Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.08 FtUSD367.24 FtCHF402.9 FtGBP457.25 Ft
Aug 25 től. Mindig felbeszakított, 2-3mm eső. 2ha ment szeptember elején az tökéletesen nez ki. 2 valodi leveles állapotban van de az teljesen egyöntetű.
Válasz ZZ #18181. hozzászólására
Aki komolyan gazdálkodik és termel repcét, az biztos hogy leírja és összeadja, és ki is jön hogy mennyi az önköltség és mennyiért adja el.
Én nem termelek repcét, úgyhogy nem tudom ezt leírni.
összehasonlítva egy kukoricával pl. a vetőmagon annyit spórolsz hogy abból bőven kijön a repce többlet-növényvédőszer kölstsége. cserébe viszont sokkal érdekesebb a termesztése. szakmailag kihívás, üzletileg viszont jó, ugyanis temésben ha minden összejön, egyike a legjövedelmezőbb növényeknek.... és persze nagyon jól jön a vetésszerkezetbe...
Ezért nem èrtem, vagyis nem látom át ezt a repcèzèst. Alig hogy kikelt, de már szed ki belőle a búza árvakelèst, majd jönnek a bogarak, majd a regulator.... Így megy a tèlbe.... Aratásig meg mèg hányszor be kell menni..... Ès bármelyik belemenetel nem 1-2 ezres szerrel törtènik.... De egyszer valaki összeszednè ès leírná mennyi macera, költség van a repcèvel, szívesen vennèm..
Mint laikus, gondolom ezek az élőlények is szaporodnak.
Na ehhez kellenek adott feltételek. A jó talajállapothoz szükséges a megfelelő levegő-víz háztartás is, gondolom ez kell a benne lakó élőlényeknek is, ezáltal jön képbe a talajművelés. Szántás stb.
Ez valami olyasmi lehet, mint a kukoricának egy ekézés, egy jó esővel felér.
Nincs szerintem baj a különböző tápanyagok kijuttatásával sem, hiszen a npvény által felhasznált anyagot pótolni kell, csak sokan átesnek ilyenkor a ló túloldalára, mert azt hiszik a több jobb.
Néha a kevesebb, több.
Sziasztok! Repce keléssel úgy jártam,hogy a 60 százaléka kikelt vetés után ami most 4-5 leveles. A maradék most kelt ki szikleveles. Caramba Turbot mikor szorjam ki szerintetek?
Na ezt a rengeteg apró élőlényt kell megóvni, szaporítani. Itt egy példa.
Ha valamilyen baktériumos talajoltót juttatsz ki, az az első, hogy a talajművelő gépen legyen a kijuttató, hogy azonnal be legyen dolgozva sekélyen.
Miért is? Mert ezek a kvázi talajlakó élőlények nem bírják az UV sugárzást, nem szeretik ha kiszáradnak, és nem szeretik ha fölöslegesen felforrósodnak a napon. És akkor most visszatérhetünk az egy marék földben 1 milliárd élőlényhez. Tehát a talaj eleve tele van, akkor azokat nem zavarja az UV? Meg a hőség/szárazság? Gondolok itt az augusztusi feketére művelésekre, nyári szántásokra. Ennek a bizonyos élővilágnak egy apokalipszis a tűző napon történő mélyszántás, mégis az van, hogy abból lesz jó főd tavaszra... Mert a TÉL megdolgozza. Ami valószinűleg egy új szinonímája a 8 hónap eróziónak.
Naprat hagggyuk kukinal meg nem tartok de azt meg főleg hagygygyuk...
Jövőre csak annyi lesz a buza es repce felett ami a 3 fele növény miatt kell 1 hekivel sem több...én nem kockaztatok a kapas g..ikkel többet. Tavaly is óriasi szerencse volt hogy nagy termes lett mert akkor befutott egy 50mm zuhe különben szopas lesz volna akkor is. Most meg 1 honapig semmit nem mond hat nem tudom a repcekkel is igy mi lesz buzakat meg jovo het vege felé kezdjük vetni...
Jó ez,
Tegnap este lett mèg annyi hogy 8mm lett eső, ma szèp magágyat tudtam is csinálni.
Napraforgód meglett 4 tonna? Haszonagrar ilyeneket îr arrafelé.
De tènyleg mennyi lett??
Szerintem errefelé főleg a víz hiányzik az év majd felében... Azért találni mumfikalódott tavalyi, tavalyelőtti napra v kukorica szárat...
Ugye kedvezőtlen környezetben a baktérium lefekszik aludni(tokozódik)
1 marék földben több milliárd apró élőlény (baktérium, gomba, stb...) van. Ennek kb 99,99%-át az emberiség nem is ismeri. Szerinted pont az a 6 baktérium hiányzik a földedből? És pont 1-1,5 liter mennyiségben?
Ettől függetlenül ha hiszel benne akkor használd.
Napraforgó után vetnék Cellule búzát, elég gyomos is a napraforgó, a kérdésem hogy valaki használt már Bactofil Kalászost? Nem tudom hogy az A10-et toljam, vagy most létezik kimondott Bactofil kalászos! Ha valakinek van tapasztalata megosztaná? Köszönöm!
Repcében fenyércirok ellen mit javasoltok? Tudom a lent felsorolt egyszikű irtók többsége jó lehet rá, inkább gyakorlati tapasztalat érdekelne, hogy mit érdemes választani.
SZiasztok. Repce 1szikű (vagyis búza árvakelés) gyomirtóban van a Gramine-nél olcsóbb verzió ami az én áram szerint bruttó 6730 ft per liter vagyis hektár.
