Gázolaj árak645 FtBenzin árak641 FtEUR394.01 FtUSD365.63 FtCHF405.35 FtGBP461.68 Ft
Válasz beszedavid #2919. hozzászólására
Én most raktam géppel előszőr.A tőtávot picit szór de szépen sorol. Amit észleltem eddig azaz, hogy a kézi űltetés hamarabb sorol mivel a gerezdnek nem kell irányba fordulni.
Olyan kérdésem lenne, hogy a fokhagyma gépi és kézi ültetése között mi a fő különbség ( gondolok itt minőségre, termés mennyiségre )? Ha jól tudom egy gép nem tudja eldönteni hogy a gerezd hogy áll és ebből alakulhatnak ki a "hibák". Amennyiben nincs olyan gép amely az előzőre képes lenne, úgy mennyire lenne hasznos egy ilyen?
Kis segítség azoknak akuk az ukrán чс(cssz) fokhagyma ültető családból akarnak vásárolni .Két fajta van az egyik 40mm-es csatornával van szerelve és 24,5 mm-es kanalak vannak benne ez gyakorlatilag a kiskanalas.
Válasz varga991223 #2911. hozzászólására Nagyon jó választás! Igen megéri ha okosan csinálod , fe én csak akkor javaslom ha josszú távon akarsz vele foglalkozni. Dzemély szerint az őszi-tavaszi fajtákat ajánlanám nekef mivel elég forró nyarak vannak. Technikai háttér mát kisebb méretbe is rendelkezésre áll!
Erdeklődni/segítséget,tanácsot szeretnék kérni!
Én egy 17 éves gépésztechnikus tanulo vagyok es beleszeretnék fogni a fokhagyma termesztésbe. Az érdekelne első sorban hogy megéri e vele foglalkozni/gazdálkodni, mekkora a felvevő piac a fokhagymára milyen gépesítési lehetőségei vannak és a körübelüli q-kénti árára. A válaszokat és a segítséget előre is köszönom!
Október végi november eleji szedés kezdettel,kb. mikor kell elvessem, hogy ebben az időtartományban tudjam kezdeni a szedést? ill. mennyi mag/fm szükséges?
A bejo-s magokat nézegettem erre a célra.
Még egy fontos kérdés, elővetemény palántázott karalábé amelyet csepegtetővel öntözünk, a vetett hagymát lehet-e csepegtetővel öntözni, mert a terület erre az öntözési módra van berendezve.
Alapból elégedett vagyok a masinával . Viszont átalakitásokat fogok csinálni. Most rajzolom vissza számitógépre a masinát Solid Works programba! Olyan jelyen érdemes nézelödni ahol árúlnak fokhagyma ültetöt!
Vettem én is egy ilyen vetőgépet. Vegyesek az érzéseim. Nagyon jó áron vettem, de lesz mit átalakítani rajta. Nekem francia hibridem van és a nagyobb gerezdek bizony kifognak rajta. A kanalak is kicsik, kiesnek belőle már a közepes gerezdek is. Szerinted hol/ hogy lehetne nagyobb kanalakat gyártani/venni?
Kedves Mindenki! Megvolt az első betakarításunk, egy-két dolgot szeretnék kérdezni. Több fajtát ültettünk (messidrome, messidor, germidour, vayo és makói), fajtától függetlenül van, amelyiken nőtt bulbilli, van, amelyiken nem, ez mitől van? Tegnap pucoltunk egy rakat messidromot, és jónéhány gerezd teteje zöld volt, ez mit jelent? A pucolt fokhagyma gerezdeken lévő kicsi barna pöttyök mitől vannak? Köszönöm szépen a segítő válaszokat előre is!
Válasz molnar zsolt_5915 #2896. hozzászólására . Most vettem még a húzószárat lekell gyártatnom hozzá és ha az meglesz akarok majd egy teszt ültetést, hogy szeptemberben már élesbe ismerjem. Amúgy egyszerű kis szerkezet.
Most már én is úgy látom, hogy 600 ft/ kg ár az induló. Bár tavaly ilyenkor nagyobb volt az érdeklődés a kereskedők részéről. Szerintem, most még van bent kölföldi hagymából, meg aki nagyon megvan szorulva dömping áron igyekszik megszabadulni a terméstől. Talán augusztusra azért letisztul a piac, addig meg jó helyen van a fészer alatt.
Tavaly én is elkapkodtam az értékesítést, meg is bántam.
Tavaly nagyon drága volt így mindenki többet rakott. Mint én is. Tudok olyat aki soha nem rakott még, most meg három hektarja van. Félek eladhatatlan lessz a vége. Nem dinnye hogy ha olcsóbb többet eszek belőle..
Kedves Mindenki! Olyan kérdésem lenne, hogy a fokhagymát piaci árusítás, feldolgozás előtt be kell vizsgáltatni növényvédőszermaradványra, baktériumra, vírusra, bármire? Probálom felderíteni, hogy mi szükséges a piaci árusítás feltételeihez, de erre vonatkozóan nem találtam egyelőre semmit. Köszönöm szépen előre is!
