- Szója termesztése új
- SPC-6 vetőgépek új
- Bodza ára új
- GPS működése új
- Kukorica vetési idők ki mit, mikor? új
774 hozzászólás
Válasz #523. hozzászólásra
Én ilyet szoktam palántára fújkálni:
Plantafosz
Plantafol lombtrágyát használ valaki paprikában?
Vagy miket használtok?
Árlista lenne valakinek?
Üdv:Zsolti
Válasz #520. hozzászólásra
hát elég durva.
Válasz #519. hozzászólásra
Üdv , nekem segítenél ha lecserélnéd az avatar képed valami megszokottabbra.
en nem haragszok rad,remelem egyszer en tudok majd neked segiteni................segiteni:)remelem erted az ismetles lenyegetD:
Aztmég nem termeltem ugyhogy nemtudok tanácsokat adni róla
Válasz #516. hozzászólásra
a problema a z hogy en a pritaminrol kertem tanacsot.
180vagyok és a kosszarvú nyugodtan megnő akkorára
Válasz #513. hozzászólásra
akkor biztos alacsony vagy:D:Des ne ved sertesnek:)en bihar-t termelek es gyonyoru volt mindig a lombja de terdnel feljebb sose not,pedig mondom,gyonyoru volt az alomany.
Válasz #512. hozzászólásra
A fóliás az más szabadban nem nől meg akkorára meg nem is köt annyit amit írtál
Jó mondjuk a fóliában másabb.Nekem nemtudom pontosan milyen magas a bokor de derékig érőre megnőnek kb és csak akkor van benne kár ha nagyon nagy szél fúj és nem erősödött meg.
Válasz #511. hozzászólásra
Nekem a pritamin még fóliában is kihajlik a madzag felett. 120cm magas bokor nem áll meg magától, ha van rajta 15-20db paprika. Főleg nem szélben.
Hát nemtudom szerintem nem kéne kidőlnie ha jó fajta
Nekem szokott lenni folytonnövő alma,kosszarvú meg TV és mind szabadföldön(nem támrendszeresen) és valahogy egyik sem dől ki pedig nem kis bokrúak
Én csinálok fűszert almát pritamint kápiát.
Nem vettem még eddig rá magamat hogy támrendszerezzek talajtakarással csepegtetővel, tudom az lenne az igazi, de nagyon drága. Pl a tavalyi jég azt is kicsinálta volna akkor meg még nagyobb károm lett volna.
(Nekem nem szokott kidőlni a széltől mondjuk fajtafüggő is)
Válasz #508. hozzászólásra
Sehogy, szabadföldön nem termelek pritamint. Szabadföldön csak olyan paprikát érdemes termelni, aminek a bokra alacsony, zömök. Fűszer, almapaprika. Pritamint, kápiát csak úgy érdemes szerintem, ha egy egyszerű támrendszert készítesz neki. Be kell karózni a sort, a karó két oldalán elhúzni egy-egy madzagot és a két madzag közé kell szorítani a tövet.
Válasz #494. hozzászólásra
aruld el legyszives hogy kell pritamin paprikat ugy termelni hogy ne doljon ki egy kisebb szeltol,ne egesse meg a nap.mert tavaly tetem probabol 25 arat,mind xara ment:(pedig gyonyoru nagy bokra volt hogy tudjak nalatok megtermelni a kinti pritamint?
sorművelődről dobsz fel képet?
helló. nem a témához tartozik,de van egy 4 soros palántázó és egy sorművelő eladó,ha érdekel valakit
Énis május 20-tól szoktam kezdeni kb.
Tápanyagot mennyit nyomtok a csepegtetés nélküli alá meg mit használtok lombtrágyának?(Bocsi a sok kérdés miatt)
Válasz #503. hozzászólásra
Május vége júni eleje. Fajtafüggő...
Takarás nélküli szabadföldit ti mikor rakjátok ki?
Melyik folytonnövő fajtát érdemes fóliában termeszteni, nekem a syn. cecei-t ajánlották sajnos nem néztem körül előtte és megvásároltam és most nézegetem hogy ez csak 50cm-re nől meg szerintem létezik attól jobb is ami magasabbra nől és több termést is hoz...
Válasz #499. hozzászólásra
15-80 tonna/hektár, szakértelemtől,technológiától, időjárástól , szerencsétől függően(ilyen kérdésre nem lehet válaszolni, kukoricát is lehet csinálni 1-15 tonna /hektár között.......)
Szerintetek milyen termésátlagot tudok elérni fóliasátorban folyton növő syn.cecei falytával tápoldatozva és milyen időközönként ,valamint szabadföldön szeretnék még kápiát és gigant f1et ezeknél milyen termésátlagok elérhetőek ? Próbálok kalkulálni hogy fogom majd tudni eladni...
Czanik Sanyi (1178)
2012-08-26 21:07:15
Válasz #495. hozzászólásra
De jó. Az már a profi szint. Csak nem fekete fóliával kell, hanem lilával, vagy kékkel. Meggátolja a kipárolgást, korai ültetésnél emeli a talaj hőmérsékletét, és gyom mentesen tartja a sorokat. Csepegtető szalag esetén a föld nem tömörödik be, csak árasztás esetén.
szerintem tökéletes a cseppszalag a műtrágyát meg dolgozd bele a bakhátba mert a vízoldható műtrágya jóval drágább. az erőss nap meg UV úgyis megégeti a 40 fokban
Akkor a tőtakarása fekete fóliával és alá a cseppszalagos öntözés nem jó? Mert így nem lehet alatta lazítani a földet? Meg akkor csak tápoldatozni lehet..
