Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR392.46 FtUSD366.03 FtCHF400.8 FtGBP457.88 Ft
Hello.Érdemes-e SPC-re pótsúlyt feltenni a tömöritő kerék mögé?Van egy 10x10-e vasgerendám,abból egy odaillő 15cm-es darab 7kg lenne.Lehet,hogy javitana a vetés egyenletességén?Vagy nem érdemes vele kinlódni?
A vákumott nem tudod állítani, van neki egy mag le választó,hogyha két magot szív a lukhoz.A napraforgó tárcsa luk átmérő 3 mm. Ha nagyobb, van rá esély hogy többet szív a lukhoz.
Sziasztok! Olyan problémám lenne, próbáltam beállítani az spc-t napraforgóra és mikor kipróbáltam hogy minden rendben van-e, a tárcsára több magot szívott fel. Hol tudom beállítani azt hogy kisebb legyen a vákuum, vagy esetleg valami mást kell állítanom???
Válasz Myrrdin #2079. hozzászólására
Az egyik kocsi pl most is össze van szorulva nem tudom felemelt állapotban még felemelni a kocsi hátulját ( kinyújtani a láncot). Illetve tavaly az egyik szélső kocsi gyanúsan kint járt a földből és erre gyanakodtam ha jól emlékszem. Így pedig csinálnék egyformákat és nem lenne baj vele tuti egyformán engedné.
Sziasztok! Csináltam próbára egy darab laposvasat a kocsi határoló lánc helyett, nekem jobbnak tűnik mint a lánc ( össze bogozódik ,szorul) . Milyen hátrányát láttok esetleg?
dhogynem csak mindenki másképp csinálja!
Bárhogy lehet menni nem de?
Lehet a terület bal oldalán és jobbra körözni vagy terület jobb oldalán és balra körözni!
De lehet mindig mellé fordulni,és ha úgy veted ,ha nem körözöl,hanem mellé fordulsz akkor ,nem lesz rávetve sor!
de ez födtől is függ !
Akkor van rávetés ha köröz az ember,tehát ha bal oldalt kezded és jobbon jössz vissza és közepen van !
Ha úgy csinálod,hogy egyik oldalt mész és útána végén beveted és mellé fordulsz,akkor a másiknál ,nem mindig vetel rá!
De jó ha van elzáró és elzárod és nem vet ennyi,vagy leengeded a magot!
Kár hogy nem csináltak elzárót a gyári vetőgépre SPCRE ,mert az jó lett volna ,na meg olyat amin 2 vetőtárcsát tudol betenni és nem kell szétszedni csak átfordítod,!
Válasz am1987 #2061. hozzászólására
Nem gyári megoldás,de ha teszel mindegyik levegőcsőbe egy golyóscsapot,kényelmesen és gyorsan azt a sort zárod ki amelyiket akarod-
anno mikor új spc 4-et vettünk járt hozzá 2db drótkötél hurok amivel felakaszthatja a traktoros a vetőkocsit a vázhoz így nem vet.nem tudom a gyári utazáshoz alkalmazandó rugóútkorlátozó elég-e hozzá, még nem próbáltuk.
Tehát ha vetel,és úgy jön ki a sor,hogy 4 soros vetőgéped van,és két sort kell bele vetni,akkor tenni kell bele egy elzárót,a csőbe,és azt elzárod,nincs vákum és azt nem vet,csak nehogy elelejdst kinyitni!
nekem még nincs ,de azt mondják jó megcsinálni ,kép az majd a kollégák megmutatják
Nincs igazad,nem akarok okos lenni de így mesélték a többiek aki tszben dolgoztak és vetettek !
80-82 820-820,1 az csak 2050 fordulaton adja le a 540et!
550-552 amiben D-244 motor van 1500-1600 fordulaton adja le!
570-572-590-592 amiben D-242 motor van 1700-1800 de ebből van 72lovas ami 1950 fordul!
D-50 meg 1300-1400 az mtz-50!
volt még D-241 ami 2100fordult 75lovas és az 1900-2000 fordítja ki a 540!
Némelyikbe volt 1000 tlt külön kérésre ,de ami Németbe Svédbe Lengyelbe mentek az alapból benne volt és a súly is ,meg mindent lehetett kérni !
