Gázolaj árak 588 Ft Benzin árak 577 Ft EUR 384.47 Ft USD 330.69 Ft CHF 415.8 Ft GBP 435.73 Ft
JD GreenStar GPS
Létrehozta: tajbor89 , 2011-01-07 17:35:44
815 hozzászólás
#515 später77
2021-01-09 10:30:49
4.40-es verziófrissítést próbált már meg valaki önállóan felrakni StarFire 6000 antennára? Akárhány pendrive-val próbálom, nem sikerül. Amúgy nem február 1-ig kellene elvégezni a frissítést? smile helpsmilie
#514 Gabika6330 Pr.
2020-12-14 06:24:43
Válasz gcastle #513. hozzászólásáraA fülke bal oldalán az rádió antenna,viszont a 2 pálcikás az a 4G-rtk antenna lesz.smile thumbupsmile thumbup
#513 gcastle
2020-12-12 17:43:18
Válasz später77 #511. hozzászólásáraVan ott még 3 rtk-urh-sim antenna is a két gps antenna mellett, na az már tényleg centis pontosság...
#512 Kisvuk
2020-12-12 17:37:21
Válasz später77 #511. hozzászólásáraNem tudom de ha van rtk korrekciód mi szükség az sf1-re?Ha pedig valamiért nincs rtk(nem lett kifizetve) akkor meg alapból sf1-re áll vissza.,de lehet én gondolom rosszul.
#511 später77
2020-12-12 17:09:21
Ezen a csodán miért van két tök? Az új szériánál a monitoron ki lehet választani, hogy melyik antennáról kapja a jelet (ha az egyik SF1-es, a másik pedig RTK-s)?
#510 RkTomi
2020-11-23 21:15:11
Válasz Drisa #509. hozzászólásáraMind a két állításod igaz.
#509 Drisa
2020-11-23 19:15:26
Válasz RkTomi #499. hozzászólására2630 csak 16 szakaszt tud ha jól tudom. Sokkal több adat fér az új monitoron mert teljesen új formátumban dolgozik. Amúgy tényleg több különbség jelenleg nem látszik.
#508 Gazda 59
2020-11-22 18:38:36
Válasz JDFERI #507. hozzászólásáraSzia nincs bevezetékezve, nekünk kombájnon volt ez a matrica és akartunk tenni rá szettet és nem volt kábelezés. Igazából nem tudni minek van rajt matrica...
#507 JDFERI
2020-11-22 17:25:12
Üdv gépészek. Kérdés . A 7020 as széria esetében(is) azt jelenti a "Greenstar Ready " ,hogy gps rendszer alkalmazásához a kábelezés van beszerelve az antenna , a monitor és az orbit között , de nincs vezérlés az orbiton ?
#504 DelPiero
2020-11-20 20:43:40
Válasz Gergő1220 #503. hozzászólásáraEgy évre bérelhető, utána fizeted a maradékot. 5,4millio két forgatoval, 6ezres antennával és 4240es kijelzovel.
#503 Gergő1220
2020-11-20 20:28:53
Válasz DelPiero #500. hozzászólásáraMennyi a 4240, és meddig akciós?
#502 bandigh
2020-11-20 20:28:40
Válasz DelPiero #501. hozzászólásáraTe tudod, ha a régi jobban tetszik, legyen. Viszont kérdezz rá máshol is, meglehet hogy alku nélkül is jobb árat adnak, mint ami bizonyos helyeken a szuperakció. Amúgy ami kezdetben zavaróan bonyolult, lehet hogy hosszabb idő után rájössz, hogy a funciók csak segíteni akarnak. Mondjuk a nyitott tenyér méretű beépített kismonitorral is vígan megcsináltunk mindent, gyorsabb volt minden, mert alig volt funkció. Így nézve, minden afölötti dolog fölösleges. smile thumbup
#501 DelPiero
2020-11-20 20:17:21
Válasz bandigh #498. hozzászólásáraFelhasználóbarátabb, nagyobb, könnyebb róla az adatokat lementeni, áttekithetőbb, egyszóval best.
