Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR393.39 FtUSD367.65 FtCHF403.23 FtGBP457.46 Ft
Válasz csoppika #7645. hozzászólására
Nem valószínű , hogy néhány alkalom megégeti az olajat.
A nyomatékváltó szalagja már inkább tud ilyet , volt a beállítás ellenőrízve mostanában ? Hogyan állsz a váltó olajnyomással és a hűtéssel?
Válasz soldier11 #7644. hozzászólására
A váltófedélen menet szerint baloldalon van egy dupla csőkötés , mellette a gomba , annak a menetéből ( M 10X1 ).
Szervizkönyved van ?
E-mail címre tudok küldeni ha kell.
nem tudom most vettem illetve még nincs kifizetve elhoztam kipróbálni! ez volt vele a gond két hét alatt, a gépészem betömte folyékony fémmel! Mondjuk ennek nem igazán örültem, hogy kellett volna betenni?
Válasz mtz1221 #7643. hozzászólására
Szia.
A munka- és a váltóhidraulika kap olajat a váltóból .
A szervó külön tartályon van.
A szivattyú a váltóh.-nál sima fogaskerekes , a munkah.-nál réskiegyenlitett fogaskerekes.
Olaj 80W-90 esetleg 85W-140.
van egy zetor 12145 ha jól emlékszem a számára az erdőre vettem fakitermelni, de minden nap kilyukad az egyik fagydugó mi okozhatja ugyebár fagy még nincs, tippek????
Ha 2-3x bent marad az elsőhajtás (1x aszfalt 1.5km, 2x földút, de ott is vinnyogott), attól is lehet kezdődő fekete szennyeződése az olajnak, meg kicsit égett szaga? Vagy nagyobb gond lesz...
Őszi szántásnál nem volt ilyen, csak mostanság, gondolom a lazítót nem szívleli...(3.2-4.1kmph-val tudja kaparászva húzni, de néha főleg szegésnél békát is kell használnom, meg még így is rá-rá kellett a végeken emelgetni...)
Köszönöm! A váltónál honnan érdemes elkezdeni kiépíteni a nyomásmérőt? Elektromos problémák voltak eddig főleg + egyik első keréknél bolygóműcsere + fékjavítás.
Van még rajta csinálni való sajnos.
A hűtőt megnézem.
Válasz soldier11 #7641. hozzászólására
A nyomásgombát (visszajelzőt) mindenképp csináld meg , még jó váltónál is lényeges . Ennél is jobb , ha kiépítesz egy állandó 16 baros nyomásmérő kört a váltóhoz ( van típus azonos és orosz-MTZ óra is).
Meleg olajnál nézd meg az olajhűtő csöveit , ha az egyik (a visszatérő) érezhetően "hideg" akkor kevés a hűtőn átfolyó olajad (gyenge a váltóhidraulika szivattyú , ugyanis a hűtőre a váltókör nyomásszabályzójának túlfolyó mennyisége megy ), ez esetben van egy átépítési lehetőség , minimális munkával.
Nagy alu házas szűrőház papírszűrővel. A leengedett olaj nem volt büdös csak elhasználódott. A visszajelző nem működik. Valószínű hogy az volt a baj hogy túl vékony olajat raktam bele, azért mert van nyugati traktor is. A közös munkagépek miatt gondoltam, mindegy kicseréltük vastagabbra 1 ha körül letárcsáztam nem csúszik I/4 nyúlba húztam.
Válasz soldier11 #7638. hozzászólására
Milyen váltóolaj szűrő van a gépen ?
Nyomóági (nagy alu. ház , papír szűrővel ) vagy visszafolyóági (fémházaz patronszűrő )
A váltóolaj- nyomásgomba van-e és jól működik-e ?
Nyomásokat hidegen és melegen is mérj .
Nem régi vétel jelenleg nem dolgozik majd esők után mérek melegen nyomást. Olajak szűrők cserélve. Munkahenger felújítókat megvettem.
