Támogatott tartalom
Szőlőültetvényed van? Mutatjuk, milyen támogatás igényelhető hozzá
Közzétették a kifizetési kérelmek benyújtási határidejét.
Támogatott tartalom
50 hozzászólás
Válasz atisgyulai #49. hozzászólására
Onnan van ez is, meg is néztem megint a dobozt de nem adtak. Kerültem trakival az utcán egyet. A visszanyíl után felkínálja az előugró ablakban az A-t, és úgy kell megadni ismét.
Válasz VMisi #48. hozzászólására
Az A+ a nyomvonalat húzza alád.
Nem adtak hozzá szivarátalakítót?
Ami nálam volt, az is szegánás, és ahhoz adtak.
Ha jól tévedek, vissza kell lépni, és újra kiválasztani a vezetési alakzatot (egyenes,íves vagy kör) és akkor újra adja az A-t majd a B-t.
Amit addig bejártál, nem veszik el, ugyanúgy kék marad a képernyőn, és a területszámolásban is benne marad, kivéve ha új területmérést adsz be neki.
Amíg a mappában nem kukázol, addig mehetsz akárhová, bármelyik másik táblába. Ha visszatérsz egy előző, esetleg be nem fejezett területhez, az ott lesz a gépben, és tudod folytatni.
Válasz atisgyulai #46. hozzászólására
Az A-B felvétele után csak az A+ gomb világít és azért nem tudom újra megadni neki az A-t.
Autóban próbáláshoz kellene venni egy szivargyújtó-3 pólusú átalakítót.
Válasz Bárány #44. hozzászólására
Majd ki kell menni egy karikára valahová, és gyakorolni.
Válasz VMisi #43. hozzászólására
Bocs hogy belevahúrozok a párbeszédetekbe.
Talán tudok kicsit segíteni.
Nem kell táblát törölni, csak ha az egészet egyszer már "bekékítetted", (vagyis valamilyen munkaművelettel bejártad), és újra azt a táblát akarod művelni.
A-B-t ugyanúgy vehetsz fel bárhol bármikor, csak akkor ugye az előzőt elfelejti.
Pl: egy szabálytalan alakú táblában olyan helyre érsz, ahol más a művelési irány mint addig, simán felveszel egy új AB-t.
Az út ikonra érdemes átváltani ahogy Bárány is írta.
Javaslom, hogy dobd be a kocsiba, (én is így csináltam) és egy lucernaföldön, vagy egy elhagyatott útszakaszon próbáld ki.
Gyorsan rájössz a dolgokra, az apróságokra meg majd munka közben.
Még annyit, hogy ha a kikapcsolóval állítod le, megjegyez mindent (A-B vonal, hektár, stb., ha viszont áramkimaradással áll le, elfelejti amit épp csináltál. Erre érdemes odafigyelni!
Ha pl. a te trakid indítózáskor leejti a feszt, és emiatt a sorvezető újra szokott indulni, érdemes indítózás előtt kikapcsoló gombbal leállítani a sorvezetőt, majd, ha jár a traktor, újraindíthatod.
1. Passz. Ősszel jött, olyan sokat még nem dolgoztam vele, hogy minden részlet fejben legyen. De mintha fel lehetne venni bármikor új A-B-t.
2. Ez amolyan "országút/szántóföld" üzemmód váltó. Más sorvezetőnél olvastam erről, ennek tényleg elég szegényes a leírása.
"Munkásfickó" üzemmódban, azaz sorvezetéskor folyamatosan naplózza a nyomvonaladat a masina. Ha pl. elugrasz permetezőt tankolni haza, az országúton olyan sok adatoto kellene naplózni, hogy esetleg lelassulhatna, vagy akár le is fagyhatna. Ezért érdemes ilyenkor "országút" üzembe kapcsolni, és amikor visszatértél a szántóra és folytatod a permetezést, visszakapcsolsz "munkésfickóba".
(Én volt, hogy elfelejtettem átkapcsolni amíg elmentem tankolni, de nem történt semmi gebasz.)
Válasz Bárány #42. hozzászólására
Hogy lehet másik táblában újra felvenni az a-b egyenest legegyszerűbben? Muszáj a menürendszerben törölni a befejezett táblát?
A munkásfickó/út rajzocska mit jelent pontosan?
Eléggé gyenge ez a leírás, próba meg még nem volt.
Válasz VMisi #41. hozzászólására
Ez az, amit írtam: pl. műtrágyaszóróval úgy kezdesz, hogy körbeszórod a táblát. Ez lehet akár fél szélesség, vagy amennyit akarsz, meg közben ha akarod, az egyik megye mentén felveheted az A-B-t.