Azt nem írtad hogy amikor megállsz és felemeled bekapcsolva hagyod a kardánt vagy nem!!
Mert ha kikapcsolod jó hogy ott marad pár szem a földön mert megszűnik a szívóhatás ami a furatokon tartja a magot.
Mi meg megöljük egymást az 1000 vagy 540 fordulatszámmal!!
Pedig ezt kellett volna megoldani ha megáll a gép vagy a tömörítőkerék akkor nincs vetés és nem hullajtja a magot!
De ez csak román tszes gépek voltak,nem voltak precízek mint a mai nyugati gépek ami több magot vesz fel pontos vetés sok magot vet és nem csorgat fölöslegesen
Amúgy nem olyan nagy tragédia ez a magelejtés,egyébként a haverod műtrágyaszórója is elejti a műtrágyát mikor kiemeled,legalább látod,hogy minden csoroszlya szór-e?
Kedves fórumozók! Mindenki azzal húzza amivel akarja úgy állítja a gépét ahogyan akarja nincs további kommentem a dologhoz mert úgy látom nincs értelme!!
A magot azért ejti el ahogy azt írtad, a kerék lendülettől a hirtelen föl emeléstől,a nem megfelelő fordulat(nem padlógáz),nem megfelelő exhaustor,szívótorok(magtárcsa illesztés).
Válasz rocska64 #2048. hozzászólására
Csak nem mindegy hogy milyen MTZ húzza, a turbósak és a régebbi 50-550 széria 1700-1800 motor ford.-nál hajt 540-et, a 80-as és 820 széria pedig 2200-nél .Tehát utóbbiaknál jobb lehet az 1000tlt, előzeknek meg fölösleges
Le lehet olvasni az üzemóráról, mennyit forog a tlt adott motorfordulat mellet, ezek után mindenki eldöntheti, hogyan használja. Én mindig 1000 használom mert nincs értelme nyél gázon járatni a gépet.
Tökéletesen igazad van az 1000 res hajtással, de mi van a futó homokos résszel ott is el viszi fél gázzal?Abban viszont nincs igazad hogy tökig kel nyomni a gázt hogy meg legyen az 500 as fordulat,lehet úgy is dolgozni, nekem is van spc-m 1500-1600 as fordulat elég ahoz hogy tökéletesen dolgozzon a gép, ez sok mindentől függ.
Ha átkapcsolom 1000-re az nem azt jelenti,hogy 1000-es fordulaton fog pörögni,hanem félgázon 650-700-as fordulaton,és ez a plusz elég ahhoz,hogy sokkal precizebben dolgozzon a gép.500-nál azért kell padlóig nyomni,hogy hellyel-közzel meglegyen az 500-as fordulat.A magot meg azért ejti el,mert a kerék a lendülettől tovább forog, ugymond a levegőben tovább vet.
Üdv. Én 8 éve használom az spc-t 1000 tlt-n. Semmi baja, éves szinten kb 50 hekit vetek vele. Természetesen nem nyomom annyira neki, hogy a tlt kiforogja az ezret és mindjárt nem hullik szét a ventilátor. Illetve csak kukoricát, a napraforgóra visszaváltom 540-be.
Nem minden esetben a vetőgép hibája!
Ha a traktoros gyorsan vet, több az elhullott mag! Felemeléskor a sornyomókerekek még forognak. gyakran legalább 5-10 másodpercig A mag pedig hull. Ha a mag leesik a vákuum hiányában, kihagy a gép! de legtöbbször nem ez van!
Úgyis elejti!
Nekem ne mondja senkisem,mert nekem is vettet olyan nagy traktoros,és mikor felemelte,egy két marék mag vagy tengeri van ott!
Ez a Spc vagy a gép hibája,nem bírja megtartani a magot a vetőtárcsán,ezért adják el ,és vesznek sok gazda más megbízható gépet
GASZPARDO vagy francia ,és egyéb vetőgépet
1000 es gardán fordulattal hajtatni az spc-t érdekes dolog, nem mondom hogy nem lehet,de nem sokáig dolgozik vele a tulaj!Nem hiába van rá írva 540,ez gyári adat. Az pedig hogy el ejti a föld végén a magot, az a traktoros és a gép hibája!
