Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR395.88 FtUSD372.86 FtCHF411.69 FtGBP462.11 Ft
Üdv ! Olyan gondunk van a dominátorral , hogy mikor megy a cséplés nem emeli sem az asztalt sem a motollát .. mikor nem megy a cséplés akkor minden jó .
Valakinek valami ötlet ?
Előre is köszönöm a segítséget !
Használt klíma kompresszort mennyiért osztogatnak? Tömbszelencét lehet még ezekhez kapni? Van az egyik ismerősnek és eladná nekem csak nem akarom hogy bármelyikünk rosszul járjon, de azt mondja hogy engedte a gázt, de a cég vett neki új klíma kompresszort. Esetleg engedheti még máshol?
Sziasztok!Egy kis segítségre lenne szükségem!Vettem a Domi ferde felhordójára visszaforgatót,de az önindítója hiányzik!Tudja valaki,hogy milyen típusú autóé jó rá?Válaszokat előre is köszönöm!
Helló mindenki!
Nekem 208-as Claas Mega kombájnom volt, amit betegség miatt el kellett adnom. És maradt vissza valamennyi új alkatrész, mégpedig:
1 bolygóműves kaszahajtó, hátsó szalmarázó tengely (35 mm-es)+ 6 db facsapágy, 1 db 45 fokos szöghajtás az ürítőcsigához, szilentek, nagy és kicsi is, 206-os csapágyak, 6 méteres kaszához kaszanyak, és még egyéb dolgok. Akit érdekel, hívjon a 30/325-6770-es számon. Árban megegyezünk.
Azért IDE írtam, mert ez végül is egy kombájnos fórum, itt biztosan fogják olvasni
Válasz #7207. hozzászólásra
Nekem 4 db van a rosta végén!Akkor az 4 papír? Fél kombájn!!!! Nincs erre olcsóbb megoldás mint az Axial? Ez így egy fél kombájn!
Válasz #7201. hozzászólásra
Új érzékelő lett feltéve.(húzós volt!)
A piezót ragasztani nem lehet(elektromosan vezetnie kell a rögzítésnek teljes felületen).
Az új érzékelő konstrukciósan más,nem közvetlenül van az érzékelő a lemezen.
Valószínűleg a leválás nem fog előfordulni.
Válasz #7199. hozzászólásra
A 106-ost nem ismerem.CD 204-en mind kettő elszállt.Nem javítható.Az érzékelő egy kb.15mm-es piezó lapka két oldalán galvanizált felülettel,ez van rá forrasztva egyik oldalával az érzékelő lemezre.Ez a forrasztott oldal vált le mind két esetben,balszerencsére úgy,hogy a galvanizált réteg levált a piezó felületéről,igy nem volt mihez ismételten forrasztani.
Távtartó cső és egy lemeztányér van a végén ami lezárja az ékszíjtárcsának a közepét, hogy ne menjen be a por a tárcsába. Majd a héten csinálok róla képet mert nekünk szétment és nem raktuk vissza bele, csak így sajna belemegy a por.
Válasz 7185 hozzászólásra:
Köszi én is ilyesmire gondoltam, csak nem tudom mennyire bírja majd a forrasztás a nyomást. Elég szar helyen van a belső és nem látom hogy bemegy-e a zsír vagy kinyomja a forrasztás mellett, de ha nem tudok mást kitalálni akkor megcsinálom köszi szépen.
8383 hozzászólás
Válasz blink #7234. hozzászólására
Attól emelni kellene,csak forralja az olajat.
Válasz Sipos91 #7233. hozzászólására
Akkor vissza kell húzni. Folyamatosan a cséplés bekapcsolásra adja az olajat azért nem működik más hidraulika.
Válasz blink #7232. hozzászólására
Nem !
Válasz Sipos91 #7231. hozzászólására
Mikor a cséplést bekapcsoljátok a kar visszaugrik alapállásba?
Üdv,nem tud valaki eladó 5,10 asztalszállitó kocsit,zala,vas környékén,reális áron?
