Válasz Faragó János #6041. hozzászólásáraMindkettő alatt van, ha forog az adagoló, akkor azok nyomkodják fölfelé az elemeket, a rugók meg vissza.
Óvatosan, indítózva megnézheted mit csinál.
Válasz Magister #6040. hozzászólásáraAz adagolót szerintem nem kell levenni!!
Sima dugulás lesz az!!
Láttam én már olyan szemétmódon javított/üzemeltetett adagolót és az is működött! Mondjuk az más kérdés, hogy szarul, DE, ment!!!
Ha mozognnak a nyomóelemek, akkor el kell indulnia!! Ha, levegős nagyon, akkor más baj is lehet!!
Az is megoldás lehet, hogy átmozgatod az adagolót és ha, már van valamennyi gázolaj, akkor ráhúzod a gázt tökig és indítózol, majd ha forog már a motor, akkor rá sprayzol!! Sprayval is mennie kell, DE, csak akkor fújj be neki ha már hajt az önindító!!!!!!!!!!
El kell neki kapni!! ha, el indult azért ne nagyon pörgesd, csak majd ha egy kicsit melegszik!! megaztán had járjon legalább 15 percig a motor!!! melegedjen át, meg légtelenítse le magát!!
Most jut eszembe, hogy az áteresz csavarokon, minden hol tiszta a furat!! Én már láttam olyant hogy nem volt kifúrva vagy elvolt tömődve és nem tudta magát rendesen légteleníteni.
Válasz Faragó János #6037. hozzászólásáraMozgasd meg a nyomóelemeket, valamivel.. nem nagyon ismerem, de csavarhúzó..a legtöbbet meglehet mozgatni..utána borítsd nyakon meleg vízzel az adagolót!! Mondjuk azért bele ne menjen!! Fölkapott valami vizes szemetet.. és az fogta meg!!
Ha, úgy állítottad le akkor annak mennie kell!!!!
Válasz gazda001 #6034. hozzászólásárasajnos a közelben nincs,föleg olyan aki feljönne a trágyadomb tetejére.bármit csinálok vele nem megy fel az üzemanyag a porlasztokhoz
Válasz Faragó János #6029. hozzászólásáraTudsz, ha oldalra feszegeted, akkor eltöröd a meghajtó csillagot és KO. Egyébként miért veszed le????? Van ott valahol pad, ill. hozzá értő szaki aki valamit is tud nézni rajta??? Mert egyébként semmit nem látsz. Olyan xar nem lehet hogy egyáltalán sehogy nem lehet beindítani, olyannal még nem taklálkoztam.....
Azért még egy dolog van ami nem hangzott el, vagy legalábbis nem vettem észre. Ha nem elektromos leállitója van, érdemes egy pillantást vetni rá, hogy hogy esetleg a leállitó nem-e maradt a leállitási pozicióban. Nekem pl van egy olyan adagolóm, amin hidegben a rugó nem huzza vissza alaphelyzetbe....
Válasz Faragó János #6025. hozzászólásárafigyelj ne nyulj semmihez mert több kárt csinálsz mint hasznot,be kell látni hogy h... vagy hozzá,szolj valakinek aki látott már adagolót
Válasz medikus #6023. hozzászólásáraBe vannak szorulva az elemek!
Én már mondtam neki valamelyik nap.
Kifogyott a nafta, és mivel párás/vizes volt, két nap alatt megfogta. Elég leszedni az adagoló oldalát, és picit megkocogtatni lefelé őket.
De már más is mondta neki hogy nézze meg az elemeket!
Válasz Vinkó75 #6022. hozzászólásáraHa van az adagolóban annyi olaj,hogy a légtelenítő csavaroknál folyik,akkor annyi mindenféleképp van benne,hogy az elem működjön,legalább egy-két spriccelésnyit!Valami ott van az elemeknél!
