Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR394.32 FtUSD369.96 FtCHF406.34 FtGBP457.67 Ft
Univerzalitásban nem vált be. Nem húzható sekélyen, így a kisebbik traktorral nem tudom használni menekülő tervnek (25-30cm). Ennek minimum kell 40-45cm a jó munkához. Viszont szárnyas bontóorrú lazító nem kell többet, az biztos jó lenne nedvesebb talajon. Viszont szárazba megint csak szenvednék vele.
Ha lenne egy 3x60-as osztású akkor talán 2 traktor mehetne egyszerre, mert kissé megcsúsztam a talajmunkákkal, hogy segítettem szemet hordani havernak.
Takarónövényt én is tárcsával forgatom le, az is úgy sorol, mint a géppel vetett. Egy ilyen fotó láttán csak az néz ki hülyén a fejéből, aki még nem csinálta.
Az is lehet, de tudod a szórva vetésnél nincs párhuzamos nyom. Másodszor meg attól függ hogy hogyan van fényképezve. Tudod mikor szórva vetnek nincs olyan eszköz ami párhuzamos sorközöket hagy.
Válasz Bárány #7050. hozzászólásáraJó lesz.. A vetőmag nem azt nézi mivel-vagy hogy vessukHa jól érzi magát ki kel meg terem is Jászságban igen igen nagy arányban vetünk így.
Fasorokat, árokpartokat járd végig és taposd be járatokat. Nincsen róka, bagoly a környéken, ami megtizedelné a kis mocskokat? Pár éve valami klóros szert raktunk ki nekik, de nem emlékszem a nevére. Kalappal!
Jó ez a forgatás nélküli gazdálkodás! Üzenik a pockok.....
Na de komolyan, nálatok nincs vele probléma? Eső most van bőven, de hideg az nincs. Mikor kezdenek el pusztulni?
Helló
Rövidtárcsával dolgoztam be és az szereti sorra rakni a magot, a kiscakkos tárcsalap miatt (szerintem).
Ásóboronával, ha csinálom akkor nem látszik ez ennyire sorba vetettnek. De ásóboronát csak akkor használok, ha nedves a terület, de vetéskor még igencsak száraz volt minden, így tárcsával dolgoztam be.
Azért én korábban vetettem valószínű ezért néz ki jobban, még. Ez október 7-i "vetés".
Kíváncsi leszek mit mondasz, majd a kísérlet végén. Nekem az a tapasztalat, hogy sorba vetetthez képest, így jobban bokrosodik.
Egyébként úgy adta, hogy idén egy 25 ha-os táblát én is szórva vetettem, és (eddig) műtrágyát sem kapott. Okt. 16-i vetés, a közelében sincs a tiednek. "Spontán" kísérlet.
Hello
Most igy nez ki a szorva vetett, 5cm-es talajmunka mellett.
Mar most is egesz eros a gyokere, mar nem huzna ki semmit a gyomfesu. Tavaszig combos lesz, plusz mar az eso is latszik, tavasszal biztosan meg fogom szelloztetni 2x.
Idei ev tanulsaga, hogy igenis jot tesz a kapalas mindennek. Mutragya nelkul is lehet termelni. Persze nem rekordot.
Udv
Sziasztok! Van egy jó kombinátorom, de csak három sorban vannak a kapák, így ha mulcsosabb a terület, akkor használhatatlan, mert összeszed mindent és egy nagy gombócot csinál belőle. Mit kéne venni helyette? Csináljam mindig rövidtárcsával a magágyat vagy cseréljem le egy ásóboronára? Most tudnék egyet jó áron, de nem tudom, hogy az mennyire végez jó munkát, mennyire szárítja a talajt tavasszal-ősszel vetés előtt? Egyszer már kértem kölcsön kipróbálni, az mondjuk nem volt rossz.
Válasz mtz1221 #6979. hozzászólására
Szia . Múlt héten learattam a területet ahol kisérletezgettem . Termésátlaga 6,45 tonna a területnek ami 800 méter hosszú . Alap helyzetben 9 sorral éppen körbe mentem a területen . Januári gruberezett részen volt hogy 10 sorral könnyen körbe értem és volt olyan is hogy 8 sorral is éppen hogy körbe értem . Tárcsázott részen megint simán 10 sorral mentem gond nélkül . A vetéselőtti gruber jól nézett ki de sok cső hiány volt ezért ott éppen 10 sorral értem körbe .
A gépem 5 soros adapterral megy és 40 mázsa körül van a tartályba mikor majdnem kicsordul .
Válasz R Sándor #7041. hozzászólására
Mivel napraforgó megy a területbe és jelenleg nincs még technikám a normális tavaszi elmunkálásra , és inkább biztosra megyek ne vetés előtt kelljen geccsolnom .
Válasz JD 4630 #7039. hozzászólására
4 éve forgatás nélküli a terület de ahol voltak pár négyzetméteres foltok ahol rosszabb volt az állomány ott láttam egy két ilyen gombát .
Bár szerintem megfog oldódni mert most őszön leszántom a területet .
nálam is sok volt tavaly aratás után, szerintem sok a szalma a talaj felső szelvényében és vonhat el némi nitrogént, de csak tipp, én nem vettem észre kiesést, igaz jól meg lett küldve a föld ganéval.