3335 hozzászólás
Heló. Valaki termel fóliás fokit? Ebben a melegben nem kellene permetezni?
üdv adjon valaki tipet menyi tavaszi fokit vesünk amit el is tudunk adni mert őszi máa van egy ha
sajnos eladhatatlan idén a fokhagyma....
Makoi tavaszi fokhagyma eladó!
hát igen lehet hülföld felé kelene meni vagy nem tdom már
Rossz a piac idén, csak nehogy gödörbe kelljen vinni.....
üdv foki termelők boldog új évet mi van a foki piacal hogy mindenk ara panaszkodik hogy nem tudta eladni a fokit 600 Ft ért sem kell
Válasz M Feri #2927. hozzászólására kisvárdán
Válasz zolika756 #2926. hozzászólására
Az azért elég sok. Nagybanira hordod? Mennyi az ára pucolva. Hol vagy helyileg?
HA HÓ FÓRUMOZÓK TUD VALAKI PIACOT A FOKIRA
ÜDV MEG TUDJA VALAKI MONDANI 240 MÁZSA MESITRON FOKHAGYMÁT HOVÁ LEHET ELADNI?
üdv mindenkinek meg tudja mondani valaki hogy 240 mázsa mesitron fokhagymát hová lehet eladni
Válasz Blacksee #2921 hozzászólásá kb 2 hét
Válasz Tomka Pál(tompika100) #2920. hozzászólására
Ez pontosan mit jelent? Kb mennyivel hamarabb? A későbbi tapasztalataidat is szívesen fogadom:)
чс fokhagyma ültető
чс-1(1 soros), чс-2 (2 soros), чс-3 ( 3 soros), чс-4( 4 soros)
Másik változatt egy 50mm széles csatornával rendelkező és 34 mm-es kanalakkal szeret ez a nagy kanalas.
чс-9 (1 soros), чс-10 (2 soros), чс
-11 ( 3 soros), чс-12 ( 4 soros).
Válasz zolika756 #2916. hozzászólására hentesek, vágóhídak pl
Üdv tudja valaki hogy a megpucolt fokhagyma gerézdeket hová lehet eladni?
üdv ki tudja megmondani hogy hová lehet eladni a pucolt fokhagymát?
Elefánt fokhagyma XXXL gerezd eladó akit estleg érdekel!
Válasz martib #2861. hozzászólására Fagyott már feléd?
Megmaradt 300-400 kg Messidor őszi fokhagyma vetőmagom. Még nincs bontva, ezért akár piaci áru is lehet belőle, bár kár lenne érte!
Segítségeteket kérném!
Jövő ősszel szeretnék magról vetett kötözőhagymát (zöldhagymát) termeszteni.
Válasz molnar zsolt_5915 #2907. hozzászólására
Értem. Én az idén szeretném használni. Nem sok kedvem van a földön terdelni.
Válasz Rranbax #2906. hozzászólására
Az idei évben nem tudom használni. Kel csinálni nagyobb kanalakat és a vezető sínt is meg kell szélesíteni.
Válasz molnar zsolt_5915 #2902. hozzászólására
Heló. Én is gondolkodom egy ilyen ültető gép vasarlasan. Hogy oldottad meg a kanalakat hogy ne essen ki a nagy gerezd?
fokhagyma mag vetés
Válasz molnar zsolt_5915 #2902. hozzászólására Ennyi pénzért nem adnak csúcstechnologiát .
Válasz Tomka Pál(tompika100) #2899. hozzászólására
Kedves fórumtársak!
Van valakinek eladó makói őszi fokhagymája?
Kb 5 kg kellene. Szoktunk rakni magunknak (meg a családnak) de idén nem jött össze.
Előre is köszi!
Válasz molnar zsolt_5915 #2898. hozzászólására a láncokokra popszegecssel van rögzitve a kanál. a magy geredekkel is elbir igy első ránézésre.
Válasz Tomka Pál(tompika100) #2897. hozzászólására
Kíváncsi leszek a tapasztaltakra. Kérlek oszd meg majd velünk! Szerinted nagyobb gerezd fokhagymát is elbír? Kanalak csak egy méretben vannak hozzá?
Válasz Tomka Pál(tompika100) #2894. hozzászólására
Te használtad már ezt a gépet?
Ha igen milyenek a tapasztalataid?
Keresek megvételre Arno fokhagyma vetőmagot(bulbilli)
Válasz Tomka Pál(tompika100) #2890. hozzászólására
Válasz Rranbax #2891. hozzászólására Nem lesz eladhatatlan mivel magyarorszég fokhagymatermelése böven alatta van a fogyasztásnak án igy láttom!
Válasz molnar zsolt_5915 #2886. hozzászólására beszélgettem makó környékiekkel 50+ 600ft/kg. Állitolag a nepperek nyomhák le az árat!
Válasz Vamosig #2887. hozzászólására
Száraz talaj nyomja. Nem tud benne nőni
Sziasztok! Érdeklődnék mi okozta ezt a deformálódást? Előre is köszi!
Idén milyen kezdő árral indul a fokhagyma?
