Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR392.93 FtUSD366.3 FtCHF401.45 FtGBP458.72 Ft
Igen arra de nem 75cm sorközzel de amióta összekalapálták az oldalt azóta nem találom Leírtam egy papírra még akkor de nem találom, tudom egyszerű a képlet nem jut eszembe de amióta csinálom valahogy nem az igazi
Mit hagytam ki?
Megírnád még egyszer a képletedet amivel mag db számolod mert nem találom.
keresőbe sem adja ki, ha meg neveddel próbálkozok akkor kiadja a nevedet de az írásaidat nem mutatja vagy a hozzászólás száma nem stimmel
Heló nekem is ugyan ez az áttétel a tömörítő keréknél 10 es elől 22 es a vetőtárcsa 16 luk így vet 72 ezret 75 ös sortávon a gyengébb földekbe 14 luku tárcsa van úgy 67 ezret vet! A szotyit ugyan ezzel az áttétellel vetem csak 3 miliméteres 14 luku tárcsával!! Kb 10 éves bevált dolog ez így Somogy megyébe!! Remélem tudtam segíteni!!
Elosztó tengely fogaskere 22,tömöritő tengely fogaskere 10, furat szám 16, és a sortáv 75 cm. Ezekkel az adatokkal mennyit vet /ha-on?
Ha 70 cm lenne a sortáv akkor ezekkel az adatokkal 75000-t vetne.
Köszi a segítséget!
Sziasztok SPC 6 vetőgépem van és keresek hozzá tömörítő kerekekre gumit(szélesség 10,5 ,belső átmérő 32 cm).
Kérdésem,hogy az újabb felnik amire az újabb szélesebb gumi megy,betehető-e a keskenyebb helyett?
Válasz trikolor5 #2669. hozzászólására
Lehet, hogy félreértem, amit írsz, de a csavarhúzó horony a tengelyben van,amin billeg a műanyag lesodró.Azt igazából nem biztos, hogy kell bántani. Ha a tengelyt vagy az állítócsavart akarod kiszedni az óvatosan melegítve kijöhet, ugyanis az alu hőtágulása sokkal nagyobb, mint az acélé. Előtte csavarlazító.
A beletörteket kiszedni a nagyobb szívás, mert összeszerelt vetőgépen nem férsz hozzá kifúrni a csap maradékát és biztos, hogy megfúrod a menetet. De igazából a vetőkocsi kiszedése a két csapról leakaszt a tartó plusz a lánc leszedése árán megoldott.
Igen logikus amit írsz, köszi. A gondomat is leírtad, vakarom a fejem mert tengelyével együtt van beletörve. Amik meg a helyén vannak mozdíthatatlanok úgy össze vannak rohadva, csavarhúzó csak gyűri a menetét.
Nagyszemű gömbölyded kukorica magból szinte sose venne fel kettőt lesodró nélkül se, apró hegyes szemű naprából meg szinte mindig lenne legalább kettő maglesodró nélkül. Itt az egyik kolléga gond nélkül kivetett 110.000 kaszatot 60.000-es beállításnál, mert a maglesodrót nem állította be.Rugóval tekerő csavarral együtt is filléres beruházás, főleg a drága vetőmagárhoz és az indokolatlanul besűrített napraforgó miatti termésveszteséghez képest. Ha az állítócsavarok nincsenek berohadva a beállítása 20 perc a 6 sornak. Szerintem ennyit kell rá áldozni.
Hali! Mi van, ha nincs maglesodró? Tárcsát akartam cserélni erre látom, hogy két kocsiban nincs is maglesodró. Így lehet ez már jó ideje, de semmi különbséget nem vettem észre a sorok között (pedig kultiztam is). Lehet nem is olyan lényeges dolog ez?
csinálj 19 vagy 20 lyukú tárcsát és máris többet vet az esztergában van osztótárcsa és 5 vagy 5,5 furat és már többet is vet nekem 9 -22 és 15 lyuk 75cm sortáv így 70000-72000szem/ha
Válasz Lacus704 #2661. hozzászólására
Jól írja a kolléga,+ ha még licence gép/racsnis-nagy ékszíj tárcsás/,idővel berakodik a gerendely a megnövelt vákuum teljesítmény miatt,érdemes megnézni.
pl 75ezer szemhez 16 furatos tárcsát és 22x10-es lánckereket ír 70cm es sortávnál, de mivel neked 77cmre van állítva ezért én eggyel vagy kettővel nagyobb beállítást választanék hogy hozzávetőlegesen meglegyen a tőszám.
Én úgy szoktam beállitani,hogy amilyen a lyuk átmérő,egy olyan fúróhegyet átdugok rajta,beállitom a maglesodrót,hogy alul -felül éppen ne érjen hozzá.Utána élesben még lehet finomhangolni.Később estleg akkor kell állitani,ha nagyon eltérő frakciójú magot vetel.
Nem kell azt álitgatni soha!! 1 szer jól be van állítva és ennyi!!! Mi a kukoricát és a napraforgót is spc vel vetjük és csak vetőtárcsa csere van akkor sem kell állítani s mag le söprőt soha! És nincs vele gond így megy ez 4 éve!!
