Válasz mtz1221 #6973. hozzászólásáraCsak késő ősszel...mikor még eppen ideális a talaj. Nyáron már nem lazítok..az gép-talaj és szerszám gyilkos. Mikor már ragad..akkor ott bármilyen lazítót el kell felejteni. Csak csíkozni fog. (Nekem ez vált be.) Sajnos még most sem igazi a talaj...talán a felső 10cm-er ázott át. Ma már 24 fok volt hétvégére már 30...némi széllel ez a lejött csapadék sem fog jól lehúzódni. Nyilván az őszi vetések után lesz ismét lazítózás. Figyelni kell a fejleményeket.
Válasz Csavarkulcs #6972. hozzászólásáraAkkor azt mondod az olaszos kompromiszúm nélkül használható bárhol, eke helyett ??? Sáros késő ősszel is használod, tavasszal ha úgy alakul véletlenül ???
Válasz Gabi 07 #6968. hozzászólásáraAbból indulj ki a meglévő gépparkot hogyan tudod hasznosítani. A teljes átáláshoz gyakorlatilag a célra legyártott vetőgépek kellenek. Több milliós tételekról beszélünk. Ekkor még csak gabonavetőgépről beszéltünk. Nálam van Olaszos és Helti is. Mikor indokolt a Helti megy..mikor nem akkor az Olaszos 35cm-en. Az eltelt pár évben a Heltit nem kellett használni..sikerült nem meggyűrni a talajt aratáskor. Takarós művelést főleg a vadak miatt el kellett engednem.. Odaszokik...széttapossa...stb. Valamint egész télen ott volt az étterem..hát tavasszal is visszanéz. Spéci direktvetővel elvetett zöld trágya itt csak nyomokban kelt ki...csont száraz volt a talaj felső 20cm-re minimum. Normális eső csak most jött a hétvégén. Ez már 3 éve így megy itt. Szóval dönteni kellet...eke az ugrik az rendben van, viszont olcsóbb volt még egy lazító..mint a drága cél vetőgépek. Mellyek idén nyáron is elvéreztek itt. Tőlem 20km-re csatornák közt megbújó földeken szépen kikelt a zöldítés. Ott még volt víz-pára. Mindenki a saját körülményeihez adaptáljon megoldást. Ez nem egy uniformis mi mindenkinek passzol.
A tökéletes eszköz megvan már. Le kell venni a szárnyakat és úgy használni mélyebben, sekélyebben (15cm felett), meg ott a szárny. Attól függ milyen a talajállapot. Akinek sűrűbb osztású gépe (és mulcshagyóbban dolgozik) van mind azon igyekszik, hogy minél kevesebb talajt mozgasson meg. A tied elég jó optimuma lehet ennek. Nyilván a jó munkához 18-20cm mélyen húzni kell, de ez bőven elég is. Persze ettől a géptől a szántáshoz hasonló porózitást nem kell várni, még a 3 gerendástól sem nagyon kell ami 30cm osztású. Ha arra van szükség, inkább egy ásógépet kell venni vagy olaszos lazítót (esetleg 4 gerendelyes grúbert, mondjuk egy Tiger AS-t). Azok hasonlóak a szántáshoz, minden tekintetben, mivel az eke 100%-os helyettesítésére találták ki őket. Persze annyiban nem, hogy több munkaműveletet megcsinálnak egy menetben. A vésőekét/olasz típ. lazító is ezért szeretik annyira sokan. Mert egy menetben, nedves talajállapotnál is teljesen jól átdolgozott talajt hagy maga után, elmunkálva, vethető állapotot hagyva. Ez bele is fér a csökkentett menetszámú művelés megnevezésbe. Talajkímélőbe természetesen nem. (és pénztárca kímélőnek sem mondanám annyira. Hosszú távon semmiképp. Ideig-óráig azonban látványos különbségeket lehet elérni.)
Volt itt régebben Otis nevű felhasználónak leírása, hogy 2 gerendelyes Farmet Duolent géppel hogyan dolgozik. Amit ő leírt akkor az ma is érvényes. Hátha ír is, bár már nem olyan aktív itt. A grúber topikban is sokat írt erről. Azóta gondolom már azt sem használja.
