- Epertermelés új
- Kukorica vetési idők ki mit, mikor? új
- Milyen pótkocsit vegyek? új
- SPC-6 vetőgépek új
- GPS működése új
Hogyan változtatta meg a digitális átállás a gazdálkodást az Aranykalász Kft.-nél? +VIDEÓ
Közel egymilliárdos beruházással újult meg a teljes géppark.
246 hozzászólás
Válasz lenart_andris #195. hozzászólására
350-400
Claas markant 40 kiskocka bálázóhoz milyen madzagot javasoltok?
Letöltöttem a gépkönyvét, 150-200m/kg van írva.
class magnum kis kocka bálázó eladó 250000 Ft ami a legkisebb kis kocka bálázó
Helló
Class rollant 66-160 as bálázókról szeretnék érdeklődni hogy ki mit gondol ezekről a gépekről.Milyen teljesítményt nyujtanak vagy milyen hibáik vannak és hogy vásárlásnál mit kell megnézni ilyen bálázón. mtz 80 as elegendő elé vagy az nem bírja elhajtani? milyen bálákat lehet vele csinálni tömörségileg?
Előre is köszönöm!
Válasz h_katalin95 #190. hozzászólására
Nekem MARKANT 50 volt de nem voltam vele megelégedve. Gyenge az egész szerkezet a kötöző szerelék bonyolult és állandóan van vele valami. Szénába, sarjúba még el ment de szalmába minden utolérte egyszer még a bálakamra is szétrepedt és el faszomodot. Soha nem tudtam vele jó tömör szalmabálákat csinálni. A teljesítménye is kevés.
Ha a szezont végig kinlódtátok akkor azt tanácsolom adjátok el és vegyetek valami más jól bevált típust.
Ábrázolom is ahogy tudom..
Ha alkatrész, vagy segítség kell hívjon, vagy írjon!
+381638371370
gegem42@gmail.com
Válasz Gege #189. hozzászólására
Köszönöm szépen az információt holnap megoldást is probálunk rá keresni:)
Válasz h_katalin95 #188. hozzászólására
El van kopva az adogató, s elcsúszik alatta a madzag! A tüsök is elég kopottasnak, töröttnek néz ki. Az adogató karja hozzá kell hogy érjen az öntés talphoz! amit a képen látsz 31000forint
Claas Markant 40-es bálázómmal probléma, hogy amikor a tű felhozza a kötelet és megüti a rátartó csőröcskét utána a csőr viszi magával a cérnát vissza. Fényképpel mellékelem a probléma okát.
Köszönöm a válaszokat :)
hello, szeretnek erdeklodni, hogy a claas rollant 44-el mik a tapasztalatok? Lehet e vele zolden balazni? mert en mar bevasaroltam egy balazoval, amivel, nem tudodk boldogulni, nekem zold anyagra kellene inkab.
Szépnapot mindenkinek! Claas Rollant 46 vagy 66-hoz gépkönyvet keresek!! van valakinek? Tel:06703951095
Nemrég vásároltam egy Class Rollant 44s madzagos körbálázót viszonylag jó állapotban. Mondanom sem kell még csak most tanulóm a gépet, könyvem nincs hozzá.
Olyan gondom van, hogy mikor már majdnem kész van a bála és meg kellene kötni, az óra sárgából menne át pirosba, megnyillik a kamra. Olaj nem szivárog a munkahengereknél.
Mit tanácsoltok mi lehet a gond? Munkahenger karmantyú? Kamranyomás tartó szelep?
Amikor becsukom az óra felugrik majdnem sárgába majd visszaesik zöld közepébe.
Sziasztok! Valakinek nincs véletlen ötlete h miért csinálhatja ezt a variant 365 rc-nk?? már új rotor tisztítót is tettünk bele és mégis a két szélén ilyen ,, tukarcsok " keletkeznek. de csak nedves báláknál pl.: zöld bála és lucerna. Szénánál szalmánál semmi bajaModerátor által módosítva: 2016-07-15 18:25:52
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-27 17:20:39
Válasz 80-as gólyás #179. hozzászólására
Olyat keresünk ami max. 125cm széles bálát csinál pakolhatóság miatt.
Válasz Balu86 #178. hozzászólására
szia ennyiért találsz rollant 66, 46-t is.lehet egy kicsit használtak de a 62-től modernebb .
Üdv Mindenkinek!
Bálázó vásárlás előtt állunk,Claas Rollant 62 típussal van valakinek tapasztalata?
Esetleg ebben az árkategóriában valami más javaslat?
1-1.5 millió a keret...
Válasz halihó #162. hozzászólására
Szia! Nekem Variant 385 RC van ha érdekel.
Válasz historyan1975 #175. hozzászólására
Ami jó kemény olyat vegyél, én csak "prűdnek" nevezem a zsineget, nekem az jött be. Volt valamikor régen "bikafej" a zsineg külsején a borítón, na az volt az igazi. Ha jól emlékszem tiszaújvárosi gyártás volt, de már nem lehet kapni tudtommal.
Válasz Ares 826 #174. hozzászólására
Köszi.. szóval, 350-es, akár kék, akár fehér, akár szürke... Amúgy a színeknek van valami jelentősége, jelentése vagy semmi....
Válasz historyan1975 #173. hozzászólására
A hossza az sajnos ha nem egyforma az adagolás akkor eltérő szokott lenni ennél és más bálázónál is. Én a 350 ajánlom neked azzal menni kellene neki.