#500 DelPiero
2020-11-20 20:15:28
Válasz RkTomi #499. hozzászólásáraDe kapok, csak 400ezerrel drágábban mint a 4240est,es kb ugyanezt mondják nekem is a 2630asrol amit te is, pont ezért akarnak rábeszélni.
#499 RkTomi
2020-11-20 19:45:52
Válasz DelPiero #493. hozzászólására2630-as monitort újban már nem kapsz. Gen 2-estől Gen 4-esig mindenféle JD monitort használunk. Akárki akármit mond a 2630-ast tartom a leghasználhatóbbnak. Tud mindent amit az újak nagy érintő kijelző, egyszerű, legkönnyebben használható, legkönnyebben megtanulható. ISOBUS képes, bármilyen feloldókulcs aktiválható rajta.
#498 bandigh
2020-11-20 11:09:23
Válasz DelPiero #497. hozzászólásáraMit mondtak miért jobb? Vagy 10 évvel korábbi konstrukció
#497 DelPiero
2020-11-20 08:16:59
Válasz bandigh #496. hozzászólásáraAki használja mindkettőt, mindenképp a 2630asra akar rábeszélni, ezért gondolkodom hogy melyik legyen, viszont a kitenel a 4240es van akcióban.
#496 bandigh
2020-11-20 06:48:02
Válasz DelPiero #495. hozzászólásáraJó a 4240, sok funciója van, meg nagyon masszív is, traktorban nem hátrány
#494 bandigh
2020-11-19 21:13:39
Válasz DelPiero #493. hozzászólásáraUniverzális, új rendszer? Ha árban jobb a 2630, és nem kell valmi spéci dolgot csinálni vele, szerintem az is bőven elég. Vagy ha nem kell hogy vízálló legyen a cucc vagy hasonlók
#493 DelPiero
2020-11-19 18:51:01
Sziasztok! Automata kormány vásárlás előtt vagyok, melyik monitort ajánljátok 4240 vagy 2630?
#492 bandigh
2020-07-27 15:04:51
Az mitől van, hogy ahol a gps menüben írja a pozíciót, kordinátákat meg a tengerszint feletti magasságot, ott most kb 35 méterrel többet ír magasságra mint eddig. De azt oyan pontosan írja mindenhol, mint a régi értéket, szóval teljesen meg van győződve róla, hogy annyi. De a régi érték a helyes, minden bizonnyal. Le volt véve kétszer mostanában, meg visszatéve, nem hiszem hogy ennek kéne zavarni. Tcm kalibrálás után is ugyanez. Ötlet?
#491 Doszpodm
2020-07-04 16:29:23
Sziasztok! Valakinek esetleg van elfekvőbe Atu 200 vagy 300 Kormányforgatóhoz való John Deere közbetét valamelyik fajta? Köszönöm.
#490 bandigh
2020-06-23 11:13:41
Válasz später77 #489. hozzászólásáraRemélem azon nem kerül egy millióba hogy feloldja a kormányzást, azon a fél tenyérnyi felületen
#489 später77
2020-06-23 11:00:56
5R és 6M traktoroknál nem lesz szükség külön kijelző vásárlására egyszerűbb AutoTrac feladatok használatához, a sarokoszlop kijelzőjébe integrálták azokat.
#488 gcastle
2020-06-21 17:38:52
Válasz JDFERI #486. hozzászólásáraPróbáltam ISB mellé még szuszakolni, de 20% területen-felületen nem sok semmi marad... Nem érdemes vele szórakozni! Nálam első oldal gépfigyelő, második az AutoTrack, harmadik az Isobus. Zöld jobbra gombbal váltom, így nem karcolódik annyira az touchscreen...