Forgatás nélküli műveléshez mit tanácsolnátok egy kezdőnek. Van egy szárnykapás lemken smaragd, ami tavaly ősszel 30 cm en meghúzta a lazított búzatarlókat, jól dolgozott. Na de idén mindent grúbereznék, újítsak be egy sürübb osztású lándzsás grúberre? Vagy milyen rendszerű munkaeszköz az amivel jó lazult és levegős talajt lehet készíteni?
Köszönöm az okító hozzászólásokat.
Válasz barazdabetyar. #6966. hozzászólásáraElég komolyszintű hülyeségek is vannak összehordva ebben a cikkben.
A legszebb, hogy a diplomás agrármérnököket isteníti, mely képzésről már Dr. Dobos Endre is kifejtette a véleményét, hogy elavult 40-50 éves TSZ-es tudást sajátítanak el az iskolában. Az ő előadásain meg ezen típusú szakemberek hüppögnek, hogy ez, hogy lehet...
Illetve, hogy a nagygazdaságok innovatívan gazdálkodnak. Aztán minden nagygazdaságban szántanak elég nagy területen, csak mert ISZCS. Persze vannak olyan nagygazdaságok ahol egyáltalán nem szántanak, de vannak olyan kisgazdaságok is, ahol ugyanúgy nem szántanak, vagy még előrébb gondolkodnak, mint a nagygazda társadalom haladó 30%-a.
Válasz Hús Futár #6963. hozzászólásáraHa egy táblán belül van ez a három, akkor össze lehet hasonlítani.
Ha nem azonosak a feltétek, akkor nem tudsz objektív összehasonlítast csinálni.
Kész lett a TMMG-s kísérletem kiértékelése, amit Kátai professzor vezetésével (segitsegevel) csináltam.
Válasz Csavarkulcs #6962. hozzászólásáraIdén van kukoricám 25 centis téli gruberban , vetés előtt 2 nappal 25 centis gruberban és a kettő között 10 centis tárcsázásban . Ez egy 13 hektáros terület ami jövőre napra forgó lesz és fele terület lesz majd téli 25 centis gruber a másik fele meg őszi 10 centis tárcsa .
Az látszik hogy kisebb a növény a tárcsában viszont csövek hasonló méretűek majd a kombájn meg mutatja nagyjából ami biztos a terület elmarad egy másiktól ami szántott de a szántott az kb 40 milivel több esőt is kapott amúgy a kettő terület tápanyag utánpótlása , növényvédelme és fajtája ugyan az . A nem szántott terület 4. éve nincs szántva ,első évben lazító+tárcsa volt a búza elő munkálása azóta gruber 20-25 centi között .
Válasz Traktoros30 #6961. hozzászólására15cm-en művelés akkor működhet ha van folyamatosan a talajt átszövő gyökérzet. Ha ez valamiért kiesik a képletből..akkor jön a gebasz. Mellette ott a kártevők esetleges felszaporodása..stb. Ha megnézel pár videót a hazai üttörők közül. Bizony volt hol idén újra kellett vetni táblaszinten a napraforgót...pl. Volt aki pár év után 15cm-röl váltott, belátta néha alá kell kicsit nyúlni. 2014 óta volt már pár érdekes tapasztalat a nem műveléssel. Az említett srác is átfog állni...vagy megy a gazdaság a levesbe. Még egy ilyen év és ennyi volt. Azért 3 éve folyamatosan nulla-bukó. Nincs az a tartalék ami nem fogy el. Ahhoz hogy mintilezzen valaki vagy vet és csak arat az kemény 10 év legalább. És minden évben passzolni kell mindennek.
