Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.08 FtUSD367.24 FtCHF402.74 FtGBP457.25 Ft
Én egy elvileg 7.5-ös franklin motorral(hamisított motor,nyamvadt boltos) ami az egyik legjobb.Egy matra már nem tudom hány lépcsős szivattyút csavaroztam össze. Asszem hat éve működik.
Ha most vennék szivattyút (ami lehetséges és a régi megy tartaléknak) akkor innen. https://melykutiszivattyu.hu/#sec21
Kb így lesz nemsokára.
Felénk az alföld homokhátságon csak kertészetek vannak mindenki kútból öntöz ami minimum 70m de vannak 200 m-esek(engedély tuti nincs egy 200m-es kút 10 milla) is bőven. Ezek kizárólag rétegvizet használnak a talajvíz itt nulla. A tendencia azt mutatja,hogy nagyon fogy a rétegvíz (évi 1.5 km3 nagyjából=a balaton vízmennyiségével) egyre kevesebbet adnak a kutak.Ez látványosan talán 5-8 éve érezhető.Most ott tartunk,hogy a felszíni szivattyúk "zörögnek" a kavitáció miatt. A tavak száradnak ki talajvíz évente 20-30 centit megy lefelé. Szerintem 10 éven belül a felszíni szivattyúknak kampec annyira lemegy az üzemi víszszint. Persze mindenki fúratja a vastagabb csővel a kutat(engedélyre szarik mindenki) és bele a búvár szivattyú. Ráadásul mivel homok és intenzív zöldség termesztés folyik rengeteg víz kell.Simán kimegy hektáronként 4-600 mm esőnek megfelelő mennyiség.
A tendenciát nézve előbb-utóbb a farkunkra lép a kormány és bekeményít.Eddig csak azért nem merte,mert a zöldség zöme ezen a vidéken terem. És nem merik meglépni,inkább tologatják ide-oda a megoldás keresését.
Egy a szerencsém elég "öreg" vagyok,hogy szarjak az egészre és ne törjem a fejem mi lesz holnap.Nem én basztam el nem nekem kell helyre hozni.
kút fúrás mennyire macerás?
50 méterig lehet fúrni tudtommal, bárhol lehet elegedő/megfelelő víz öntözéshez? Nem nagy területet kb 20 HA szeretnék öntözni...
Vagy egy próba fúráskor derülne csak ki hogy van e elég víz?
Aztán gondolom a papír munka hogy engedélyezzék?! Ez mennyire megy nehezen?
Válasz #bandi #4360. hozzászólására
Miért? Ha közel van a vízadó réteg (kavics) és van is elég víz, akkor nem kell mély kút, mégis lesz benne elég víz. Ilyen helyen egy sima MA szivattyú visz két nagy dobot vízágyúval.
Ahogy jön az aszály problémája,úgy akarnak egyre többen öntözni. Egy fontos dolgot sokan elfelejtenek. Az öntözővíz mint olyan, el fog fogyni! Sőt a következő probléma az lesz! A felszíni vizekkel lehet majd csak öntözni,mert a fűrt kutas öntözés vízhiányos és előbb utóbb tilos lesz,annyira kell majd védeni az ivóvíz készleteket. Na ilyenkor van az,hogy a 200köbméteres medencét milliomoséknál naponta cserélik... Őket kéne elsőnek büntetni!
Ha nagyon akarom,én is tudok kutat fúrni.Itt vannak házi kútfúrók.Sőt fúrtunk már kutat.Csak átment rajta a grúber,és eltűnt.Mivel lehetne megkeresni,a beletört csövet?
Ha kis teljesítményű a területhez képest a kút,szivattyú illetve jó drága 1m3 víz akkor csöpi szalag.
A csöpi szalag előnye,hogy fele (kb) vízmennyiség kell neki egy szezonban mivel nincs párolgási veszteség. Viszont ha nincs szerencséd és dugul akkor évente új kell,de max két év
Ha szar a víz akkor dugul,de ezt lehet korrigálni savazással,salétrom vagy foszfor savval,és ezek a savak tápanyagot adnak a növénynek salétromsav-nitrogén,fosszforsav-foszfor.Persze ez nem megy egyszerűen ez külön történet.
A dobbal egyszer kerül sokba, mire mindent megveszel, meg ugye gázolaj is kell rendesen. Ha olyan kutat fúratsz ami elbír egy rendes dobot, az nem két fillér lesz, aztán akkor is vagy lesz benne elég víz vagy nem.
A szalag az szerintem macerásabb, lerakni meg felszedni, meg minden évben költsége van, viszont kisebb kúttal is jó lehet, aztán tudsz adni 10x is vizet, nem kell 1-2 alkalomba belesűríteni a vízadagot, felteszem kevésbé gyomosít mint az esőszerű öntözés, nem veri úgy a talajt sem a víz szét.
