Gázolaj árak653 FtBenzin árak643 FtEUR394.01 FtUSD369.82 FtCHF405.52 FtGBP460.19 Ft
Milyen mennyiségben tettél rá?
Nem tudom hogy használnék vagy ártanék neki így csapadék nélkül,február elején kapott szilárdat csak az a baj hogy azóta 6-8mm eső volt összesen.
Nem éppen búza,(tavaszi árpa) de talán nem haragszotok meg a kérdésemért...
Van egy rész a földön, ahol kifehéredett a levele az árpának, mi lehet a baj? Mult évben a kukorica is így járt itt... de csak egy kb 2x4m es terület.
Segítségetek nagyon köszönöm!!!
Az én búzáim gyengébek, de már rátetem a nitrosolt a felére. Hétfőn talán folytatom a másik felében is, csak az jó messze van. 3x fordulni szétvert rossz úton oda vissza 30 km x 3
Hormon hatóanyagú szereknél figyelni kell hogy se előtte se utána 2-3 napig ne legyen fagy sőt 8 fok felett legyen a hőmérséklet. Az SU hatoanyagúaknal gyenge fagy nem okoz gondot, de jobb akkor is várni egy kicsit.
Köszi.
Akkor holnap támadok oda is. (legalábbis a 2 tutira fertőzött parcellát)
Búzát pulsar plus vagy duracer foghatja? Tárcsázott szotyitarlóba vetett... (vagy fogja a "víz")
Mester. A calibant szerinted meddig merjem kitenni? Bokrosodás(már ami) végén járok a búzával. Viszont nem zár össze...(lehet nem is fog) A kétszikűek 2 sziklevélben, ami kikelt. Ecsetpázsit bokrosodás végén...
Lenne egy kérdésem.
Búza/árpában granstart használok.
Trend mennyiségén kell változtatni, ha esetleg műtrágyát is oldok fel, és hozzáteszem a keverékez?
A kép egy kicsit csalóka, hogy fentről fényképezted, de ha jól nézem kanalasodik a repce levele, és a szélétől befelé sárgul, majd szárad.
Nekem is ilyen, kénhiánynak nézem az enyémet. Én holnap fújom kénes levélmütrágyával is.
Nekem vanak benne lila elszineződések, van a tiédben is?
Ha a fiatal levelek vannak kifehéredve akkor N (és S) hiány lépett fel. Szerintem.
Kép nélkül még nehezebb segíteni, bár én nem is vagyok se növény orvos se növény élettan kutató.
Hátha ír még más is.
Az én ősziárpám is ilyen. Szerintem a nitrogén égeti amit behengereztem és víz nélkül napsütéssel perzsel. Bár van aki azt mondta, hogy rinhospóriumos levélfoltosság. Tud valaki okosabbat?
Pont ugyanez látszik az őszi búzámon is. Amelyik levél lefelé konyul annak a közepén, amelyik felfelé áll annak a hegyén.Végül is mindkettőnek a felső részén.
Egyenlőre nem gondolom hogy komoly a baj, én a szárazsággal összefüggő tápanyaghiányra tippelek, de azért engem is érdekelne hogy pontosan mi is ez!
Sziasztok, szerintetek búzát árpát ha neki állok locsolni segítek neki vagy sem, gondolok a gombára meg a megtérülésre, de gyanús hogy már jó termés így se úgy se lesz, Csongrád megye csont száraz hervadozik napközben már a gabona.
Az a baj Szendrő 4 vadászterületre osztódik fel, nagyjából a település közepe ezek sarka.
Ez is más területen van. Vadkár eljárás folyik mert van másik tábla ahol eltűnt a repce gyakorlatilag... Saját területen 15hektár sincsen egészen, egyik tábla hasonló, másik kettő nem rossz, ebből az egyik teljesen rendben van, azt írtam is, hogy az az egy ami érintetlen kb.
Voltam bent hatóságnál, mit mondjak... Kértem az eddigi éves 10 bika helyett 20-at kilövésre, mivelhogy egész télen 50-80-100-ával vannak a vetéseimen, de nem tudom megadják e a kilövések számának emelését. Plussz a szomszédoknak is kellene emeltetni ilyen arányban évről évre aztán majd lehet egyszer kopik az állomány...
Válasz ZZ #16637. hozzászólására
Mustang forte nagyon gyengén hat a veronikákra, és neked már anyira túlfejlet, hogy lasan virágozni fog.
Dowosoknak van a veronikák elen más vegyszerük, Szlovákiában Corello név alatt forgalmazák, 0,125kg/ha adagban szépen viszi a veronikát is, és a magról kelő egysziküeket is.
Hatóanyag 75 g/kg piroxsulamot.
24588 hozzászólás
Válasz Sk Laci #16686. hozzászólására
Válasz Kisvuk #16683. hozzászólására
itt már repkednek a köcsög vetésfehérítő bogár imágói
szerintem használna szépen becsorogna a tővéhez
Ki mit gondol egy kis nitrosol ártana vagy használná ennek a búzának?Tudom hogy a víz volna a megoldás de az nincsen
Válasz kukaccsosz #16681. hozzászólására
Khm... Tegnap mcpa+sekatort fújtam...