Üdv... azt szeretném megkérdezni, hogy a Claas MArkant 40-es kiskocka bálázó esetében milyen zsineget használjak....
PL. az Agrotex 600-as, fehér zsinege nem megy, a fehér 350/400 sem igazán... jobban megy a kék színű, 350-es...valaki a Juta 400-at javasolta....
A gép könyve szerint 150-200 m/kg-os zsineget használjunk, nem furcsa ez egy kicsit... vagy csak régebbi gépekre volt jellemző...?
Mit tegyek, már mindenfélét megpróbáltam...
És - az is igaz, hogy csak akkor kötözi pontosan a bálákat, ha folyamatos a gép etetése - pl. mezőn, míg kézzel adagolva, pl. szénacsűrben nem igazán kötött nekem jól... meg változott a bála hossza is, magától...
Segítség..........................Benedek J.
Variant 380. 165cm-350kg/db
Válasz halihó #170. hozzászólására
140cm átmérőnél kell 250kg átlagot produkálni, ezt gond nélkül tudja is akár nappal akár este. De nem akadály a 300kg felet sem 150cm-nél.
a jd 960 a környéken dolgozik 4 ök könyedén 300kg felet dolgoznak.
Milyen súlyú szalmabálákat tutdál vele bálázni??
365 és 350 van némi tapasztalat is lett hozzá, a jd 960-al kacsingatok :)
360-at már láttam közelről
Válasz Sötét Paraszt #151. hozzászólására
Ugyan az a szenzor nekem is mint a képen.Nekem csak közelebb kellett vinni hogy lássa.Kihézagoltam és már ment is.
Egyébként ha megdöglik valamelyik és még pár bálát csinálni kell akkor monitor ki-be kapcs. és mehet tovább.De természetesen nem 100 bálára gondolok,de kényszermegoldásnak megfelel míg meg nem jön az új szenzor.
Válasz jozef19 #157. hozzászólására
Sajna ez a Varianthoz nem jó a mérete miatt.A gyári nem egyenes,hanem derékszögben meg van törve
Válasz Diesel Tibor #164. hozzászólására
De csak messziről láttam hehe.
Válasz Sötét Paraszt #163. hozzászólására
De láttál már olyan embört aki felismeri a bálázót.
Kérdezzé, de nemtok sok mindent.
Sziasztok! Akinek Class Variant 360-365-380 vagy esetleg John deere 960-as bálázója van az kérem jelezze már mert lenne egy két kérdésem!!! Előre is köszi
Szóval senkinek semmi tapasztalat??!
Válasz jozef19 #159. hozzászólására
Gondótam, most, hogy jó rá kéne a vezetékekre mérni mit is csinál.
Válasz Sötét Paraszt #158. hozzászólására
Nem annyira egyszerü,mint amilyennek látszik.Itt találsz egy pár bekötési módot...
http://www.kontakt-elektro.hu/hu/elektronika/bekotes.html
Válasz jozef19 #156. hozzászólására
Köszi mester. Legközelebb valami más lesz beleműtve, biztos nem a gyári.
egy kép lemaradt...
Válasz Sötét Paraszt #155. hozzászólására
A képen egy pnp van,ami az 1 láb pozitivját kapcsolja a 4 lábra,ha 4mm-en belül vasat észlel.Az npn ennek az ellentettje.Többfajta átméröjű meg érzékelési távolságü,meg kivezetésű van forgalomban.Az a szám egy valamilyen érzékelöt takar,semmit nem lehet vele kezdeni._Érzékelési távolságtól függöen 10-25e darabja ezeknek...
Válasz jozef19 #154. hozzászólására
Azt honnan lehet tudni, hogy pont melyik ezen csak valami cikkszám van.
T51 0321
011815 2
E van ráírva. Lehet ebből olcsót is venni?
Válasz Sötét Paraszt #153. hozzászólására
Azokban két fajta van pnp meg npn,a távolság meg 2-töl felfelé.A színkiosztás: barna–tápfeszültség; kék– táp negativ; fekete– a szenzor kimenő logikai jele...
Válasz jozef19 #152. hozzászólására
Három.
Válasz Sötét Paraszt #146. hozzászólására
Hány lábú érzö,kettö vagy három...
Válasz Gabika6330 Pr. #149. hozzászólására
Nade olyan a szenzor , mint a képen van.?
Az a baj , ha meghó nem fut tovább onnan a program oszt a következő báláná mán nem sípó, hogy ájj kötözni kő. Nemtudod nem lehet ezt valahogy tovább nyomni, mármint a programot. Te mit csinátá amikor nem akarta látni?
Válasz b.gazda #148. hozzászólására
Nyugodtan merem ajánlani. Könyv szerint min. 52KW, (70 ló) kell neki.
Nem tudtam elősször hogy mire gondolsz "fímérző" alatt
Természetesen nekem is van benne szenzor 2 is,de még nem volt gondom velük.Ill. a rámpáét kellett 1 kicsit közelebb csalni mert nem mindíg akarta látni.Kihézagoltuk és azóta jó.
Van valakinek tapasztalata claas rollant 240-el kapcsolatban? Mekkora a gépigénye? Mtz 82-vel lehet vele dolgozni?
Sziasztok! Van e valakinek tapasztalata hogy lehet a madzag fogó ponyvát felujitani, olcsóban lecserélni?? Köszönöm a segitséget!!