Köszi a hozzászólásokat!
Válasz soldier11 #7624. hozzászólására
Szia. A felsorolt tünetek 3 (4) együttes hibára utalnak.
1 Csúszik a nyomatékváltó :nincs meg a váltóban a szükséges nyomás
-kopott a szivattyú
-kopott a kapcsoló dob és a labirint tömítés
-túlmelegszik az olaj - a kopott szivattyú járulékos hibája
2 Emelő hidraulika :
visszaenged
-munkahenger , segéd munkahenger karmantyú
-biztonsági szelep (nálad a hidraulika fedélen van kívül) átenged
magas fordulaton van csak nyomás
-munka szivattyú kopása
-meleg olaj
Az egyes körökben nyomást kellene mérni , ahogy ajánlották már . Utána az eredményekkel lehet tovább gondolkodni.
Meleg rendszer esetén az olajhűtő visszatérője milyen (kézrátétellel is ellenőrizhető).
Első nekifutásra ennyi.
Egy kérdés . Mostanában vetted a gépet ?
Válasz Dzsanosi #7623. hozzászólására
Az 1-2 mp-es emelgetés gond , nálam 2 tonnával a hátulján 15-20 mp-es ütemben teszi.
Ha kikapcsolt főszivattyúval is emel (lassan ), akkor kell lennie mikroszivattyúnak.
Még egy hiba lehetőség ( mindig elfelejtem az első körben ). Az emelőhidraulikának van egy külön nyomáshatároló szelepe , biztonsági okokból ( a felemelt gép függőleges lengése miatti nyomáscsúcsoktól védi a kört ). Ez a 0-ás szériában bent van a kockaszelepen (2 db biztonsági/nyomás határoló szelep van ), ennek az esetleges áteresztése is a munkaeszköz sülyedését eredményezi.Ez egy esetlegesen az szelepülékre került szemét vagy az szelepülék kopása miatt tud átengedni.
Attol függ mit csinálsz vele hát a 130 as tankot 6 óra alatt ki tudja szippantani ha kened neki
De pl terményhordáskor kevesebbet fogyasztottam dupla terménnyel mint egy 820 mtz
Elősször is mérj egy váltónyomás ha jó a nyomás lamella dugattyútömités
A hidraulikára megint jó volna rámérni akár kivezérelt ágon hogy szivattyú vagy ott is dudattyú tömités
Meg milyen az olaj a váltódban szűrőket mikor cseréltél
12145 ösben nyúl csúszik full gázon is ha már kellően be van melegedve pl 2 óra lazítózás után. Első hajtás nem csúszik. Hidraulika alapjáraton visszaenged ( persze nem járó motornál is) melegen szintén csak magas fordulattal emel, a kihelyezettet szintén.
Szivattyú gond?
Köszönöm a segitséget
Ezt a felemelem leállitom dolgot majd megnézem.
De ez a pulzálás olyan 1-2 másodpercenkènt van néha remeg a gép tőlle.
A kockát takaritottam mert felakdt valami nem tul rég mert eggyáltalán nem emelt üresen se.
Akkor ha kikapcsolom a hidraulika szivattyút a mikro miatt emel fel úresen ?? Mert akkor benne van
De annyira nem érdekes mert elzárom oszt kész , csak kiváncsi voltam
Majd egyszzer kicserélem ha bontani kell valamiért
Válasz Dzsanosi #7617. hozzászólására
Az eredeti kérdésedre , ez a pulzálás a ZETOR-nál természetes . A mértéke a mérvadó , ha túl gyakori és nagy , akkor a hidraulika szelep (kockaszelep) okozza . Oka lehet a visszaeresztő szelephez került kosz ill. a szelep kopása . Amíg a mértéke nem túl nagy , addig nem érdemes bontani , ha zavar ,akkor a kockaszelep cseréje (tisztítása) a megoldás.