Amikor körbeértél, kiírja, hogy mekkora a tábla, amit körbejártál.
Ettől függetlenül majd folyamatosan méri a leszórt területet, ez csak amolyan előzetes, tájékoztató érték.
Válasz Bárány #40. hozzászólására
Erre:
Válasz VMisi #39. hozzászólására
Az első kérdést nem értem. A körbeszegésre gondolsz? Akkor lemári a körbejárt területet, de a körbeszegéssel kezdés nem kötelező, csak egy lehetőség. Kezdhetsz az A-B egyenessel is.
A szakasz elvileg teljes átfedésnél jelez, de mivel EGNOS-ról beszélünk, ezért fontos, hogy ne hagyatkozz úgy rá, mintha RTK lenne.
Válasz Bárány #36. hozzászólására
Mire való a matrixon a munkaterület? Először azt kellene megadni, majd utána felvenni az A-B-t és dolgozni? Mire jó?
A permetező szakaszok mutatásakor hány százalékos átfedésnél jelez, hogy szakaszolj? Be lehet ezt állítani?
Válasz bobo77 #37. hozzászólására
Persze mindezt kevés ha ra mondtam. Nagyban JD Rtk vagy Trimble fejleszthető verzió... Felénk csak ezek játszanak.
Válasz VMisi #32. hozzászólására
Ez guide 250 hez képest a többi hasonló kialakitású árú készülék játékszer. Igaz vannak gyengeségei mint amit írtál de nem cserélném el véletlenül sem másikra.Amúgy területmérésnél körbe mész vele és pontos az!Dölés kompenzálás sincs bent de a ledek segìtségével kis gyakorlás után simán tarható az irány lejtős területeken is.(művelőutas növénynél lehet gyakorolni) A készülék kidolgozása anyaga sem lényegtelen szempont a sok sok évi használat során....
Válasz Berente Antal #31. hozzászólására
Létezik Teejet dőléskompenzáló modul, ami a CL220-hoz volt, úgyhogy a Matrixhoz is jónak kell lennie.
Egyszer rákérdeztem az egyik hazai forgalmazónál, de az meg nem volt hajlandó behozni.
Most látom, részben neked is válaszoltam az előző kommentben. Ennek a kijelzője sokkal jobban látszik napsütésben, mint egy telefoné. A méretétől én is féltem kicsit, de végülis elég. Szerintem dőléskompenzáció ehhez a pontossághoz (EGNOS+kézi kormányzás) felesleges.
Válasz Mf-es? #30. hozzászólására
Én lecseréltem. A pontosság ugyanaz, (a feláras antennát használom/tam), de ezz területet is mér. Különösen tetszik, hogy az átfedéat csak egyszer számolja. Plusz van még pár jó funkciója.
Szóval szerintem érdemes volt cserélni.
(picit tudtam alkudni is)
Miért kellene a dőléskompenzázió?
Ezen már én is gondolkodtam, de nem kicsi ez a kijelző? A telómon is kb. ekkora.
Régebben felmerült a területmérés kérdése egy másik sorvezetőnél, hogy pontosan mér-e ez a matrix?
A másikkal (talán EZ guide250) az volt a gond, hogy forgókat, átfedéseket duplán mérte, így fals eredményt adott, kellett volna beépíteni egy kapcsolót, ami vezérli a sorvezetőt.
Ha jól emlékszem még az is gond volt, hogy pl. tankoláskor ha leállt a traktor, akkor újra kellet indítani a gps-t is.
Ez a mátrix mér területet? És hogyan?
Nekem most ilyen van. Dolgoztam centerline-al is. A matrix egy teljesen más világ, jobbnak tartom, sokkal több szolgáltatással. bár ebben sincs dőléskompenzáció. Legközelebb olyat vennék.
Vagy inkább ilyet?Érdemes lecserélni a Centerline220-at?
Hát nekem is ajánlották ezeket az autós GPS-ből mókolt sorvezetőket, de szerencsére nem azokat vettem, hanem egy claas copilot sorvezetőt (lényegében ugyanazt tudja, mint a center, csak tud területet is mérni).
Ha összehasonlítom egy pda-val, akkor latszik, hogy ezt ipari felhasználásra tervezték, de az autós gps szvsz nem bírná a szántóföldi körülményeket, főleg nem egy mtz-ben.
Sziasztok érdeklödnék hogy valakinek van e elado sorvezetöje
a kettő közül centert,az direkt erre let tervezve,a másik 1 pda egy spec szoftverrel,több embert sikerült lebeszélni hasonlókrol,és utólag igazat adtak nekem
Válasz #25. hozzászólásra
Ez engem is érdekelne, mert az EZ GUIDE 250-esemet mult héten kilopták a trakibol.