Egy a lényeg hogy nagy gyomokat ne hagyj áttelelni. Mi úgy szoktuk hogy a tarlóápolás legyen jól időzítve, mire gruber vagy lazításra kerül a sor ne okozzon gondot, meg ne üdüljön meg nagy gaz a területeken, így könnyen mehet a télbe, meg könnyen is fogsz vetni tavasszal. A másik meg minél kevesebb művelés, annál kevesebb taposás
Egy része pihentetett volt, kissé füves, a másik része gabona tarló egyszer tárcsázva, az valamivel jobb. 3 késes lazító, 70cm-es osztással, kétszer jártam át.
Válasz Jakabjóska #7033. hozzászólására
Csak a gyomosodásra figyelj, ha nincs, akkor ne bántsd. Úgy is kora tavasszal fogod elvetni, akkor majd a kisebb túlélt gyomokat el fogod tüntetni. Ha 20 centis rögök vannak én azt is hagynám télre, nem taposnám a helyedben.
Üdv uraim!
A most lazított talajt, amibe tavaszi árpa megy el szokták még ősszel művelni valamivel, vagy elég tavasszal vetés előtt?
Nem csináltam még így, eddig szántva volt, de most nem tetszik a szántás.
7274 hozzászólás
Válasz MrPoke #7073. hozzászólására
Válasz MTZ1221.3 #7069. hozzászólására
Nem vált be a lazító, hogy eladó?
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-11-06 12:51:29
Válasz Gandhy #7068. hozzászólására
Főleg ha kap utánna egy hengert is.
Tőlem is kérdezték mivel vetettem, hogy "olyan széles a sortáv, de közte is van azért kikelve"
Bohócokkal ne foglalkozz
Akkor neked is van babakocsinak benne muvelonyom? (ahogy nekem)
De latod evtizedes szaktudassal rendelkezo embereket nem lehet megvezetni itt
Vegeztel minden talajmunkaval? En sajna megcsusztam, igy kuszkodes lesz
Válasz MTZ1221.3 #7063. hozzászólására
Válasz Peti 8310 #7066. hozzászólására
Ó, de
Azért jó, mert a te hengereddel hengereltem le
Válasz MTZ1221.3 #7065. hozzászólására
Még a végén kiderül, hogy ez egy tavalyi kép a szomszéd vetéséről.
Válasz Koczka József #7064. hozzászólására
Igen már olvastam csak tudod én sem ma kezdtem. És inkább ne feszegessük.
Válasz Koczka József #7062. hozzászólására
RTK+rövidtárcsa
Válasz RARGAkèny #7058. hozzászólására
Válasz Selvin #7060. hozzászólására
A szomszéd településen szakdolgozat témája a pocok írtás.
Bio és nem bio területen.
Tudomásom szerint, eddig hasonló az eredmény. Madarak-vegyszer.
Tavasszal többet tudok mondani.
Válasz Joco7211 #7055. hozzászólására
A táblán belül van rengeteg járat és eszik a vetést. Az a baj, hogy ha betaposom, akkor rögtön ás egy másikat. A madarak sem bírják enni, annyi van.
Válasz MTZ1221.3 #7053. hozzászólására
Faxán elrendezi.
Válasz Koczka József #7057. hozzászólására
Hát az elég keskeny, talán 1 babakocsi elfér benne
Válasz ..,-:) #7051. hozzászólására
Szia ha jobban mégnézed a bal szélén van a művelő út is.
Válasz Selvin #7054. hozzászólására
Helló
Válasz MTZ1221.3 #7048. hozzászólására
Mitől van sora a szórva vetetnek !?
Pedig olyan csíkos, mintha vetőgép rakta volna.
Válasz Hús Futár #7037. hozzászólására
Találtam én is gombákat kb úgy 500m2-en……
Válasz Bárány #7020. hozzászólására
Hello
Udv
Válasz Selvin #7046. hozzászólására
Vegyes ritkábra és lúdtalpkapával szellősebb lesz.
Válasz mtz1221 #7044. hozzászólására
persze megoldjuk
Válasz Hús Futár #7043. hozzászólására
Ok. Akarlak már régóta megkérni, hogy átvennél e 1 alkatrészes csomagot nekem ??? Lesz eső majd írok emailt.
Válasz Hús Futár #7040. hozzászólására
Meg szabad kérgezni , hogy miért szántod fel?
Szia,
Válasz Ares 826 #7029. hozzászólására
Hát ez nem jött be.
A jóindulat…
Érdeklődnék ezek a gombák milyen problémát okozhatnak vagy minek az előjelző , mert ahol láttam őket ott foltokban kisebb volt a kukorica is .
Válasz Jakabjóska #7035. hozzászólására
Válasz mandlirobert #7034. hozzászólására
Üdv uraim!
Válasz Traktoros30 #7031. hozzászólására
Az elmúlt öt év vetésforgóját és technológiáját megosztanád?
Vagy ha titok, akkor privátban is jó.
Mennyi lett az önköltség?
Válasz MTZ1221.3 #7030. hozzászólására
Igen hajdú.
Szerintem Hajdúban.
Válasz Traktoros30 #7027. hozzászólására
Ezt hol vágtátok a "kiszársdó" Dunán túlon???
Válasz uff #7026. hozzászólására
DEKALB DKC4897 DKC5092
137,5q fizető/ha.
Válasz szijan #7015. hozzászólására
milyen fajtával érted el ezeket a megsüvegelendő eredményeket?
Válasz Selvin #7023. hozzászólására
Here után lesz, ne félj. Csak időben a kétszikű irtót neki.