Válasz Dzsanosi #7620. hozzászólására
A mikró nem hagyományos szivattyú . Úgy néz ki mint egy főfékhenger és a kuplungtérben a TLT tengely végén lévő csapágyfedélen van . A hajtását a tengely adja egy görgős excenteren át (hasonló mint egy Go. AC pumpa).
Ha nincs az sem gond ,felemelt gépnél pulzál, munkahelyzetben nem mérvadó . Illetve egy ellenőrző kérdés , Teljesen felemelt nehezebb gépnél , álló motornál , elzárószelep nélkül , meddig tartja meg a súlyt vagyis ez esetben mennyire gyors a süllyedés ?
A hidraulika emelgetése (pulzálása ) az 1-es 2-es sorozatnál természetes . A hidraulika tömb visszaeresztő szelepének a résvesztesége okozza a súlyedést , amit a helyzetszabályzó korrigál ,ez okozza a pulzáló emelgetést.
A 0-ás sorozat egy kicsit más . Ugyan ezt csinálja ,ha nincs benn a mikró szivattyú , illetve ha mikró szivattyú nem rendeltetés szerűen működik.
Ha benn van és jó a mikró szivattyú akkor a termelt olajjal kompenzálja a rendszer veszteségeit és így nem jelentkezik az említett pulzálás. Így első kérdés , nálad bent van-e még a mikró szivattyú (helyileg a kuplungházban , lent a TLT tengely végén egy dugattyús egység ).
12045 Hidraulika
Ha felemelek valamit a hátuljával és nem tekerem be a rögzitőjét lüktet pulzál mintha helybe emelgetne piciket
De a dugattyú tömitést most raktuk bele meg ha felemelve betekerem a rögzitőt leállitom súllyal kb 1t órák mulva is szépen fent van.
Hidraulika nyomás mértem a kivezérelt ágon mert oda volt órám kölcsön melegen 180bar
Hol keressem a hibát mert gondolom ez nem természetes
Válasz ermike #7576. hozzászólásáraHali! nem tudom,találtál-e már gépet magadnak,de ha nem tudnék ajánlani egy nagyon jó zetor crystált 12045 120 lovast.Teljes motorgenerál volt,a hátulja,váltó,hátsó híd teljesen új.Hátulra 3,előre egy hidraulika kör van kivezetve.A kormány orbitos.Van rajta váltóölaj hűtés.Évek óta báláztunk vele,soha nem melegedett.Most megy műszakira.Bármilyen talajművelő ezközzek ki lehet prőbálni,nagyon jó műszaki állapotban van.Ha érdekelne,írj privátban légyszíves.Üdv Berghold Tibor
Válasz bergholdtibor #7609. hozzászólására
Szia. Ha lesz módod , érdekelne a típus , habár amit írtál az alapján egy UR IV-es váltó lehet.
Helyileg merre vagy ? Megnézném a gépet egyszer , ha lenne rá mód .
A válasz jöhet privátban is.
Válasz csoppika #7608. hozzászólására
Szia.
A Mesterezést hagyjuk .(az élet a mester , én csak az inasa vagyok )
A kérdésre , ha a váltókarokra gondolsz , ott nincs tömítés , gömb-gömbcsésze a kialakítás , az egyben tömít is. Kisebb olajköd szerű "folyása" lehet csak . Viszont a leírt tünetet okozhatja a válton lévő szuszogó dugulása , ekkor ugyanis túlnyomás lesz a váltóházban és az egyik lehetséges kiút a váltókaroknál van. A szuszogó az olajbeöntő csavar alatti cső oldalán van , vedd ki a csövet a váltófedélből és akkor kitudod takarítani.
Válasz T.f. #7606. hozzászólására
Hali! A típusát nem tudom most megmondani,de nagyon hasonló a 12045 váltóhoz Annyi különbséget találtam eddig,hogy a hidraulikus gyorsító nem a fékszalagos megoldás,hanem valami hidraulikus vezérlésű bolygómű.A váltó fedlapja egyezik a 12045-tel,csak a váltókarok nem kétoldalt vannak,hanem egymás mellett a jobb oldalon.Az egy 186 lovas gép.Zetor Crystal,de a lengyelek rakták össze.