Válasz Csavarkulcs #6960. hozzászólásáraÉn nem értem, nekünk lazított földben okésak a termések, akkor neki miért lett ennyire rossz? Másnak 15 centis min tilles is okés. Én azt akarom most kipróbálni :)
Válasz Radocz #6959. hozzászólásáraSzakma az idén is kicsúcsosodott, egyenes késes lazítás mi rendben is volna..majd a takaró elfelejtett kikelni rendesen. Mikor javasoltunk a tulajnak egy óvatos grúbert. Kikérte magának..mert már a lazító is sok a talajnak. Mert ő ezt hallotta-olvasta..stb. Szóval tavasszal beleoperált a semmitérő talajba...lett is belőle tőszám hiány-hullámvasút. Mikor látta hogy gond van..ment rá észnélkúl a levélen keresztül majd most jön a csoda. Csoda a víz lett volna. De azt a letalpalt szotyi már nem érte el. A felső réteget pedig kiszívta. let is 2 tonnás átlag(bruttó). Nekem ez valahol jó..hogy elbaltázza-újraveti..az is kuka. Kevesebb áru mozog a piacon. Csak az a baj a srác egy 100 hektáros gazdaságot a tönk szélére kormányozott. A szülei pedig xanaxon élnek.
Válasz Selvin #6956. hozzászólásáraAz Olaszos ősszel-tél elején jó én azzal csinálom. Itt nyáron a felszín alatt a sima lazítók is kőbányát csináltak. Két hónap után most kaptunk 40mm.ert. 40cm-en még alig volt itt földnedves a talaj. Annyi hogy nem érdemes barkácsolni...itt idén a barkácsolók 2 tonnás naprát arattak. Ott hol kicsit jobb volt a talaj 4 tonnás fizetőt. Mindenki döntse el melyik utat járná a jelenlegi világan.
Sziasztok! Van egy területem, amin búza után volt egy lazítás, tárcsa, takarónövény vetés. Alig kelt ki valami, úgyhogy gyakorlatilag eddig értékelhetetlen állomány van rajta. (Megjegyzem, hogy ahol kB 2-3 héttel hamarabb sikerült megcsinálni, ott majd derékig ér). Jövőre napra menne bele és csak egy tél végi tárcsázást terveztem rá, a többit a takaróra akartam bízni. Így, hogy nem lesz belőle semmi, meg kéne még húzni gruberrel valamikor? Egy nyári lazítás jövő tavaszra gondolom már nem sokat ér. Főleg hogy 70 centis osztású egyenes késés a gép, úgyhogy a tetején nyoma is alig volt a munkának.
Válasz Ganajos #6948. hozzászólásáraItt fenn északon tavasszal tárcsázni öngól, mert az agyaggal nemtudsu mit csinálni, szétázni sem bír csak ha szétfagy. Még egy észrevétel. Ahol most van szójám az tisztán nehéz agyag, néhol már 0 termőréteggel, ezért is hagytam el az ekét, de most nem az a lényeg. Búzatarlót meghúztuk szeptemberben duplaszívvel, aztán novemberben a 4cm es csúcsokkal 30ra megkezdtem, de nemtudtam befejezni, mert annyit esett, hogy oldalban csúsztam le a partról. Nade lényeg a lényeg, ahol meghúztam 30ra ott combig ér a szója, ahol meg csak 15re ott elfelejtett nőni, úgyhogy meghálálja a mélyebb művelést.
Válasz Ganajos #6946. hozzászólásáraHagyj mist neki békét, tárcsázd be, osszel gruber és majd tavasszal, mikor felzöldül olyan március végén mehet a glifó. Két sor kombinátor és vetés. Utána teheted az alapkezelőt. Két éve így csinálom,csodájára járnak, hogy milyen tiszta a szójám, és tényleg. Jah ezéven még a gruber is csak tavasszal ment glifó után, de kaptunk annyi csapadékot tavasszal, sőt túl sokat is, hogy magágyat tudtam készíteni. 3köruüli tonnának ki is néz, pedig 5kg nitrogénen kívül mást nem kapott. bár, így visszagondolva tavalyi aszályban is a tavasszal szántott parcellában volt a legjobb, oly 2tonna körül, míg sz ősziekben megsem nőtt. Van valami a levegőben!
Válasz envagyok2 #6941. hozzászólásáraFőleg árpa árvakelés, valamennyi kakaslábfű meg muhar, meg keves parlagfű…
Grúbert csak ősszel akarom, amúgy ahhoz képest elég szépen dolgozik
Válasz Ká01 #6938. hozzászólásáraMost nem akarom grúberezni mert nagyon száraz a föld.
Meg ha szóját vetek, utána mindenképp megy az alapkezelő vetés után, meg menjen a glifo is?