Mi varható?
(faluban +1volt 5kor, kont néhol derelt...)
Válasz csferri #16680. hozzászólására
Válasz kukaccsosz #16679. hozzászólására
Mennyire befojásolja a gabonagyomirtást a fagyos éjszaka, ill. mennyit várjunk fagy után a kezelés kezdésével?
Válasz csoppika #16677. hozzászólására
Talán a Duracer, de méginkább a víz
Válasz kukaccsosz #16674. hozzászólására
Köszönöm a segítséget!
Válasz kukaccsosz #16675. hozzászólására
Köszi.
Válasz K__K #16673. hozzászólására
Az 5-6 növény nem túl sok. Ha jól fejlettek akkor még lehet belőle valami. Ha gyengék akkor...,,,
Válasz csoppika #16672. hozzászólására
Az egyszikuek miatt most kellene. Az a szűk keresztmetszet. Ha sokat vársz a fűféléket el fogja engedni.
Válasz atisgyulai #16671. hozzászólására
8-10 kg/ha-ig nem kell csökkenteni. Nagyobb mennyisegnel felére kell csokkenteni.
Válasz kukaccsosz #16670. hozzászólására
Ez az első repcém. Gyakorlatilag gondolkozhatok a napraforgó hibriden ami a helyére megy?
Lenne egy kérdésem.
Válasz csoppika #16668. hozzászólására
Mifelénk is ugyan ez a helyzet. Ahol ritkább, fejletlenebb, mélyebben van az károsodott.
40cm-re lett vetve, és az is csoda, hogy valami kikelt belőle. a tőállomány 5-6db /m2
Gyakorlatilag errefelé kb. 5db repcetábla van /20.000ha
Válasz kukaccsosz #16667. hozzászólására
Ahol nagyon ritka, az enyémen is látszik ilyen...
Válasz K__K #16665. hozzászólására
Fagyás!!
Mi lehet itt a gond?
Az én árpám ilyen.
Válasz laci92627 #16662. hozzászólására
Van aki már rájött arra hogy ezeket a kifehéredett árpákát ,búzákat mivel lehetne egy kicsit helyreállítani,segíteni?
Válasz Saca12 #16660. hozzászólására
A táblák 99%-a ilyen. A nem hengerezett is, az ami semmi műtrágyát nem kapott az is meg ami nitrosolt az is. De láttam már nagyon durva táblákat is :)
Csapadékhiány okozta hiánytünet. Meg kell kérdezni a növényorvost, vagy a növényt mi baja. Nem túl bonyolult.
Kritikus időszakban van pont a gabona naponta potyognak lefele a mázsák.
Szerintem a múlt heti minuszok is közrejátszottak benne, nálunk is látszódik a búzákon. Egyik fajtán jobban, másikon kevésbé.
Válasz cimbike. #16655. hozzászólására
Az én őszi árpám is ilyen
(remélem csak a hengerezéstől)
Válasz msanyi022 #16648. hozzászólására
Tisztán fújd! Mi 200 liter/ha dózissal megyünk, nitrosol fúvókával. Így a rovarölő nem lenne hatásos.
Őszi árpa. A levél közepe kifehéredett. Hiánytünet?
Válasz Bán Zsolt #16653. hozzászólására
Szerintem szombat reggel én is kihúzom...
Válasz Berkó_ #16652. hozzászólására
Most láttam szomszéd kihúzta a dobot a búza szélére.
Válasz Isssti #16651. hozzászólására
Ismerős szokta öntözni amikor muszáj. Ha nekünk a környéken az aszály miatt csak 3-4 tonna van neki 5-6.
Válasz mocsencsi1 #16649. hozzászólására
Én meg pont azt mondom, hogy tegye hozá, így toxikusab lesz a bogarakal szemben.
Határt csak a pénztárca szab, de egy 150 liter/ha = 200 kg/ha /60 kg/ha nitrogén hatóanyag/ jó lehet, rovarölőt ne tedd hozzá.
Helló azt kérdezném menyi nitrosol fulyhato most a buzára maximum és hogy keverhető e rovarölöszerel válaszokat elöre is köszi.
Válasz szanberg #16646. hozzászólására
írjál nekik bakker, ne mesélj. tudod mitől tart egy csinovnyik? a számonkéréstől és a felelősségrevonástól. ezt kell meglovagoljad.
Válasz envagyok2 #16633. hozzászólására
veronika és az aurora 40 viszi.
Válasz Sk Laci #16642. hozzászólására
Itt hirtelen ilyen hatóanyaggal Genius wg találtam, 50 grammosat...
Mellékesen épen ma fújtam le ezel a gyomirtóval, + Glean 7 g/ha kombinációval a búzámat, ami tavaly átvet, 4 éve gyomban álló parcella volt.
Helló! Nem úgy néz ki mintha nagyon fájna neki. Egyébként ez veronika lesz.
üdv, deflektorosokk
Milyen fuvókával mertél erős szélben kimenni?
Mi ez? Tyúkhúr?
