Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR394.01 FtUSD368.6 FtCHF403.39 FtGBP458.3 Ft
Most beszéltem az Olívia kft-nél egy fickóval. Aszt mondta ma 380ft a nyúl kilója. Nemhogy nem szeretik a néhány anyás besszállítókat de egyenesen szóba se állnak velűk. Nekem aszt mondta most a csóka a sok papírmunka miatt csak 500- 1000anyás emberekkel álnak szóba. Hát nemtudom én 100 anyáig terveztem a fejlesztést de ez így egész más képet mutat. Ráadásul olyan engedélyek kellenek hozzá hogy csak figyeltem. Nekem lenni kell állatszállítói engedéllyel ha én szállítom őket, meg az autómnak is rendelkeznie kell ijen engedéllyel h vihessem vele a nyulakat, meg ehhez hasonlók. Engem kicsit letört ez a telefonbeszélgetés. Kérnék segítséget h más vágóknál mi a helyzet, árban meg eféle bürokrácia terén amit nekem itt előadott ez a csóka.
Ezt a tápban lehet a gond, felejtsétek már el!! Én láttam hogy készül a táp és semmi olyat nem rakna bele ami a nyúlnak ártalmas!!
A másik hogy az anyának amikor szoptat nem süldő tápot kell adni hanem rendes normál tápot!!! A választás fajtától függ mert az óriásokat 6-8 hetes korban lehet választani!! Az ólakat minden 2. takarítás után szokták fertőtleníteni!
én idáig max hat hetes választást tudtam csak így kevés volt a szaporulat és a kocákat egy kicsit hajtani akartam és ugye a fél intenzívvel a kocát fialás után két héttel beűzetjük és 5 hétre választunk majd 6-dik hétre fial a koca én ezt alkalmazom csináltam még teljes intenzív fialást is de az nem jött be
de te mit mondasz a tápos ötletemre lehet az a baj?
öt hetesen mert fél intenzíven fiasztatom az anyákat azzal biztos nincs probléma szerintem a táppal lesz baj mert az anya alatt választásig süldő tápot kapnak amit saját receptúra alapján készítünk választás után meg gyógyszeres tápot kapnak de viszont nem mi készítjük hanem nagyüzemi táp úgy hozatjuk
Válasz #617. hozzászólásra
köszi a választ
de figyelj csak én pl: amikor az anyja alatt vannak süldőtápot esznek de amikor leválasztom őket akkor gyógyszeres tápot kapnak ez lehet egy ok?
meg mondtad hogy stb. még valamennyit írd már le mert mert nem szeretnék a következő 30-as csapatból hullást
csősztök egy olyan kérdésem lenne még hogy a bélgyulladásnak más néven a hasmenésnek milyen okai lehetnek hogy kijön a nyúlon
annyit tudok hogy lehet penészes széna és ha hirtelen sok vizet isznak de ha van még ezeken kívül valamilyen ok írjátok már le nekem
30 db választási nyúlból már csak 23 van és mind a 7 a hasmenésnek volt az áldozata
csősztök volna egy problémám
én öt hetesen választom a kisnyulakat és választás utána gyógyszeres nyúltápot sima vizet és lucernát vagy gyepi szénát kapnak de választás után egy héttel viszont elkezdik a fogukat csikorgatni és hasmenést kapnak
valami gyógymódot tudnátok mondani
mert én úgy kezelem a betegeket hogy elkülönítem az egészségesektől és kamillás teával itatom őket mellé sima süldőtápot kapnak és lucernát vagy szénát mondjuk vannak olyanok akik meggyógyulnak de kicsi az arány
A nyúl ivar szerinti elnevezései a következők: a hím neve bak, a nőivarúé nőstény, vagy ha már voltak ivadékai anya. Egyes amatőr tenyésztők a nőstény nyulat helytelenül emsének nevezik, holott ez az elnevezés a nőivarú sertésre vonatkozik.
A házinyúl életkor szerinti elnevezések: az ivadék neve fióka, anyja alatt szopós, választós után választott, ivarérett kortól növendék, tenyésztésbe vétel után tenyészérett!
Hát sztem a kannyúl a sertés és a nyúl keresztezéséből származó hímivarú hibrid végtermék... a kocát nem is ecsetelném.Mellékesen a bak és az anya jobban tetszik...
Köszönöm a válaszokat! Ez az 500 ft/kg igen jónak mondható az eddigi olvasmányaim alapján.
Mi kell ahhoz, hogy valaki leadhasson nyulat pl. az Olíviánál, vagy más vágóhídnál?