Válasz Ganajos #6937. hozzászólásárale kéne hajolni, megnézni, hogy évelők, áttelelők vannak-e bent, vagy nincsenek. ha vannak, akkor gyomirtó, ha nincs, akkor meghúzni, akár kétszer, hogy mélyebben járjon. annak a vasnak, pláne lassabban járva biztos nincs gyomirtó hatása.
Válasz Traktoros30 #6936. hozzászólásáraLehet egy szèkben kène lazítani mert bizonyára asztallap mèretű sziklákat fogunk fölfeszegetni. Eső elött lehet semmit nem kène.
Véleményeket szeretnék akinek van ne tartsa magában.
Adott egy terület, árpa volt, jövőre szója lesz.
Szántani nem akarom, eddig mindig szàntottam tavaszra.
Tarlóhántásnak kapott egy ásóboronát, most szerintetek lefújjam glifóval, aztán ősszel majd grúber, vagy most tárcsázzam meg, úgy a grúber aztán majd tavasszal glifózzam?
Grúberről annyit, h nem egy vontatott nagy topdown vagy tiger, hanem egy kis függesztett 11 késes, de 15-20 centire lemegy azért.
Most egyébként ilyen a terület.
Valaki fog lazítani szeptemberben attól függetlenül, hogy jövöre lesz bele vetve? Csak következő hónapban pont erre nem lesz idő, mert jön a gabonavetés kukorica aratás stb..
Válasz kovacsviktoraggtelek #6934. hozzászólásáraLásd.: 6932 hsz. Nyersben a duplahullámos tárcsasor, igen kellemetlenül összetud gyógyulni...
Amúgy a munkája , a gumihengeres verzióval tetszetős, vonóerő igényét nézve elfogadható/barátságos. Hántatlan búzatarlót - ugyan 1 héttel 20mm eső után ,150 le - 3m / 22-25cm mélyen 8,5-9 km/h ,70-90% motorterhelésen 21-24 l/óra gázolajjal.
Válasz Sk Laci #6929. hozzászólásáraHa tel kozeledtevel is akarod hasznalni a dupla hullamos tarcsasor nem az igazi. Nekem ha felfagyos volt a fold akkor mindig beragadt, pedig jol egymasba volt fuzve a ket sor. Egyebkent optimalis allapotban biztos jobb, mint a gyari henger, apritas es masodlagos talajmunka teren.
Válasz Sk Laci #6929. hozzászólásáraHa tavaszra akarod hagyni, a lazító utàn a legjobb a két soros tüskés, nem véletlenül készül azzal, de ha neked beragad mondjuk, -mert mást nem tudok elképzelni mi miatt ne lenne jó-, akkor a noran féle ékgyűrűst szereltessed fel, az könnyű, de be nem ragad akármi van. Jó a pucolója. A többi az szerintem fölösleges időtöltés
Válasz Sk Laci #6929. hozzászólásáraNem akarok reklámot csinálni, de én nagyon meg voltam velük elégedve. A mostani árakat nem figyelem, de 5 évvel ezelőtt nagyon jó volt az ár/ érték.
vagro.hu
Válasz Hatoss #6928. hozzászólásáraHullámos lapokon /jetter/ ikersorban elrendezve gondolkoztam az öntisztulás és a vágás-aprítás miatt.
Muszáj lessz átszámolni minden lehetőséget, és valamelyiket meglépni.
Válasz Sk Laci #6927. hozzászólásáraÜdv, az átalakítás során a súly a 3 m-es esetében még jobban elszabadul / kellhet egy 3.4-es henger/ , a güttler, cambridge hengerek esetében, nem gondolkozol ékgyűrű vagy sts hengeren súlya kedvezőbb de még dolgozik,elbirja a gépet ha ráengeded, a talaj felső részét jobban lezárja.
Válasz Hatoss #6924. hozzászólásáraHasonlón átalakításon gondolkodom, csak eléggé zsebbenyúlós ahogyan te is írtad.
És még ott van a gép súlya, amivel az ember az átalakítás után szembesül.
Én 7 késes 3 m széles lazító átalakításán gondolkodtam.
