 5-5,5 bar a jó, akkor nem döngöl.
Válasz ..,-:) #4430. hozzászólására
7 bar a szivattyúnál az kb nulla egy öntöző dobnak........az csak pisikál a szórófejnél.....és le döngöli a földet.........
Válasz barazdabetyar. #4420. hozzászólására
Válasz MrPoke #4424. hozzászólására
125-ös csővel 20 méterig 500 ezer.20 méter felett 25 ezer/méter.Engedély 68 ezer forint.
Hivatalosan fúratott már valaki öntöző kutat?
300 körüli fúróval, 110-150 béléscső. 30m mélyen.
Mibe kerülhet ez hivatalason?
Egyszerű fizika.
