Gázolaj árak645 FtBenzin árak641 FtEUR393.7 FtUSD365.76 FtCHF405.52 FtGBP461.47 Ft
Tavaly vettük a gépet ,1 éves axiáltól vásárolt hűtő volt benne.Azzal melegedett szinte alig lehetett aratni vele.Kivettük belőle s elvittük Erdőkertesre a hűtőjavítóba.Szétszedték és nem nagyon volt belülről semmi.Azt mondták hogy ez egy utángyártott román hűtő .Természetesen továbbra is fennált a melegedés.Az eredeti hűtőjét is elhoztuk azért az előző gazdájától, amit egy dróttal már szétszurkált.Mert ugye járó motornál kell azt piszkálni.Alapát meg persze hogy elkapta a drótot.Na mindegy. Megcsináltattuk .Szétszedték kitisztitották meg levakítottak 2 sejtet.
Az idén már nem melegedett.
Válasz #5874. hozzászólásra
Az a baja hogy eleve kevés a víz a renszerben!!A 35 liter a110 lovas IFA motrot hűti,annak elég.Kellene még 20 liter,meg annak való hűtő.
ügy mondom Hogy én is ütán gyártötat vetem nekem sem vált be. De ami benne volt gyári azt kitakritatam az egészet 70ezer volt minden uj rajta de ugyan ugy melegszik!!!!!
Köszönöm a segicséget meg óldodót a probléma . a gomb be volt kapcsolva azt tudtam hogy csak egy biztonság zár.A katogást igen lehetett hallani.Ma szét szettem leszetem mind a két mágnest anyi volt a baja hogy az egyikből hányzott a golyó a másikból meg egy tüszelep hiányzott. ma össze is raktam és működik .Nincs valakinek eladó magtartályba lévö kis csigák.
a tekercsek, ha kapnak áramot, és jók, akkor kattogniuk kell füllel hallhatóan közelről. azt, hogy áramot kapnak hogy mérted? a gép vázához képest, vagy a két érintkezője között. Nem mindegy!! szerintem a lindekarban lévő kapcsoloval lesz gond mert két tekercs ritkán lesz rossz egyszerre.
Válasz #5852. hozzászólásra
Áramot kap a tekercs,de esetleg szakadt!Mérd meg egy ohm mérővel,vagy külön vezetéken vigyél áramot a két szélső kivezetésre.Ha nem szakadt akkor szikrázik az érintkezéskor a vezeték!
Ha csak fordulaton emel, akkor kopott a szivattyúd. Ha nem működik se le, se fel az elektromos asztalmagasság állítás az elektromos gond: érintkezés, szakadás,biztosíték esetleg. A mechanikus forgó hidraulika szelephez lehet pár 1000Ftért külön szelepeket venni az IKR-nél.A hidraulika rdszer kényes a piszokra :én is megszívtam egy leégett hidraulikaszivattyú cserélye után elengedett a szelep, mert beverődött alá egy, csak nagyítóval látható fémreszelék, ami valószínűleg a szivattyú darabja volt....
Köszönöm a segicséget .lenne még egy kérdésem hogy mi lehet a gond. hogy nem müködik a linde karon a gomb ami az asztal emelést és sülyesztést lenne. elekttonika müködik mert azt már megnéztük .de mégse emeli meg sülyeszti. mi lehet még a gond.
Válasz #5847. hozzászólásra
Próbáld meg különválasztani a két szelepet,az elektromosat,és a mechanikusat!Vakítsd le valamelyiket.Én beletettem egy 6 os kasza szegecset,félgömbfejűt a csőbe a szelep előtti hollanderbe.Úgy ki tudod szűrni melyik szelep ereszt!Nekem is a forgatható szelep engedte el,azóta le van vakítva, a másikat használom4
Köszönöm. a forgó csatlakotot kicseréltem még szezon elején.meg kérdezném hogy ha megy a gép egy ideig semmi gond vele utána meg nem akarja felemelni az asztalt ha bemelegedet. csak nagy fordulaton emeli fel.
Ha nem a dobnál lévő forgó csatlakozónál,vagy gumityűrűnél engedi el,akkor a benti forgóelosztó a bűnös.Nekem is volt ilyen gondom.Valbert bt. megcsinálta 50 ezerért,1 évet bírt.Utánna a dobnál lévő forgócsatlakozó elé betettünk egy csapot,így nem enged vissza.
Köszönöm a segícséget. meg még van egy gondom. hogy ha dob fel van variálva álandóan vissza enged mi lehet a gond. meg van mikor az asztalt se emeli fel.meg ha fel is emeli egy ideig tatja aztán gondol egyet le engedi.
Amikor még megvolt a 105-öm akkor előjött ugyan ez a probléma nekem is ,a könyök tengelyek berágtak egymásba ,hiába volt zsírozva.Úgy oldottam meg,hogy tettem alá talp csapágyat pont aláfért ,tökéletes lett.
