Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR394.01 FtUSD368.32 FtCHF402.58 FtGBP458.72 Ft
Üdv ! Tetra tyúkjaink egy év után szinte teljesen leálltak a tojással,lassan már két hónapja,hogy szinte alig van tojás. Elképzelhető,hogy ennyit tudtak? Előtte nagyon szépen tojtak,napi 1 mindnél megvolt.
Nem règ vásároltam 10 hetes Tetra Jèrcèket!
Az egyiknek lègmelle lett, ès bágyadt..ugyan úgy eszik ès iszik mint a többi, de a mozgása nem az igazi. Leitattam kakasporral, majd arra lettem figyelmes,hogy takonyszerű sötèt válladèk folyik ki a száján! Ezután elkülönítettem a többitől! Valaki találkozott már ilyennel? Köszönöm előre is.
Nemrég váltottunk állományt. Ezek a tyúkok mind a 300 egy fészekbe akar tojni. Már kettőnek sikerült is megfulladni, úgy összenyomták. Az előző állomány az ellenkező oldalon csoportosult, de azok legalább mindegyik tojóba mentek, de ezek kinézték ezt az egyet, és nem engednek. Már megpróbáltuk lezárni, hátha átmennek a másikba, akkor meg a tojó elé tojtak, és nagy részét össze is tiporták, vagy megették.Mit lehetne tenni, hogy átmenjenek a másik fészkekbe?
Szeretnénk vásárolni egy kisebb kapacitású tojásválogató gépet, de semmilyen kínálatot nem találtam az interneten. Itt az agroinformon hirdetnek valami kínai márkát, illetve a Makait láttam pár videóban.
Ti tudtok esteleg gyártót vagy forgalmazót?
Géza
Jó napot. kezdő baromfitartó vagyok,vásároltam 20db fehèr jèrcèt.Az eladó azt mondta kettőshassznósítású.Van valakinek fogalma milyen fajta lehet szeretnèk úttána olvasni.Èn nem találtam fehèrben kettős hassznósításut,lehet húshibridett adtak el nekem.Ha húshibrid lessz tojás,mert az lett volna a cèl.A válaszokat ellöre is köszönöm.
Mitől lehet az hogy már beallt állomány szép nagy tojásokat tojt viszonylag. És most két hete vissza esett a nagyság és az öregebb tyúkok is picikét tojnak ahoz képest amit tojtak. Semmi nem változott a takarmányban. Ugyanolyan fehérje kapnak.
hello, lehet hülyeség mert énse nagyon értek hozzá, de én úgy etetek, hogy mindig rakok egy kis vizet a tápba, így meg eszik az utolsó porszemet is. Igaz enm önetetővel vannak etetve....
Ez egy értelmes válasz! Köszönöm, de te csak megint a kukoricát írtad, ami szintén nem fedi a valóságot , mivel keveréket etetek napraforgó+ búza kukorica mellé . tisztában vagyok vele hogy igényesebb a sima tanayi paraszt tyúknál de annyira rosszul nem csinálhatom mivel van 19-20 tojó napi 14-15 tojást tojnak. és nagyon sok zöldet kapnak. zöldséget..
300db körüli vegyes baromfi állomány gyöngyös és mindenféle tyúk kakas stb.Két naponta kap zöld szezonba tanya körüli,árokparti füvet zöldet és vetett lucernát kaszálva és odaadva nekik egy botkormányos kerti traki szerelvénny jól megrakva.Az utolsó szálig eltakaritják és tojnak fejlödnek szépen,mellé kapnak vegyes darát is.Kukorica,búza,borsó,lucerna pellet és napraforgó.
Kakaspor jó csak van várakozási ideje a tojásra és nem kevés. A kitojt tyúk is jó ha megvedlenek. Anno telepeken is volt hogy második periodusra hagyták meg őket
Még egy kérdés. Kitojt tyúkokat vettem. Hogy jó ötlet vagy se ezt most ne firtassuk. A kérdés az, hogy a gyengébben fejlettek egyikénél híg székletürítést láttam. Enni se eszik úgy, mint a többi. A vizükbe teszek Jolovitot, meg Ekovitot. Ilyen probléma esetén jó neki a kakaspor?