Üdv mindenkinek! Egy olyan kérdésem lenne, hogy a maglesodrón kivül milyen lehetőség van a dupla magrakás kiküszöbölésére? Használ az valamit, ha a gyári 5,5mm-es furat helyett kisebb furatu tárcsát rakok be?
3488 hozzászólás
Válasz Tobszi #2685. hozzászólására
Mit hagytam ki?
...hmmm....amnesztia volt valamikor mostanában???? Nem olvastam sehol...
SPC-6 vetőgép van eladó Szabolcs megyében Nyírcsaholyban ! Műtrágyaszórós,és vetőellenőrzővel is van hozzá !
Válasz Gepi #2680. hozzászólására
Arra gondolsz hogy hogy lehet kiszámolni azt hogy mennyit vet ha 75 cm a sorköz?
Válasz simfi #2681. hozzászólására
#1872 ig hajts vissza igaz z 2015 hozzászólás
Válasz Anti ygh866 #2682. hozzászólására
Helló,nekem 11 tömöritő s 22 tárcsás zengelyen lévő fogaskerék van.milyen tárcsát tegyek be hogy olyan 70-ezer minimum tőszám legyen,?
Válasz Sárközi Róbert #2673. hozzászólására
elolvastam visszamenőleg jópár oldalt,sajnos nem találtam.
Tobszi,
Sziasztok, kinek mi a véleménye a tömörítőkerekek pótsúlyozásáról?
Válasz plantek.kriszta #2676. hozzászólására
Válasz Tom250 #2675. hozzászólására
Válasz celiranyossan #2674. hozzászólására
A táblázatban ha megnézed 80cm sortávhoz pedig 65ezret, vagyis akkor a kettő között valahol.
Köszi a segítséget!
Válasz simfi #2672. hozzászólására
Visszább valahol írta valaki hogy tudod erre feltermi a szélesebb gumit valahova távtartó kell csak
A maglesodró tengely nem kell kivenni egy kis csiszolás és simán csak rá kell tolni az újat,
belül kell a rugót beakasztani
Válasz Buti Lajos #2668. hozzászólására
Válasz trikolor5 #2667. hozzászólására
Válasz Buvargabi #2660. hozzászólására
csak vigyázz mert kétfajta maglesodró van belőle
Válasz Truly #2662. hozzászólására
https://www.hanki-ker.hu/kezelesi_utmutatok/spc/spc_kezelesi_utmutato.pdf
19.-ik oldalon
Üdv mindenkinek!
Spc 4es vetőgépen milyen lánckerék és tárcsa összeállítás megfelelő kukoricához?
Jelenleg 30-10 es és 18as házilag kifurt tárcsák vannak77cm sortávolság de keveslem
Válasz sanyeee #2659. hozzászólására
Szerintem a legolcsob ès legegyszerűbb megoldàs ha veszel ès felszereled a maglesodròkat.
Válasz Buvargabi #2649. hozzászólására
Az a problémám vele, hogy van ameik tagon nincsen, csak siló kukorica vetsre használom, de igy sokkal több magot kirak, mint kellene
Válasz csferri #2657. hozzászólására
biztosan elbeszéltünk egy más mellett, bocsi ha megsértettelek.
Válasz Sárközi Róbert #2656. hozzászólására
Hagyjuk a fenébe
Válasz csferri #2655. hozzászólására
" Akkor már csak az a kérdés hogy a gyártó miért csinálta állíthatóra" nem irónia, csak válasz ezért állítható !!
Válasz Sárközi Róbert #2654. hozzászólására
Nem érted az iróniát!
Válasz csferri #2652. hozzászólására
ha újat vettél, kaptál hozzá sok vetőtárcsát sokféle lyukosztással
Mert sokféle növényt lehet vele vetni
uborka tök cirok kukorica napraforgó stb nem egyforma a magméret
Válasz plantek.kriszta #2650. hozzászólására
Válasz sanyeee #2648. hozzászólására
Mi a problèmàd a maglesodròval?ha jòl be van àllìtva nincs vele gond.
Válasz VDénes #2645. hozzászólására
úgy néz ki lesz egy használt háromszög 8000ft+2 futár, megveszem és nem kell barkácsolni
Válasz Sárközi Róbert #2644. hozzászólására
Válasz Sárközi Róbert #2643. hozzászólására
Csak az arányokat hagyd meg. Tehát a 3. pontot is told ki pont ugyanennyivel. Mert akkor bukni fog.
Válasz endypapa #2640. hozzászólására
a párja fent van a vetőgépen 2db 80 u vas és a tetején a rögzítő fül
Válasz VDénes #2642. hozzászólására
Üdv.! Valószínű ez lesz a megoldás 15cm re gondoltam, kardánt meg kap egy újat habinál 13-17 ezer ig van az bőven jó lesz.
Válasz Sárközi Róbert #2634. hozzászólására
Bele kell toldani a gyári felfogatóba és nem kell ilyen cumót venni 22000-ért. Nekem 15 cm-el volt és fényévekkel jobb volt.
Megvan! A Keletagrónál. Többe kerül mint ez a Habinál.
Válasz béla12 #2635. hozzászólására
Ez csak a fele. A párja külön vásárolható? Nem találok sehol.
Válasz Sárközi Róbert #2638. hozzászólására Kérjél kölcsön, vagy vegyél használtat.