11407 hozzászólás
Válasz csoppika #7656. hozzászólására
most nem mióta az első kiment!
Azóta másik két henger is szivárgott, először az adagoló mögötti!
Válasz ermike #7652. hozzászólására
Fagyálló van benne?
Válasz T.f. #7651. hozzászólására
Kösz.
Válasz lorant90 #7650. hozzászólására
Melyik az originál mód?
Szia.
Válasz ermike #7649. hozzászólására
Mivel van beteve ?szarazon vagy festekkel vagy nyers gumival ??
Válasz csoppika #7647. hozzászólására
csak szivárog mellette belőle!
Hat valoban nem mindegy h lyukad vagy kilovi az egeszet ,at tudnal lepni pillanatra 512es topicba ?
Válasz ermike #7646. hozzászólására
Lyukad vagy kilöki?
A kiesik, lehet már volt kint korábban is(mondjuk fagy miatt)...
Válasz T.f. #7642. hozzászólására
A hűtőt megnézem.
Szia,a zetoron az összes hidraulika szivattyú a váltóból szívja az olajat ??Mind sima fogaskerekes szivattyú ??Ht 80-as olajat használtok ??
Milyen olajat öntöttél a váltóba ??
És mikor cserélted milyen jött le ? Fekete égett büdös vagy csak elhasználodott
Válasz T.f. #7636. hozzászólására
Ezt nem tudtam!!!
Jó, hogy szóba került - köszönöm, hogy mondtad!!
Válasz fendt309 #7635. hozzászólására
Igen , a két fokozat közeli , de békában nem ajánlott tartósan dolgozni.
Válasz T.f. #7634. hozzászólására
valóban, de csak az olyan mintha II/2 teknősbe mennék...
Nem gond a 24 liter/óra, mert így 2 óra alatt megcsináltam 4 ha-t!
Csak azt hittem nagyon sok ez a fogyasztás!
3.6-os tárcsával felét eszi...
Válasz fendt309 #7633. hozzászólására
Akkor ne csodálkozz.
Én a szürke határáig tolom csak.
Próbáld I/4 nyúlban , az a II/2 és a II/1 között van.
Válasz T.f. #7632. hozzászólására
fekete a füst...
konkrétan: 9 késes gruber 25 cm-en, II/2 nyúlban húzva, idén csinálom először ezt a darab földet,
Válasz fendt309 #7630. hozzászólására
Ha a füstje max sötétszürke , akkor szerintem nem fogyaszt túl.
-kopott a szivattyú
visszaenged
-meleg olaj
Válasz T.f. #7629. hozzászólására
köszönöm!
A 24 már sok?
Válasz fendt309 #7625. hozzászólására
18-20 litert ,ha rendesen terelve van.
A 120-as mennyit fogyaszthat óránként max.?
Szivattyú gond?
Válasz T.f. #7622. hozzászólására
Válasz T.f. #7619. hozzászólására
Nekem 3 szivattyú van benne szervó hidraulika a kuplug oldalon és a benti oldalon a váltó szivattyú
A kérdés, hogy a leengedést hogyan érzékeli. Ott lesz gondolom vmi bibi... Tf kolléga tudja biztosan.
12045 Hidraulika
Válasz bergholdtibor #7614. hozzászólására
A hozzászólás sorszáma után a nevemre kattintasz , kiadja az adatlapom , ott van üzenő felület.
Válasz T.f. #7612. hozzászólására Hova írhatok privát?
Válasz T.f. #7606. hozzászólásáraA legfontosabbat elfelejtettem,hogy szinkronizált a váltó.
Szia.
Köszi a tippet,megtaláltam őket a neten.Válasz T.f. #7605. hozzászólására