Válasz #491. hozzászólásra
Az nagyon kevés.
Ha félprofin akarod csinálni, akkor 15-15-15 komplex műtrágyát szórsz ki egyenletesen, kb. 5-6kg-ot 100m2-re. Ültetés után virágzásig 2-3 alkalommal szórj mellé 34%-os Ammónium-nitrátot, hogy szép, erős bokrok legyenek. Termés kötődés után 2-3 alkalommal K túlsúlyos műtrágyát adj neki, pl. Yara Cropcare 8-11-23-at.
Öntözéssel úgy kalkulálj, hogy szabadföldön a légköri aszály akkor is kinyírja, ha naponta kétszer locsolod a tövét. Úgy kell öntözni, mintha eső esne. Öntözzetek kisebb kalapácsos szórófejjel, felülről, hogy optimális legyen a levegő páratartalma az állományban. Hetente 25-30mm csapadék kell neki. Ha nem esik természetes csapadék, akkor öntözni kell.
Oksa!
ezt megjegyzem!
kössz a segítséget!
a néha kis lombtrágya az kevés, sok műtrágya kell neki,típus függő, de általában kálium túlsúllyal.árasztás után meg meg kell lazitani a talajt(kapálás), mert a paprika a levegős, laza talajt szereti, az árasztás meg letömöríti a talajt.
kertben termeljük
néha kap egy kis lombtrágyát...
Válasz #489. hozzászólásra
Értem,de én nem akarok daráltatni!Viszem a nedveset,hozom a száraz paprikát.
Válasz #486. hozzászólásra
Benne van az árban
Válasz #487. hozzászólásra
Fóliában, vagy szabadföldön? Milyen fajtát termeltek, milyen talajon, mennyi műtrágyát kap és milyet?
Helló!
Új vagyok fórumon,és tanácsot szeretnék kérni a paprikatermesztésről!
már régóta próbáljuk termeszteni a paprikát,de nem akar elég sokat teremni...
még lombtrágyát is kap,és árasztással is öntözzük!
lehet,hogy csak sok volt idén neki a szárasság,és ezért termett kevesebbet?
a válaszokat előre is köszönöm!
Válasz #485. hozzászólásra
Csak szárítás mi pénz?????????
Tisztelt BIOTERMELŐ /TERMELŐ !
Amennyiben foglalkozik fűszerpaprika termelésével, akkor bizonyára érdekelni fogja az ajánlatom.
BIO és hagyományos FŰSZERPAPRIKA BÉRSZÁRÍTÁS CSUMÁZÁS és ŐRLÉS.
Számlával HACCP kisüzemben napi 1000 kg nyersanyag feldolgozási kapacitással.
Szállítóeszközzel rendelkezünk (1.6 t zárt kisteherautó).
Előzetes időpont-egyeztetéssel.
Bérmunka díja őlemény-kilónként: 450 Ft ÁFÁval.
Tisztelettel: Csordás István
BIO-CSÍRA KFT Érsekcsanád
TEL:0630-228-3438
Czanik Sanyi (1178)
2012-07-24 12:26:02
Válasz #482. hozzászólásra
Sancikám penge vagy
#1. hozzászólás, Paprika Jancsi küldte be 2012-07-17 20:50:03-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Új vagyok a fórumban, és az amalgerollal kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni
Paprikát termelek fólia sátorban, és némelyik bokrom elég beteges
Kisebb a többinél ,és fonnyad nem vizes, nem száraz ,lehet valamilyen gyökér betegség?
Az amalgerolt hánnyszor milyen időközönként lehet használni?
A növényre permetezve, vagy inkább a talajra?
Közben rájöttem. Amit keresek az a raschel tömlő.
Üdv Mindenkinek! Új vagyok a fórumon.
Fűszerpaprikát termelek kisebb mennyiségben. Aminek a kézi felfűzése -mondanom sem kell- elég sokáig tart. Ezért érdekelne 11gabesz #413-as hozzászólásában található fűszerpaprika utóérlelési megoldása.
Mibe vannak a paprikák töltve? Hol lehet beszerezni?
Czanik Sanyi (1178)
2012-06-07 17:01:29
Válasz #477. hozzászólásra
Már meg van a lótetvem, reggelre beleesett a csapdába, de szerintem ahol van egy ott van több is, főleg hogy ilyenkor van a párzási időszak.
Válasz #476. hozzászólásra
fotó pliiiz
Szóval, még tegnap este megcsináltam a csapdát a lótetűmnek, hát sajnos elfelejtett belemászni.vagy nem is ő rágcsál?Ha valaki tud valamit, irjon légyszi!
#1. hozzászólás, Betty85 küldte be 2012-06-02 20:40:47-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Kérlek segítsetek!Ma reggelre,a paprika töveimet,megrágcsálta valami én úgy gondolom hogy lótetű lehetett, mit tudok ellene tenni?