Válasz medikus #6021. hozzászólásáraIgaz, ez még az IFA. 1,5...De lényegében jelen esetben nem keményedik fel a rendszer. Ellenállás nélkül áramlik vissza.
Válasz Vinkó75 #6019. hozzászólásáraMilyen 4-5 bar?1max 1.5!Ez Ifa!Ha nem nyom az elem,kár hajtatni!Meg kell nézni hogy a fogasléc mozgatja e,forgatja e,az adagoló elemet gáz kar mozgatására!A bütykös tengely emeli e a nyomó tüskét!
Válasz Faragó János #6017. hozzászólásáraVagy valamit betolt a szelep alá. Mikor próbáltad légteleníteni akkor már borult a rendszer. Vegyél egy flakon féktisztítót. És azzal finoman járasd a motort. Kidolgozza amit akar ha nem akkor bontás. Lehet szétesett az adagolód. Levegőt is szívhat,de azért alapból kellene az a 4-5 bar közös tüzelőszer csatorna nyomás. Amúgy a fagyás nálam idén kicsit bejátszott egy MTZ-n. A rendszer felkeményedett de az elemeknél nem igazán akart jönni az anyag. Némi melegítés és azóta megy,kidolgozta.
Válasz Faragó János #6017. hozzászólásáravedd le az adagolónál a nyomócsöveket, meg az oldalát és nézd meg hogy mozognak-e a dugattyúk!! ha nem akkor lehet, hogy beszívott egy kis vizet és lefagyott, egy vödör meleg víz segítteni fog!
ha az adagolónál már jön a gázolaj akkor rakd vissza csöveket és a porlasztóknál lazítsd meg!! na, ott is jönni kel a gázolajnak ütemesen!! ha nem a dugulás, vagy fagyás van!!
nekem gyanús, hogy nem-e fel kapott valami szemetet a tankból és belenyomta a rendszerbe!!
Válasz Czanik Sanyi #6012. hozzászólásáraNincs ott nagy gond!!
valami kicsi dolog szivatja kollégát!!
Ha, a gép ment az utolsó pillanatig akkor annak mennie is kell!!
Válasz Faragó János #6009. hozzászólásáraNyomástartó szelep ha működne,az sokat segítene,ebben igaza van Vinkónak. Bár nekem sincs benn,szabad visszafolyás van. Figyelni szoktam,hogy ne fogyjon ki,de ezek után szerintem te is...
Helyileg hol vagy egyébként?
Válasz Faragó János #5996. hozzászólásáraIsmerős a szitu. Nekünk is van ilyen csoda,igaz én szeretek vele rakodni. Nekem is benn áll a karám közepén már vagy másfél hónapja a növendék bikák közt....Legközelebb onnan foytatom.
Válasz Faragó János #5956. hozzászólásáraPumpáláskor fel keményedik a rendszer ? Ifánál volt hogy a 3-dik (új) nyomástartót dobtam el. Végül azokat is tunindoltam erősebb rugóval.
Próbál az ember segíteni,ami nem is egyszerü távgyógyításnál. Amit elmakogtam a kollégának az 5 perces mutatvány lenne,de már 24.-e óta vajudik a dolog....
De reméljük,hogy megoldódik.
14193 hozzászólás
Válasz Magister #6040. hozzászólásáraaz egyik rúgó alatt van talán dugattyú?hogy tudom megmozgatni?
Válasz atisgyulai #6038. hozzászólásárafölötte az adagolo tetején ahonnan megy a 2 csö a porlasztohoz nincs valami nyomástartó szelep?
Válasz Faragó János #6037. hozzászólásáraAzok az adagoló elemek. Akkor viszont tévedtem, nincsenek beállva, mert akkor a rudazat nem tudná forgatni őket.
Válasz atisgyulai #6036. hozzászólásáraazt nem láttam,de ahogy mozgattam a gázkart azt láttam hogy a rúgok közepébe valami mozog,talán rudazat
Válasz Faragó János #6035. hozzászólásáraBe vannak szorulva egyáltalán az elemek?