7724 hozzászólás
Válasz Gabi 07 #6968. hozzászólásárajó az csak kéne a mélyebb munkára még egy garnitúra szárny, amiket elvágsz 10-15 centisre.
Válasz Hús Futár #6963. hozzászólásáraA két gruberozzotra lennék majd kíváncsi termésben. Kombinátort és hengert melyik mennyit mikor kapott ???
Válasz Gabi 07 #6968. hozzászólásáraHelló
Üdv
https://24.hu/tudomany/2023/09/25/klimavaltozas-elelmiszervalsag-talaj-aszaly-szantas-gyuricza-csaba-interju/?
Válasz Csavarkulcs #6960. hozzászólásáraAzt szoktam mondani, hogy a takaró növény 10 évből, hát nem sikerül.
Azt tanácsolja mindenki, hogy a gazdaság területének 10 százalékan kell a tanulást kezdeni.
Hasonló tandíjat fizet szinte mindenki.
A tandíjat a takaró növény fajta kiválasztása fogja fogja bekérni
Ha odaérek nyitunk egy topikot ezzel a címmel.
Válasz Csavarkulcs #6958. hozzászólásáraEgymás mellett még nem láttam, de az egyenes késest javasolja a "szakma".
Válasz Radocz #6955. hozzászólásáraAmúgy ez az ötlet tetszik a legjobban
Válasz Csavarkulcs #6954. hozzászólásáraÉn direkt nyáron csináltam, elvileg akkor ér valamit. Novemberben már nem csak csíkozni fog?
Válasz Selvin #6953. hozzászólásáraNe csinálj semmit. Pihenjel.
Két hetente nézd meg és tegyél fel képet!
Válasz Selvin #6953. hozzászólásáraValamikor a csapadékos idő előtt húzd meg gruberral. Én novemberre időzítem a lazítózást.
Válasz kajszi_71823 #6950. hozzászólásáraHmm érdekes….
Sajna én grúberrel nem tudok lemenni 30 ra, csak az ekével
Válasz mtz1221 #6949. hozzászólásáraŐ sem régóta csinálja, 2-3 éve…
Ősziek alá én sem szántok már jópár éve
Válasz Ganajos #6946. hozzászólásáraNem azt mondtam hogy nem működik, csak ne szója előtt kezd. Ő már kiismerte, azért működik neki.
Válasz kajszi_71823 #6947. hozzászólásáraÉrtem köszönöm.
Tavasszal nem is tárcsázod, csak vetés előtt a kombi? Nem lesz kemény a talaj addig?
Válasz mtz1221 #6942. hozzászólásáraEgyik ismerősömnek működött a szója szántás nélkülibe, pedig glifót sem használt
Válasz .Richard. #6940. hozzászólásáraInkább ősszel akarom a grúbert, kérdés h most tárcsát vagy glifot kapjon
Válasz Ganajos #6937. hozzászólásáraGlifót neki, 1 hónap múlva meg felszántani. Nem szója elé kell kezdeni a forgatásnélkülit.
Válasz Ganajos #6937. hozzászólásáraMost ,vagy okt. Gruber. Tavasszal sekèly tárcsa.
Válasz Ganajos #6937. hozzászólásáraMost grubber,márciusban RT,vagy sekély tárcsa hengerezve,vetés után három -öt nappal glifó.
Reptillről kèrdeznèk véleményeket,ki hogyvan megelégedve vele!??
Válasz Sk Laci #6927. hozzászólásáraA güttlernek létezik kompozit gyűrűje ami töredéke az öntvénynek, én grúberre tettem a pálcás helyére.
vagro.hu
Válasz Hatoss #6924. hozzászólásáraÜdv!
A zetorral kapcsolatban írtam a zetoros topicban .Nézz már rá légy szíves!
25 fő
Laci8670
Ká01
golyó 2
kis Zombi,
Berend Ferenc,
MrPoke,
tothgazda,
Sk Laci,
Feco,
#bandi,
Wilde,
szanberg,
mimre,
olasz_kapo,
GREVEN,
.Richard.,
Praetor
Drisa
Gazda12
Medárdkert01
Bobo77
barazdabetyar.
kajszi_71823
Gandhy