Válasz Makói 70-es #4352. hozzászólására
A kapilláris csövet erre is szeretik.
Nekem még a mágnes szelep kábelját is elrágta a nyúl többször is (mia a f.sz tetszett neki rajta?)
Szerencsére valószínűleg kinyuvadt,mert mostanában nincs ilyen problémám.
Válasz Drisa #4350. hozzászólására
Mezei pocok, szarka stb.
A nagyobb jószágoknak rakni kell ki vizet és talán nem bántják.
Nálam tavaly ősszel a kurva őzek rágták ki a mikroszórófejek és a gerincvezeték közti csövet.
Minden öntözést úgy kezdtem, hogy 1-2 csövet cserélnem kellett.
Válasz verebsandor641 #4344. hozzászólására
2,2 hektára 4 tekercs 3300 méteres csepegtető szalag kellett. Ennek ára kB 280 ezer Ft. Plusz 126 db csap,2 collos gerinc vezeték. Minden második sorkozbe megy a víz. Kb 400 literes a kút hozama percenként. Egy órat megy az öntözés az kB 2mm nek felel meg hektáronként. A szivattyú villanyos. Homok talajon.
Szántóföldi csepegtető öntözéssel kapcsolatban szeretnék érdenklőni, akinek már van ilyen rendszere/információja erről a témáról. Láttam a KITEnek a videosorozatát ahol kukoricán keresztül mutatták be a technológiát és hát tetszetősnek néz ki viszont pár kérdés megfogalmazódott bennem.
Milyen sűrűn kell ezeket a csöveket (felszíni) szerélni? Tudomásom szerint 1-2 évet bírnak ki, mik a tapasztalatok?
Mindenhol írják hogy alapos felmérések (megfelelő vízkapacitás) esetén lehet ezeket telepíteni. Milyen vízforrásra van szükség? Mondjuk egy 1ha milyen víz igénye lenne? Ha csatorna vagy nagyobb víztárazóra van szükség akkor sajnos ez a technológia is ismét csak azokat a gazdákat tudja kiszolgálni akik rendelkeznek ilyen forrásokkal...
De tovább gondolva ha nagyobb mennyiségű vízre lenne szükség akkor kútfúráson is gondolkoztam, ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok, mennyire nehéz megvalósítani/mennyire drága kutatfúrni egy szántó mellé?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Esztergályos metamid/teramid/poliamid (műanyag) rúdból kiesztergálja a képen lévő minta szerint. A kilépő lyukat meg olyanra fúrja, amilyenre szeretnéd.
Üdv
Bauer Stargun puskára való fúvókát keresnék,ha esetleg valakinek lenne és megvállna tőle szivesen megvenném vagy egy kontaktot tudna hogy hol lehet ilyet beszerezni.
Ha valaki tud, kérem segítsen! Van egy MA 350-es (6 hengeres) szivattyúm és kell rá vennem 2db aksit, de nem tudom hogy hány amperórás kell ami biztonsággal elindítja. Nem akarok feleslegesen nagyot se, de azt se hogy kicsi legyen. Ha valaki tud kérem segítsen. Köszönöm!
A képen gondolom a tiéd van, az most van elvileg 2.-ban, tudni kellene forgatni a fogantyút, ha nem mozdul akkor vagy feszül valami, vagy bent van baj. A dob nincs lefékezve? Próbáld mozgatni a dobot meghajtó lánckereket és úgy váltani. A meghajtó turbina tengelye nincs beállva? Ha minden kézzel mozgatható a be és a kihajtó oldalon is, és mégsem mozdul, akkor fedél le és kukucs bele, lehet valahol kiszáradt-berohadt valami! Nem lesz nagy baja, lehet a fogantyú függőleges tengelyét fogta meg egy kicsit a fuszik...
Válasz Rabó001 #4325. hozzászólására
Most kukorica van benne. De eső egy csepp se esik szerintem kiszárad rövid időn belül ha nem lesz víz.
Ezért is szerintem megérné, meg nem egy évre szól.
Locsolással lehetne lazán 10t felett termelni.
Nálunk 4-5tonna az átlag.
Vagy elkezdek újra dinnyézni.
Válasz Blahoncio #4324. hozzászólására
Ha a végében csatorna van, akkor onnan kell kiindulni.
Összesen 3,5 hektár területre nem biztos hogy az öntözés gépesítésére költenék. Bár ki tudja? A körülményeidet nyilván nem ismerhetem, meg az elképzelésedet sem.
Válasz Blahoncio #4322. hozzászólására
Na ez már konkrétum. Persze kisebb dobbal is meg lehet oldani, esetleg középről két irányba kihúzva. Lehet újat venni vagy használtat. Viszont összesen ennyi területre szántóföldi növényekre nem biztos hogy az öntözéssel kezdeném.