#487 gcastle
2020-06-21 09:28:30
Válasz JDFERI #486. hozzászólásáraSaját történet: Fronttartály súlytartóra magyar "Kék" cégtől,beüzemelés, 7 pólusú kábel sebességjelhez bedug, Arag Bravo 180S nem kap jelet. Hívom a hivatalos JD-seket, kérdésemre a válasz kérdés: Kités Bravo? Ha nem, akkor szedjem szét a csatlakozó dugót, és 1-es lábról forrasszam át a kábelt a 2-esre! Lőn világosság! Szóval a szabványos aljzatban náluk nem szabványos helyen jön a jel... smile cursing
De legalább a szervízes srácok rendesek, tényleg bármikor hívhatom őket és segítenek!smile thumbupcool
#486 JDFERI
2020-06-20 19:28:37
Válasz gcastle #485. hozzászólásáraVigyázni rám , hogy cak szívni szokáig vér. smile drool
Kíváncsi lennék egy olyan vidire. smile whistling
#485 gcastle
2020-06-20 19:12:06
Válasz JDFERI #484. hozzászólásáraSenor nem félni, Csányi nem elejteni... smile lol
Nagyon osztani nem akartam a kijelzőt, mert akkor túl sok kicsi infó kis helyen, lehet, hogy megoldható, majd pár nap múlva, ha vége a szántóföldi növényvédelemnek egy időre, ha szépen megkérsz, gyakorlatozok neked a 4240-esen... smile thumbup
#484 JDFERI
2020-06-20 18:57:31
Válasz gcastle #483. hozzászólásáraAztán meg fújhatom a trombitámat mint Lusta Dick a vízesésnél.smile thumbupsmile biggrin
#483 gcastle
2020-06-20 18:16:52
Válasz JDFERI #482. hozzászólásáraHa GS a mindenes, akkor nem, legalábbis nekem nem sikerült, de miért akarsz egyszerre mindent megjeleníteni? Minden rendszer teszi a dolgát szépen a háttérben, ha meg gabasz van, akkor úgyis beszél hozzád, mint a Macskafogóban: Nyomják meg a piros gombot, és nyugodjanak békében! smile lol
Esetleg felhívod Csányi papót, ha nagy a gebasz, ott meg ez fogad: Cégünk mindig az Ön rendelkezésére áll Asszonyom... smile thumbup
#482 JDFERI
2020-06-20 18:06:30
Válasz RkTomi #480. hozzászólásáraIsobus- nézettel egyidőben oldalsó "ablakban" megjeleníthető lefedésnézet egyszerre ?
#481 JDFERI
2020-06-20 18:02:01
Válasz RkTomi #480. hozzászólásáraOk értem . A lényeg ,hogy külső vezérlő csatlakoztatása nélkül(!) is , a lentebb említett módon "pl kombinátor" esetén is a festést a beállított kiosztás fügvényében kapcsolja be amikor már lefedett részt hagy el , vagy ki ha arra ér rá .
#480 RkTomi
2020-06-20 17:54:03
Válasz JDFERI #478. hozzászólásáraGS 2630 + Kuhn Axis 50.2-es ISOBUS -os szórónál JD szakaszvezérléssel a JD monitoron csak a festés színéből látod a ráfedést. A szakaszok működését az ISOBUS felületen ahol a szórót dolgait jeleníti meg ott látod ugyan ezen a monitornak a másik lapján. Kombinátornál szintén csak a festés színéből ( világoskék, sötétkék) látszik a ráfedés.
#479 gcastle
2020-06-20 14:49:20
Válasz JDFERI #478. hozzászólásáraNálam a vetőgép kezelőfelület jelezte csak, hogy melyik sor aktív, amúgy csak a festésben látom a ráfedést.
#478 JDFERI
2020-06-20 11:46:40
Üdv kollégák. Azzal kapcsolatban keresek választ,hogy gs monitorban szakaszvezérlés feloldása után virtuálisan kijelzi-e a szakaszok fel-le kapcsolását ráfedés esetén szakaszvezérlésre nem alkalmas vontatmánnyal, (pl kominátor) vagy csak akkor ha vezérlőhöz csatlakozik ?
#475 JDFERI
2020-06-13 00:08:19
Válasz JD 6150r #474. hozzászólásáraVan már egy ideje más gépekre is aplikálható megoldás . Ez a 300 modell talán egyszerűbb lesz. AUTOTRAC
#474 JD 6150r
2020-06-12 22:01:53
Válasz Gabika6330 Pr. #470. hozzászólásáraIgen ez teljesen más!!!