Tegnap lefújtam, mert néhol lyuggatta a bolha és darázs is volt (gondoltam ha lelövöm a darazsat akkor nem petézik). Már két valódi leveles, ha nem kapott volna Lumiphosat akkor biztosan nem húzta volna el két hétig kelés után, Ha most lehűl az idő akkor a bolhák visszavonulnak, esetleges állhernyó kelésre kell odafigyelni. Bár nem tudom hogy hűvösben mennyire lassul le a kelésük.
Bolhákkal (földi, illetve nagy repce) ki hogy áll? Pár száz méterre lévő táblákon valamelyik tömve van, másikon semmi, pedig egyik sem volt rovarölő szerrel csávázva.
Lenne 1 kérdésem.. lefújtuk korai posztban a repcét Rapsan plusszal hatoanyaga ugyan az mint a Sultan topnak.. na most sultan topnak irja az egyszikut hogy viszi a rapsan plusz nem..
2 liter dozisban ment ki rapsan plusz de eros a buza arvakelés.. lefujjuk valami egyszikű irtóval pl(quick) vagy érdemes reménykedni hogy kiviszi?
Előre is köszönöm..!
24640 hozzászólás
Válasz envagyok2 #18184. hozzászólására
230-250 ezer Ft a hektárköltsége.
Válasz Rabó001 #18185. hozzászólására
Ha megazna mostansag akkor jo lehetne a telbe...
Egyszikü utana ketszikü majd regulator lombtragya es robarölő csakn az ősz ennyi.. minimum 3 petmetezes.
Válasz J.D. Borda #18172. hozzászólására
Jó ez, ne panaszkodj.
Válasz jamo #18178. hozzászólására
mikor vetettétek?
errefelé a szeptember eleji vetések soha nem látott gyönyörűek, homogénok, szinte kivétel nélkül minden mag kikelt.
Kuva shookkkkkkk !!!!!!
Csak lassan ott tartunk, hogy mindenbe rengetegszer kell bele mászni, ha jót akarsz.......
Válasz J.D. Borda #18179. hozzászólására
Nem is azert irtam mert regulatorozni szeretnék, csak nem szép a szemnek ez a nagyon heterogén kelés.
nem kell azzal a regulátorral kapkodni gyerekek...
Válasz B.laca #18176. hozzászólására
En is igy jartam csak kb 30-40% 4-6 leveles 60-70% szikleveles.
Válasz bandigh #18175. hozzászólására
Válasz tuto1 #18169. hozzászólására
Válasz F-A-R-M-E-R \ #18173. hozzászólására
Jó ez,
Illen most csak 50mm kellene rá...
Nem nem, hiszek benne, viszont a szenteltvizet kipróbálom!
Válasz ewtoto #18167. hozzászólására
Hegyestérdű vagy..vagy pápista?
Válasz tuto1 #18165. hozzászólására
A10 is ilyen? kamukemikália? Ára nem azt tükrözi hogy az ember ne érdeklődné meg, ezért is írtam.
Köszönöm az infót, ez elég egyértelmű válasznak tűnik! :)
Honnan tudod, hogy pápista?
Válasz ewtoto #18164. hozzászólására
A helyi plébánossal szenteltesd meg a kút vizét, azt szórd ki még napfelkelte előtt, azzal jobban jársz.
Válasz PatóPálÚr #18161. hozzászólására
quick, perenal, pantera nagyon jól elkapva magas dózisban.
tapasztalat nincs, full iskolafejű vagyok. csak a címkéket néztem át.
csak lassú hatásmechanizmusú herbicid jöhet szóba
A lent felsoroltak
Válasz Full Random #18157. hozzászólására
Quick/sharda olyan targás,graminos,lejopárdos.
panterat kiténel olcsóbban kaptam meg...
Nem ismerem ezt a szert, de az ár az nem rossz, főként ha brutto.
köszönöm előre is.
Válasz jamo #18154. hozzászólására
Válasz szantofold22 #18152. hozzászólására
Repcéből nehezebb teledobálni a Zsiguli csomagtartóját...
Nekem a lumiposasok marvmegvannak lyuggatva. Az egyszerű csavazoszereseken meg nen talalok kartetelt.
Válasz vinczekrisz98 #18145. hozzászólására
Én is tavaly 1l/Ha Panterával oldottam meg sikeresen
Válasz Sz_Pisti #18149. hozzászólására
Értem.Repce még nem volt.A tartalék munkaerő lakta hely környékén lehet be lesz vezetve.
Válasz vinczekrisz98 #18142. hozzászólására
En holnap kezdem pantera 1l/HA DOZISSAL.
Válasz szantofold22 #18148. hozzászólására
1. szelektív egyszikű irtó (Agil, Pantera, Perenal, Quick, Leopárd, Select Szuper, Fusilade, Targa....)
2. Ha bizonytalan vagy, azért van a cimke
Válasz kukaccsosz #18147. hozzászólására
Akár repcében is?
Válasz szantofold22 #18146. hozzászólására
Bármelyik spec egyszíkű irtó jó búza árvakelés ellen.
Válasz kukaccsosz #18144. hozzászólására
Szia!Panterával lehetne?A lucerna őszi vetésből kivitte a búzát.
Akkor muszály rá menni egyszikűvel..
Köszönöm a gyors válaszod!
A búza árvakelést nem fogja kivinni!
Elnézést 2.5 liter / hektarral ment a rapsan plusz..
KWS Ferrum búzája volt valakinek idén, vagy az elmúlt években? mik a tapasztalatok vele?
Idén ezt vetném a kevésbé vadkáros területekre