4622 hozzászólás
4-5 ha.-os terület szalagos öntözéshez mekkora szivattyú kellene?Liter/min.?
Válasz Sanyee #4369. hozzászólására
Hát inkább 7 számjegyű az ára már neki kivéve a kínai egybeépítetteket.
Zömében külön motor és hozzá a szivattyú,teljesítményben az 5.5-20 kW-os motorokig,pl. A bőség zavara csak legyen rá pénz.
https://www.szivattyuwebaruhaz.hu/termekek/pentax-6-col-csobuvar-szivattyu-400v-_szivattyu_motor_
Párszor százezer
Válasz máris szomszéd #4367. hozzászólására
Hagy kérdezzem már meg hogy felétek milyen fajta búvárszivattyúkat használnak?
Gondolom nrm az a bolti 100 ezres megy el évi 200-300 órát.
Válasz Rabó001 #4365. hozzászólására
Centrifugál.Traktor hajtja.
Válasz Matyi50 #4359. hozzászólására
Válasz barazdabetyar. #4363. hozzászólására
Milyen szivattyúval? Sima centrifugál, vagy a Bandi által írt mélykútszivattyú?
Kútból való öntözés is kapufa……….sok sebből vérzik………
Válasz Rabó001 #4361. hozzászólására
2 63-as van összekötve és öntöznek vele.
Válasz barazdabetyar. #4357. hozzászólására
Akkor kellett volna megjelölni mikor letört, de hát az már elmúlt. Ha fém akkor fémdetektor?
Szerintem ha valóban öntözni akarsz, ahoz nem olyan kút kell. Mélykúti szivattyú kell bele, meg hasonlók.
Én is néztem a KITE videókat.
Meg kellene tudni hogy mekkora volt a nedvességtartalom morzsoláskor,meg hogy mennyi mag lett vetve hektáronként.
Válasz #bandi #4355. hozzászólására
Válasz barazdabetyar. #4354. hozzászólására
Nagyjából.
Dobbal,vagy szalaggal érdemesebb kukoricát öntözni?Fúrt kútból.Melyiknek mi az előnye,hátránya?
Válasz barazdabetyar. #4347. hozzászólására
Egy hónapja megy, még egy sincs kirágva, de műtrágya is megy, saletrom sav, nem hiszem hogy izlene a vadaknak.
Az tuti hogy ebben a vízhiányban szétrágja az őz a disznó de lehet még a nyúl is azt a csövet, de szeretném utána minden nap foltozni toldani.
Válasz Skuló #4346. hozzászólására
Igen.
Válasz barazdabetyar. #4347. hozzászólására ha szomjas vagy te talán nem rágnád meg még a fa gyökért is....a vadászok tojnak rájuk...
Válasz metomi78 #4345. hozzászólására
Vadak szépen rágcsálják a szalagot?
Válasz jozef19 #1198. hozzászólására
Egy ilyen gyári szivattyú mekkora nyomást képes előállítani, képes öntöző dobbal öntözésre?
Válasz ..,-:) #4342. hozzászólására
Ez lenne a B terv , csak gondoltam hátha kerülne valahonnan eredeti.
Válasz Kisvuk #4341. hozzászólására
Üdv
Válasz medikus #4339. hozzászólására
Köszönöm a választ.
Válasz Skuló #4338. hozzászólására
2db 154 Ah Akkumulátor járt a Dutrába!
Válasz medikus #4337. hozzászólására
Csepel, minden gyári rajta 24 voltos az önindító.
Válasz Skuló #4335. hozzászólására
Milyen motor?
Üdv Mindenkinek!
Csepegtető öntözéshez keresek vastalanító berendezést ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
Válasz gcastle #4333. hozzászólására
A képen a szomszédé volt, mert azt tudtam lefotózni, de akkor majd megpróbáljuk.
Válasz Géza15 #4331. hozzászólására
100-as alucsövem van eladó, kb 60 db.
Szabolcs megye a szállításban tudok segíteni.
Adott egy Rm öntöződob és nem tudjuk váltani a sebességváltóját 4-ből 2-be. Van valakinek tippe, hogy mi s pontos módja?
Várakoznak...
Válasz colega #4328. hozzászólására
A
A képen látható szivattyú milyen lehet
Ha valakinek lenne eladó 133-mas bauer csöve a keleti régióban vevő lennék vagy 20-30 szálra.
Válasz Rabó001 #4323. hozzászólására
A középről való húzáshoz elég sok cső kellene.
A föld végében van a csatorna.
"nem biztos hogy az öntözéssel kezdeném."
Ezt hogy érted? A megtérülésre?