Nem mindegy hogy
Jd Atu 300
Vagy
Jd Autotrack Controller 300
Amúgy most adták ki márciusba.
#473 JDFERI
2020-06-12 20:40:40
Válasz Gabika6330 Pr. #472. hozzászólásáraArra gondolsz öszekeverték az atu 300-assal ?
#472 Gabika6330 Pr.
2020-06-12 19:28:12
Válasz Mf-es? #471. hozzászólásáraAkkor még sajnos ők sincsenek teljesen képben ezzel kapcsolatbasmile thumbupsmile thumbup
#471 Mf-es?
2020-06-12 16:44:58
Válasz Gabika6330 Pr. #470. hozzászólásáraA lenti linket küldtem nekik át.Arra válaszoltak.
#469 JDFERI
2020-06-12 14:44:34
Válasz JD 6150r #466. hozzászólásáraEddig volt a palacsinta , de most itt a forradalmi palacsinta2020 . Ime elérkezett . Ön is ismeri mennyi szenvedést okozott eddig a palacsinta elkészítése. Ennek vége ! Önnek nincs más teendője mint a mellékelt anyagokat(liszt,tojás,tej,cukor,só,szódavíz,étolaj) összekeverni kívánt sűrűségüvé , majd ezt az elegyet egy forró serpenyőbe helyezve a kívánt ideig sütni egyszer megforditani és tovább sütni és élvezheti ön is a forradalmi palacsinta2020 előnyeit. Palacsinta2020 az új jövő.
#468 Mf-es?
2020-06-12 13:55:40
Válasz JD 6150r #466. hozzászólásáraKedves László !
Köszönöm levelét !
Hamarosan elérhetővé válik az Agroparknál is az ATU300 kormány forgató egység.
A kormányt egyéni rendelésre tudjuk hozatni melynek szállítási ideje ~ 2 hét.
Vételára : 849.000 Ft + ÁFA
A következőket tartalmazza :
- ATU300 elektromos kormányforgató
- Főkábel köteg
- Monitor tartó konzol
- Univerzális antenna tartó konzol
- Egyéb kábelek
A rendszer használatához szükséges egy John Deere kijelző amelyen aktív az automata kormányzás aktiváció, és egy John Deere StarFire antenna.
Amennyiben kérdése merülne fel , vagy szeretné megrendelni az ATU300 egységet kéressen bizalommal.
További szép napot !
#467 bandigh
2020-06-12 05:17:38
Válasz JD 6150r #466. hozzászólásáraJó bizony. Ha tudnának egy jó árat mondani, tuti fogyna belőle rendesen. Mondjuk lehet h pont ezért nem hallani felőle, mert nem jutott még belőle az országba. Meg ugye itt a covid is..
#466 JD 6150r
2020-06-10 18:15:35
Hallott valaki erről az újdonságról?
Magyarországon van már?
Jó cucc lenne
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.agrarszektor.hu/gepek/itt-a-john-deere-nagy-dobasa-a-regebbi-gepeket-is-bekapcsolja-a-precizios-mezogazdasagba.20436.html&ved=2ahUKEwi98uWc0vfpAhUsAxAIHXSkBO0Qo7QBMAB6BAgAEAE&usg=AOvVaw2tF21JKhZxIDc0AI5Do4uv
Már készülnek a búza utáni korszakra
Rizs, citrom és csicseriborsó: ez lenne Anglia új mezőgazdasági jövője?
Ugrás az ismeretlenbe: így látják a 2027 utáni agrárpolitikát a természetvédők
A World Wide Fund for Nature (WWF) szerint veszélyben a környezet- és a...
Rasant 1305 összkerékmeghajtású kistraktor tartozékokkal eladó
Rasant 1305 összkerékmeghajtású...
8.000.000 Ft
Eladó hízók
Eladó hízók
950 Ft
Komposzt Eladó
Komposzt Eladó
9.000 Ft
Kasza
Kasza
750.000 Ft
