A biológiai termékek a gazdasági hatékonyság eredményes és fenntartható eszközei
Alkalmazásukkal magasabb terméshozamokat lehet elérni.
Támogatott tartalom
41 hozzászólás
ez nem semmi lesz:https://www.origo.hu/gazdasag/20201005-elindult-a-vilag-legnagyobb-automata-ontozorendszere-indiaban.html
Válasz viktor2131 #39. hozzászólására
LPE néven ismerem, ezek max. 3,5 bar- is csövek.
Tudna nekem valaki segíteni abban hogy a vékony falú PE cső az azonos lehet MG PE vel vagy LPE csővel? mi az eltérés? Csöpögtető gombát szeretnék telepíteni és ahhoz kell a vékony falú PE , de most így nem tudom melyik is az.
Sziasztok! Valaki ha megmondaná a mostani időszakban hány naponta öntözzek és percben mennyit ( MP rotator) zónánként? Eléggé kötött a talaj sajna.
KÖSZI
Válasz #36. hozzászólásra
Köszi!
Válasz #33. hozzászólásra
Nekem haverom ezzel foglalkozik, nagyon jól és olcsón dolgozik.
profiontozes.hu ez a weboldala.
Válasz #34. hozzászólásra
Az önözendő terület egy 15m×5m-es és egy 20m×7mes rész. Van kút hozzá egy pedrollo szivattyú 60literes hidroforral. Vízhozamot nem tudom mennyi, az biztos, hogy 3 szórófejet/kb 2-2,5 m sugarú kört öntöz/ húzgálok most ezek kb 5 órát mennek és bírja a kút.
Kertépítéssel foglalkozom, sokat csinálunk. Mekkora a kert, kút, szivattyú, vízhozam és akkor lehet tervezni?!
Lehet nem ide tartozik de nem találtam jobb helyet. Az udvaron szeretném az öntözést megcsinálni. 32-es kpe-csövet fektetnék le. Fix süllyesztett szórófejek érdekelnének. Tud valaki nekem ebben tanácsot adni melyiket érdemes venni? Valamint mire figyeljek a fektetéskor? Köszi!!
Válasz #31. hozzászólásra
Kedves Eszti!
Ha szükséged van egy megbízható rendszerre itt nézz körül: http://www.mineralholding.hu/mh. Ha szükség van rá, szívesen segítenek.
Én üvegházi párásító rendszert vettem náluk, de van öntözőrendszerük is.
Üdv: Tamás
Válasz #30. hozzászólásra
Meg tudnád érdeklődni, hogy honnan szerezte és kb. mennyi volt? (Persze az is kérdés, hogy mekkora volt a terület, amit öntöznie kellett.)
Köszi!
Válasz #28. hozzászólásra
AZ EGGYIK HAVER MOST VÁSÁROLT AZ EPERBE MIKROSZÓRÓKAT HA ÉRDEKES SZÁMODRA RÁKÉRDEZEK HOGY KITŐL VETTE MERT SOKAT ROHANGÁLT A LEGOLCSÓBB MEGOLDÁSÉRT!!!!
Válasz #27. hozzászólásra
De igen.Sikerült szereznem csicsi píízé egy kardánszivornyát így most már megéri fúratni.
Idén október/ november környékén idén lesz öntözéses támogatás -40% visszanemtérítendő. Kútfúrástól csepegtetésig/ nagyüzemi öntözésig. Tudtok esetleg ajánlani valakit 7 hektáros csepegtető rendszer kiépítésére? (Van 1 emberem, de szeretnék több ajánlatot kapni)
Válasz #26. hozzászólásra
És ott nem fúratsz?
Válasz #25. hozzászólásra
upsz bocsi bunkó vok.
Hát olyan bő 2km.
Válasz #24. hozzászólásra
14?????
Hát valószínű a kardán szivattyús megoldás lesz a nyerő mert ez az esőtánc dolog nem sűrűn jön be,meg ez tűnik a legolcsóbbnak is bár az öreg kristállyal így is megetetek pár litykó gasoilt.
Nálunk mindenesetre beindult az "automata öntözés", seperc alatt 22mm.
Válasz #16. hozzászólásra
Én a másikról írok.
Válasz #18. hozzászólásra
Hummer Meer?
Válasz #17. hozzászólásra
Rémremáh!
Hámer mér?
Válasz #14. hozzászólásra
Ez má gyanús,hogy nagy F-el írtad...