Válasz Fiatos Roland #7228. hozzászólására
Kis medvét fogjál...
Válasz VW passat #7223. hozzászólására
Szia!Az nem kicsi oda?Teljesítményére gondolok!
Válasz laciosbourne #7226. hozzászólására
Pontosan nem emlékszem,2-3.A nívó megmutatja.A kézifék dob mellett!
Válasz medikus #7225. hozzászólására
Köszönöm!kb hány liter megy bele?
Válasz laciosbourne #7224. hozzászólására
Az oldalán levő nívócsavarnál!
Üdv!Tudja valaki hogy a dominator 106-os sebváltón van-e nivopálca?Hogy tudom ellenőrizni az olajszintet benn?Előre is köszönöm a válaszokat!
Válasz Fiatos Roland #7221. hozzászólására
Ha jól emlékszem, mi 4 ütemű Trabantét raktuk rá.
Válasz #7219. hozzászólásra
Nekem mondod? :D
Itt az ideje kiporolni a morzsolókat...
Ha valakit érdekel, van CD 106 gépkönyvem, megválnék tőle. +36 30 472 8683 a számom, ezen elérhető vagyok.
Válasz #7216. hozzászólásra
Van több darab is csak öt ropinál kezd...
Válasz #7215. hozzászólásra
Van olyan 40 évesben?
Válasz #7214. hozzászólásra
A 2000 üzemórásnak csak az,hogy hajtani kell...
Válasz #7212. hozzászólásra
Van gyengéje?
Jaja.. érdekel hát
Válasz #7211. hozzászólásra
Nem,de leirom a gyenge pontjait ha érdkel...
Válasz #7210. hozzászólásra
Erről tudsz valamit???
Mindenki alszik...
Helló mindenki!
Válasz #7206. hozzászólásra
Nincs aranyból,hanem egyszerű kór-lemez,de hasznos,lehet,hogy 1nap alatt megtérül az ára!
Válasz #7205. hozzászólásra
Szia Feri ez aranyból van, csak nem látni kívülről mert a festék takarja???
Válasz #7204. hozzászólásra
100000+áfa/db tavaly cseréltem .
Válasz #7203. hozzászólásra
Az árat nem tudom,én a szerelést végeztem,a tulaj állta a számlát.
AXIAL Kft.
Válasz #7202. hozzászólásra
Mennyire húzós,hol lehet beszerezni?
Válasz #7200. hozzászólásra
Akkor mi a megoldás?
Hogy lehet javítani,lehet e egyáltalán a szemveszteség mérő adókat? Hogy lehet kipróbálni?
Válasz #7197. hozzászólásra
Sebaj, azert köszönöm!
Válasz #7196. hozzászólásra
Több helyen törött,már lebegett benne,azzal már nem megy semmire.A tartályból az összes csigát elvitték...
Válasz #7195. hozzászólásra
Kollégànak 106 ba kellene, magtartály nagy csiga nem papír csigalevéllel esetleg?
Válasz #7194. hozzászólásra
Az csak 105-é van,de az hibátlan...
Válasz #7192. hozzászólásra
Szélvédő nincs véletlenül?
Válasz #7190. hozzászólásra
Nem, mostanában nem foglalkoztam a dologgal.
Domingó még mindig bomlik,asztalemelö mh. két darab,kukorica kosár,wendetrommel,stb...
150-200 ropi a majdnem új...
Válasz #7189. hozzászólásra
Több van képben, de még semmi konkrét. Esetleg tudsz valamit? Lex 640-650 témában?
Válasz #7188. hozzászólásra
Találtál már gépet magadnak???
Válasz #7187. hozzászólásra
Ha normálisan meg van forrasztva akkor nem enged! Próbáld ki mielőtt beszereled. De nem lehet baj vele, már több helyen így működik.
Válasz #7186. hozzászólásra
Válasz #7184. hozzászólásra
Melyik tartó lemezre gondolsz?