A gabonadarak ráadásul lizin és metionin hiányosak amik szükségesek a tojastermeleshez. Ha pl kukoricaglutennel be is állítod a fehérje tartalmát akkor sem tojik sokkal jobban mert nincs hozzá esszenciális aminosava. Ezért kell szója és mesterséges aminosav a csúcs termeléshez. Ezért adtak régen hallisztet.
És mikor valaki mondja bezzeg nagyanyám nem tapolta mégis megnőtt és tojt. Igen de akkor legelőn evett tücskot bogarat gilisztat rengeteg fele gyom magvat ami kiegeezitette egymás összetételét. Ezért kell a mai beton kifutokba táp vagy keverék. És a keverék az gabona plusz huvejes. Nem több fajta majdnem ugyanolyan összetételű gabona.
Nekem házi keveréken 90%. Fölött tojnak már hat hónapja. De metioninra van optimalizálva
100 gramm tojás átlagosan 12 gramm fehérjét tartalmaz. Megtermeléséhez a nyersfehérje 40 %-os kihasználása mellett 30 gramm, egy 65 grammos tojás termeléséhez tehát 19,5 gramm nyersfehérjére van szükség.
Tehát ha kukoricával eteted aminek 8% a feherjetartalma és a lohmann naponta eszik 115 grammot az nagyjából 9 gramm fehérje. Ebből 5 gramm a letfentarto szükséglet. Marad 4, ami azt jelenti hogy öt naponta jut egy tojashoz szükséges feherjehez. De mivel ha nem tojik minden nap így energiából sincs szüksége annyira így a 115 grammot sem fogja megenni.
Erre írtam semmiből semmit.
Válasz Bán Zsolt #3006. hozzászólására vagy ledneket bár nem tudom milyen a fehérje tartalma de azt igen hogy tojnak tőle meg szépen fényesedik a tolluk
A magas ára miatt ki akarom váltani a fehérje forrást szójáról lucernára, mert van hozzá földem. Már el is vetettem egy kis részre. Azt találtam ki, hogy a lucernát fűnyíróval lenyírom és bebobom a tyúkoknak. Egy ismerősöm azonban azt mondja, hogy nem jó az ötlet, mert a tyúk epe betegséget kap a lucernától és elpusztul. Ez így van -e illetve az a kérdés még, hogy ha igen, akkor szárítva és úgy a takarmányba darálva mehet-e?
elvagyok képedve ezektől a válaszoktól... inkább ne is írnátok semmit " semmiből" meg "vegyesdara" Nem tudom miből gondolod hogy semmit kap?? ha nem tápon tartom akkor az semmi? megveszem 2000 ért darabját azért, hogy fénnyel táplálkozzon ?
ha ketrecben tökéletes klímában minőségi takarmánnyal vitamin és világítási programmal tudja tojóciklusban a 90% körülit akkor majd a ház körül vegyesdarán mennyit?
Majd az állatvédők fizetik a sokszázezer tenyészkakas takarmányát tartástechnológiáját,ami csak zabálja a kaját meg egymást,de nem gyarapodik?
Kétlem. Majd ezek miatt lesz csillagászati áron a tojás.
Ahogy valószinű sertéshúst sem esznek,akik ezt a törvényt hozták és akik elfogadták.
Pár év és élhetetlenné teszik az egész uniót,ha ráeröltetnek minden ilyet a többi tagországra is.
Nincsenek állatvédök,meg zöldek,meg többi idiótak,a világot gengszterek irányitják,meg a pribékjeik,itt nálunk Máytás óta,akit megmérgeztek.Nincs demokrácia meg energiamegmaradas,meg ohm törvény,vagyis csak részben,nem úgy ahogy hirdetik.Aki nem hiszi járjon utana...
Egyik tyúkomnál légszomj alakult ki puha a begye , ez lenne a puha begy betegség? Mit lehet tenni vele? mitől van , mivel lehet orvosolni? Választ erőre is köszönöm
3044 hozzászólás
Good evening, I buy used chicken cages. If you have anything available, this is the WhatsApp number 00393299560628
Válasz Titti #3038. hozzászólására
Köszi szépen. A moba tipusnak van hazai forgalmazója? Nem találtam sajnos :S
Válasz Géza15 #3037. hozzászólására
Sigillanda Magyarország vagy Makai típusú nem tudom gyártanak e még. Vagy Moba
Géza
Válasz Bán Zsolt #3035. hozzászólására
Szerintem elég sokan vannak úgy hogy éjszakára ugyan betudják zárni őket, de hogy nappal is bent legyenek ahhoz már szűkös a hely..