Azt olvastam itt a topicban, hogy 100-150 db alatt nem foglalkoznak az emberrel. Tegyük fel, hogy ezt tudom produkálni! (még a közelében se járok, csak elméleti síkon )
Kell-e előre szerződnöm erre a mennyiségre?
Kell-e valamilyen vállalkozói igazolvány, vagy simán elfogadott ebben a témakörben, hogy háztáji tenyészet visz be oda nyulakat?
hát én is a házi nyúlra esküszöm pannon fehérekből három anya van meg hozzá egy kan ezek nagy tenyészetből rendeltem őket de az az egy bajom van velük hogy igényesek de van még 9 házi nyúl kocának meg van hozzá két kosorrú kan kanoknak a pannon fehérekre a kosorrúakra és a házi nyúlra esküszöm nekem ezek váltak be legjobban így most az állomány 12 anyából és 3 kanból áll
8733 hozzászólás
http://www.haszon.hu/agrar/allattenyesztes/252-ugras-eltt-a-nyulpiac.html
Válasz #630. hozzászólásra
400 körül,pontosat nem tudok.
Válasz #629. hozzászólásra
Baja: a nyúlvágóhíd. Tábla: "Bácska MGTSz Vaskút Bajai telepe. Nyúlfeldolgozó üzem.
mennyiért veszik kilóját nálatok?
Válasz #628. hozzászólásra
Felénk jár ki házhoz a nyúlátvevő,már vagy 20 éve.Ide vitték:BÁCSKA AGRÁR-IPARI RT. BAJA, Bokodi u. Tel.: 79/323-011; Fax: 79/321-619
Moderálta: Mf-es (3146) 2011-01-18 16:49:45
Válasz #626. hozzászólásra
Nem azért lesz beteg,mert a tápba valamit tesznek,az átállástól.Lassan,fokozatosan kell átállítani.
Üdv Mindenkinek!
Válasz #624. hozzászólásra
Lehet táp gond is.Szerintem amit az anyja alatt kap,azt kapja utánna is.
Válasz #622. hozzászólásra
Tudtommal,a 7 hetes választás a tuti.Közel 20 éve nyulaztam.
Válasz #620. hozzászólásra
valami nagyon egyszerű és jó önitató ötlete van valakinek? esetleg kép?
Válasz #618. hozzászólásra
Hány hetesen választassz?
Ezek kosorrú Német óriások 3 db anyám van 2 bak 1 bakot elcserélnék
köszi a választ
Válasz #616. hozzászólásra
Stresszhatás,hirtelen,vagy gyors takarmányváltás,korai választás,koszos tartási körülmény,stb.
Válasz #614. hozzászólásra
Milyen,és mennyi nyulad van?
nem fér ki a fejük
Válasz #609. hozzászólásra
Jók a ketrecek.Nem sérti meg a nyulakat?Mondjuk,ha kiakarja dugni a fejét.
kb 1 évvel ezelőtt ismét újra belefogtam a nyúltenyésztésbe,1998 ban 80 db anyával hagytam
abba,most senkiresem hallgatva újból belefogtam.
sikerült
nem sikerül felrakni
képek
sziasztok rég olvaslak bennetek úgy gondoltam rakok én is pár képet most csinálok ketrecet és a lakok egy része
Nőstények egy része:
Bakok:
Válasz #599. hozzászólásra
Kokcidiózis,bélgyulladás.
Válasz #600. hozzászólásra
okés köszi szépen
de kakasos port elég csak a betegeknek adni vagy adjam az összesnek?
Kakas port adj nekik! Minden Gyógyszertárban lehet kapni! Azt 5 napig mindig kell adnod! És a takarmányt NE változtasd!!
Válasz #597. hozzászólásra
köszi a segítséget.
Válasz #596. hozzászólásra
http://www.olivia.hu/
valaki tudna adni nekem egy nevet és egy telószámot akivel fel tudom venni a kapcsolatot az Olivía kft-nél?
Válasz #586. hozzászólásra
Ez az engedély magyarul a járlat nem?
Nem mindegy minek nevezi???Az ország különböző részéről vagyunk,mindenkinek más lehet a mondása.
Válasz #591. hozzászólásra
Válasz #590. hozzászólásra
mert te hogy mondanád? max a kanra lehet mondani hogy bak de az anyára kocát szoktak mondani
Válasz #584. hozzászólásra
Hát nyulak esetében nekem furcsa,hogy kannyulat meg kocát emlegetsz...
Válasz #587. hozzászólásra
Úgy tudom 1 évig érvényes!
Tavasszal kezdenek.
Az szép! Ezt minden szállításnál frissíteni kell?
Válasz #585. hozzászólásra
Szállítási engedély, állatorvosi papír ezek az engedélyek alsó hangon 40-50 ezer forint körül vannak!