Egy kis segítség kell ?
Spc vaktárcsám van milyen érdemes fúrni 7 vagy nyolc furatszámu lyukat?
30-11-16al szoktam vetni 21,5cm !
ha 7 lenne akkor 50cm ha 8 43cm !
ha 22-11-7=36cm
22-11-8 31,4cm ez tengeri és homokra kell 5,5mm furattal?
Kösz
ha 22-11-7=36cm
Kösz
3488 hozzászólás
Válasz rocska64 #2088. hozzászólására
SPC van tömörítő kereken súly !
Ha jól tudom 2db egyik és másik oldalon egy félkörben súlyt nem tudom
Válasz Földönfuto #2087. hozzászólására
Van a tömörítő kereken súly? Ha van akkor nincs értelme plusz sújt rá tenni!
Válasz Zetor6340 #2085. hozzászólására
Amint azt már írtam van neki mag leválasztója,azt nagyon precízen be lehet állítani,és nem fog két szemet vetni.
Válasz rocska64 #2084. hozzászólására
Köszi a segítséget. Most már tiszta, akkor mit bele raktam tárcsát nem azt kellett volna bele.
Válasz Zetor6340 #2081. hozzászólására
Válasz Tomi81 #2082. hozzászólására
3 mm és 14 lyukú
Mekkora furatú tárcsát tettél bele? 3mm kellene a napraforgóhoz.
Válasz Koszi. #2078. hozzászólására
nem értelek, az a kb 6-8 szem lánc hogyan "bogozódik" össze?
Válasz Tanonc #2076. hozzászólására
Ja ,de láttam még olyat is ,hogy 90cm volt a csatlakozósor is ,pedig nagy traktoros volt az ember!
Válasz Szem Howkinsz #2073. hozzászólására
Azért vetőgéppel illik mindig magad mellé fordulni.
Válasz dolfi #2074. hozzászólására
Esztergáltatni kell én tudok egy embert aki megcsinálja vagy szerez de nem tudom ,hogy Szabolcs Megyi vagy e Mátészalkához 12km
A műtrágya meghajtásnál van kettő fém persely, ebben van egy kettő ékes tengely,
hol lehet ilyen perselyt venni?
Sehol nem találok.
Válasz gabika82 #2072. hozzászólására
Válasz Szem Howkinsz #2071. hozzászólására
Te már bocs de ezt a sok mhülyeséget kitalálod ??szerintem éltedbe nem vetetél mer akor nem irnál ilyen hülyeségeket!!!
Válasz Tanonc #2065. hozzászólására
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek! :)
Én sem tudok feltölteni, vagyis nemtudom, hogy feltölti e, és hogy hova tölti, ha feltölti
bocs, nem ide akartam ezt írni
ne tegyél bele magot amúgy mi simán rávetünk ilyenkor az utolsó sorokra és kész.
A vetőtárcsánál felül lévő kémlelőablakot félretolod, egy darab szivacsot oda begyömöszölsz és már nem is vet.
Olyan kérdésem lenne,gyárilag milyen megoldással lehetett beállítani,hogy ne vessen minden sort?Képet is kérnék róla!
Köszönöm szépen a segítséget!
Válasz Tobszi #2057. hozzászólására
nem kapcsolom ki!!!!
Dobd a szemétbe!!!!!!!!!
Válasz VTR-es #2050. hozzászólására
Válasz bubu13 #2027. hozzászólására
Válasz Lala5995 #2044. hozzászólására
ez a gép ugyan olyan mint egy mtz ennek nem számít
De mégis mi az ami szétmegy rajta a nagyobb fordulattól?
Én is már vagy 8 éve használom így, akkor kezdhetek aggódni?
Válasz Szem Howkinsz #2043. hozzászólására
Válasz Földönfuto #2047. hozzászólására
Válasz rocska64 #2042. hozzászólására
Általában megállás nélkül emeljük ki a vetőgépet! Így a kerekek sem állnak meg!
Úgyis elejti!
ha 22-11-7=36cm
Kösz
ha 22-11-7=36cm
Kösz
