Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR394.01 FtUSD369.82 FtCHF405.52 FtGBP456.83 Ft
Sziasztok! Megcsináltam a bevallást és ezt a hibakódot hozza: A számla kelte tekintetében legalább egyszer szerepelnie kell a "100,49225"-ös adómértéknek. (Hibakód=<809065/R177>)
Mi lehet a baja?
Köszönöm a segítséget!
Olyan kérdésem lenne, hogy egy helyrajzi számban több tulajdonos van akkor most külön sorban tulajdonosonként kell feltüntetni a használt területet vagy egy sorba az összes területet, mivel már adóazonosító jelet nem kell feltüntetni??
Előre is köszönöm válaszotok
Egy olyan problémám lenne, hogy a nyomtatványba a bevallási időszak évek helyhez nem engedi a program a 2020 évszámot beírni 19-et vagy akár 22 engedi de a 20-at nem.
Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a gond.
Köszönöm.
összesen egy bevallásba kell beadni a szántót,gyepet,gyümölcsöst egyszerre.A C 3 -lapon van a gyümölcsös terület megadása ,ha denimised is van azt csak a számláknál kell megosztani .
Válasz kkati54 #2887. hozzászólására
Feltettem a kérdést a könyvelői csoportban, ahonnan én megosztottam a gázolaj jövedéki adó mértékekkel együtt ezt a mondatot is.
Sajnálom ha ezzel bárkinek gondot okoztam. Ha kapok választ a kérdésre, akkor mindenképpen írok.
Válasz nemethmaria1980 #2886. hozzászólására Csak arra nem, hogy miért ne lehetne parlagon hagyott területre gázolajat visszaigényelni? Ilyenről most olvastam először itt egy hozzászólásban... szerintem lehet, mert azon is kell földmunkát végezni. Támogatást is adnak rá.... :-)
Válasz gcastle #2882. hozzászólására
Megoldódott, köszönöm volt kollégámat felhívtam, elmondta, hogy először a D lapot kell kitölteni, mindkét adómértéket beírva. Érthető, hiszen meg kell osztani az évet...:-)
Hétfőn beküldtem az első visszaigénylést, és még nem jeleztek hibát. Nagyon remélem, hogy elfogadják
Válasz búzavirág59 #2851. hozzászólására "Zöldugar illetve parlag területekre igényelni nem lehet!" Ezt írtad a múlt héten, kérdésem erre vonatkozott tehát mióta nem lehet a parlagon hagyott területre gázolajat elszámolni? Hol van leírva?
No megoldódott a probléma? Nálam nem volt semmi gond a kitöltés során, egyszer szólt a 90... forintos adómérték miatt, de azt is azért, mert a számlajegyzéket töltöttem először nem az összesítőt!
Ha a számla teljesítése 2020-ban volt szerintem felhasználható ,de van egy ingyenes szám amin én elértem őket 1819 hívd fel és az a hivatalos vélemény.
Kérek egy kis segítséget! Biztosan tudjátok, hogy a MOL mindig a következő hónapban küldi a gázolaj számlákat. Nem volt még olyan évem, hogy ennyire kopra fel kell használjak minden számlát, ám most szükség lenne a 2021. Január 03.-án kiállított számlára is. A tankolás utolsó napja 2020. December 21.-én volt. Biztosan beletehetem a 2021-ben kiállított számlát, vagy hagyjam s ennyivel kevesebbel adjam be? Köszi!
Beküldésről szó sincs, én még neki sem fogtam a kitöltésnek. Azért tettem fel a könyvelői csoportból a mértéket, hogy reagáljak erre a téves bejegyzésre:
"A brent olaj ára az első negyedévben haladta meg csak az 50 dolcsit, így arra a negyedévre 90.487. A többi 3- ra pedig 100.49225!"
Mert bizony a második negyedévben is meghaladta az "50 dolcsit" az olajár.
Üdv! Kérdezni szeretném,hogy te hogyan csinálod az elmúét évi adatok másolását ? És sajna újra írom az egészet. Nagyon meg köszönném ha részletessen leírnád a folyamatot. Akár emailban is:
ki24@citromail.hu
Előre is köszi !
Igen, minden frissítve van, megpróbálom másik gépen is, de ezen csináltam eddig is. A navos azt mondta, hogy több panasz is érkezett hozzájuk, gondolom javítanak valamit.
https://mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/10164-jovedeki-ado-2020-januar-1-jetol-marad-az-alacsonyabb-adoszint.html
Akkor most mennyi a jövedéki adó?
a keretprogramod(ANYK) és a nyomtatvány friss? a legújabb verziójú fut a gépeden?
csak azért kérdem, hogy én már vagy 10 darab 2019-es nyomtatványt a friss verziójú bev4-gyel beadtam, és úgy 5 darab 2020-as nyomtatványt felvittem(beadni még nem adtam be) de semmilyen hibát nem írt ki.;)
A J04 nyomtatványon nekem is gond van a P5-ös lappal, a már felvitt adatokat kétszer látja, de egyes üres mezőket is. De az AB lapon a C rovatnál, a bevallási időszaknál, ha beírom az időpontot nem enged tovább " A mező kötelezően kitöltendő " hibát ír ki. Másnak jelentkezet-e ilyen hiba?
Hívtam a nav-ot, ott (náluk) nem jelentkezett a hiba.
Másnál is volt gond a P5 lapon, hogy már felvitt adatot a gép kétszer látja én meg csak egyszer vittem fel a területet
ezt most nem teljesen értem, nem tudom, ti hogy csináljátok, de én az előző évi nyomtatványt másolom, és átírom az aktuális adatokkal, nyilván az adott gázolaj számlákkal, duplázni csak akkor dupláz, ha ugyanazon a helyrajzi számon, ugyanazon a művelési ágban, ugyanazzal a területtel akarod beadni, mert ezt az új verziójú nyomtatvány nem engedi( ez nyilván csak úgy lehetséges, ha nem saját tulajdon, és 2 különböző embertől használod a földet és veszel rá fel támogatást, ezt a régi verza engedte, mert akkor fel volt tüntetve az adóazonosító.).