Érdeklődnék. 106 hoz tudne e valaki oldal lehajtást .meg kérdésem lenne hogy mi lehet a baj hogy nehéz kormányozni.de csak akkor nehéz kormányozni. mikor már van anyag a tartályban .és csak akkor is csak jóbra fordul nehezen. balra könyen fordul.mi lehet a gond.
8383 hozzászólás
Kellemes ünnepeket és jó pihenést kívánok minden kedves fórum hozzászólónak !
Ha érdekel valakit. A Hűtőjavító műhely honlapja.
Válasz #5878. hozzászólásra
40 fokban sem?!! Milyen motoros?Mert általában 30 fokig mind bírja, meg kukiban,ott biztos nem melegszik!
Válasz #5872. hozzászólásra
Válasz #5861. hozzászólásra
Miböl gondolod hogy nem ?Nem is ismersz !
A mink egyáltalán nem melegszik mióta az eredeti hűtőt Erdőtarcsán szétszedettük .
Nem maszektól vettem én, még elötte dolgoztam rajta mint kombányos, 2007-be vettem én
mikor vetted ezt a kombájnt,nem az axiálon keresztül?
Válasz #5865. hozzászólásra
A gyári hűtőt honnan sikerült venned,én tavaly vettem után gyártottat ,de meg bántam
Van képed hogyaan és hovaés hajtás??
igenVálasz #5870. hozzászólásra
Moderálta: Balu3 (18885) 2012-12-22 22:33:03
Válasz #5869. hozzászólásra
Csodák nincsenek,meg az oroszok se a spájzban...
A lepkefogód tiszta mindig?Egyébként is kevés levegőt tud beszívni a ventilátor!Tegyél fel elszívót,trabant turbina csodákra képes.
Akkor itt a vége...
Gázolaj szűrő csere sem rossz tők forro motoron tűzó napon
Válasz #5864. hozzászólásra
Mint a Komar moped,joó ha van,de jobb ha nincs...
Új hütö van benne új viz szívatyú a gyári hűtő szét forrasztása javítása után is fór csómó pénz és mérgelődés és mégsem jó!!!!!!!!!!!!!
Mit szóltok 1 vízpumpa cseréhez,vagy a hőkicserélő vízcsap elzáráshoz,persze 40 fokban,tűzőnapon,fél3h -kor.Tök melegítő programok!
Válasz #5862. hozzászólásra
Már hárman vagyunk...a hütönek a belseje is lehet rosssz...
Én sajnos szereltem, meg szokásos hütö fújás átkozom is aki meg gyártotta
Válasz #5859. hozzászólásra
Te sem szereltél még, búza aratás közepette,délután fél 3h-kor 40 fokban a motor térben fejjel lefele semmit?.:)
Moderálta: Balu3 (18885) 2012-12-22 21:51:11
Aki 15 évig nem szerette az hova csatlakozzon???
Sziasztok! Facebook-on csináltam CLAAS DOMINATOR 106 csoportot,ha rákerestek tudtok csatlakozni.Már aki szereti a CD 106-ot !!
Válasz #5856. hozzászólásra
Igen, az egy biztonsági zár lenne amúgy is... vagy mi...
Válasz #5855. hozzászólásra
A linde kapcsoló is ritkán romlik el úgy hogy egyik irányba se dolgozzon! Vagy le van kapcsolva a linde kapcsoló is,a mellette lévő kapcsolóval!
Nincs esetleg levakítva az a rendszer? Közcsavarnál például?
Válasz #5851. hozzászólásra
igen áramot kap a tekercs.már három éve vettem a gépet.sajnos nem müködöt rajta most azért is szeretném megcsinálni.
Bocs most nézem: tehát elektronika jó=kapnak áramot a tekercsek. ez új probléma, vagy így vetted?
Válasz #5849. hozzászólásra
Válasz #5845. hozzászólásra
1 év 50 ropi,az sütemény...
Válasz #5844. hozzászólásra
Válasz #5841. hozzászólásra
Ha gyors javitást akarsz akkor fékolajjal nyakon önteni,ha nem akkor persely csere meg...
Válasz #5838. hozzászólásra
Addig kell neki nyomni,amig a magfelhordó lámpája el nem kezd villogni...
nem kellene sokalni egy kicsit
Válasz #5837. hozzászólásra
Kukiban 20 liter/ hektár!
Csökkenteni nem nagyon lehet esetleg a porlasztókat és az adagolót kell jól beállítani és kész.
érdeklödnék 106-nak milyen a fogyasztása és milyen csokentö mödszerek vanak mit kell átnézni
Még mindig bontódik,kivéve motor meghajtás,kerekek...