Válasz #13. hozzászólásra
Jól beszélsz a 8. pohár után nincs szükség tanfolyamra.))
Válasz #8. hozzászólásra
Milyen messze van az 1ik Föld a másik Földtől?
Válasz #12. hozzászólásra
ismered a lépéseket???Mert akkor eljárom....talán menni fog mert 15évet népitáncoztam..ha iszok hozzá valami alkoholformájú italt akkor jobban pörög a lábom...lehet hatásosabb..
Javaslom az esőtáncot,óccóbb!))
lehet venni kardánhajtású szivattyút is,nem vagy kötve az áramhoz...
Csatlakozom Molyhoz.
Ennyi erővel hordhatnád vasvellával is.
Nálunk sajnos az öntözés feltételei nem adottak,de lajtos kocsival való öntözés igen drága mulatság.Egy 40ml csapadéknak megfelelő vízmennyiség hektáronként 80forduló az 5köbméteres tartállyal!!! (((Gondolom ezt egy fúrt kút el sem győzné.Kis területen,kis kertészetben tudnám csak elképzelni.(csak egy vélemény)
A véleményeteket szeretném kérni.
Az egyik földön van fúrott kút,szivattyú stb. a másikon viszont nincs,de ami a nagyobb probléma,hogy áram sincs a közelben és a legközelebbi oszloptól a lekötés + oszlopok meg még sok minden az 900 ezer lenne + a kútfúrás.Na most ez nekem nem kivitelezhető,szóval az egyik földről a másikra át kellene hordani a vizet,de kérdés,hogy mivel? (tudom traktorral)
Milyen gépet vegyek ehhez? Valami lajtos szerű kellene,de olyan amivel a sorokat tudom öntözni nem az egészet elárasztani.Vagy érdemesebb inkább csinálni vagy csináltatni egy lajtos kocsihoz öntöző fejeket úgy mint a permetezőkön?
Itt vagyok, itt vagyok, csak nem volt időm internetezni :)
Köszönöm a hozzászólásokat és a segítőkészséget!
Elsősorban konyhakerti növényeim vannak: fehér- és sárgarépa, paprika, paradicsom, meg uborka.
Áramforrás van a közelben, illetve van egy kerti kút, úgyhogy valami szivattyús megoldásra gondoltam. Gondolom megoldható, hogy egy szivattyúra kötött csőr valamilyen módon "mikroszórófejeket" lehessen szerelni. Így remélem, takarékosabb és hatékonyabb lenne az öntözés.
A telek 50x200m-es: nem tudom, hogy ennek az öntözéséhez ilyen rendszerben elég lenne-e 1 szivattyú, illetve milyen teljesítményű szivattyú kellene?
Az öntözőfejeket 2 sorban gondoltam elhelyezni úgy, hogy max. 20 cm-es átfedés lenne köztük.
Napi kétszeri-háromszori öntözés lenne az ideális.
Tud esetleg valaki valamilyen márkát ajánlani, megközelítő költséget írni?
Köszönöm a tippet: a gépkereskedők oldalain is utána nézek!
Válasz #5. hozzászólásra
Napra termések milyenek felétek, nedvesség ?
tanácsot inkább a gépkereskedöktöl érdemes kérni
RM
BAUER
RAINBOW
IRIFRANC..stb.
Így nem lesz előrelépés, a téma megválaszolásában.
Válasz #1. hozzászólásra
Mik lennének az elvárások az automatikátóL?
Mennyi locsoló fejet, illetve szakaszt kell-ene vezérelnije?
Milyen áramforrás áll rendelkezésre a működéshez?
Szivattyúkat kellene kapcsolgatni, vagy hálózatos vízről menne a locsoló?
Márk_
Milyen zöldségféléket termelsz?Éni is zöldségfélével foglalkozom...Káposztafélék,hagyma,zöldség,répa,burgonya,fűszer és almapaprika.Mikroszórófejes öntözésre gondoltál?
Tisztelt fórumozók!
Zöldségtermesztéssel foglalkozó őstermelő vagyok. Eddig főleg árasztásos módszerrel öntöztem, de szeretnék automata öntözőrendszerre váltani a háztáji gazdaságomban. Tudna ebben valaki segíteni, hogy milyen rendszert érdemes venni, milyen paramétereket érdemes figyelembe venni?
Köszönettel: Bach Eszter