Válasz Tom250 #3034. hozzászólására
Elméletileg az otthoni 10 csirkét sem szabadna kiengedni.
Azonnali hatállyal elrendelték a baromfik bezárva tartását Magyarországon
Na most ez mi ez és kikre vonatkozik?
Válasz ankovics.erenc #3032. hozzászólására
Válasz ankovics.erenc #3031. hozzászólására
Ezekről a csibékről volna szó, milyen fajták ezek?
Érdemes e őket tojásukért tartani vagy inkább vágjam le őket?
Családi tojástermelés volna a cél.
Holnap világosban lefényképezem őket, előre is kösz.
Válasz ankovics.erenc #3028. hozzászólására
Azért a húshibridet nehéz összekeverni bármivel is.
Tegyél fel képet róluk!
Válasz fodormenta #3025. hozzászólására
Igaz én libánál csináltam de csak a pihentetés vált be.
Persze ahol nem tudtam ott a Föld csere volt a megoldás
Válasz mocsok14 #3024. hozzászólására
Lehet a lite_ot kaptad nem a classic_ot az meg direkt aprót tojik
Tudnátok abban segíteni, hogy a (homokos) kifutót hogyan lehet szagtalanítani? Egy idő után a felásás sem tűnik nagyon hatásosnak...
Mi lehet a baj a csirkékel szerintetek
29 hetesek lowen braw fajta és még mindig kicsi a tojás az mitöl van
Válasz joolaci73 #3021. hozzászólására
Üdv Mindenkinek!
Tojótáphoz mit lehetne rakni még hogy a poros részét is megegyék.
Válasz Rranbax #3010. hozzászólására
Válasz Bán Zsolt #3016. hozzászólására
100 gr / 1000 kg élősuly . Öt napon át. Vagyis 100 gr elég 200 kilóra ami kevesebb mint száz tyúk. Inkább légzőszervi dolgokra megy
Üdv kacsatojást tud e valaki 300-400db kellene.
Válasz Mpista70 #3014. hozzászólására
tylogran az 0 nap várakozási idő tojásra. kevés is kell belőle 100g/1000kg de piszok drága.
lehet van kisebb kiszerelés is.
Köszönöm a válaszokat.
Válasz viktor2131 #2979. hozzászólására
Az olaszok nálam is fehér, gömböjded tojást tojnak. Vegyes az állomány, 25 olasz,75 tojó hibrid, olasz kakasokkal.
Válasz viktor2131 #3003. hozzászólására
http://www.agr.unideb.hu/ebook/baromfitenyesztes/a_tojperidus_alatti_takarmnyozs.html
Válasz Mpista70 #3008. hozzászólására
Lucerna pelletet van aki rak a tápba tehát nem hiszem hogy mérgező lenne.
Ezt értem, de lucernát kaphatnak-e vagy tényleg nem jó nekik?
Válasz Mpista70 #3005. hozzászólására
A szója 40% feletti fehérje tartalmát nem fogod tudni kiáltani lucernával. Vessél szóját.
Kérdezem a tojótyúk tartóktól.
Köszönöm a választ.
Ha normálisan takarmányozod őket akkor meglehet.
Válasz viktor2131 #3000. hozzászólására
Nem. A semmiből csak görbét tojik. De azt minden nap
Lohmann tyúkokkal van valakinek tapasztalata? Tényleg képesek tojni majdnem mindennap háztáji tartással, tojótáp nélkül is?
Válasz Matyi50 #2997. hozzászólására
Hova tart a világ...az állatnak több joga lesz ,mint az embernek élni. Ilyen alapon a következő lépés,hogy a bikáktól is tejet kell fejni,meg nem lehet inszeminálni?
Betiltják a herélést is... :D Finom kandisznó hús...
Idióta barmok bolygója leszünk!
https://hu.euronews.com/2020/01/29/betiltjak-a-himnemu-csibek-megsemmisiteset-franciaorszagban
Ragadozó madár ellen van valami megoldás???
Tegnap egy tojómat nyiffantotta ki, most 10 perce pedig a szemem láttára repült el az egyik legszebb jércémmel!...