Amit belinkeltem,azt még nem véleményeztétek.Kicsit olcsóbb is.
Válasz #22. hozzászólásra
Ez guide -ot is jónak mondják(de csak a profi antennával) , van egy pár havernak...
A Centerline egyszerűbb , olcsóbb , rendkívül pontos.
Egy hátránya van , hogy hektárt nem mér...
Centerline egyszerű és jó!!
Válasz #21. hozzászólásra
persze ők árulják a ez gude250-et,még hozzá tette hogy kell egy bizonyos mennyiségű rutin hogy rá áljak nem mondtam neki hogy az van évente 1000 ha körül
Válasz #19. hozzászólásra
Hülyeség , nem kell keresgetni semmit !
Szépen egy íven oda fordulsz nagyjából ahová kell és rögtön tudja hol van...
Biztos mert a másikat ők árulják ugye???
Válasz #18. hozzászólásra
nekem azt mondták a minap az axialosok hogy a centerline220 nem igazán jó mert sokáig tart megkeresni hova fordulj be a ez gude 250 megmutatja
Válasz #17. hozzászólásra
230 körül,de ez nem tuti,mivel az aktuális emberke külföldön van.
Válasz #16. hozzászólásra
Sajnos nem ismerem. De lehet tudni:
Mennyi lesz az akciós ára? Más készülékeket is akcióznak?
Ez mit ér?Akciós lesz az agromason.Valakinek tapasztalata róla?
Válasz #13. hozzászólásra
Nem döntöttem, lehet hogy egyik sem lesz.
Válasz #12. hozzászólásra
én a landnavon nem is nézem a ledsort csak a képernyőt, tetszőlegesen nagyítható.
Az az egyetlen baja hogy vigyázni kell rá mert nem ütésálló-lényegében sima pda.
A pontosságával nincs gond ha jó az antennája.
Válasz #1. hozzászólásra
Mi mellett döntöttél ???????
Válasz #10. hozzászólásra
Én forgalmazóként a használhatóságot
és az ár-érték arányt tartom szem előtt.
A Centerline 220 szerintem minőségi készülék,
csak már kissé elavult. Nincs "normális"
kijelzője, nem mér területet, nem tárol
adatokat. Ha megszakítod a munkát egy órára,
új A-B egyenest kell fölvenned.
A Landnav 200 pedig valami autós gps-ből
továbbfejlesztett csoda. Én ezektől óvok
mindenkit. Van valami pontos leírás róla ?
A jól látható LED-sor szerintem is fontos.
VAN DE MÉG NEM CSOMAGOLTAM KI CSAK TAVASSZAL
Válasz #9. hozzászólásra
Jobb az ha nagyobb és külön ledek világitanak,megnéztem a landnavot azon a képrnyőn vannak segitő fények ,a centeren meg külön világitós ledek ,nem terheli meg a szemet annyira ,de a te döntésed
Válasz #8. hozzászólásra
Kormányzást segítő ledsor van a landnav-on is, a kijelzőn.
Bocs visszatérve az eredeti kérdésre:ne csak digitális kijelző legyen egy jó sorvezetőn hanem világitó ledek ,a centeren van ,a másikrol nincs tapasztalatom,Center egyszerű a "butább" traktoros is tud bánni vele
Válasz #6. hozzászólásra
Ki moderált már megint,ez csúcs,moderátorok kapjatok már a fejetekhez,gondolkozzatok,kicsit nézzetek a dolgok után mielött uj topikot engedtek nyitni
Válasz #5. hozzászólásra
Mint ha Feri.bácsinak az lenne.
Nekem a 220-at és a matrixot ajánlották, igaz legalább dupla az árkülönbség.
Válasz #4. hozzászólásra
De asszem, a landnav200-ról nincsen tapasztalat, vélemény.
Válasz #3. hozzászólásra
Így márt világos.
Hasonló cipőben járunk......
(csak +jegyzem, hogy hasonló topick már van.....)
Válasz #2. hozzászólásra
Azért ezt a kettőt kérdeztem, mert ezek a legolcsóbbak.
Mindegyik 230ezer alatt van.
Vagy még sok minden más:
MATRIX 570G 350.000.- Ft + ÁFA
MATRIX 840G 497.000.- Ft + ÁFA
RAVEN Cruizer GPS nyomkövető
Centerline 230
EZ-Guide 250, 500
Trimble 750
MG NAVIGATOR
SKIPPER
stb.......
Van annyi választék, mint traktorból, mindenki a sajátját dícséri
Szerintetek melyik a pontosabb, jobb?