Válasz kkati54 #2855. hozzászólására
Egy könyvelői csoport oldalán olvastam, s főként azért osztottam meg, mert a jövedéki adó mértéke az egyik hozzászólásban itt az oldalon, eltér ettől:
Válasz búzavirág59 #2851. hozzászólására Ezt nem értem... földhasználati lapból nem derül ki, melyik terület van parlagon hagyva, másrészről ott is kell tárcsázni, ami szintén gázolaj fogyasztást igényel :-) Honnan származik az infó?
3402 hozzászólás
Mi lehet a baja?
Válasz laczosandorne #2900. hozzászólására
Részemről megtiszteltetés, hogy segíthettem! Jó egészséget Hölgyem Önnek és persze a családjának is! Puszi!
Válasz gcastle #2899. hozzászólására
Köszönöm szépen a segitséget. Frissitettem az ÁNYK-t és elfogadta a 2020-as évet.
Válasz laczosandorne #2898. hozzászólására
ÁNYK és a BEV_J04 a legfrissebb verzió?
Nekem simán vette a 2020 01-12 időszakot.
Sziasztok!Nem fogadja el a 2020.évszámot a bevallás időszaknál.Mi lehet a hiba?Válaszoljon akinek sikerült! Köszönöm!
Köszönöm.
Jó napot!!!
Érdeklődni szeretnék,hogy akinek gyümölcsös is van és szántó is hány lapot kell kitöltenie vissza igénylésnél???
Válasz kkati54 #2892. hozzászólására
https://www.facebook.com/groups/394809294226375/permalink/1303805743326721/
Válasz búzavirág59 #2888. hozzászólására Értem, köszönöm :-)
Üdvözletem! Gondom van,a bevallási időszaknál nem engedi beírni a 2020-at. Mi lehet a gond?
Válasz Ádám05 #2689. hozzászólására
Válasz »
#2542 Farmerlány | 2019-02-25 17:23:12
Válasz zsiketihanyi #2527. hozzászólására
A jövedéki adó mértéke:
2014 - 90,487
2015 - 90,487
2016. 01.01. - 09.30. - 90,487
2016. 10.01. - 12.31. - 100,49225
2017. 01.01. - 03.31. - 100,49225
2017. 04.01. - 12.31. - 90,487
2018 - 90,487
2019 - 90,487
2020 - 01.01 - 06.30 - 90,487 Ft/l
2020 - 07.01 - 12.31 - 100,49225 Ft/l
A gázolaj fajtakódja:
2014 - 523
2015 - 523
2016 - 523
2017.01.01.-2017.06.30. - 523
2017.07.01.-2017.12.31. - 016
2018 - 016
2019 - 016
2020 - 016
2019 - 016
2020:
Gázolaj fajtakódja: 016
01.01-06.30: 90,487 Ft/l
07.01-12.31: 100,49225 Ft/l
Válasz kkati54 #2834. hozzászólására
Kaptál valahonnan választ a kérdésre?
Válasz Anicska #2880. hozzászólására
Így van. Ugyanezt osztottam meg én is a könyvelői csoportból, csak futottunk pár kört. Kitelik az időből.
Válasz kkati54 #2842. hozzászólására
Válasz hajdudezs #2874. hozzászólására
Válasz búzavirág59 #2870. hozzászólására
Felhívtam őket és az első két negyed év 90,487 a harmadik és a negyedik negyed év 100,4922 ez hivatalos.
Válasz búzavirág59 #2875. hozzászólására
Akkor bocsánat!
Válasz csferri #2877. hozzászólására
Válasz stefi69 #2876. hozzászólására
Igen.
Válasz csferri #2869. hozzászólására
És ha ezt a mentett adatokat behelyettesítem a megfelelő adatokkal, utána tölthetem fel az ügyfélkapun ? Teljesen új ként fogja látni a rendszer ?
Válasz ingatlanoshirdetes #2871. hozzászólására
Éppen ezt írtam én is, a lenti bejegyzés cáfolataként, hogy a 2. negyedévben is meghaladta.
Válasz »#2839 szöcske76 | 2021-01-19 20:10:26
Válasz ASRFeri #2838. hozzászólására
Üdv. nav.gov.hu töltve!
ez nem így van. q1, q2: meghaladta q3, q4: nem haladta meg
Válasz Anicska #2858. hozzászólására
Válasz stefi69 #2868. hozzászólására
Megnyitod a tavalyit és fönt balra kék kis nyilas ikon "mentés másként".
Válasz ASRFeri #2859. hozzászólására
ki24@citromail.hu
Előre is köszi !
Válasz ASRFeri #2861. hozzászólására
Válasz Kószó Zsolt #2865. hozzászólására
NAV oldalról linkelve, olvass vissza!
Válasz Kószó Zsolt #2863. hozzászólására
Válasz búzavirág59 #2856. hozzászólására
2020 016 fajtakód adómértéke!
Kitöltő verzió: v.2.94.0
Válasz AGabika #2860. hozzászólására
Válasz e6972 #2848. hozzászólására
Téves ne így küld be.
nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/Brent_napi_jegyzesi_adatok/Brent_napi_jegyzesi_adatok.html
Válasz UE-28 #2852
" viszont a 11 hrsz.-ből lett 1 ha saját tulajdon".
Igy teljes.
Válasz UE-28 #2852
Igy teljes.