A két vastag rugó alja (közepében az elem) alatt van hely?
Válasz sanyeee #6032. hozzászólásáraazt hol tudnám megnézni?
Válasz Molnár István_56605 #6030. hozzászólásáraazt nem szeretném
Válasz Faragó János #6029. hozzászólásáraA lábadban,ha rá ejted.
Válasz Claaastra #6028. hozzászólásáravaloszinüleg az lesz a legjobb megoldás.ha le veszem az adagolot azzal tudok kárt csinálni valamiben?
Válasz atisgyulai #6026. hozzászólásáraAz elemeket amik Be szorultak Hol tudnåm megkocogtatni?
Válasz Faragó János #6025. hozzászólásáraNem!
Válasz atisgyulai #6024. hozzászólásáraLe szedtem Az oldalåt,itt Nem kelene ûzemanyag legyen?
Válasz Vinkó75 #6019. hozzászólásáraAz, lesz az!!!!
De a sprayvel csak óvatosan...:-))
utolso pillanatig müködöt,már arra is gondoltam valami belefagyot
Válasz Bandita29 #6014. hozzászólásáraa nyáron fogyot már ki semmi probléma nem volt utána.én gyulai vagyok
Válasz Czanik Sanyi #6012. hozzászólásáraaz adagolobol nem jönnki az üzemanyag a porlasztó csöveihez
Válasz Faragó János #6009. hozzászólásáraakkor csak lehet itt fars, meg valami kosz a csövekben...
Válasz Faragó János #6008. hozzászólásáraadagolóelem, nyomástartó,
probálok egy adagolorol felrakni képet,a piros nyilaknál van gázolaj a sárgánál nincs
Válasz Bandita29 #6007. hozzászólásárakifogyott akkor lelégtelenitettem,de ki szakadt a menet a szürö házbol és azota nembirom beinditani
Válasz Czanik Sanyi #6005. hozzászólásáraa tápszivattyú sziv,az adaggolo végén a résolaj csővőn jönn az üzemanyag csak fel a 2 porlasztóhoz nem megy fel
Válasz Faragó János #6003. hozzászólásáraEgyébként a hiba hogy jött elő? Gondolt egyet és megállt,vagy elfogyott a nafta és azóta van a keveredés?
Válasz Faragó János #6004. hozzászólásáraNyomástartó szelep gond lesz.
Válasz Faragó János #6002. hozzászólásárasok minden lehet...fars, tápszivattyú, adagoló, csővezetékek...stb kizárásos alapon kell csinálni sorba ..
Válasz Vinkó75 #5998. hozzászólásáranem keményedik fel,hallom ahogy fólyik visza az üzemanyag a tankba
Válasz Bandita29 #6000. hozzászólásáraénis szeretem csak már most jó párnapja szenvedek vele
Válasz Czanik Sanyi #5999. hozzászólásáraaz adaggolon a viszafolyó ágon megy az üzemanyag vissza a tankba
Válasz Faragó János #5997. hozzászólásáraMint írtam...elejétől...sorba... úgy gyorsan meg van a hiba!
Válasz Faragó János #5997. hozzászólásáraFarsot is szívhat!
Válasz Czanik Sanyi #5994. hozzászólásáraÚj szüröt rajtam bele,råadåsul a håzat is cserèltem Mert bele szakadt a lègtelenitö csavar
Válasz Bandita29 #5993. hozzászólásáraMårmost råm sötètedet,råadåsul egy trägya domb közepèn van.holnap megnèzzem addig is köszönöm a segitsèget
Válasz medikus #5991. hozzászólásáraVan ilyen....
Mindig a kályhától indulunk.... üzemanyag, csővezetékek, üzemanyagszűrő, adagoló, porlasztó...nézted a szűrőt?
